it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 29 sur 41
Page 29 sur 41 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 35 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
J'ai un problème bizare avec Cura 3.1. Des supports s'impriment dans le vide ...problème donc ..
Si vous avez une idée ... merci d'avance.
Albator_91- très actif
un petit tuyau!!
bonjour albator
une petite question d'un mec qui n'y connait pas grand chose : cura 3.1 peut il piloter directement l'imprimante (pour moi vertex k8400) ou ne génère t il qu'un fichier gcode ?
merci pour ce tuyau
jm
merci pour ce tuyau
jm
audignon40- je prends du galon
aucune idée ... je ne fais que des gcode
Quelqu'un peut il me générer un gcode pour du PLA sur une prusa 200° (1st layer) puis 195 plateau 60 puis 55° avec une échelle qui amène la largeur de 32 mm pour ce modèle :
https://www.thingiverse.com/thing:2018125
Avec simplify 3D et support ce serait pas mal. Merci d'avance car le fichier est corrigé sous kisslicer. Le resultat est pas mal mais je n'arrive pas a augmenter de 0.5mm la distance entre le haut des supports et l'objet.
comme je ne suis pas sur de comprendre vraiment le sens de cette phrase peux tu explicité un peu +
d'autre part, quelle hauteur de couche veux tu ?
Albator_91 a écrit:je n'arrive pas a augmenter de 0.5mm la distance entre le haut des supports et l'objet.
nono30- complétement accro
voici 2 photos avec l'objet réalisé sous kisslicer
le problème se situe sous la barre du haut. Le support est trop proche de ces barres transversales. Je ne sais comment le régler sous ce soft car j'utilise Cura mais qui ne peut générer un Gcode propre car le fichier d'origine a un problème que seul kisslicer a su contourner.
Si quelqu'un peut générer un Gcode en 0.1 mm ce serait super ..
voici le fichier sous simplify : https://www.transfernow.net/12f5f1a8mo9d?lng=fr
et sous slic3R : https://www.transfernow.net/24jrh6o8ruah?lng=fr
bonne impression
bonne impression
oups j'ai oublié l'histoire du 32 mm !
donc voilà les nouveaux fichiers dans la dimension désirée
sous simplify : https://www.transfernow.net/206o83t00f3b?lng=fr
et sous slic3R : https://www.transfernow.net/41heq9e07a7i?lng=fr
@ramses tu écrivait le 5 décembre
alors tu l'as reçu dis nous tout
ramses a écrit:Allez, plus que 13 fois dormir
bonsoir à tous,
ben non, pas encore ! j'ai recu la confirmation d'envoi voici 3 jours et le suivi me dit qu'elle à transité par Cologne la nuit passée ! A mon avis, elle va arriver mardi ou mercredi de la semaine prochaine ... ca tombe bien, je suis en congé !
J'ai ouvert un post sur le forum pour les acquéreurs de MK3 : http://www.metabricoleur.com/t14708-imprimante-prusa-i3-mk3
Joyeux Noel à tous
Joyeux Noel à tous
ramses- complétement accro
@ramses ça va être super ce nouveau sujet elle aurait presque pu être sous le sapin.
joyeux Noël à toit et à ta famille et à bientôt
bonsoir a tous,
@nono30 en fait, c’est mon cadeau du 6 décembre puisque chez nous c'est St Nicolas qui dépose les cadeaux et non le Père Noël. Ce sont mes enfants et mon épouse qui ont passé commande
Et j'ai déjà des commandes de mes instits ... Je leur ai bien expliqué qu'il allait falloir tempérer les choses ! 1 jour pour le montage mais y'a surtout du taf pour maitriser la bête, le logiciel et le "savoir faire" pour que ça le fasse comme "je veux" et la, c'est moins facilement quantifiable.
C'est clair qu'il me faudra revenir vers vous tant niveau maitrise que "quel filament pour quelle application" et tout et tout ... C'est donc dans cet esprit que j'ai ouvert un post dédié !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Il y a 1kg de filament livré avec l'imprimante ... très utile pour faire les tests. N'hésite pas à réduire la taille des objets au début afin de ne pas "gacher" du filament pour rien.
Commence par le PLA et vise plutot les tranches basses de température. Je mets 10° au dessus pour la première couche et 5° pour le reste de l'impression. Ca evite que le filament soit trop liquide et fasse des petits fils lors des déplacements d'un point à un autre.
Bon montage et surtout trouve une surface bien plate pour poser l'imprimante.
Bon amusement ..
Bon amusement ..
Bonsoir a tous,
@Albator_91, merci pour tes bons conseils.
Et bien voila, le colis est arrive aujourd'hui, y'a plus qu'a ...
la suite dans le post http://www.metabricoleur.com/t14708-imprimante-prusa-i3-mk3
Bien a vous tous
Bien a vous tous
formidable
bon voilà un petit essai pour un de mes enfants PLA en mode 0,05 mm et buse de 0.25 mm sur une photo pas facile de se rendre compte mais au touché c'est quasiment lisse, un gros bon en avant en terme de rendu. La tête fait 39 mm de haut.
combien de temps pour l'impression ?
