it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 27 sur 41
Page 27 sur 41 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 34 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
salut, sous simplify c'est possible pour les autres, je ne sais pas.
nono30- complétement accro
Bonjour à tous !
Oui Woody ! d'accord ! mais moi c'était le même fil, les mêmes valeurs la même marque,
tout pareil !
Mais peut-être aussi une poussière qui a pu entrer avec le fil ???? ( ce n'est pas si sale chez moi ! )
@David, tu es le bienvenu !!!!!!!!
Woody3dP a écrit:Comme l'explique dh42, j'utilise des aiguilles d'acupuncture (Ø 0.35) et ça marche très bien. Mais depuis que je "nettoie" ma buse entre chaque changement de type de filament (passage du pla à l'abs et inversement) ou même entre des marques de filaments différents pour une même matière, je n'ai plus jamais eu de bouchage de buse. C'est l' "atomic method" qui consiste à insérer et retirer le filament dans la buse en retirant par le haut, ceci à une température d'environ 50° inférieur à la température d'impression. Quand on observe l'extrémité du filament, il doit former un cône bien propre et bien dessiné, sinon renouveler l'opération.
tout pareil !
Hervé-34- complétement accro
@ Hervé-34 n'oublie pas que le filament n'est rien d'autre que du plastique et que ça attire la poussière. Rappelle toi j'avais fait un petit système qui nettoyait le filament avec un petit plot de mousse, bien qu'à l'oeil nu les filaments aient l'air propre c'est fou ce que cette mousse se salissait.
Bonsoir a tous,
une tite question d'un "bientot" bleu-bite en impression 3D ! vos aiguilles ne sont-elles pas plus "dures" que vos buses ? Et si c'est le cas comme je le pense, ne risquez-vous pas de "flinguer" le trou de la buse ?
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Bonsoir à tous !
J'y ai pensé ! et je vais le faire, une simple mousse tenue avec un rilsan fera l'affaire pour l'instant !
Bonsoir à toi !
Oui, surement, si on y va fort ? les aiguilles sont en acier, les buses en laiton donc .....
J'ai essayé une buse en acier, les résultats n'étaient pas concluant, mais je débutais en 3D !
Au passage, si quelqu'un avait essayé ....
Tout a l'heure, comme David, j'ai fait le bourrin ! et ça a tourné pendant 2 heures tranquille !
@ Nono, quels peuvent êtres les réglages pour pouvoir avoir des charnières qui " tournent " ?
j'ai essayé avec les 2 machines et les 2 m'ont sorti de belles pièces mais impossible de les bouger !
Tu as fait comment
Merci à tous !
nono30 a écrit:@ Hervé-34 n'oublie pas que le filament n'est rien d'autre que du plastique et que ça attire la poussière. Rappelle toi j'avais fait un petit système qui nettoyait le filament avec un petit plot de mousse, bien qu'à l'oeil nu les filaments aient l'air propre c'est fou ce que cette mousse se salissait.
Ramses a écrit:une tite question d'un "bientot" bleu-bite en impression 3D ! vos aiguilles ne sont-elles pas plus "dures" que vos buses ? Et si c'est le cas comme je le pense, ne risquez-vous pas de "flinguer" le trou de la buse ?
Bonsoir à toi !
Tu as fait comment
Merci à tous !
J'ai fait la charnière de nono ... Il faut juste forcer un peu pour décoller les pièces et après c'est nickel
Albator_91- très actif
Je me suis posé la même question, c'est pourquoi j'ai utilisé un file de laiton ; bon, c'est pas simple car c'est souple et que ça a tendance à se plier quand tu le rentre dans la buse.
ramses a écrit:Bonsoir a tous,
Bien a vous tous
voilà enfin c'est fait, je viens de conclure la vente de la petite fraiseuse que j'avais dans un coin et qui au final était un modèle un peu rare donc je vais pouvoir pré commander la MK3 et au final je pourrais garder la MK2S et m'offrir une imprimante résine
c'est Noël avant l'heure, je vous souhaite d'avoir la même veine que moi
@ramses faut vraiment en vouloir pour arriver à agrandir le trou de la buse avec une aiguille d'acupuncture, dès que tu forces ça plie donc pour moi aucun risque de détérioration. Ce n'est pas du laiton tendre loin de là.
@hervé-34 comme dit Albator_91, tu forces et claque ça tourne, de mémoire il doit y avoir 0.4 de jeu mais c'est rigide à cause de petits supports, donc il faut y aller franco
Bonsoir à tous !
Oui ! j'y ai été franco et... cassé !
Donc il me faut savoir si ce sont mes valeurs
qui sont mauvaises, si c'est le fil qui gonfle trop, ( prusa )
ou,ou, autre chose !
Du coup, j'ai fait celle-ci;
https://www.thingiverse.com/thing:1551631/#files
résultat de toute beauté ! j'ai rarement eu des premières et dernières
couches aussi jolies ! je n'ai même pas à retoucher les trous d'axe !
chez moi c'est très rare !
C'est pas grave, je recommencerai un jour ! c'est dommage, j'en avais
fait deux sur chaque machine !
