it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 24 sur 41
Page 24 sur 41 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
excellente celle-là ...
peut être un jour on y arrivera
nono30- complétement accro
les tests ABS continuent là je maintiens la pièce où se trouve l'imprimante à 30° C (heureusement pour le coup elle est petite )
@Woddy3dP je sais maintenant pourquoi tu t'es installé dans un pays chaud
bonjour, alors l'impression de la nuit s'est bien passée à ceci prêt que l'état de surface de la couche supérieure est étonnante, pour une pièce artistique ça aurait pu être intéressant mais là tous ces petits picots c'est gênant
quelqu'un a déjà eu ça ?
pour les curieux, un programme de contrôle d'impression Open Source qui a quelques options intéressantes http://www.mattercontrol.com/
un module de conversion image objet 3D très complet, le choix entre 3 slicers dont Cura et Slic etc ...
je pense que les defauts sont dus au retraits dut au faite que tu n'as pas une enceinte fermé les personnes que je connais qui impimre en ABS on toute une enceinte chauffée et fermée pour éviter le retait
tonyproof- complétement accro
bonjour, merci de ta réponse.
je suis en partie d'accord, une enceinte chauffée est mieux ok mais pourquoi sur les autres pièces en ABS je n'ai jamais eu jusqu'à maintenant ce défaut ?
ton retrait s'effectue entre les renforts ou croissillons de remplissage tu refroidis plus vite dans c'est zone la par rapport au restec'est du a la largeur de ta pièce un de mes amis refroidi très peu son abs avec le ventilo de la tète réduire cet effet
on tourne en rond là, comme je les écris 2 fois, je n'ai jamais eu ce défaut avant et ça n'est pas la première que j'ai des pièces où des morceaux de pièces en 10 mm avec ce filament.
stp fait des messages rédigés parce que là, ça pique les yeux
Salut nono et tous les autres, ça faisait un petit moment, j'étais pas mal occupé ces derniers jours.
Alors nono tu peux me donner tes paramètres d'impression ? Il me semble qu'il te manque quelques top layers, ça m'était arrivé une fois, essaye d'en rajouter quelques uns ou d'augmenter la densité de ton infill.
bonjour woody,
alors j'ai mis seulement 10% d'infill et 6 en top layers (mais ça c'est comme d'habitude). Mais j'ai déjà fait du 10% et pas eu de problème, je vois bien la différence quand ensuite je passe à la version finale et qu'il y a 20 où 25 % mais il n'y a jamais eu ces picots.
j'ai relancé un test avec 20% de remplissage et en augmentant à 7 la couche supérieure, on verra bien. Résultat dans ... quelques heures
dsl j'ai répondu de mon téléphone
pas de souci tonyproof , bon voilà le résultat c'est mieux mais ça n'est pas encore ça
et en + il y a du warping
Nono, tu peux mettre un Brim d'au moins 3mm pour empêcher le warping. Si ça se déforme encore, tu peux augmenter à 5mm et même utiliser le bâton de colle qui est redoutable d'efficacité.
Comme promis voici le résultat final du dernier projet en cours, mes enfants adorent
Il ne vous reste plus qu'à imprimer les vôtres pour faire plaisir aux enfants autour de vous. Les fichiers sont téléchargeables ici https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/lego-tortue-ninja-pour-lego-duplo ou ici https://www.thingiverse.com/thing:2658954
Bonnes impressions !!
Woody3dP a écrit:Nono, tu peux mettre un Brim d'au moins 3mm pour empêcher le warping. Si ça se déforme encore, tu peux augmenter à 5mm et même utiliser le bâton de colle qui est redoutable d'efficacité.
bonjour, c'est vrai que je n'ai jamais tester ce bâton de colle, ça va être l'occasion.
as tu des infos sur la compatibilité MMU et filament flex ?
En general j'utilise le baton quand mon objet a de petites surfaces de contact avec le plateau, mais tu peux cibler l'endroit ou tu observes le decollement en ne megtant de la colle qu'a cet endroit.
