it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 34 sur 41
Page 34 sur 41 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 37 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
salut, et ben moi je dis que c'est super bien !!! joli print ! jm
audignon40- je prends du galon
et voilà 100% ... et des petits défauts mais j'ai beaucoup réduit l'échelle ... si quelqu'un veut tenter plus grand :
https://www.thingiverse.com/thing:2637753
Albator_91- très actif
Hello, voila une résille originale !
Je viens de recevoir un mail de Simplify 3D, un nouveau "guide" pour le choix des filaments viens de sortir ....
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/
merci david moi ils ne m'ont rien envoyé, je suis vexé
nono30- complétement accro
merci pour l'info David, très intéressant !
Je viens de lire l'article dédié au PLA et j'ai trouvé ça pas mal fait du tout ! Je mets ce guide "au chaud" pour me faire plaisir niveau connaissance des filaments. J'suis encore un gros bleu en 3D, je commence à maitriser Slic3r et le filament PLA, ça s’arrête la. Mais je voudrais encore mieux maitriser les choses et surtout adapter ma conception de pièce à l'impression 3D ... et la, quand on est plutôt usinage traditionnel et CNC, c'est moins facile de "quitter" certains réflexes "naturels".
Quand je maitriserai tout ça, je "regarderai" les autres filaments en fonction de mes besoins !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
nono30 a écrit:merci david moi ils ne m'ont rien envoyé, je suis vexé
J'ai acheté S3D directement sur leur site, c'est peut être pourquoi je reçois les infos et mises à jours régulièrement .... il faut peut être t'inscrire quelque part sur leur site (il ne me semble pourtant pas l'avoir fait )
bonjour, j'ai commencé à le lire, très intéressant mais par contre pour le HIPS ils continuent à le cantonner à un simple filament support ... dommage
david, moi aussi je l'ai acheté directement ... c'est pas juste, je me plaindrais
Bizarre .. tu a regardé dans tes SPAM ?
T'est tu connecté au site avec ton pseudo/mot de passe, ou juste en visiteur ?
Je n'ai rien vu dans Account qui permette d'activer/désactiver les News.
Les mails viennent de Simplify3D-News (adresse en no-reply)
J'ai lancé une impression avec du filament "wood" (bois). Je vous en parle une fois l'impression terminée
Et voilà le résultat (réduit de 50%, taille approximative de 7cm de haut):
Brut d'impression:
peut-être un petit réglage de température à faire pour éviter cet effet filamenteux entre les oreilles et sur les pattes...
Après un petit nettoyage rapide:
Le résultat est franchement top, le rendu bois plutôt réaliste (ma soeur qui était à la maison a même cru que je l'avais fait en bois...si seulement j'avais ce talent... )
Je suis plutôt satisfait du résultat pour un 1er essai de ce filament. Merci @nono30
Brut d'impression:
Sympa. Par contre j'ai l'impression que tu as eu du stringing. A combien tu chauffes ton filament et quelle est sa plage d'utilisation ? Car plus tu chauffes et plus ca fait des petits fils. Il faut réduire la temperature.
Oui tout a fait, c'est ce que j'explique en dessous de la 1re photo, un reglage de temperature a peaufiner. La recommandation est entre 200 et 250, j'ai utilisé ici 210 pour un 1er essai. Le plateau est recommandé entre 90 et 100, j'ai trouvé ca un peu élevé, j'ai utilisé 75 et ca s'est bien passé. Je testerai 200 (nozzle) pour un prochain essai.
Comme souvent, la photo accentue les defauts, mais c'est vraiment bien en réel
CURA 3.2.1 Disponible au téléchargement
bonjour woody,
pas mal tout ça, en vitesse tu es à combien ?
pour les poils dans les oreilles c'est normal c'est un vieux hiboux
Bonjour nono,
en fait, les vitesses sont les vitesses de base de slic3r avec un profil PLA standard, j'ai juste modifié la température plateau.
J'avoue aussi que je n'ai toujours pas mis a jour mon firmware depuis un bon moment, il faut que je me mette au linear advance....
Woody3dP a écrit:J'avoue aussi que je n'ai toujours pas mis a jour mon firmware depuis un bon moment, il faut que je me mette au linear advance....
tu verras c'est vraiment un gros gros plus, moins de vibrations.
J'attends les dernières pièces de mon caisson qui abritera la MK2S et la MK3.
Question bête ... Quelle colle est ce que vous prenez une fois que le tube livré par Prusa est vide ?
bonsoir albator,
quand c'est nécessaire j'utilise de la laque
Je suis encore très loin de terminer le tube personnellement. Si je devais en changer, je prendrai la uhu rubafix
Pour ma part, des tubes de colle de chez Cora. (Tubes de couleur orange, la colle en elle même est blanche bien sûr).
Ça colle super bien et ça ne laisse aucune trace blanche sur la pièce une fois celle-ci décollée.
ellogo67- acharné du forum
salut ellogo67
justement je trouve que parfois la laque marque la première couche sur la périphérie, est ce le cas avec la colle ?
ellogo67 a écrit:et ça ne laisse aucune trace blanche sur la pièce une fois celle-ci décollée.
Aucunement.
La surface est lisse et brillante.
Pas la moindre trace de colle sur cette face ou sur sa périphérie.
A l'issue de l'impression, je passe une éponge mouillée pour retirer la colle sur le miroir puis essuyer avec un sopalin.
Il n'y a plus qu'à repasser une autre couche de colle puis relancer une impression.
Il m'arrive même de faire plusieurs impressions avec la même couche de colle.
merci pour ton retour ellogo, alors il va falloir que je m'y mettes où que je trouve une autre laque
Pour ma part, j'utilise de la 3Dlac et je n'ai pas noté de traces sur la face en contact avec le plateau. Par contre, ça accroche bien ! difficile ensuite d'enlever la pièce, mais au moins, je n'ai pas de warping !
bonsoir david, je n'ai jamais utilisé mais il paraît que ça accroche dur comme tu dis. Ca fait partie des choses à essayer, je t'avoue qu'au départ c'était le prix qui m'avait rebuter (j'en avais trouver chez Boulanger) mais au final quand quelque chose fonctionne bien, le prix passe mieux.
ma laque ne me coûte pas chère mais le périmètre de ma première couche a 1 fois sur 2 une légère ondulation alors sur certaines pièces c'est carrément moche car à moins de limer un chanfrein, c'est vraiment visible
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 34 sur 41
