it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 40 sur 41
Page 40 sur 41 • 1 ... 21 ... 39, 40, 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Bonjour à tous !
Bon, comme e n'ai encore jamais fait d'ABS, il va me falloir quelques données !
Température de la tête ? du lit ? et comme l'ABS il ne faut pas de courant d'air ?
c'est ça ? ou c'est plus tolérant ?
Merci à tous !
Nono a écrit:@Hervé-34, comme de l'ABS pas comme du PLA Very Happy c'est d'ailleurs son cousin sur le plan chimique (c'est ce que les maquettistes connaissent sous le nom de polystyrène choc) mais il est beaucoup moins sujet au warping. De plus il a un rendu, un lissé extra !
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Température de la tête ? du lit ? et comme l'ABS il ne faut pas de courant d'air ?
dans tout les cas, même avec du PLA les courants d'air sont absolument à proscrire mais sans faire un caisson, l'idée de Ramses de faire ce que j'appellerais un caisson ouvert est excellente et simple à mettre en oeuvre.
pour le HIPS on est entre 220 et 260°C avec le filament pour 90 à 120°C sur le bed
nono30- complétement accro
nono30 a écrit:
@Rios-31, moins cher et bien + facile à trouver que le D-limonène, il y a l'essence de térébenthine
Ah OK effectivement c'est plus simple.
nono30 a écrit:salut,
formidable Albator, tu vas voir rien que le plateau c'est déjà un confort et que dire de l'extrudeur Bondtech !
Je confirme l'extrudeur Bondtech c'est le top. C'est ce qu'il y a sur mes 4 extrudeurs du MMU, je n'ai jamais plus eu de souci d'extrusion comme avant avec l'extrudeur standard de la MK2S. Et le fil a intérêt à venir parce que çà tire ... J'ai même eu un rupture de filament qui s'était bloqué mais çà n'a pas patiné !!
voilà de quoi faire évoluer en qualité et en capacité nos chères Prusa
Zaribo Upgrade KIts
Zaribo Upgrade KIts
La Zaribo...y'avait pas eu du crêpage de chignions avec la Zaribo et la haribo? le truc un peu kikoulol c'est moi quilafé?
Bref je suis entrain de monter une i3 dans le méme style mais avec des pièces qui trainaient :
Le but est aussi d'avoir une structure qui pourras se réduire en X/Y pour acceuillir le lit MK42 et le PINDA une fois l'upgrade MK2.5 reçu et monté...c'est long!!!
PS: je sais pas comment ils ont fixé les profilé en Z sur la 320, mais moi avec 300 en Z vue les mouvements de l'axe j'ai mis des renforts dérriére...
Djam- très actif
effectivement 320 mm c'est conséquent, je pense que tu trouveras la réponse à ta question ici Github Zaribo
sacré projet que tu nous fait là
un très bon complément pour le montage du kit sur ce blog : Original Prusa i3 MK2 kit assembly
Suis je le seul à avoir upgradé ma MK2S en MK3 ?
C'est pour savoir qui a imprimé toutes les pièces et savoir si le montage s'est passé facilement ?
Pour ma part j'ai eu beaucoup de difficulté à insérer les 2 barres de l'axe X. J'ai fini avec des petits coups de marteau. Et pour les écrous c'était limite.
Merci d'avance
Merci d'avance
Albator_91- très actif
salut albator, beaucoup semblent avoir revendu le MK2S puis racheté une MK3, je ne suis pas sur qu'ils aient été gagnant il y a des annonces qui traînent depuis des mois aux alentours de 600 € alors que le kit neuf est vendu 619 €.
tient au passage, avec Slic 3r PE version 1.40 beta, le mode 0.15mm 100 mms linear advance sort des résultats bien meilleur qu'avant, à tel point que moi qui refusait d'imprimer en autre chose que 0.1mm, là je le fais car + rapide avec une excellente qualité et pas de différence d'état de surface avec du 0.1 pour des pièces géométriques
nono30 a écrit:salut albator, beaucoup semblent avoir revendu le MK2S puis racheté une MK3, je ne suis pas sur qu'ils aient été gagnant il y a des annonces qui traînent depuis des mois aux alentours de 600 € alors que le kit neuf est vendu 619 €.
Les plus rigolos sont les annonces à 700€
Dodji- acharné du forum
bon ben je ne peux pas avoir d'info sur la qualité des pièces imprimées à partir des fichiers Prusa ...snif ...
