it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 28 sur 41
Page 28 sur 41 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
@woody3dP tu verras tu ne seras pas déçu.
non non pas de changement de PEI mais une couche de laque
pour le fan noozle, 4 eme jours d'impression en quasi non stop et aucune déformation genre http://www.metabricoleur.com/t13800p350-she-s-arrived-imprimante-3d-original-prusa-i3-mk2s, pourvu que ça dure.
j'avais vu sur une base de données un fan noozle 360° pour la MK2S, je n'arrive plus à le retrouver si quelqu'un l'a vu et a un lien ça serait sympa.
nono30- complétement accro
Est ce qu'il s'agit de cette pièce ?
car c'est l'embout de la I3
Albator_91- très actif
Un truc dans ce genre ?
Lien: https://shop.prusa3d.com/forum/improvements-f14/improved-fan-shroud-nozzle-t5263-s20.html
Il a fait une nouvelle version, visible a la fin de son post.
P.S: posté en meme temps albator , dans le lien que je propose, la personne s'est justement inspirée du modele de la mk3, je l'ak imprimé mais pas encore testé...
Faite une recherche sur Prusa Fan Nozzle ..
j'ai trouvé ça :-) :
https://www.thingiverse.com/thing:891623
merci les gars pour les liens , c'est pas ça que j'avais dans mon souvenir mais ça y ressemble, par contre la i3 ne se montera pas sur la MK2S, la fixation est côté opposé.
@Woody3dP le lien vers le fichier est mort dans le sujet que tu indiques, as tu sauvegardé le fichier ?
juste pour sourire, une conception ahurissante
pour info sur mon nouveau Fan noozle, hier l'imprimante à imprimer de l' ABS toute la journée et bien aucune déformation mesurée pour l'instant, je suis épaté, ce PLA (à base de pastilles Ingeo 870) a une dureté et une résistance excellentes, on sent qu'il est + dur que le standard d'ailleurs. Il est annoncé pour une tenue en température légèrement inférieure à l' ABS mais bien supérieur au PLA, par contre résistance aux chocs + de 2 X supérieure à l' ABS et 4 x supérieur au PLA standard.
Il y a un petit post traitement à faire, pas obligatoire mais ça vaut le coup.
très grande facilité d'impression puisque j'arrive à imprimer à froid avec de la laque, rendu excellent mais ça je pense que c'est surtout du à la mise à jour du Firmware Prusa.
bon il est pas donné en boutique (30 € les 1 kg) mais heureusement c'est mon frérot qui me ravitaille
un filament qui n'a rien à voir avec le HD PLA (qui n'est à mon sens n'est qu'un produit marketing) mais qui a sa place suivant l'utilisation de la pièce.
Oui je dois l'avoir sauvegardé quelque part, il faut que je cherche. Sinon la dernière version qu'il propose en fin de post ne t'inspire pas ?
Concernant le modele a 360 degrés, il me semble avoir lu quelque part que ca ne fonctionne pas bien, beaucoup de deperdition du flux d'air et pas homogène...en plus, trop proche du nozzle et donc deformations importantes. Peut etre qu'avec ton pla special ca pourrait tenir...
rebonjour woody
ça ne marche pas et pour cause, l'air ne peut aller sur les 360°
si si ça m'inspire mais justement c'est ce lien qui ne fonctionne pas où alors j'ai loupé quelque chose
Moi je ne comprends pas trop cette volonté a refroidir trop vite....Mon père disait toujours ...ne jamais souffler sur une soudure ...
Alors que va t'il en être de la solidité avec la couche précédente !!!!
@Albator_91 et il avait raison
il s'agit + du moins dans mon cas de refroidir de manière homogène et surtout sous tous les angles, on constate bien lors des impressions en PLA les faces où le flux d'air n'arrive pas. La meilleure solution c'est peut être ce qu'à fait Hervé-34 sur sa dernière imprimante, 2 ventilos opposés.
après il y en a qui mette des ventilos + gros, ça alourdit la tête mais est ce que ça améliore l'impression, je ne sais pas
exemple d'impression à froid d'un nouveau fan nozzle pour essai
Bonjour à tous !
Je suis content que vous parliez de moi ! ( égo es-tu là ? )
je reconnait que je n'ai eu aucune différence de finition pour toutes
mes pièces ! aussi bien les très bonnes que les ratées !
Les ratages étaient souvent dus à des erreurs personnelles mais
jamais à des manques de ventilation !
Toutes mes pièces en " vase " sont parfaites de tous les cotés !
Il faut dire que la position de mes ventilos je ne les ai pas inventés,
ils viennent de mon ancien extrudeur " itopie " qui est monté comme ça !
