it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 30 sur 41
Page 30 sur 41 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
nono30 a écrit:dans la partie habitable de ma maison, je suis à 42 / 46% mais en passant beaucoup + bas j'ai vu le rendu s'améliorer nettement sans changer mes paramètres d'impression. Alors est qu'il faut être en dessous de 30, de 20, là je ne sais pas.
il faudrait l'avis de ellogo67
Honnêtement, je n'en sais strictement rien.
Je n'ai pas assez étudié le sujet.
Mais ce que je peux dire, c'est que des internautes printeurs ont été embêter par l'humidité qui s'est répercutée sur les impressions.
Et comme il vaut mieux prévoir que guérir, dès qu'un filament est sorti de sa protection, c'est direct dans le coffre hydro-régulé.
Et franchement, le jeu en vaut la chandelle vu le prix que cela me coûte, c'est à dire une misère.
ellogo67- acharné du forum
Bonsoir à tous !
Bonsoir Nono,
Je suis en train de bricoler un boitier tiré d'un " truc " pour faire des yaourt,
je ne sais pas à combien ça monte en température, mais je dirai 35/40° cela
suffirait-il à " sécher " une bobine ? un jour tu m'avais parlé d'une heure ?
Dans ta dernière phrase tu stockes aussi pendant l'impression, penses-tu que
le fil peut prendre l'humidité juste lors de l'impression ? peut-être sur une impression
de 10 ou 20 heures mais 1 heure ou 2 ??
Sinon ben je passerai au " box " !!
Merci à tous !
Bonsoir Nono,
nono30 a écrit:
pour assécher un filament il n'y a que le chauffage qui convienne car la liaison entre le polymère et les molécules d'eau est une liaison intermoléculaire forte, les sachets ne sont pas assez puissants pour rompre cette liaison et expulser les molécules d'eau hors du filament.
donc le + sur c'est de passer la bobine de filament au four puis stockage pendant l'impression dans un boîtier à l'abris de l'humidité ambiante
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
nono30 a écrit:spécial dédicace @woody3dP
vers l'infini et au delà avec Phil le cosmonaute (70 mm de haut) même paramètre qu'au dessus
Ah oui, merci, ça nous ramène un petit moment en arrière ça...En tout cas, tu es en train de me motiver pour le 0.25 avec tes impressions là...même en zoomant a fond, j'ai du mal a distinguer les couches (les hémisphères comme le dessus de la tête sont des endroits idéaux pour détecter la finesse d'impression, et là, ben c'est vraiment clean !!)
Je suis toujours contemplatif sur le monceau de murs une fois la pièce débarrassée :-)
17 gr de dragon pour 37 gr de murs
Albator_91- très actif
Ah oui c'est sûr, selon le type d'impression (et la quantité de porte a faux), le ratio est parfois impressionnant. En tout cas, je constate que tu maîtrises de mieux en mieux ton imprimante, ce n'est pas une impression facile, chapeau, superbe impression. Tu nous donnes quelsues détails sur tes paramètres d'impression ainsi que le slicer utilisé ?
Je n'utilise que Cura désormais.
Là impression en 0.1 mm .
PLA rouge en 210° puis 205° mais je vais descendre à 205-200.
Le haut des murs est à 0.1 du modèle mais je vais passer à 0.12 (multiple de ma buse de 0.4 dès fois que ca joue)
J'ai pris zigzag pour les supports mais je vais tenter concentric
55° de plateau
J'utilise uniquement du BRIM en 4mm pour aider les petites pièces a bien adhérer au plateau
le reste c'est plutot par defaut. vitesse 60 mm/s et 30 pour la first layer
Mais aucun merite le dragon vient de thingiverse réduit à 70mm de hauteur.
55° de plateau
bonjour tout le monde,
@woody3dP un autre exemple
je pense que c'est le top qualité que l'on puisse obtenir avec du PLA et un bon réglage de l'imprimante
effectivement les surfaces courbes sont un bon test
@Albator_91 joli impression en + avec pleins de détails, quelle envergure le dragon ?
nono30- complétement accro
Bonjour à tous !
Pendant que mon post est encore sur la page,
j'aurai voulu savoir ce que vous pensez de mes questions ?
Merci à tous !
Merci à tous !
salut hervé,
c'est difficile d'être affirmatif mais ça reprend très vite de l'humidité
pour le PLA il ne faut pas dépasser 45°C.
quand je vais attaquer une longue impression et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'assure le coup en passant la bobine 4 h au four, au moins j'élimine ce risque
Pour ma part, mon imprimante est dans une chambre donc je fais l'impasse sur l'humidité du rouleau en place.
Par contre je stocke les rouleaux dans une boite plastique ou je mets tous les sachets déshumidificateur que je trouve.
