it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 25 sur 41
Page 25 sur 41 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 33 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Oui, c'est vrai ! tu as raison !
Hervé-34- complétement accro
Bonjour à tous !
Une petite question aux utilisateurs de slic3r !
Je voudrai tout simplement " nommer " ma machine qui
sur slic est nommée -my setting-- donc la nommer iTopie
par exemple.
D'autre part, j'aurai voulu donner plusieurs nom sur slic, pour
séparer plusieurs configurations !
Si vous savez ...
Merci,
par exemple.
Si vous savez ...
Merci,
Tu cliques sur la disquette à coté des différents noms des profils et tu mets le titre que tu veux. ensuite tu as juste à sélectionner tes différentes configurations
Albator_91- très actif
Bonsoir !
Merci ! c'était tout bête ! je m'en servais juste pour " valider " les changements !
Autre question, comment --enlever-- des " appellations " ? genre my setting , ou
simple mode ? car je me connait ça va me mélanger les pédales !
Encore merci !
Encore merci !
Enlever des lignes du menu n'est pas une solution mais tu peux ajouter un espace devant tes profils afin de les faire passer en tête de liste. Si l'espace ne marche pas tu peux mettre un - devant tes profils ... sinon tu peux aussi faire un espace avec la touche ALT enfoncé et ensuite tu tapes 255..... voili voilou !!!
Salut !
Merci pour ta réponse ! je l'ai fait !
Je me permet une autre question ! que veut dire les deux encadrés ?
Encore merci !
Encore merci !
bonsoir hervé,
le premier encadré c'est l'écrasement de la première couche pour une bonne fixation de la pièce mais 200 % soit le double du diamètre de ta buse, ça me paraît très excessif, sur mon imprimante pour une buse de 0.4 j'écrase à 0.45 soit 12.5 %
pour le second c'est le recouvrement entre les couches intérieures et le périmètre, je suis à 25%.
quand tu veux savoir à quoi sert tel où tel réglage, tu mets la souris sur le texte, sans cliquer, et un texte d'explication en Anglais apparaît.
voili voiloù
voili voiloù
nono30- complétement accro
Bonsoir à tous !
Ah oui ! pour le premier ! je comprend pourquoi sur certaines pièces
j'ai la ou les premières couches qui font comme un évasement ! et
peut-être aussi la cause de claquement de l'extrudeur aux premières
couches ! Je vais le réduire !!!!
Pour le deuxième, si je réduit trop la valeur ( que je n'ai pas touchée )
je pourrai avoir les couches intérieures/extérieures qui risquent de se
décoller ! c'est ça ?
Merci pour tout !
Merci pour tout !
pour le deuxième oui c'est cela. 15% est la valeur par défaut.
pour le régler il faut observer ta pièce
un exemple de recouvrement insuffisant, on voit bien les "points tillés" sur le côté droit entre les couches de surfaces et le périmètre extérieur.
un autre exemple
un autre exemple
Bonjour à tous !!!
Tu es un chef ! j'ai tout compris ! et je pense que j'ai déjà eu
ces ( petits ) problèmes de "points tillés" ! je vais remonter à 25% !
Merci à toi et à tous !
tant mieux , là tu vois je me bats depuis 2 jours avec un souci d'impression et je réalise ce matin que le taux d'humidité de mon petit atelier a beaucoup augmenter. Donc chauffage et déshumidification des bobines. J'ai retrouve le filament PLA cassé net au ras de l'extrudeur alors que la machine était au repos.
Ah mince ! à ce point là ??
et oui mais la température est tombée dans la nuit en dessous de 10°C et une humidité de l'air à presque 80% alors forcément le PLA souffre et l'imprimante aussi. Il va vraiment falloir que je finisse mon caisson pour éviter de chauffer toute la pièce sinon je vais me ruiner
j'ai commencé par voir apparaître des petites bulles noires pendant l'impression puis ensuite casse de filament.
Ayant vu sur internet que le PLA était sensible à l'humidité, je me suis acheté une boite distributive de fil qui supprimait en même temps l'humidité.
En quelques minutes le taux d'humidité était passé de 55 à 42% pour se stabiliser ensuite à 17% environ.
Vous pouvez vous fabriquer votre propre boitier en achetant une boite plastique et vous mettez tout simplement des sacs de recharges de déshumidificateurs du commerce.
Un petit trou et c'est OK.
ellogo67- acharné du forum
rebonjour et merci pour cet éclairage ellogo67
exemple de problème apparaissant lors de l'impression et indiquant la présence de moississure
Ha ouais, quand même ...
