it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 26 sur 41
Page 26 sur 41 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
J'ai eu un peu le même problème entre 2 PLA de couleur différentes, mais aussi de marques différentes, et en fait si ça se bouchait c'est qu'il y en a un qui nécessite une T° plus haute ; le premier passe sans problème à 180/190° alors que l'autre passe à 205/210°, si je le tente à 190° ça se bouche)
Elle n'est pas forcément liée à la T° ; à une époque ou je devais la surveiller constamment à cause des pièces que je faisais j'avais remarqué qu'elle pouvais même augmenter quand il fait plus chaud ... plus d'évaporation ? ... ce qui la fait fortement chuter par contre c'est le vent, même froid. (ou une bonne ventilation dans le cas d'un atelier)
je ne pense pas que chez moi il fasse humide !
entre 23 et 24° toute la journée ! quoique je n'y connait rien en hygrométrie !
c'est parce que l'aiguille est coincée
je suis dans une vieille maison très mal isolée dans cette partie là et le vent (mistral) s'est levée ces derniers jours avec une chute de température.
@Hervé-34 regarde en Guyane, il fait chaud mais alors le taux d'humidité
regardez les variations de l'humidité relative de l'air d'une heure à l'autre par chez moi http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/meteo_30189_Nimes.html
dh42 a écrit:ils plafonnent à 25%
nono30- complétement accro
l'altitude joue aussi, l'hygro baisse en montant en altitude ; et la proximité d'une étendue d'eau peut aussi bien changer la donne.
effectivement je ne suis pas très éloignée d'une rivière (+ ou - 200 m) et à 20 m d'un ruisseau, ne me manque + que la mer
pour revenir sur la température, mes impressions sortent + propres avec 5°C de moins.
bonjour à tous,
il est tombé quelques flocons et il fait 1°C non non je rentre
pour du PLA mes vitesses du profil officiel de Prusa sont cela en 0.1 mm
et je suis passé à cela après la mise à jour du firmware qui indiquait avoir améliorer les vitesses de 10% à qualité équivalente
alors après avoir lu cet article sur groupe Facebook Prusa, je suis passé à cela
quel changement et rien à dire sur la qualité
vous remarquerez que certaines vitesses sont doublées comme le remplissage
Bonjour à tous !
Ah oui, quand même !
Au fait, ces changements sont dû a la machine ou
au filament " prusa " ?? ( dit celui qui en a ! )
Hervé-34- complétement accro
ils sont certes dûs à la machine et à la mise à jour du firmware mais aussi à un filament qui le supporte, on utilise le même filament et là je suis en train d'imprimer avec la même qualité une pièce en 35 min qui mettait avant 1 h 10, j'ai juste du abaisser mon Z adjust de 1/100 eme.
Impressionnant !! je vais reprendre tes valeurs pour voir !
imprimante mise à jour .... Je vais tester aussi ...Jusqu'a maintenant je n'avais pas de souci avec l'humidité ... vu que je n'imprimais plus depuis plusieurs semaines :-) ou :-(
Albator_91- très actif
Bonsoir à tous !
Je vient de faire deux essais !
Je n'avait jamais osé monter à ces valeurs ! c'est purement dingue !
160 mm/s en " travel " je n'y croyais pas ! au début je suis resté près de la machine !
Et puis, bah ! je l'ai laissée tranquille !
J'ai fait un robot à 0.2 anciennes valeurs ---->1h45mn
J'ai fait le même robot à 0.2 valeur " nono "----> 31mn
Cherchez l'erreur !
Cherchez l'erreur !
@Hervé-34 elle est pas belle la vie
au départ tout comme toi j'étais et puis pas de manque de matière, peut être une petite tendance au décollement sur les coins mais ça tient quand même.
j'ai fait des pièces cet après-midi, remplissage 15 et 20 % avec 3 périmètres extérieurs pas de souci.
Salut !
Ma référence, c'est bête ce sont les robots que j'ai déjà présentés,
Il faut que j'arrive à des valeurs qui fait que les articulations jouent
facilement !
Aujourd'hui avec le fil jaune et à 0.08 les jambes se décollent, mais ni les bras,
ni la tête.
Je pensais que la température y était pour quelque chose, je suis descendu de 210° à 200°
Mais ça s'articule une fois sur 2 ! mon ancien fil bleu, c'était 100% ! j'ai un rouge qui est à 90% !
