it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 17 sur 41
Page 17 sur 41 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 29 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Ça sert à purger la buse au démarrage et à la remplir si tu ne le fait pas manuellement en chargeant le filament.
Je ne vois pas non plus à quoi ça sert de le faire sur une 2ieme couche dans ce cas, à moins que le réglage ne soit commun avec le Brim, qui lui peut avoir une utilité à avoir plusieurs couches. (sur S3D apparemment il n'y a qu'un réglage pour les 2 ; un Brim étant = a un Skirt sans décalage par rapport à la pièce)
https://www.makershop.fr/content/14-lexique-impression-3d
Après il y a skirt height qui est hauteur de jupe, mais là je ne sais pas à quoi ça sert !
bonjour, en faire ça sert à améliorer la qualité d'impression, en entourant toute où partie de la pièce, on ralentit le refroidissement et surtout on stoppe les mouvements d'air, certaines matières comme l' ABS y sont extrêmement sensible.
Lors d'une impression ABS, je suis passé à côté de l'imprimante avec une plaque de placo et bien sur la pièce ça se voit et pas qu'un peu
je mets toujours au minimum 2 couches car ça se décolle plus facilement qu'une couche (surtout quand tu es en 0,1 mm) ... c'est tout bête mais autant se simplifier la vie
nono30- complétement accro
Bonjour !
Donc la " hauteur de jupe " serai le nombre de couche qu'aurai
le "tour " que fait la buse pour se purger ?
Là ça m'irait bien ! car effectivement, il m'est arrivé de rater des loop, en
les faisant trop écrasés, ben je ne j'ai jamais pu enlever la trace !
Hervé-34- complétement accro
@ Hervé_34 oui c'est ça, néanmoins certaines traces ne disparaissent pas mais c'est normal, le film PEI est un consommable, il faut le changer de temps en temps et il s'abîme car lorsque l'on décolle la pièce parfois ... zou (ah merde !) ... trop tard.
C'est pour cela que le plateau flexible magnétique est un immense progrès.
normalement on devrait attendre le complet refroidissement du bed avant décollage.
bonsoir, alors un autre avantage des Prusa Original c'est le volume imprimable ( 250 x 210 x 200 mm) et comme ça on peut imprimer des pièces un peu encombrantes comme un anneau de 210 mm x 2.5 x 5 en PETG en couches de 0.15 mm.
bon celui là en version 65mm
... on arrive a voir de quoi il s'agit ... par contre obligé de monter des supports car le premier a été raté à 50%
Albator_91- très actif
@Albator_91 tu aurais peut être eu intérêt à le trancher en 2 pièces que tu aurais imprimé séparément puis que tu aurais coller.
un petit prototype en cours qui pour accélérer l'impression est juste rempli à 5%
et bien même à 5%, pas réussi à le casser en montant dessus.
Albator_91 a écrit:bon celui là en version 65mm
Pas mal le Faucon !
Et derrière, c'est un Eagle (Cosmos 1999) ?
[Edit] Quoi que ça me semble un peu trapu pour un Eagle
James17- complétement accro
bonjour, j'ai lancé hier soir ce qui au final sera probablement l'impression la plus longue que la Prusa aura faîtes à ce jour, après plus de 12 h, on en est là
quelques explications, diamètre 210 mm, hauteur 95 mm, épaisseur 2.5 mm, couche de 0.1 mm, remplissage 20%, filament PETG et pas d'impression en mode vase car il me faut des parois remplies.
j'ai reçu l'info de Prusa Research ce matin, mon kit MMU prends la route la semaine prochaine
le Falcon, moi je le fais en bois
nagut- complétement accro
@nagut c'est la version bateau
en tout cas c'est superbe, c'est un assemblage ?
je te pose cette question car je me dis que ça serait intéressant de prendre un kit bois et de l'adapter pour l'impression 3D
nono30 a écrit:en tout cas c'est superbe, c'est un assemblage ?
oui, il y a 192 pièces découpées à la cn
par contre , comme il est en vente, je ne me sens pas le droit de distribuer gratuitement le dxf ici; mème si certain n'arrivent à comprendre cela.
je peux donner le lien ; je crois que le prix est de 9$
Dans le Slic3r Prusa, comment fait on pour voir les supports dans la vue en 3D ? Je les vois en mode layer mais je veux voir la vue globale. Merci pour votre aide.
Ils n'apparaissent pas dans le mode 3D mais dans le mode Preview
ok. Merci. Peut on supprimer des supports ?
@Albator_91 tu n'as pas de gestion manuel des supports comme sous Simplify3D mais en jouant sur les paramètres tu arrives à faire pas mal de choses. Et puis l'orientation de la pièce joue également mais il est très rare que Slic3r génère des supports pour rien.
tu as Meshmixer qui a une gestion des supports sur mesure assez complète.
@nagut, entièrement d'accord.
Ben c'est pas facile d'enlever des supports dans une structure. Ou alors à la main dans le fichier gcode ....
tu as essayé en jouant sur l'angle de déport (Overhang treshold), à partir duquel il déclenche la création d'un support. Tu peux aussi jouer sur le type de support (Pattern) et leur espacement.
tu peux aussi couper ton objet en plusieurs morceaux et le réassembler ensuite et ainsi pouvoir orienter une partie pour qu'elle s'imprime sans support.
là je t'avoue que ne connaissant pas ta pièce, c'est difficile d'être plus précis.
p.s : ma pièce est toujours en cours d'impression, on vient de dépasser les 21 heures en continu ! (et pas de problème pour l'instant )
merci pour ces idées ... je vais tester !!
petit test dans le lave vaisselle avec du PLA, programme 65°C
donc déformation c'était prévisible mais sur le net on voit traîner beaucoup d'infos et d'intox au moins on est fixé. Le PLA à une température de transition vitreuse à 58 °C.
http://www.natureplast.eu/fr/les-bioplastiques/definition/pla
je ferais le même test avec de l' ABS et du PETG.
p.s : 25 heures d'impression en continu et ... ça continu !
A quelle temperature utilisez vous le filament PLA gris fournit par Prusa avec l'imprimante ?
Il est donné pour 200 à 220° soit 20 ° de tolérance mais peut être que 200 est mieux que 220 etc ....
pour ceux qui veulent tester une impression du Faucon Millenium à 90mm de hauteur il fait 25gr avec les murs de soutient... la résolition est quand même pas mal ...65mm on le reconnait mais je pense que le minimum c'est 100 mm
Nono avait mis un lien pour le calcul de longueur de filament. Je mets de lien qui donne la densité et explique les différences de longueur d'un type de filament à un autre etc ... Avec 17 pages déjà dans ce post (et ce n'est que le début ....)
https://www.filimprimante3d.fr/content/10-longueur-des-filaments
210 en première couche et 215 bed à 55° C comme les autres mais ne te prends pas la tête avec cette bobine, pour moi elle a pris l'humidité d'où tes soucis.
à propos d'humidité, la dernière pièce de mon étuve à filament a finie de s'imprimer après 26 h 43 ...
le PETG n'a pas été utilisé ici pour sa transparence mais pour sa température de température vitreuse qui est de 88°C. Le chauffage de cet appareil montant à 70°C on est dans les clous.
@Woody3dp, le PETG n'est absolument pas cassant comme l'ABS lors du décollage de la pièce du Bed, un plaisir.
super ce lien Albator_91
les murs de soutien, c'est pour les parties qui sont "dans le vide" je suppose
vous les enlevez comment ? cuter ?
çà doit laisser des traces non ?
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 17 sur 41
