Usinage en pente
Neo_Dogo
dume2309
dume2309- je prends du galon
Re: Usinage en pente
Bonjour ;
Ton image est trop petite, affiche la en 800 !
Sinon, quelle matière ? Bois, alu, métal ?
Si bois, à la SAF, éventuellement par retournement si la largeur du trait le demande, à la toupie, à la déf, mais toujours avec un gabarit qui va présenter ta pente à usiner à l'outil.
Et une fois que tu as fais un côté, tu retournes la pièce sur le gabarit ce qui fera l'autre symétrique.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
on est dans la section "Cambam"Neo_Dogo a écrit:Bonjour ;
Pascal
par contre, d’accord avec toi: image illisible
nagut- complétement accro
désolé, pas vu, arrivé via le portail donc juste vu le titre ... sur la pointe des piedsnagut a écrit:on est dans la section "Cambam"
Pascal
Il y a 3 méthodes possibles.
- Le profilage des bords
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/SideProfiles.htm
http://www.metabricoleur.com/t12957-profilage-des-bords-j-y-arrive-po
http://www.metabricoleur.com/t18089-votre-aide-pour-conception-prog-cambam
- directement en usinage 3D, mais il te faut une 3D de ta pièce.
- avec un plugin fait pour faire des pentes, courbes, etc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/curved_surfaceFR.html
Bonsoir a tous ,
je vais essayer ces méthodes , il me faut un peu de temps pour tout comprendre .....Je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps
J'ai deja utilisé le profilage des bords mais je ne pensais l'utiliser pour ce type d'usinage , je vais essayer de comprendre .
Je ne maitrise pas encore ( pas du tout meme ) la 3d dans cambam ....
Bonne soirée
Bonne soirée
à l'usage, je dirais que la 3D est plus simple (et intuitive) à utiliser que le profilage des bords.
dans le cas de ton dessin, il est tout à fait possible de dessiner cette pièce en 3D directement sur CamBam (c'est rare !), même si dans ce cas, seules les pentes sont à faire en usinage 3D.
L'avantage de la 3D dans le cas d'une pente, c'est que tu peux choisir le sens de balayage, contrairement au profilage des bords qui est forcément // au trait servant de "bord"
Je te met un exemple dans un moment.
voila un fichier qui contient les 2 méthodes.
à l'ouverture, les 2 groupes d'opérations qui font les pentes via le profilage des bords sont désactivées (pentes 2D ébauche et finition), c'est la méthode utilisant l'objet 3D et l'usinage 3D qui est active.
l'objet 3D n'est utile que pour les opérations 3D.
pour le faire, j'ai d'abords dessiné la forme 2D en jaune (calque: vue de gauche), puis je l'ai extrudée en 3D et tournée/placée pour la mettre au centre avec sa surface de dessus à 0 en Z.
pour l'usinage 3D, la zone d'usinage est restreinte par les limites données par les polyrectangles 56 et 57 + une extension des limites de 1.6mm (un peu plus que le rayon de la fraise) dans les opérations d'usinage afin que la fraise usine bien jusqu'au contour (sinon elle reste à l'intérieur du contour et les bords ne sont pas usinés complètement)
Si tu veux utiliser le profilage des bords, désactive le groupe "pentes 3D" et active les groupes "pentes 2D" ébauche et finition.
Si tu a besoin de plus d'explication sur ce fichier, ou la manière dont je l'ai fait, n'hésite pas
le résultat avec les pentes faites en usinage 3D
- Fichiers joints
Comme d'habitude : merci pour la leçon.
Jivé- complétement accro
David ,
comme d'habitude c'est clair , net , précis et rapide !
Encore merci !
Encore merci !
Bonsoir David ,
Avec tous tes conseils j'ai maintenant compris l'usinage 3d et j'ai pu faire des essais.
d'autres "tuto" qui peuvent te servir
http://www.metabricoleur.com/t5549-cambam-usinage-3d-vador#93356
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/limiter_zone_usi3D.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D.html
Bonjour, quelle est la profondeur de ta pièce ?
Si elle n'est pas trop profonde et si c'est du bois, pourquoi ne pas l'usiner dans l'autre sens et retirer les congés au ciseau à bois ?
Sinon autre solution, usiner l'évidement central après avoir remis ta pièce à plat.
Je dis cela, mais je n'ai jamais fait d'usinage 3d. Quel est l'état de surface des parties usinées en pente ?
maaon- posteur Régulier
Je continue ce post car j'ai un projet à peu près similaire avec une petite nuance cependant.
Je vous explique:
Sur la même base trapézoidale que le dessin de dume2309 en premier message , je voudrai pouvoir usiner un contour carré non traversant à l'intérieur des 2 pentes adjacentes du trapèze posé sur sa grande base.
Il faudrait que la fraise (plutôt hémisphérique) suive la pente du volume 3D.
Pense tu David que ce soit réalisable sur une cn 3axes et si oui avec Cambam ?
Merci par avance.