Quant à moi, à l'ouverture de mes bobines, je les ai stockées immédiatement dans leur sachet d'origine avec le petit absorbeur d'humidité livré avec. Je n'ai jamais eu de problèmes d'impression (pourtant chez moi, l'humidité c'est assez terrible...)
Sinon pour ne pas créer un sujet dans un autre sujet, comme d'habitude, je crée un nouveau sujet dans lequel je présente un moteur à air comprimé à simple piston oscillant imprimé en 3D bien sûr ici http://www.metabricoleur.com/t14759-moteur-a-air-comprime-piston-oscillant-imprime-3d#291640
C'est vraiment le forum idéal pour ce genre de sujet ("méta"), il regroupe tellement de domaines, mécanique, impression 3D, pneumatiques...le sujet est passionnant, j'ai déja fait évoluer pas mal le projet alors je préfère continuer en le partageant avec tout le monde ici en espérant que ça vous plaise aussi et qu'on partage un peu nos expériences...
J'ai un souci de slicer CURA 3.1
j'ai cerclé en noir le souci. Une ligne est manquante et ca se voit à l'impression.
Buse de 0.4. La pièce a plat pour augmenter la résistance. impression en 0.1
Je vous laisse le fichier si vous ne savez pas comment vous occuper en cette soirée du 31 décembre :-)
Avez vous une idée.
Avez vous une idée.
bonsoir, quel est ton % de remplissage ?
Le remplissage "infill" est à 20% mais là c'est la couche supérieure ..
Et bonne année 2018 a tous !!!
Il est ou ce fichier ?
Je n'ai pas le 3.1, mais je peux voir ce que ça donne sur le 15.04 et sur S3D si tu le met en PJ.
je pensais avoir mis le fichier mais format non accepté ... alors le voici en zip :-)
- Fichiers joints
coucou tout le monde et bonne et heureuse année pour vous et vos familles
alors sous slic3r ça donne ça pas de vide
à propos de dragon en voilà un qui s'est imprimé cette nuit 80 mm de haut, toujours en 0.1 mm et buse de 0.25 mm 200°C
désolé la photo est un peu floue
et sous simplify
il semblerait bien qu'il y est un souci sous cura donc
à tout hasard tu as combien de couches supérieures ?
pour les supports, je regarde de + prêt le logiciel Flashprint (spécifique Flashforge) qui génère des supports en arbres en automatique et bien c'est pas mal, je vous tiendrais au courant de mes expérimentations.
Bonsoir a tous,
magnifique le dragon en 100µm avec ta petite buse C'est toujours bien du PLA ?
Une question les gars : chez moi, quand je charge le .slt d'Albator_91 dans Slic3r, il ne se présente pas "couché" comme on le voit sur vos "printScreen" d'ecran mais "debout", tute en bas.
Est-il possible de "basculer" les objects dans Slic3r ou faut-il repasser en DAO pour changer les axes ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bon et bien sous le 15.04, l'affichage est très différent du 3.1 ; difficile de dire à quoi ça ressemble en terme de remplissage !
ramses a écrit:magnifique le dragon en 100µm avec ta petite buse C'est toujours bien du PLA ?
merci et oui c'est bien du PLA brut d'impression mais en 50µm
sous slic tu fais clique droit sur l'objet et là tu as un menu qui s'ouvre et pour le retourner ce sera Rotate puis Around X Axis puis tu tapes 90 où - 90
Bonsoir à tous !
@Ramses
C'est dans ( pour moi ) répétier que je tourne mes pièces !
en haut à droite tu as un pictogramme avec des flèches en rond,
c'est là que tu tournes en X ou Y ou Z
@Ramses
Bien à vous tous
bonjour à tous,
merci pour vos réponses. J'avais bien vu "rotate" en clic droit mais je pensais qu'il s'agissait de la rotation de la vue !!!
Et j'en arrive a la même conclusion que vous, sous slic3r je n'ai pas de "trous" non plus ! Mais c'est marrant, le trace de la dernière couche est différente chez moi que chez toi nono30 !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
bjr, en quelle hauteur de couche as tu tranché ? moi je suis en 0.1 mm et puis il y a aussi le nombre de couches supérieures, je suis à 9, le nombre de périmètres je suis à 5, le remplissage est à 25%
Bonsoir a tous,
ben j'ai vraiment bien fait de poser la question ... j'vais aller me coucher moins con qu'au réveil ,
Je n'avais pas fait attention au nombre de périmètres qui en plus sont visibles sur ta vue ! Et bien évidemment, dès que je passe à 5, ca change tout
Bien à vous tous
Bien à vous tous
bon ben la réponse du support francais de Cura ... diminuer la largeur de ligne :-)
En attendant la réalisation est un succès et le dragon de mon fils a retrouvé une tête bien fixée :-)
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 30 sur 41