Voilà, mes réflexions !
facilement !
ni la tête.
Sur la D200, voila ce que j'ai en couche de 0.2, mode rapide (Simplify 3D)
contour: 70mm/s
remplissage: 80mm/s
supports: 80mm/s
rapide: 150mm/s
V 1ière couche: 17mm/s
en mode fin couche de 0.1
contour: 30mm/s
remplissage: 40mm/s
supports: 40mm/s
rapide: 50mm/s
V 1ière couche: 15mm/s
contour: 70mm/s
remplissage: 80mm/s
supports: 80mm/s
rapide: 150mm/s
contour: 30mm/s
remplissage: 40mm/s
supports: 40mm/s
rapide: 50mm/s
@Albator_91, le code spécifique à l'évolution du Firmware de Prusa est directement intégré dans Slic3R PE, on le trouve là
comme je ne peux pas mettre de photos en MP, je le fais ici.
@Hervé-34, c'est à cause de ce genre de prise de tête, que je n'imprime quasiment plus que des objets que je modélise moi-même, tu ne sais jamais comment ça été conçu et pour quelle machine, quelle buse, quel filament etc ...
@dh42 et bien tu vois tu peux peut être là pousser et faire qu'en 0.1 elle est les vitesses utilisées pour les 0.2, à tester
Hello
Je suis en train d'imprimer quelque chose avec les nouveaux paramètres de vitesse.
La Mendel90 a l'air de tenir le coup.
Si ça peut me raccourcir le délai d'impression, j'adopte tout de suite.
ellogo67- acharné du forum
Bonsoir à tous !
Oui, je suis d'accord avec toi ! mais tu es un crack en modélisation !
moi, je fait des formes très basiques, extrudées, trouées, des congés et autres
finitions, mais pas au point de faire les pièces compliquées que l'on trouve sur le net !
Alors oui, il y en a qui ont des conceptions pourries, mais on le voit ( hélas ) à l'impression !
Mais mon " Hervus " a passé ses changements de vitesse haut la main ! des deux machines,
c'est elle qui m'a fait le meilleur robot !
Je sens que je vais faire des " petits "cadeaux ! car je n'ai pas compris de suite qu'ils pouvaient
servir de porte clés !
nono a écrit:@Hervé-34, c'est à cause de ce genre de prise de tête, que je n'imprime quasiment plus que des objets que je modélise moi-même, tu ne sais jamais comment ça été conçu et pour quelle machine, quelle buse, quel filament etc
ça sonne bien "Hervus", je ne suis pas étonné qu'elle encaisse bien ces vitesses, elle a une excellente rigidité et une partie mobile + légère (une seule vis Z, bowden etc ...) que la Prusa.
un complément pour Albator_91 : Linear Advance et implantation via différents slicers
Bonjour à tous !
Je suis désolé Nono ! depuis quelques jours, j'ai une autre idée
en tête ! j'ai mis mon Hervus en direct ! car j'ai envie de
m'essayer au " flex " ! donc bowden exclu !
Alors, en plus ces vitesses étaient avec le direct ! alors que dire
en bowden ! ( deux vis marteau dans le profilé et hop ! c'est fait ! )
car comme elle n'a qu'une seule vis j'ai un PAP en rab ! et
un extrudeur prêt à monter ! hi hi !
Là l'avantage des structures en profilé !!
Bonsoir à tous !
Question/problème aux imprimeurs !
J'aurai voulu savoir ( si par expérience vous êtes passés par là ! )
quels sont les résultats d'un fil ( peut-être ) humide !
Je m'explique, j'imprime tous les jours avec mes deux 3D, tranquille,
sans trop de problèmes !
MAIS aujourd'hui mon Hervus, n'a pas voulu sortir une pièce valable !
j'ai essayé une charnière, ( prise ici ) et ça claque ! ça claque ! la charnière
était visiblement en sous extrusion, on aurai dit une gaufrette ! j'ai essayé
avec une boite, qui date de mes premières impressions, avec le même Gcode
qui était sortie impec ! et là pareil ! les couches ne se collent pas, je pourrai
les détacher les unes des autres !
De temps en temps l'extrudeur claquait la première couche, un peut trop écrasée,
mais après ça allait tout seul !
Alors à votre avis, entre hier et aujourd'hui, buse partiellement bouchée ? ou fil trop humide ?
David a toujours dit que l'impression 3D est une école de zénitude ! mais c'est vrai !