Bonne fin de nuit à tous !
nono30 a écrit:voilà enfin c'est fait, je viens de conclure la vente de la petite fraiseuse que j'avais dans un coin et qui au final était un modèle un peu rare donc je vais pouvoir pré commander la MK3 et au final je pourrais garder la MK2S et m'offrir une imprimante résine
Sacré veinard !
Veinard .... je n'ai commandé que le kit d'upgrade en version 3 MMU inclus ... c'est déjà pas mal ... mais je ne ferai qu'une pièce à la fois faute de coller une petite soeur à ma 2S qui deviendra une 3 en Janvier ....
Bonsoir a tous,
j'ai recu des nouvelles de ma commande faite en septembre ! Chouette, mon i3 MK3 devrait normalement être livrée dans une quinzaine de jours
Y'a donc plus qu'à patienter pour recevoir le kit, faire le montage et voir ce que ça donne. C'est clair que je vais vous appeler "au secours" niveau soft ! Durant toutes ces étapes, je ne manquerai pas de vous faire quelques photos avec les commentaires "qui vont bien".
Plus que 14 fois dormir
Bien a vous tous
16805
Bien a vous tous
16805
bsr tout le monde,
c'est vrai que j'ai eu de la chance, je ne savais pas que j'avais un tel trésor dans mon atelier, j'ai commencé à me poser des questions quand on a commencé à me proposer + que je demandais.
@ramses, tu vas être le premier à la recevoir ici, le mieux ça serait que tu me l'envoi, comme ça je pourrais mieux t'aider
Bah, tout est negociable !!! fais une offre
nono30 a écrit: le mieux ça serait que tu me l'envoi, comme ça je pourrais mieux t'aider
Et la PF, toujours au placard ?
Après la mise à jour de la Prusa, avez vous refait le calibrage ?
Bonjour a tous,
arrête , elle me le répète déjà suffisamment à chaque fois que je descends à l'atelier ... je l'entends me dire : "Hé couillon, ça irait bien plus vite avec moi qu'avec ma voisine en bois ..., qu'est-ce que tu attends ? "
Je lui donne raison si ce n'est que les soirées commencent de plus en plus tard et que les WE, je suis "occupé" ds les maisons des enfants. Mais je vois le bout, d'ici qlqs mois ça devrait le faire
J'voulais finaliser la PF avant de jouer en impression 3D, mais vous m'avez tellement mis l'eau a la bouche que je n'ai pas résisté ... quand on voit en photo ce qu'on parvient à sortir, mes instits en remettent une couche.
Allez, plus que 13 fois dormir
Bien à vous tous
dh42 a écrit:Et la PF, toujours au placard ?
Bien à vous tous
Albator_91 a écrit:Après la mise à jour de la Prusa, avez vous refait le calibrage ?
non mais je vais le faire aujourd'hui car c'est plus logique.
oups une hotend mal remontée ça donne ça
Bonjour à tous !
Nono ! je suis vieux et je ne voit pas bien ce qui t'arrive !
c'est l'alim du bloc chauffant qui est plié/dénudé ?
Tu en as en réserve ?
PS; Nono, peux-tu me dire ( à peut près ! ) les valeurs que
tu avais pour ton fil flexible ?
Merci !
Merci !
alors regarde, tout le bloc chauffant est recouvert de plastique vert, c'est le filament qui est sorti à la liaison tube PTFE bloc de chauffe.
@Hervé-34 je regarde cela en rentrant pour le flex.
mon frère m'a fait parvenir un PLA super résistant à la température, mieux que l' ABS alors j'ai imprimé une nouvelle sortie pour le ventilo de la buse, un design vraiment intelligent et une mise en place nickel
https://www.thingiverse.com/thing:2564475
et voilà le résultat
je vais voir si il tient plus longtemps que le précédent en ABS
va falloir que je redonne un petit coup de lime quand même
Super, je suis curieux de savoir si ça resistera mieux a la chaleur que l'abs, tiens nous au courant
ça sera fait, je viens de t'envoyer un email on se croise
bjr, petite impression de la nuit pour Noêl
une petite fusée de 13 cm de haut en 0.1 mm
le nouveau mode 0.1 mm est bien plus rapide qu'avant à qualité égale, gros progrès sur le Firmware chez Prusa.
Je n'ai pas eu l'occasion de tester toutes ces dernières nouveautés (firmware, linear advance...) mais dès que j'aurai un psu plus de temps, je m'y remets, ça a l'air vraiment bien ces nouveaux paramètres.
Nono, on dirait que tu as un PEI neuf non ?
@woody3dP tu verras tu ne seras pas déçu.
non non pas de changement de PEI mais une couche de laque
pour le fan noozle, 4 eme jours d'impression en quasi non stop et aucune déformation genre http://www.metabricoleur.com/t13800p350-she-s-arrived-imprimante-3d-original-prusa-i3-mk2s, pourvu que ça dure.
j'avais vu sur une base de données un fan noozle 360° pour la MK2S, je n'arrive plus à le retrouver si quelqu'un l'a vu et a un lien ça serait sympa.
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 27 sur 41