C'est vrai que je me mets à utiliser aussi le slicer Prusa :-)
Moi j'attends l'upgrade en MK2.5 et j'ai en projet l’achat d'un kit MK3 mais ce n'est pas pour revendre l'autre ...
Pareil j'attend l'upgrade MK2.5 et je n'achéterais pas la MK3, j'attendrais la MK4 ^^
Djam- très actif
Bonsoir a tous,
Pour avoir imprimé qlqs pièces de mon imprimante (réserve de guerre!), je peux te dire que, pour les avoir mesuré, les fichiers Prusa sont "pil-poil" juste et donne exactement les memes pièces que les originales de la machine !
Bien à vous tous
juste une question ... es-tu certain que ton imprimante est réglée "pil-poil" sur les 3 axes ? j'entends par la que ta pièce aie exactement les dimensions du fichier ? Le controle de l'impression d'un cube "slicé" de la meme manière que les fichiers Prusa, mais cube que tu auras dessiné avec des cotes que tu pourras comparer avec le cube imprimé !Sur cette base, il te suffira de "corriger" le pas des moteurs de chaqu'un des axes qui le nécessiteront.Albator_91 a écrit:Suis je le seul à avoir upgradé ma MK2S en MK3. Pour ma part j'ai eu beaucoup de difficulté à insérer les 2 barres de l'axe X. J'ai fini avec des petits coups de marteau. Et pour les écrous c'était limite.
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
pour ceux qui douteraient de l'intérêt d'un plateau chauffant multipoints
Pour mon château j'ai déjà imprimé plusieurs plaques qui tenaient toute la surface du plateau et en 2.4mm d'épaisseur. Jamais eu de souci ...
un petit retour sur le SAV de Prusa.
ça faisait un moment que je n'avais pas été sur le chat, il est beaucoup mieux maintenant, on sait si son message a été lu etc ...
le lecteur de carte de ma MK2S présente des signes de fatigue et j'ai 2 impressions qui ont ratées car en cours d'impression, la machine a affichée NO SD CARD
j'en ai discuté avec eux, on a fait quelques tests et comme ça n'est pas normal et que je suis encore dans la première année d'utilisation, il me change le module complet.
1 h 30 plus tard j'ai reçu un email de prise en charge du colis par UPS et ça sera livré sous 3 à 5 jours.
si ça c'est pas de l'efficacité
+1 avec Nono. J’ai reçu hier des pièces commandées dimanche dernier....
Merci pour vos retours les amis, moi aussi je confirme, je les avais contacté via le chat pour savoir où en était ma commande (évolution mk2.5) et ils ont débloqué la situation 2 jours plus tard
Woody3dp tu avais commandé lupgrade avec la plaque en double coated ou pei ?
Djam- très actif
le coated n'était pas dispo au moment de ma commande, c'est donc la PEI que j'ai reçue.
Ok merci woody j'attends avec impatience lupgrade 2.5 avec la plaque en coated et je commence a trépigner !!!
Djam- très actif
bonsoir, voilà c'est arrivé comme prévu
et maintenant n'importe quelle carte où adaptateur avec micro SD est reconnu
bonsoir tout le monde,
alors un petit truc dont j'avais prévu de parler et que j'ai toujours oublié.
le déclenchement d'une impression sur la MK2S (mais c'est valable pour la MK3) se fait uniquement en fonction de la température de la buse et pas en fonction de la buse et du lit d'impression.
En clair vous venez d'imprimer de l' ABS (250°C - 110°C) et vous enchaînez avec du PLA, le temps de faire le changement de filament, le bed ne sera pas assez redescendu et donc l'imprimante va déclenchez l'impression dès que la température de la buse sera ok même si dans le fichier la température du bed est programmée à 55°C et qu'il est en réalité à 80°C
sur la MK3 le bed met encore + de temps à se refroidir.
donc faîtes attention (ne faîtes pas comme moi )
bonjour tout le monde,
je n'utilise jamais de filament de nettoyage pour la buse et j'ai sans doute tort, la preuve en image.
hier petite impression en ABS noir, puis aujourd'hui PLA blanc entre les 2, j'ai bien extrudé le PLA pour qu'il ressorte complètement blanc et pourtant
du coup j'ai commandé cela pour voir ce filament de nettoyage
quelqu'un utilise t il un produit comparable, si oui peut il nous en toucher un mot
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
Page 40 sur 41