Merci à tous,
Merci à tous,
T° de la pièce ou se trouve l'imprimante ? ... chez moi, si il fait trop froid, j'ai le même problème et je dois augmenter la T° d'extrusion (voir ne pas imprimer si c'est comme en ce moment)
Même chose si ta buse de refroidissement de la pièce à bougée et souffle un peu sur la buse d'extrusion, ça te fais baisser la T° et le fil se solidifie trop vite.
Bonsoir à tous !
Heu, en ce moment, comme mon chauffage principal ( qui va très bien ! ) c'est le solaire thermique et
que depuis 2 jours il n'y a pas de soleil, je fait tourner le poêle à bois, donc sur la mezzanine il fait
plutôt 26° que 12° ! donc ce n'est peut-être pas la température !
Ben, si les ventilateurs de refroidissement pièce sont trop " penchés " vers la buse, c'est sans
appel ! j'ai une alerte d'emballement thermique et arrêt de l'impression ! j'ai cherché
très longtemps le pourquoi de la chose ! la temp de buse descend, l'Arduino cherche
à la faire remonter et trouve que ça met trop longtemps et bing !!
Merci à tous,
PS; est ce que quelqu'un s'est servi des aiguilles pour déboucher une buse ? ça fonctionne
ou c'est bidon ?? que ça refoulerai le bouchon plutôt que de l'enlever ?
David a écrit:T° de la pièce ou se trouve l'imprimante ? ... chez moi, si il fait trop froid, j'ai le même problème et je dois augmenter la T° d'extrusion (voir ne pas imprimer si c'est comme en ce moment)
David a écrit:Même chose si ta buse de refroidissement de la pièce à bougée et souffle un peu sur la buse d'extrusion, ça te fais baisser la T° et le fil se solidifie trop vite.
Merci à tous,
sur la mezzanine il fait plutôt 26° que 12° !
J'arrive
PS; est ce que quelqu'un s'est servi des aiguilles pour déboucher une buse ? ça fonctionne ou c'est bidon ??
Pas vraiment d'une aiguille, mais d'un fil de laiton de 0.35 de Ø dans mon cas, et oui, ça fonctionne. Mais la plupart du temps (avec du PLA) j'utilise la méthode bourrin et ça marche bien ; faire chauffer la tête à ~70/80°, puis tirer d'un coup sec le filament par le haut pour l'extraire de la buse.
Comme l'explique dh42, j'utilise des aiguilles d'acupuncture (Ø 0.35) et ça marche très bien. Mais depuis que je "nettoie" ma buse entre chaque changement de type de filament (passage du pla à l'abs et inversement) ou même entre des marques de filaments différents pour une même matière, je n'ai plus jamais eu de bouchage de buse. C'est l' "atomic method" qui consiste à insérer et retirer le filament dans la buse en retirant par le haut, ceci à une température d'environ 50° inférieur à la température d'impression. Quand on observe l'extrémité du filament, il doit former un cône bien propre et bien dessiné, sinon renouveler l'opération.
bonjour tout le monde
j'utilise des aiguilles d'acupuncture et ça marche bien sinon dans les cas difficiles, la buse dans le diluant adapté au filament puis au four à 280°C (faudra que j'essaye la pyrolyse du four un jour).
Il y a des jours où plusieurs paramètres ont bougés et ce qui marchait super bien la veille foire complètement, il faudrait une pièce régulée en température et en hygrométrie comme les salles de métrologie en entreprise.
A notre niveau on peut faire un caisson, le mien avance trop doucement
En ce moment j'ai une tendance au décollement même sur du PLA, j'ai du corriger la température du bed de +5°C.
ce matin petite impression d'un mode qui tire partie du Linear Advance et bien franchement très gros progrès par rapport au mode 0.15 mm Optimal
c'est très proche du 0.1 mm en état de surface mais avec un gain en temps d'impression conséquent
Hervé-34 a écrit:PS; est ce que quelqu'un s'est servi des aiguilles pour déboucher une buse ? ça fonctionne
Petite question :
Je n'utilises pas vraiment kisslicer mais gros avantage ... le dessin du plateau pour le placement des objets ...
Y a t'il moyen de faire la même chose sur Cura ou autre ?
Car pour mettre la colle sur le plateau c'est quand même très pratique de ne pas avoir à compter les lignes !!!
salut, sous simplify c'est possible pour les autres, je ne sais pas.
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 26 sur 41
