it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 41 sur 41
Page 41 sur 41 • 1 ... 22 ... 39, 40, 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
bonjour tout le monde,
je n'utilise jamais de filament de nettoyage pour la buse et j'ai sans doute tort, la preuve en image.
hier petite impression en ABS noir, puis aujourd'hui PLA blanc entre les 2, j'ai bien extrudé le PLA pour qu'il ressorte complètement blanc et pourtant
du coup j'ai commandé cela pour voir ce filament de nettoyage
quelqu'un utilise t il un produit comparable, si oui peut il nous en toucher un mot
nono30- complétement accro
Salut, non j'utilise ce nettoyage de la buse :
Et ça fonctionne trés bien!
Tu chauffe la hotend à 65° durant quelques minutes, pour qu'elle soit bien à 65° stabilisé intérieur/extérieur.
puis tu prends le filament que tu tires assez fortement, tu vas sentir un peu de force (c'est le PLA qui se décollé de la chambre) et tu continus avec la méme force dans un geste constant, pour éviter que le bout de filament que tu tires ne se casse ou se bloque.
Si tu as fais un bon débourrage tu devrais avoir un cone de la forme de l'intérieur de ta hotend, avec une pointe qui se trouvait dans le trou de la buse, comme les photos ci-dessous.
Pour info les débourrages des photos ont été réalisé sur une J-head neuve de chez Hotends.com, l'ordre de débourrage c'est la plus haute est la premiére, celle en dessous la seconde.....
Comme tu peux le voir, la limaille de laiton est de moins en moins présente, jusqu'a ne plus rien avoir sur le dernier débourrage.
Tu n'auras pas la méme chose si c'est du bouchons dû à la poussiére.....
Djam- très actif
salut Djam c'est que je fais aussi quand je mets en place une nouvelle buse made in je ne sais pas où mais passes tu souvent d'un filament basse température à un filament haute température ?
oui PLA ver ABS ou inverse, mais il est vrai que je n'ai pas de filament blanc, donc je ne pourrais pas reproduire ton rendu ^^ et je ne sais pas si cette technique fonctionne pour ce cas, mais vue comme ça clean la buse je pense que ça doit le faire si le nettoyage est bien fait
Djam- très actif
Salut, j'utilise une technique assez similaire. J'utilise de l'abs, je chauffe à 210, j'insère mon abs et tire d'un coup sec. Il faut parfois le refaire 2 à 3 fois pour que le filament ressorte bien propre avec aussi un cone bien dessiné.
L'avantage d'utiliser de l'abs est double: non seulement il ne casse pas comme le PLA, mais en plus, à 210 degrés il est plus facile d'extraire du PLA car il est mieux fondu qu'à 65 degrés par exemple.
Cette technique est quasi indispensable quand on passe du PLA à l'abs. Si jamais il reste des depots de PLA dans la buse et qu'on commence à imprimer en abs, soit à 260 degrés, c'est bouchage de buse assuré. Le PLA n'est pas fait pour être chauffé à de telles températures et crée des dépôts noirâtres solides dans la buse qui la boucheront tôt ou tard.
bien d'accord Woody mais là c'est dans le sens inverse, je passe de l'ABS au PLA et bien que le PLA soit imprimé à 205°, j'ai des dépôts d'ABS noir qui fondent et qui se mêlent au PLA blanc et l'objet s'imprime
mixer du PLA et de l'ABS et que ça adhère sur le bed, ça pose quelques questions quand même
Ok nono. En fait je purge toujours avec cette méthode, même quand je passe de l'abs au PLA, la technique fonctionne bien. L'idéal est de purger avec un filament d'une couleur vraiment différente (blanc/ noir ou jaune /rouge), de cette manière on voit facilement si il reste des traces du filament précédent.
normalement je reçois le filament demain
quelqu'un a t il déjà démonté le tube thermique et si oui avec quel outil, pour l'instant je bloque car avec une clé à sangle caoutchouc ça ne bouge pas d'un mm. Je voudrais remplacer le tube d'origine par un Microswiss.
Bonjour à tous !
Bonjour Nono !