@ellogo67 comme quoi le problème de reprise d'humidité et de moisissure sur du PLA ça n'est pas un légende, l'impression de la vieille était nickel sans défaut, en 0.1 mm, là c'est apparu dès le début sur les couches de base sur le Bed.
ton investissement n'a pas été inutile et j'aurais mieux fait de faire comme toi, j'aurais dépenser moins que le temps et le filament que je gaspille aujourd'hui
Comme je l'ai dis sur le fil de mon imprimante Mendel90, pour le stockage des bobines, j'ai investi dans des grosses boites en plastique que tu trouves un peu partout et j'ai mis à l'intérieur des sachets déshydrateurs.
les bobines entamées sont stockées comme cela mais malheureusement si tu ne protèges pas ta bobine lors de l'impression elle reprend très rapidement de l'humidité, mon problème est apparu en moins de 5 jours alors que la machine enchaînait les impressions quasiment 24 h sur 24 avec le même filament.
C'est étonnant les taux d'humidité que vous avez ce n'est pas du tout chauffé la pièce ou est l'imprimante ?
J'ai 2 indicateurs de %H différents, et j'ai pris la peine de regarder hier soir et aujourd'hui ; ils plafonnent à 25% pour une T° intérieure de 17° (-3 dehors + neige)
Tu vis dans un désert, David.
Et bien non, mais c'est vrai qu'il n'y a que des rochers, c'est en pente et venté, l'eau ne stagne pas vraiment et il n'y a pas de rivière ou autre plan d'eau à proximité ... en hiver dans l'atelier, l'hygro descend même à 15% quand ça gèle bien dehors (et qu'il fait 2 ou 3° dedans). j'avais même acheté un 2ieme appareil pensant que le premier en avait pris un coup, mais les 2 (et même un troisième que j'ai testé brièvement) me donnent tous le même résultat.
Mon problème c'est plutôt la T°, avec 16/17° dans la maison, la ou se trouve l'imprimante, la pièce ne tient pas bien sur le plateau et se décolle au bout de 10 à 15min, donc je n'imprime rien si je n'arrive pas à monter à environ 20° à 1m du sol (la hauteur approximative ou se trouve l'imprimante) ... par contre c'est bien pour les PC ils ne chauffent pas trop, surtout que le "gros" est au ras du sol dans ma chambre, et il fait dans les 12° a cette hauteur (en ce moment le CPU est à 18° )
C'est combien la limite d'hygro pour imprimer du PLA ?
et j'ai froid.
Il m'est arrivé autre chose aujourd'hui, et pourtant
je ne pense pas que chez moi il fasse humide !
entre 23 et 24° toute la journée ! quoique je n'y connait
rien en hygrométrie !
Hier j'ai fait un petit Hibou en PLA jaune, une vrai petite
merveille ! j'étais très content de mon itopie ! mais le jaune
ne rend pas très bien et comme j'avais un reste de bleu avec lequel
j'ai fait de très belle pièce, j'ai voulu en faire un en bleu !
J'ai changé mon fil, chargé le bleu, extrudé du fil, et lancé l'impression !
Je suis remonté voir au bout d'une demi heure ! buse bouchée ! j'arrête
je recommence, je revient buse bouchée !
Marre je remet mon jaune, je revient une heure et demi plus tard un beau hibou
m'attendait tout chaud et tout beau !
Je pense que mon PLA trainant sur mon bureau ben il a pas voulu reprendre du service !
Voilà !
Voilà !
Le PLA est, semble-t-il, assez fragile ou sensible.
Il faudra que j'essaie quand même l'ABS pour voir.
J'ai eu un peu le même problème entre 2 PLA de couleur différentes, mais aussi de marques différentes, et en fait si ça se bouchait c'est qu'il y en a un qui nécessite une T° plus haute ; le premier passe sans problème à 180/190° alors que l'autre passe à 205/210°, si je le tente à 190° ça se bouche)
Elle n'est pas forcément liée à la T° ; à une époque ou je devais la surveiller constamment à cause des pièces que je faisais j'avais remarqué qu'elle pouvais même augmenter quand il fait plus chaud ... plus d'évaporation ? ... ce qui la fait fortement chuter par contre c'est le vent, même froid. (ou une bonne ventilation dans le cas d'un atelier)
entre 23 et 24° toute la journée ! quoique je n'y connait rien en hygrométrie !
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 25 sur 41
