Un Placard en sous pente.
+9
jpm30
13 participants
Entre deux en attendant de raboter mes chevrons pour mon abris de jardin, j'ai un petit placard sous pente à faire afin de libérer mes chevrons qui sont dessous les "étagères", donc j'ai pas trop le choix que d'avancer sur ce projet...
J'aurai peut-être dû poster dans la rubrique "composites" puisque que tout sera réalisé avec du mélaminé et rail pour les portes coulissantes...
Bon assez de bla bla, place aux images...
Voilà l'emplacement du placard sous pente, il manque de rangements dans cette maison, il est vrai que la malle n'est pas très rationnelle de nos jours...
Après relevé d'équerrage et mesures insitu, le plan
Tracé sur le plan en 25mm avec le décor choisi en faux bois mais en vrai stratifié...et deux fausses équerres ne sont pas de trop.
Découpe des joues extérieures qui recevront les portes coulissantes, là la TS55 fait des merveilles et bien plus pratique que la scie à format compte tenu du poids et de l'encombrement du plan (2500x600x25), bonne à tout faire comme l'a déjà écrit Jean-Paul alias Diomedea.
Mais utilisation du rail et de la lame idoine pour éviter les éclats sur le stratifier et un martyr dessous, pour cela j'ai dégauchi deux chevrons pour supporter la planche d'agglo et s'assurer qu'elle soit bien plane et j'ai aussi entamé légèrement le martyr par la lame lors des découpes.
Ayant pris du "gras" en hauteur afin de ne pas me planter pour les coupes et être sûr des angles, deux morceaux, deux angles différents...donc reprise et enfin en place (enfin provisoire), il me faudra tout présenter avant de lameller, perçer pour les pions de l'étagère intermédiaire au pas de 32, visser et bloquer en place...
Présentation des joues après moult ajustages à la TS55 (le rail est vraiment indispensable) et découpe du passage de la plinthe à la scie sauteuse.
Une prise à déplacer, avant la pose de la joue de gauche, donc un peu de patience avant la suite...
Re: Un Placard en sous pente.
Salut Bernard......bon ben j ai pas vu les chevrons sous la belle malle qui elle se trouve dans le placard sous pente sans porte
Bon, rien de transcendant aujourd'hui... J'ai pas fait grand chose en fait.
Ah si, il me faut déplacer la prise qui sinon se trouverait dans le placard et découpe de la plinthe.
La Fein est incontournable pour la plinthe (ou d'autres marques), la prise est déjà reposée à côté
Un peu de plâtre vite fait et pose de la rondelle découpée pour la prise et rebouchage des arrachages de placo collé à la plinthe
Bon, je vais essayer d'avancer plus demain...
Et je ferais aussi une photo des chevrons pour Laurent.
Reprise des travaux hier et aujourd'hui,
Rien de bien extraordinaire, si ce n'est que les coupes s'enchainent à la TS55.
Je trouve plus pratique d'utiliser le rail et la TS55, plutôt que ma scie à format du fait que cette dernière n'offre qu'un chariot de 1,50m et je ne parle pas de l'encombrement du garatelier où il est difficile de circuler déjà sans une planche à la main...
Après une bonne séance de coupes, la pile d'étagères diminue enfin.
Maintenant, positionnement du Joint Génie pour le perçage des emplacements de tourillons de 8mm qui recevront l'étagère du haut.
Sans oublier les trous de réglage des étagères avec le gabarit System 32 de Festool.
Ensuite vient le premier assemblage des flans avec collage des tourillons (colle à bois) et des bouts au sikaflex 11FC, serrage de l'assemblage avec les serre-joints tube (pipe clamp), avantage ils sont de la longueur que l'on souhaite en partant de barres de 6ml.
Après le collage des flans hier, aujourd'hui ajustage des 2 verticaux intermédiaires et vérifier les positions des tourillons.
Puis encore perçage des trous trous pour le réglage de la hauteur des étagères sur ces verticaux.
Demain, si tout va bien, assemblage et collage des verticaux et de l'étagère fixe du haut (cf. le plan)
Merci pour votre patience.
grosb a écrit:Merci pour votre patience.
C'est toi qui est patient avec tous ces petits trous de 5mm !
En fait cela va très très vite avec le rail LR32 et son chariot mais pas autant qu'avec une multibroche hein...