Ben moi, j'ai toujours fait module bourrin "léger" une pince+chiffon
sur le radiateur, et une pince très bien serrée pour pas quelle ripe,
pour le throat ! ça le fait pour moi ! avec toutes mes expériences
je l'ai fait de nombreuses fois !!
Bonjour Nono !
Hervé-34- complétement accro
Jamais changé pour ma part. Qu'est ce qui te pousse à changer celui d'origine ? Tu pourras nous faire un retour sur le microswiss par rapport à l'original ?
Si c'est un pas métrique standard, je dirais écrou/contre écrou, comme pour démonter un goujon.
Tu a essayé de la chauffer ?
Bonsoir à tous !
Oui, c'est du M6 mais pas trop la place de mettre
2 écrous ! hélas !! il doit y avoir 5 ou 6 pas !
Des écrous "taille basse" ; au pif je dirais qu'ils ne font que la moitié de l'épaisseur d'un écrou normal.
J'ai déjà fait plusieurs montage/démontage également de tube, mais en chauffant l'ensemble (surtout quand c'est serré très fort).
C'est bien du métrique, donc l'écrou peut aider. Attention à la force de serrage sur le tube (car il peut se casser), je sais que tu n'est pas un novice, mais dans l'énervement on peut forcer un peu plus que d'habitude
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
Dodji- acharné du forum
Yop, les contres écrous hm font 3.2 en épaisseur :
Je pensais en avoir deux en stock mais j'ai que du M8...désolé!
@Dodji et c'est comme ça que QQ1 que je connais à tordu cette pièce, mais je tairais son nom! du coup plus facile à virer, foutu pour foutu tu prend la grosse pince pour le dévisser mais chut faut pas que ça s'ébruite
Djam- très actif
merci à tous pour vos conseils et vos idées, là j'ai lancé quelques essais avec la nouvelle buse Microswiss pour voir si il y a une différence notable
bon alors, un premier retour, ces buses ayant une meilleure conductivité thermique, j'ai baissé mes températures d'extrusion de 5 à 10°C suivant les filaments. J'attends un peu pour la démonter et pour voir si il y a + où - de dépôts qu'avec les autres
nono30, tu as mis le couple buse + tube métal MicroSwiss ?
Sans PTFE, c'est effectivement bien que la conductivité thermique soit meilleure .
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
1ier désagréement...
J'ai cassé la résistance de chauffage de la buse de ma Prusa I3 mk3 S. GRRRRR, GRRRRR....
Et je ne peux qu'en prendre à moi même.
C'est en voulant démonter la buse et j'ai utilisé une pince pour tenir l'extrudeur pendant le dévissage de la buse. Avec la pince j'ai cassé un des fils de la résistance.
Autant la pièce de remplacement n'est pas onéreuse, autant son remplacement sera fastidieuse, je le crains....
Donc conseil pour moi-même et les autres, utiliser une clef plate en cas de démontage de la buse.
Bien à vous, le râleur qui râle sur lui-même...
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
bonsoir Etienne
ton message m'avait échappé.
merci pour le partage, pour que l'info soit complète peux tu préciser la dimension de la clé
C'est vrai que c'est délicat, et encore avec le nouveau montage du hotbreak c'est plus facile. Il faut une clé de 16 et pas forcément de bonne qualité, car il faut qu'elle soit la moins épaisse possible.
Bon courage, c'est vrai que changer quelque chose au niveau de la tête c'est long et fastidieux, j'ai le ventilateur de buse qui marche mal et qui fait beaucoup de bruit, j'en ai un neuf mais je n'ai pas encore eu le courage de m'y mettre ...
salut tout le monde,
alors qui se lance sur la MK4
l'histoire Prusa MK4
plus de kit disponible, c'est parti comme des petits pains
MK4 montée à 1199 €
MK4 montée à 1199 €
j'arrive plus a suivre, j'ai pas fini mon clone de mk3 qu'il sort la mk4
c'est sur mais comme ils ont de gros retard sur la XL ça donne objectivement l'impression qu'ils ont voulu comblé un vide car beaucoup de ce qui est annoncé est déjà présent chez d'autres fabricants à des prix bien inférieurs
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
Page 41 sur 41
