Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )  Empty ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
Message  ours_17 Ven 13 Nov 2015 - 22:11
Bonjour ,
comme conseiller par icarePetibles, je vous fait une tite presentation rapide de ma machine
une I3 frame bois
http://pix.slic.it/p/4zb
cadre en mdf de 15mm,  les pièces viennent de divers endroit ( site internet chinois ) sauf la tête chauffante une hexagone d'origine( cout total  environ 350 €).
les dernières pièces modélisées et réalisées avec :
des bench dog pour établi mft
http://pix.slic.it/p/5f9
en arrière plan une bute anti retour pour rail festool
http://pix.slic.it/p/52q
sinon d'autre pièces
des portes cannes http://pix.slic.it/p/4wv  ( l’élastique a également était imprimé)
un autre truc utile sur un bateau, un porte verre http://pix.slic.it/p/4ws
sinon des truc inutiles
http://pix.slic.it/p/4wu
http://pix.slic.it/p/2t0
http://pix.slic.it/p/52r
http://pix.slic.it/p/2go
j'ai pas fait des photo de tous ce que j'ai fait depuis que j'ai la machine  mais en gros :
des poignet pour frigo/congele
des support d’alimentation pour robot aspi ( pour ranger l'alim au dessus de sa base)
des ouvres bouteilles  pour des personnes qui on des problème de serrage
des chemin de câble pour ranger un peu le bordel...
des engrenages
des petites pattes pour bloquer des tiroirs, des support d'aimant rond (2*5) toujours pour bloquer des tiroirs pour ce meuble fait mains
http://pix.slic.it/p/59f
http://pix.slic.it/p/5fc
je met des liens car les images sont grosses
ours_17
ours_17
ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )  Empty Re: ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
Message  icarePetibles Sam 14 Nov 2015 - 7:33
Merci ours_17 pour cette présentation et comme la plus part des amateurs d'impression 3D, tu as imprimé des objets utiles et des objets inutiles.
Peut être pas si inutile que ça car ils permettent d'acquérir de l'expérience et "affûtes" l'imagination d'un point de vue design et techniques de réalisation.
Quel type de fil PLA ou ABS ?
Pour la photo 2t0 qu'as-tu utilisé comme produit sur le bed pour améliorer l’adhérence ?
Pour ma part pour le PLA je n'utilise aucun produit d'adhérence juste un nettoyage du bed à l’alcool dénaturé (le camphre du produit agit dans ce sens) et la bonne température du bed. Pour l'ABS j'utilise un mélange maison à base d'acétone + des petites chutes d'ABS (l'acétone dissout l'ABS) + de la colle de modélisme.
Pour le collage des pièces imprimées :
- Chloroforme pour le PLA
- Acétone pour l'ABS
icarePetibles
icarePetibles
Message  ours_17 Sam 14 Nov 2015 - 10:22
pour le bed de la simple colle bâton ( 3 lettres qui forme un palindrome pour pas citer de marque) certain utilise de la laque ou de la colle a bois diluée
pour le moment pla, ABS , flex ( il y aurai du avoir du nylon mais plantage de diamètre j'ai une bobine de 3mm qui sert a rien ...)
lissage des pièces ABS a la vapeur d’acétone ( attention dangereux : très volatile et inflammable, si ça s’enflamme la flamme est invisible)
prochaine commande , nylon en 1.75 cette fois, peut un peu d'iglidur , du taulman, et un peu de bois pour essais
ours_17
ours_17
Message  ours_17 Sam 12 Déc 2015 - 17:51
dernière production pour les fêtes
un ptit rene
http://pix.slic.it/p/5rm
une boule
http://pix.slic.it/p/5sc
ours_17
ours_17
Message  icarePetibles Sam 12 Déc 2015 - 18:56
Très belles réalisations.
Bravo
icarePetibles
icarePetibles