C'est vraiment génial ce truc et d'une précision exceptionnelle et surtout très facile à mettre en œuvre et à appréhender.
C'est la première fois que je l'utilise l'ayant acheté il y a quelques années pour de futurs projets qui toujours dans les cartons...
Mais je vais avoir l'occasion de l'essayer sur du massif (frêne) très prochainement avec une petite bibliothèque pour laquelle j'ai passé ma commande de plots à mon scieur (attente de sortie du séchoir).
Pour ceux que cela intéresse, voici la référence du kit chariot et ses butées, bien moins cher que la version complète en Systainer (LR 32 SET N°583290, comprend le chariot qui supporte la défonceuse, un positionneur pour centrer la défonceuse, 2 butées latérales et 2 butées de bout de rail et bien sûr il faut le rail perforé LR32.
C'est prévu pour mettre une OF1010 ou une OF1400, mais je suis sûr que d'autres défonceuses peuvent prendre place grâce aux pinces qui prennent la semelle de la défonceuse.
Je suis en train de réfléchir à l'achat de ce kit LR32 pour réaliser mon mobilier d'atelier dans un premier temps.
Je suis donc tout ouïe.
tamilhaz- complétement accro
Dans ce cas, je ferais des photos du chariot pour montrer la simplicité à l'utilisation et la rapidité avec laquelle ça fait le job...
Allez soyons fou, peut-être même une p'tite vidéo...
Hello,
J'avais ce dispositif LR 32 il y a bien longtemps et il est efficace, bon c'est sur qu'avec la multibroche je mets 21 trous en 1 fois,
joli boulot Bernard.
Oui oui …joli boulot!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Merci les amis, venant de vous cela me touche beaucoup !
Mais ce matin j'en ai ch... grave pour faire l'assemblage collage des deux verticaux et de l'étagère haute fixe.
En fait c'est le fait d'être seul pour manipuler la bête, vu son poids et le peu de largeur du couloir.
Mais j'ai fini par réussir à poser et surtout serrer mes collages avec des serre-joints.
En réalité, il y en avait plus de serre-joints, deux pour bloquer le panneaux vertical arrière (celui en pointe) que j'ai enlevé pour pouvoir circuler, pas simple.
A ce propos, il est indispensable de disposer de chevrons courts pour décoller du sol l'ensemble, qui pèse un âne mort maintenant, pour passer les serre-joints, j'ai failli me faire piéger, et aussi de cales martyr pour pouvoir taper sur les panneaux au marteau, les tourillons ne voulant pas entrer dans leur logement, un peu serrés côté dimension, le panneau se cintrant au milieu malgré les serre-joints, il faudrait pouvoir disposer de "becs" bien plus longs pour serrer au milieu, finalement le mélaminé c'est assez souple.
Maintenant, finition de la pose demain pour laisser le temps au SikaFlex de bien durcir, pour cette partie.
Après je m'attèlerai aux portes coulissantes (j'ai reçu le rail hier seulement).
Après déballage d'un premier kit, il s'avère qu'il n'y a aucune notice, même si cela semble simple à poser, un croquis avec les côtes et les jeux à laisser aurait été bienvenu (bon, d'un autre côté, ce sont des premiers prix Merlin Weldom, on ne peut pas tout avoir).
A suivre...
A suivre...
Gros boulot et pas beaucoup de place, les courbatures ne sont pas loin!
Bon courage, l'abri sera sans doute plus agréable à fabriquer.
Marco66- complétement accro
Bonjour à toutes et à tous,
Pas grand chose aujourd'hui, si ce n'est que j'ai reçu une équerre à chapeau classe 1 en 300x200 acier au prix de 45€ (promo) sur la zone...habituellement il faut compter dans les 80€ pour une classe 1 de cette taille.
Cela faisait longtemps que je reportais cet achat pourtant indispensable dès qu'il s'agit de régler une machine ou encore de vérifier ses équerres de menuise après une chute.
Voici la bête (assez lourde tout de même, 1,7kg).
Sinon, côté placard, après avoir passé une partie de la journée à chercher la notice...en fait je suis un "beaujon" comme dirait notre ami Pierre...., elle était tout simplement au verso de l'étiquette affiche collée sur la façade des portes.
Il me paraissait indispensable de connaitre les jeux de montage pour pouvoir recouper les portes à la bonne dimension sans perdre deux heures par approximation, les deux heures je les ai bien perdu, mais je l'ai eu cette p.... de notice!
