it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 18 sur 41
Page 18 sur 41 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
les murs de soutien, c'est pour les parties qui sont "dans le vide" je suppose
vous les enlevez comment ? cuter ?
çà doit laisser des traces non ?
nagut- complétement accro
on parle plutôt de supports, pour les enlever pince, cutter mais dans le slicer on peut règler la distance entre la pièce et le support. En effet quand on imprime avec un support soluble genre HIPS où PVA on peut venir au contact, l'état de surface n'en ai que meilleur mais dans le cas d'une pièce PLA avec support en PLA on peut modifier cette distance (En standard Slic 3r propose 0, 0.1 , 0.15 où ce que l'on veut)
pour les traces ça dépend dela surface de contact, de l'angle entre le support et la pièce etc ... certains Slicers comme Meshmixer permettre de retravailler cette surface de contact en faisant une pointe par exemple.
pour effacer les traces, on ponce, on lime, on polie, on passe des produits chimiques, certains peignent les pièces où passent un apprêt, une résine etc
nono30- complétement accro
pour les murs de soutien la plupart se détache tout seul en tirant dessus tout doucement...après il faut voir dans le parametrage du soft pour ne pas les faire trop épais....ensuite il y a le style de mur ...zig zag etc ....
Albator_91- très actif
@nono, tu me donnes vraiment envie là avec tes impressions en PETG. Tu as pu tester ton deshydrateur de filament ? Il fonctionne bien ? Quel est le sens de circulation de l'air chaud, il monte par ta petite colonne imprimée en rouge (quelle matière as tu utilisé pour celle la ? PETG rouge ?) pour ensuite redescendre le long des parois de l'impression PETG ? Je supposes que les petits trous en haut sont là pour évacuer le surplus d'air chaud pour avoir une chaleur à peu près constante à l'intérieur et éviter une "surpression" ?
salut Woody, l'air chaud ne passe pas par l'intérieur de la pièce rouge (c'est du PETG que j'ai peint pour essai) mais par les ailettes et remonte le long de la bobine pour sortir par les petits trous.
mais pour être totalement efficace, il faudrait cela pour que l'air chaud passe au mieux partout
http://www.printdry.com/product/d-spool
mais l'idée de débobiner puis de rembobiner m'enthousiasme énormément
Justement je pensais a un système pour enrouler du filament (j'ai reçu du filament sans bobine avec ma commande). L’idée était d'utiliser une perceuse avec un adaptateur pour la bobine pour automatiser l'enroulement.
Ensuite m'est venue une idée complémentaire en observant l'enrouleur automatique de tuyau d'arrosage gardena, ce système range le tuyau avec un enroulement parfaitement régulier, mais je ne connais pas le système, si jamais quelqu'un a une idée, j'aimerais bien essayer de le reproduire a l’échelle d'une bobine de filament:
Arrivé à une extrémité, l'enroulement repart en sens inverse et continue...
@Woody3dp, la vidép n'est pas dispo.
un autre petit test dans le lave vaisselle avec du PETG cette fois, programme 65°C, aucune déformation alors que la pièce à seulement un remplissage à 5% ( 110 x 33 x 5 mm)
ah zut, ce n'est visible que chez moi a priori, vous faites comment quand vous voulez mettre une vidéo (qui est sur votre ordi) sur le forum ?
Woody3dP a écrit:ah zut, ce n'est visible que chez moi a priori, vous faites comment quand vous voulez mettre une vidéo (qui est sur votre ordi) sur le forum ?
Soit tu as un site web, ou un herbergeur de vidéos.
Ok merci eric44, dites moi si ca marche cette fois-ci:
enroulement from P.c on Vimeo.
Bonjour à tous !
Une ch'tite question ! quel est le firmware installé sur les Prusa ?
C'est du Marlin ? ou autre propriétaire ? est-ce un Arduino qui suis ça
ou une autre carte ?
Le savez-vous ?
Merci à tous !
Le savez-vous ?
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
salut, la carte c'est une Rambo https://ultimachine.com/products/mini-rambo-1-3 c'est une évolution de la Ramp et ça reste compatible avec Arduino.
pour le firmware, c'est issu de Marlin mais du fait du kit MMU et des spécificités de la Prusa Original ils développent leur propre firmware https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases mais ça reste open source.
ok pour l'humidité ... mais je pense que la lumière du soleil ou de la lune ca joue aussi.... Le colorant modifie la structure du plastique avec au final et en fonction de la couleur des caractéristiques différentes (légèrement ou plus sensiblement.
Dis moi nono tu as pu essayer ta buse en 0.25 ?
bonsoir Woody, oui mais sur seulement 3 / 4 impressions et pas sur des objets où peut vraiment se rendre compte de l'intérêt d'imprimer en 0.05. On voit bien sur moins de relief mais comme c'étaient des pièces plus géométriques, c'était à mon sens un mauvais choix, c'est pour cela que je n'en ai pas encore parlé.
et toi alors tu as eu le temps un peu de tester ?
Je viens de commander une buse en 0.25...en laiton car en inox visiblement c'est plus dur à chauffer.
Vous prenez en compte la matière de la buse pour la température ?
les miennes sont en inox et je n'en tiens pas compte pour la température. J'avais posé la question à Prusa, ils m'ont répondu que l'influence de la matière était quasi nulle.
Comment changez vous les buses et quels calibrages vous lancez derrière ?
On démonte à chaud et on remonte à froid ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
pour le démontage oui c'est ça, de toute façon le démontage à froid est impossible.
il faut changer le diamètre de ta buse dans ton slicer et en avant. Je n'ai pas pris le temps de faire un calibrage et maintenant que tu en parles, je penses que c'est une erreur car suivant comment on sert la buse, il peut y avoir une petite différence de Z donc à y réfléchir calibrage XYZ puis test impression pour vérification du Z adjust.
ok ... je suis loin d'utiliser toute la surface du plateau ....mais au moins j'économise sur le filament .... moins de 25mm... le résultat est sympa et tourelle pivotante ....wargame ...me voilà :-)
super ton char albator. Quelle resolution ?
0.1 mm ... j'attends la buse de 0.25 pour voir ce que ca donnera :-)
Réalisé avec des murs de soutient en 2 parties qui se sont très bien retirés...
Si vous voulez tester les limites de votre imprimante :-)
https://www.thingiverse.com/thing:260932
j'ai réduit l'échelle de 25%
Albator_91 a écrit:Si vous voulez tester les limites de votre imprimante :-)
bonne idée, je viens de le regarder à la loupe, il y a plein des détails.
en rentrant, j'ai trouvé une boîte noire.
Woody soit fort ils s'améliorent chez Prusa
Impressionnant !! Je savais qu'ils avaient réduit leurs délais de livraison mais là...
A ce rythme là, tu auras monté ton kit MMU avant moi, j'ai encore pas mal de tests à faire, entre autres l'impression de wood PLA et de filament flexible qui ne sont pour l'instant pas au point avec le MMU.
Mais je suis en contact avec d'autres personnes qui ont déja installés le MMU, et quand je vois leurs impressions multicolores, ça donne vraiment envie...
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 18 sur 41
