[en cours] placards en sous pente
+23
mico31
Brico46
BZHades
footix_
tvtorre
BILL51
debutant2B
punk_sportif
27 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [en cours] placards en sous pente
Je vous remercie pour vos conseils et compliments.
C'est vrai que pour le moment, les bourdes ne se voient pas trop. ce qui m'agace le plus, c'est les portes "voilées", mais bon, tant pis.
Pour ce qui est du temps de sechage du plateau, ca serait étonnant que j'avance super vite au point de fixer la baguette dans la foulée, mais sait-on jamais...
Faudrait déja que je trouve une regle plate d'environ 2m pour déterminé la "non" ligne droite de ma soupente pour que je vois l'ampleur de la rectification à faire sur la plateau...
Une règle de maçon de 2m ne coute pas grand chose mais rend de grands services. C'est un bon investissement.
J'en ai plusieurs de différentes longueurs : 80cm, 1m20 (les 2 faites dans une règle de 2m), 2m et 3m. ça sert toujours
Bon courage, Damien.
bonjour punk_sportif.
il existe une astuce pour dégauchir les portes une fois quelles sont montées.
BILL51- complétement accro
Bill, tu fais monter le suspens ??? Il ne manque que la musique
Bien cordialement,
PS pour le jeu à prévoir, perso, je mettrais 1 cm en plus 1cm en moins donc une baguette d'au moins 2cm de large sur l'horizontale.. Et un bord arrière de plateau qui arrive au milieu comme ça c'est large et c'est sur de le faire. A mon avis le plateau ne bougera jamais autant, qu'en pensez vous ?
Bien cordialement,
Dégauchir mes portes, ca me parait compliqué. Elles sont quand meme grandes, et si je les dégauchis, il ne va pas rester grand chose en matière...
Baguette de 2cm me semble bien voire peut-être un poil trop. Le plateau fera environ 45cm de large. Je ne sais pas de combien ca peut bouger, mais à mon avis, y a de la marge.
je n'ai pas parlé d'enlever de la matière ,mais bien de dégauchir ou dévoilées.punk_sportif. a écrit:si je les dégauchis, il ne va pas rester grand chose en matière...ce qui m'agace le plus, c'est les portes "voilées", mais bon, tant pis. a écrit:
C'est bizarre Bill, on dirait que tu n'as pas envie d'expliquer ta technique. C'est vraiment dommage ! Ca me rappelle un sketch à 3.31, ici .
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Bonjour BILL51
Je m'immisce dans la conversation: je pense que nous sommes nombreux à attendre des précisions...
Ta technique pour dévoiler sans raboter, ça marche aussi pour des portes en contre-plaqué ? Et pour des portes isoplanes déjà anciennes ? Merci à l'avance ...
Michel
mico31- très actif
bonjour a tous.
n'y a-t-il pas de menuisier sur le site ?
voici une solution qui n'a pas été surement inspirée par un menuisier .( beaucoup de logique dans la façon de faire)
https://www.youtube.com/watch?v=VFVEdFrDm20
si ça vous convient pas, je vous dirais l'autre....
Merci BILL51 ... mais je reste un peu "sur ma faim" ...
Je me vois mal utiliser cette technique sur une porte isoplane, dans la maison !
Encore dans un placard à l'atelier, passe; bien qu'on ne distingue pas trop bien ce qu'il utilise dans cette vidéo. Je retiens quand même l'idée.
Alors, pour moi, je préfèrerais ta méthode , si ce n'est pas un secret de fabrication ...
Michel
Michel
mico31- très actif
re .
le plus intéresser ne s'est pas manifestais .
pour punk_sportif
il y a aussi une astuce pour décintrer sur la longueur un montant de porte monté.
pour punk_sportif
navrée mico31 le truc ne manche que sur pour porte a tenon et mortaise.mico31 a écrit: ça marche aussi pour des portes en contre-plaqué ? Et pour des portes isoplanes déjà anciennes ? Merci à l'avance ...
Bonsoir, je me permets de rappeler que MB est un forum d'echange et d'entraide. Ou les gens viennent et participent de leur plein gré. Et ou personnellement, je n'ai pas envie de supplier qui que ce soit. Je trouve ton attitude, Bill51, pas tres sympa.