Bref, il me fallait juste deux cotes et elles sont bien mentionnées sur la "notice de montage"...
Je vous laisse juger de la qualité exemplaire de la dite notice...et multilingue avec ça.
Côté placard maintenant, c'est posé et fixé au mur avec trois petites équerres à l'intérieur (que l'on ne voit pas) et jointoyé au Sikaflex, cela masque bien les tout petits éclats des coupes du stratifié.
Ensuite prise de l'angle au niveau haut du placard afin de faire quatre équerres en bois qui recevront le rail supérieur fixé bien horizontal.
Puis découpe à la ruban de ces équerres, cela me parait bien mieux (et bien plus économique) que les patères en plastoc spéciales pose en sous pente du rail à 12€ la patère...
A suivre...
A suivre...
Et bien ça avance tout ça
Par contre, quelle débauche d'énergie pour ranger 3 pinces deux cales et un niveau
Bien belle équerre aussi, j'en ai une similaire, mais en classe 2, il me semble.
Je ne te le fais pas dire....Marco66 a écrit:quelle débauche d'énergie pour ranger 3 pinces deux cales et un niveau What a Face
Sans compter tout ce bois.
Salut Bernard........ça m'a l'air bien partie cette affaire ,et c est pas du bois,de la "choucroute " comme dirait Brice
Normal, c'est bientôt la saison....Laurent a écrit:et c est pas du bois,de la "choucroute "
Avec une bonne bière, à consommer avec modération!
Pour du bô bois à travailler, il va falloir attendre encore un peu, je vais en chercher samedi s'il est sorti du séchoir.
Mais je vous en dirais plus bientôt (chêne, frêne et hêtre).
Salut Bernard et tous...........hum ,du beau bois,ne serait ce point pour te fabriquer un établi
@ Laurent, non le hêtre commandé n'est pas sorti du séchoir...
Aujourd'hui, grosse journée de découpe, la presque fin des travaux de ce placard.
D'abord fixation du rail haut des portes, pour cela prise d'angle à la fausse équerre et découpe à la SAR de coins (pour recevoir le rail), puis perçage perpendiculaire à la pente avec une mèche étagée permettant de faire directement la chapelle pour recevoir la vis...de la cheville à placo.
Voilà ce que cela donne une fois posé.
Découpe des portes à dimension (rien de spécial, les cornières métalliques sont coupées à la disqueuse équipée d'un disque fin), bref il suffit de suivre les indications de la doc, même si cette dernière est sommaire.
Voila le résultat avec les étagères posées...
Il ne restera plus qu'à faire le "filer" pour masquer ce rail du haut pas bô et les petites équerres...
A propos d'équerre, l'Enchanteur propose des équerres plastoc réglables en angle pour la pose de ces rails, d'abord leur prix me semble prohibitif pour assurer cette fonction, de plus elles font perdre de la hauteur, bref, j'ai passé mon chemin et deux coups de SAR plus tard, mes cales en bois font très bien le job.
Tu vas mettre quoi?grosb a écrit:Il ne restera plus qu'à faire le "filer" pour masquer ce rail du haut pas bô et les petites équerres...
Marco66 a écrit:Tu vas mettre quoi?grosb a écrit:Il ne restera plus qu'à faire le "filer" pour masquer ce rail du haut pas bô et les petites équerres...
Je pense qu'il va mettre une belle petite planche pour cacher le tout
fazer- complétement accro
Oui, bien sûr, mais ce peut être du méla blanc, du bois d'arbre, une chute de la couleur du placard...
Salit à tous.......perso j y verrai bien un morceau de la même couleur que les côtés
Oui, mais j'ai peur que cela ne soit trop lourd.
Et puis il faudrait une assez grande longueur, ce que n'a peut-être plus Bernard.
Du bois aussi aurait tendance à trop souligner le haut du placard.
C'est pourquoi je parlais aussi de mélaminé blanc, plutôt discret.
Mais ce sera le choix de Bernard, il voit mieux sur place et surtout...il fait ce qu'il veut chez lui!
» [en cours] placards en sous pente
» [REALISATION] Joues de placards sous pente
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Usinage en pente
» [Réalisation] Un porte filière sur la poupée mobile
» Usinage en pente