Alors je me suis dit, pourquoi pas ? pendant un moment j'ai voulu changer,
j'ai même acheté des petits ventilos;
https://www.banggood.com/fr/3Pcs-3D-Printer-12V-DC-50mm50mm-Blow-Radial-Cooling-Fan-p-1121554.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Et puis, fainéant, je me suis dit que comme ça fonctionnait !
PS; si vous voulez essayer avec ces petits ventilos.......
Hervé-34- complétement accro
attention a ne prendre que des ventilateurs sur roulement à billes ....
bonjour, voilà ça imprime depuis minuit et il reste encore 25 % à faire
et ce n'est que la moitié du boîtier, en 0.1 mm, le rendu est nickel.
bonsoir tout le monde,
voici une liste de pages où l'on recense les défauts d'impression, photos à l'appui, ça aide bien pour essayer d'identifier le souci rencontré.
- https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/
- https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
- http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide
- https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor
- https://www.matterhackers.com/articles/3d-printer-troubleshooting-guide
- http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide
- http://richrap.blogspot.fr/2011/10/art-of-failure-when-3d-prints-go-wrong.html
si j'ai oublié une page importante, n'hésitez pas à compléter
Merci pour cet inventaire nono, toujours tres utile, surtout quand on debute (et même apres d'ailleurs). Les différentes pages se complètent bien entre elles je trouve...
Woody3dP a écrit:Les différentes pages se complètent bien entre elles je trouve...
c'est vrai mais on ne peut que regretter qu'il y est une seule publication en Français !
bonjour tout le monde, pour ceux que ça intéresse, je relaye l'info ici, une présentation / formation gratuite pour la dernière version de Cura qui aura lieu demain après-midi à 14 h 30.
Inscription
le menu :
Cura 3.1 :
1. Lecture des Gcodes
2. Format de projet .3mf
3. Nouveaux motifs de remplissage
4. Nouvelles possibilités liées aux support / gradual / partiel
5. Maille plus poussée
6. Moule
7. Améliorations des paramètres Skin
8. Utilisation des PrintCores / HardCores de diamètres différents
9. Effet Ironing / Étirage
10. Plugins SolidWorks
Cura Connect :
1. Configuration
2. Utilisation de l'interface
3. Conseils
4. Utilisation de l'outil de maintenance
Inscription
le menu :
Cura 3.1 :
6. Moule
Cura Connect :
1. Configuration
3. Conseils
Inscription faite... et pour les sites en Français ... ca va se faire petit à petit mais bon traduire les soft en Français je ne suis pas specialement pour ... Le français prend plus de place et rend illisible les menus des logiciels ....
sympa cette formation, je vais m'inscrire et voir si je peux y participer malgré le décalage horaire.
Dis moi nono, le boitier dont tu nous parlais un peu plus haut, c'est celui du MMU ?
Voici aussi les fichiers de la buse de soufflage dont nous parlions un peu plus haut (il y a 2 versions, chacune nécessite l'impression de "extruder 2 truncated" pour pouvoir être monté) http://dl.free.fr/jXW0cBluY
salut woody,
je me suis arrangé pour participer aussi, je vais essayer d'enregistrer avec Bandicam la cession et la mettre en partage pour ceux qui n'ont pas pu.
non ce n'est pas le boîtier du MMU mais ça
je trouvais que de refroidir l'électronique ça ne pouvait être que mieux.
voici le lien au cas où https://www.thingiverse.com/thing:2288236
merci pour le fichier, je vais regardé ça.
les différents fan nozzle que j'ai testé ne donné rien de mieux que l'original.
j'ai une impression en cours qui va dépasser les 24 h, j'en suis à plus de 9 h et au tiers et ça se passe bien.
Question :
Que faut il modifier dans un Gcode pour que la prusa me demande de changer le filament.
L'idée et de faire un raft blanc et ensuite à partir de la couche 8 de changer de couleur de filament.
Merci d'avance pour votre aide.
bonjour, tu mets un M600 avant la couche où tu veux le changement dans le fichier Gcode
Ca fait quoi cette fonction ? Ca demande d’accéder au panneau frontal ?
recherche dans les pages du sujet, j'avais détaillé le truc et montré des essais.
ça met la tête en pause en attendant le changement de filament et ça émet un bip d'alerte.
Je l'ai essayé tout bonnement hier et cela ne fonctionnait pas.
Il faut pour cela activer la fonction dans configuration_adv.h du marlin en enlevant les "//" sur la ligne "//#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE "
Après cela que du bonheur, faut suivre les instructions à l'écran.
Parce que si on veut que le M600 soit fonctionnel, il faut posséder un écran LCD sur son imprimante.
ellogo67- acharné du forum
J'ai un problème bizare avec Cura 3.1. Des supports s'impriment dans le vide ...problème donc ..
Si vous avez une idée ... merci d'avance.
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 28 sur 41