Voila, je me manifeste
Bonsoir à Tous
BILL51 Merci de rester dans l'esprit du forum c'est à dire d'écouter et de partager avec tous les Métabricoleurs
tes idées bonnes ou mauvaises et surtout si tu a une réponse à donner tu la partage
et tout le monde sera content
Dernière édition par sangten le Mar 27 Fév 2018 - 22:04, édité 1 fois (Raison : mise en couleur)
bonjour a tous .
voici la réponse .(un peut de suspens)
http://mariefifi.com/Generic/articles.php?lng=fr&pg=603&prt=2
si vous ne comprenez pas le processus de mise en oeuvre , je vous expliquerais en détail.
pour punk_sportif
jais envoyé une photo pour savoir la porte qui selon moi serait gauche, je voudrais confirmation.
pour punk_sportif
Merci, BILL51,
Je comprends maintenant pourquoi cette technique n'est pas valable pour une porte isoplane !
Merci quand même, ça peut servir, je prends note.
Bonne journée.
Bonne journée.
mico31- très actif
Merci pour la méthode. Je vais étudier mes portes, mais je ne suis pas sur d'avoir le courage de tenter...
bonjour a tous,
quel bordel on s'absente et voilà le travail,
Fred pour les paumelles la double feuille c'est pur un ouvrage de base Qama n'a rien a voir la dedans, les charnière broché tu oublis indémontable sans visseuse,
utilise une paumelle a vase simple feuille ou sans vase selon ton gout, pour les jeux de fond de feuillure toujours entailler la paumelle du haut a fleur celle du bas
moins profonde pour compenser le poids voir aussi le problème des portes trop large, rapport hauteur largeur,
enfin je vais vous donner un truc valable pour tous ce que vous réalisez toujours construire le meuble autour de la quincaillerie ne jamais construire et trouver la quincaillerie après en somme tu achète la quincaillerie et tu construit après
pour ton problème de gauche dit moi si elle l'étaient lors de la construction ou c'est apparu après.
Brice,
J'ai pense avoir compris, mais si tu peux nous re-expliquer, tu seras le saint du jour.
Brice,
je parle du cadre ou dormant tous le reste ne doit pas bouger.
.Merci pour la méthode. Je vais étudier mes portes, mais je ne suis pas sur d'avoir le courage de tenter..
j'ai parler du jeu pas du gauche je vous expliquerai par un croquis ce soir j'ai 95 entailles de marches balancé a faire alors j'y vais.
Je ne sais pas, je mets tellement de temps à fabriquer, qu'il est possible que le bois ai bougé... Mon hypothèse première : c'est en serrant trop fort au collage, il est possible que ca "ouvre une jointure" sur la face supérieur par rapport au serre-joint...
Allé, ma femme trépigne, alors j'essaie de lui faire les étagères.
J'en profite pour faire ma 1ère découpe avec mon nouveau combiné. C'est un vrai bonheur !
Je découpe les coins, et une nouvelle erreur de mesure...
Et je n'ai pas eu le temps d'en faire plus.
Hier, j'ai récupéré des morceaux de chêne de 260cm * 20cm, 4cm d'épaisseur pour le plateau de mon placard.
Question con : c'est possible de passer à la R/D des morceaux aussi longs avec juste une servante?
Et j'aimerais le teindre pour le rendre un peu plus foncé. Quelle méthode? Ammoniaque? Brou de noix? Autre?
Je n'ai pas vu tes bois, mais je trouve un peu dommage pour un plateau de placard en soupente de mettre des beaux bois comme ça.
Sur mes placards en soupente, j'ai mis un plateau de 18mm. C'est plus soupenté que toi, puisqu'il y a quelques cm au dessus, mais je n'aurais surement pas mis du 40mm, même raboté à 35, parce que ce n'est pas destiné à recevoir du poids, ni à être particulièrement esthétique. En plus, pour dégauchir ça bien droit tu vas un peu souffrir, même avec des servantes. Parce que ça pèse ces bouzins, 15kg mini. Et si tu veux descendre à 30mm, voire moins, c'est dommage, à moins que tu aies un gros besoin en copeaux pour la litière du chat.
Je te l'accorde, je ne pensais pas mettre aussi épais au départ. Je pensais mettre autour de 28. Mais, je fais avec le bois que je trouve...
Mais, effectivement, je peux garder ce bois pour mon projet de table basse, et essayer de trouver un peu moins épais.
» [REALISATION] Joues de placards sous pente
» Un Placard en sous pente.
» Des Placards !
» [En cours de réalisation] Défonceuse sous table de DeD.
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Des Placards !
Page 7 sur 8