La qualité a l'air vraiment top, enfin des essais en 0,25, il faut que je m'y mette aussi. Tu as utilisé les paramètres par defaut de slic3r ? Pla ? Et comme le dit albator, combien de temps car là les temps doivent s'envoler...
En ce moment je travaille sur des moteurs a air comprimé...passionnant...je vous presenterai ça bientot, je pense que c'est vraiment l'endroit idéal pour en parler
pour la tête uniquement (c'est en fait ouvert derrière, c'est une 3/4 de tête en somme) : 7 h 38 min avec le mode avec le mode 0.05 detail 0.25 Nozzle.
c'est long mais franchement c'est autre chose.
je pense que l'on atteint la limite de la FDM après ce sont les imprimantes SLA et DLP.
pour sur, avec le mouvement en + ça va être passionnant
Woody3dP a écrit:En ce moment je travaille sur des moteurs a air comprimé...passionnant...je vous presenterai ça bientot, je pense que c'est vraiment l'endroit idéal pour en parler
une précision quand même tous mes filaments sont aujourd'hui stockés correctement et quand j'imprime le filament est dans un Polybox dont le taux d'humidité est de 10 / 11 %. Il y a forcément une influence sur la qualité d'impression
pour les détails voir cette page http://www.metabricoleur.com/t10244p25-une-mendel90-ellogo67#290793
Bonsoir à tous !
A la suite de ce post, comme j'ai une question
qui me trotte dans la tête depuis que Nono en
parle, je me permet d'intervenir !
A quel taux d'humidité est-il "correct" ou "pertinent "
d'avoir les fils ?
Nono, tu ma parlé de 10 ou 11% mais est-ce une valeur
à laquelle il faut tendre absolument ? ou y-a-t-il une fourchette
dans laquelle on peu se promener sans pour autant perturber
les impressions ?
Ici, je suis couramment à 47/50% faut-il vraiment que je baisse ?
Merci à tous,
d'avoir les fils ?
les impressions ?
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
bonsoir hervé,
dans la partie habitable de ma maison, je suis à 42 / 46% mais en passant beaucoup + bas j'ai vu le rendu s'améliorer nettement sans changer mes paramètres d'impression. Alors est qu'il faut être en dessous de 30, de 20, là je ne sais pas.
il faudrait l'avis de ellogo67
Le PLA est un matériau hygroscopique, il a tendance à absorber l’humidité contenue dans l’air et il produit des petites bulles et de la vapeur lors de l’extrusion, ce qui nuit tant à la qualité qu'à la précision de l’impression. ET je ne parle pas des moisissures qui peuvent se développer mais qui sont plus facilement repérables.
désormais je vais travailler sur le caisson car je suis persuadé que ça peut avoir la même incidence sur la qualité.
nono30 a écrit:
un petit capot qui vient se cliper sur ma TS55 pour mieux canaliser la sortie des copeaux.
si certains sont équipés d'une Festool TS55 mais n'ont pas d'imprimane 3D, c'est avec grand plaisir que je le leur imprimerais.
c'est un petit plus quand il y a l'aspirateur mais un très grand plus quand je mets le sac pour travailler dans des endroits loin de mon cher aspirateur (test live ce matin)
saluz nono
je découvre ton capot ; ça m'intéresse pour ma TS55 (c'est pas la dernière version) ; la suite en MP ?
c'est quoi ta technique du sac ? un sac au niveau de la prise d'aspiration ?
manuz- complétement accro
par contre il faut bien faire le distingo entre le stockage dans de bonnes conditions, en effet des sachets de déshydratants ne seront pas suffisant pour assécher un filament mais lui éviteront de se charger en molécule d'eau.
pour assécher un filament il n'y a que le chauffage qui convienne car la liaison entre le polymère et les molécules d'eau est une liaison intermoléculaire forte, les sachets ne sont pas assez puissants pour rompre cette liaison et expulser les molécules d'eau hors du filament.
donc le + sur c'est de passer la bobine de filament au four puis stockage pendant l'impression dans un boîtier à l'abris de l'humidité ambiante
salut manuz
pas de souci, le sac c'est ça : http://www.debonix.fr/sac-a-poussiere-pour-tsc-55-festool-500393-1.html
+ de mobilité qu'avec le tuyau de l'aspi qui est parfois trop court
spécial dédicace @woody3dP
vers l'infini et au delà avec Phil le cosmonaute (70 mm de haut) même paramètre qu'au dessus
nono30 a écrit:dans la partie habitable de ma maison, je suis à 42 / 46% mais en passant beaucoup + bas j'ai vu le rendu s'améliorer nettement sans changer mes paramètres d'impression. Alors est qu'il faut être en dessous de 30, de 20, là je ne sais pas.
Honnêtement, je n'en sais strictement rien.
Je n'ai pas assez étudié le sujet.
Mais ce que je peux dire, c'est que des internautes printeurs ont été embêter par l'humidité qui s'est répercutée sur les impressions.
Et comme il vaut mieux prévoir que guérir, dès qu'un filament est sorti de sa protection, c'est direct dans le coffre hydro-régulé.
Et franchement, le jeu en vaut la chandelle vu le prix que cela me coûte, c'est à dire une misère.
ellogo67- acharné du forum
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 29 sur 41