Je n'ai pas d'infos concernant le flex et le mmu. C'est d'ailleurs pour ca que je n'ai toujours pas installé mon mmu car j'ai beaucoup de tests a mener sur des filaments "exotiques"...
Felicitation Woody pour tes réalisations et pour alimenter les sites comme thingiverse .... J'ai hate de savoir utiliser les logiceils comme SolidEdge pour faire de même.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Albator_91- très actif
bonsoir tout le monde,
pensez à mettre à jour vos logiciels et drivers, il y a eu une maj le 22 novembre.
Version 1.92
pas besoin de désinstaller les anciens.
Version 1.92
Bonsoir à tous !
Bonsoir les imprimeurs !
Je suppose que vous n'avez pas plusieurs type/fournisseurs
de fils ? vous utilisez que du prusa ? non ?
Car je trouve pas mal de différence entre des fils !
J'en ai eu un blanc chez un fournisseur, qui allait bien mais
j'avais beaucoup de stries ( ?? )
Après un bleu, du même fournisseur, un régal, plus de stries, un régal !
Ensuite un rouge, alors là ce n'était pas mal, mais il devait fluer beaucoup,
car je n'ai jamais pu faire bouger les bras du petit robot ! je lui en ai cassé un !
Mais ces deux là avaient une accroche très limite !
Puis j'ai eu du fil " Prusa "! j'en ai essayé un, au début il m'a fait un peu de fil, mais
plus après ? bizarre !
Mais alors ! l'accroche ! j'ai cassé ma première pièce en voulant l'enlever ! ( un peu bourrin ! )
Voilà mes retours/ questionnements, il faut en fait tout re-régler à chaque fil !
Au fait;
C'est quoi ?
Au fait;
Woody3dP a écrit:mon mmu
C'est quoi ?
Hervé-34- complétement accro
les nouveautés de la version 1.92 ici : https://www.prusaprinters.org/fw-3-1-0-linear-advance-drivers-1-9-1/
@Hervé-34, c'est même pire que cela car tu as des fournisseurs qui changent d'approvisionnement où de formulation donc parfois surprise.
pour l'accroche tout dépend de ton Z-Adjust, de ton bed etc ... il y a pas mal de paramètres.
le MMU c'est ça c'est l'abréviation de Multi Material Upgrade.
Merci Nono ! je me couche moins bête !
et pour ce qui est du fil, ben il faut tester à chaque bobine !
bonjour hervé
non pas besoin, quand tu sais d'où vient la bobine.
là par exemple, un collègue vient de me donner une bobine, je pense que c'est du PLA mais à vérifier, aucun marquage sur la bobine.
donc déjà je vais la mettre dans mon déshumidificateur car elle elle n'est plus emballée et puis je vais faire une tour de température sur ce mode là https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/2481-tuto-cr%C3%A9er-une-tour-pour-d%C3%A9finir-la-temp%C3%A9rature-dextrusion-id%C3%A9ale/ pour vérifier ce que ça donne
Qui a testé le nouveau firmware et en particulier l'histoire de la ligne M900 KXX à ajouter dans Cura et simplify ?
Est ce que vous l'ajoutez à chaque fois ou peut on la mettre en automatique ?
Si quelqu'un a un Gcode que je vois ou vous l'avez mise.
Merci d'avance....
Merci d'avance....
Je vient de regarder le tuto, mais dans mon Gcode, je en trouve pas les " layer " ?
il nous parle de simplify, de cura, mais moi sur répétier, il n'y a rien d'indiqué !!
tu le sais toi ?
nono30 a écrit:bonjour hervé
tu le sais toi ?
Je pense que ce ne doit pas etre trop difficile si tu n'as pas de numéro de ligne ...tu comptes environ 50 lignes et tu mets ta ligne de codes. Si tu te trompes d'1 ou 2 lignes ...sur 50 cela ne t'empecheras pas de voir la différence sur la colonne de test...
Oui, c'est vrai ! tu as raison !
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 24 sur 41
