it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 39 sur 41
Page 39 sur 41 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Bonjour à tous !
Vous parlez souvent de ce capteur " PINDA " est-ce une marque ?
est-ce une appellation " prusa " ? J'ai bien cherché avec notre ami
gogole, mais je n'ai rien trouvé ?
Alors c'est quoi ce pinda ?
Merci !
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Le PINDA sert à autoniveller le bed, c'est un capteur pensé par Prusa et estempillé prusa, comme tout sur la MK2/2.5/3...
PINDA
PINDA
Djam- très actif
Salut !
Je pouvait toujours chercher ! si c'est " propriétaire Prusa ! "
On sais si c'est de l'inductif ou du capacitif ? ou alors autre chose ?
car avec Prusa on ne sais jamais !
Merci à toi !
Merci à toi !
C'est inductif comme PrusaINDuctiveA... je ne sais plus pour le A...
OK, c'est de l'inductif, qui " reconnait ' le métal ( ou l'alu )
mais pas très loin, c'est ça ? car à travers 3mm de verre
ça ne passe plus très bien ?
Merci Rio,
Prusa INDuction Autolevelling ...voili voilou !!!
Albator_91- très actif
Petit test de maintenance
voici une photo d'une pièce d' l'upgrade vers MK3 ...
au premier plan la première version ...mauvaise
En l'arrière plan la seconde ... parfaite
Alors qu'ai j bien pu faire entre les 2 pour régler mon souci ... :-) ?
Bonsoir Albator !
Tu te poses la question, ou c'est une " colle " ?
C'est une colle ... :-)
Bonjour à tous !
Albator ! là tu es méchant ! je ne voit vraiment pas
la solution ! à moins que tu ais fait une bêtise et que tu
l'ais repérée ?
l'ais repérée ?
@Albator_91, tu as revissé la thermistance correctement ? d'où un meilleur contrôle de la température d'extrusion
Dodji- acharné du forum
En fait si on regarde bien, X est correct mais en Y il y a un souci et Z est OK ...donc j'ai regardé le souci sur Y et je me suis aperçu que la pièce en PETG orange vissée sous le plateau était en train de tomber ...... Un coup de tournevis et hop c'est reparti ....
Moralité : Beaucoup de vibration sous le plateau alors pensez a vérifier le serrage de la pièce qui reçoit la courroie de temps en temps !!!
Je vient de regarder ! c'est ok !!
merci!
Albator_91 a écrit:Prusa INDuction Autolevelling ...voili voilou !!!
Merci Albator, çà aide d'être plusieurs ....
Merci Rio,
Sur le plateau Prusa il n'y a pas de verre ...
Albator_91 a écrit:En fait si on regarde bien, X est correct mais en Y il y a un souci et Z est OK ...donc j'ai regardé le souci sur Y et je me suis aperçu que la pièce en PETG orange vissée sous le plateau était en train de tomber ...... Un coup de tournevis et hop c'est reparti ....
Oui très régulièrement je vérifie les serrages, je nettoie, je graisse, ... comme dans toute mécanique quoi ...
C'est vraiment super le PETG ...pas besoin de colle ....donc voilà toutes mes pièces d'Upgrade vers la MK3 sont imprimées ....
Me reste plus qu'a démonter la MK2S et commencer le montage !!!
bonjour tout le monde, bien content que tout soit rentré dans l'ordre Albator et merci pour cette petite piqûre de rappel sur l'aspect mécanique, il faut un minimum d'entretien comme le souligne Rio
nono30- complétement accro
Bonjour à tous !
Puisqu'on en parle ici,
Nono, peux- tu me redonner quelques conseils
pour le HIPS ( ?? ) je vais le déballer bientôt !
+1 avec Hervé, j’en ai pris une bobine sans vraiment savoir ce que c’est. J’ai lu que ça pouvait servir de support soluble à l’ABS en utilisant du D-limonene. Au moins celui là il n’est pas toxique
Bonjour à tous !
Nono, un jour m'a dit que ça se travaillait comme le PLA mais en mieux !
J'aurai effectivement voulu savoir quelle différence avec le PLA !
Upgrade presque terminé ... reste plus que le cablage et le calibrage ... Par contre moins facile que la MK2S en kit. Ils sont un peu léger chez Prusa pour les pièces pourtant aux bonnes cotes ...en particulier les trous pour les écrous ou les trous pour les barres en acier. Plusieurs choses disparaissent comme les rondelles, les réglages sur les barres X etc ....
J'espère que je ne vais pas regretter ma MK2S !!!
et voilà upgrade terminé ... et ca fonctionne :-)
salut,
formidable Albator, tu vas voir rien que le plateau c'est déjà un confort et que dire de l'extrudeur Bondtech !
@Hervé-34, comme de l'ABS pas comme du PLA c'est d'ailleurs son cousin sur le plan chimique (c'est ce que les maquettistes connaissent sous le nom de polystyrène choc) mais il est beaucoup moins sujet au warping. De plus il a un rendu, un lissé extra !
@Rios-31, moins cher et bien + facile à trouver que le D-limonène, il y a l'essence de térébenthine
Merci. Le petit + ce serait que la tête monte haut pour permettre de retirer le plateau sans toucher la tête ...
Il y a pas une ligne de commande qu'on peut ajouter pour cela ?
Bonjour à tous !
Bon, comme e n'ai encore jamais fait d'ABS, il va me falloir quelques données !
Température de la tête ? du lit ? et comme l'ABS il ne faut pas de courant d'air ?
c'est ça ? ou c'est plus tolérant ?
Merci à tous !
Nono a écrit:@Hervé-34, comme de l'ABS pas comme du PLA Very Happy c'est d'ailleurs son cousin sur le plan chimique (c'est ce que les maquettistes connaissent sous le nom de polystyrène choc) mais il est beaucoup moins sujet au warping. De plus il a un rendu, un lissé extra !
Merci à tous !
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 39 sur 41