Je vous explique:
Merci par avance.
rico- posteur Régulier
Il va me falloir un dessin, car je ne comprends pas bien
PS: tu a trouvé ton/tes problème(s) ici ?
http://www.metabricoleur.com/t14745p75-usinage-3d-profond-realisations-et-parametrages-cambam-sur-mdf#353971
Je t'envoie un croquis rapidement.
Sur ta question sur mes problèmes , tu m'as mis un doute. je suis allé voir et en effet il n'y a pas ma réponse que j'avais pourtant postée après la tienne le lendemain.
Mon message n'a pas été enregistré c'est bizarre !
Je vais la re posté.
J'ai peut-être compris ce que tu veux faire , si c'est le cas, tu trouvera l'info ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Poche_a_fond_non_plat.html
Il suffit donc d'un plan incliné qui sert de limite basse ; par contre en usinage 3D il est difficile de faire un suivi précis du contour d'une poche ; bien lire ce qui est dans le cadre jaune. Croiser les passes peut améliorer la précision (horizontal + vertical)
Avec une opération de gravure, vu qu'elle fonctionne en 3D, si tu fais une polyligne inclinée elle sera suivie par la fraise, par contre l'op de gravure usine SUR la ligne, donc c'est ton tracé qui devra tenir compte du rayon de la fraise et devra être plus petit du rayon de la fraise tout le tour.
Avec une op de gravure, surface pièce = la position en Z de la ligne et non pas une coord absolue, il faut imaginer que ta ligne est directement un parcours d'outil, donc si tu veux usiner avec le bout de la fraise sur la ligne (en Z), surface pièce et profondeur finale devront être à 0.
Sur l'exemple, je met surface pièce à 0, profondeur finale à -2 (soit -2 en dessous de la ligne) et incrément de passe à 0.5 et je peux couper le contour en pente en 4 passes de 0.5mm
- Fichiers joints
Super , merci à toi. Cambam à pensé à tout !
J'ai fais une capture sur CB pour quelques précisions en plus David.
Donc on aperçoit le profil extrudé et le rectangle vertical , la polyligne à usiner.
.Par contre , qu'elle est ta méthode pour la projeter sur la face inclinée du profil ?
Peut on se servir de Edition/Surface/Projeter lignes sur surface ? Ca n'a rien donné avec moi !
.Si j'ai bien compris en OP Gravure le haut du rectangle doit correspondre à surface pièce ? Il me faut remonter ma grille ?
.Je fais comment pour mon 0 machine alors ? Je peux utiliser le haut du profil ?
.Peux tu me donner une estimation de valeurs à utiliser en vitesse de broche , incréments , vitesse d'avance et plongé pour de l'Alu en 3mm et fraise de D10 ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Projeter ligne sur surface ne fonctionne qu'en vertical, donc tu doit tracer ton rectangle en vue XY, la projection se fait vers le bas.
Non, pas nécessairement, le point le plus haut de la ligne 2D correspond à 0 pour surface pièce de l'op de gravure, mais il n'est pas obligé d'être à 0 en coord absolues. Par contre le plan de dégagement, lui, est toujours donnée en coord absolues.
Sur l'exemple, j'ai mis surface pièce et prof finale à 0 sur l'op de gravure, donc le bout de la fraise suivra exactement la ligne projetée (10), mais j'ai mis plan de dégagement à 10, ce qui fera que la fraise se dégagera à 10mm au dessus de la pièce en 3D (dont la surface haute est à 0) car le plan de dégagement est en coord absolue alors que surface pièce et prof finale sont relatifs au tracé pour une opération de gravure (et uniquement pour l'opération de gravure)
C'est pas le 0 machine mais le 0 pièce, sur ton image par exemple, il faudrait faire le 0 pièce au niveau de la grille ; CB tiendra compte du décalage de la ligne à graver (de sa position en Z)
Sur l'exemple en PJ, je travaille avec le 0 pièce à la surface du profilé en 3D, donc c'est la qu'il faudrait faire ton 0 en Z. Le dessus de la ligne projetée est à -7.5 en coord absolues, mais ça n'a pas d'importance, pour la gravure CB "sait" que la ligne est à -7.5 et il se décalera de -7.5 + la valeur de surface pièce de l'opération de gravure, donc -7.5 + 0 = -7.5 ... Si on mettait -2 dans surface pièce de l'op de gravure, il se décalerais de (-7.5) + (-2) et le début de l'usinage se ferait donc à -9.5
Pour les conditions d'usinage, tu ne donne pas assez d'infos, fraise HSS ou HM, nb de dents, longueur sortie de la fraise .... mais de toute façon, en faisant travailler une fraise dans ces conditions, je ne suis pas sûr que des valeurs "standard" fassent l'affaire. Disons dans les 6 à 7000 tr pour la rotation et vu que ça va travailler en biais, j'irais mollo sur l'avance, peut être dans les 300 à 500 mm/min ; une seule passe, de toute façon, la aussi vu l'angle de travail de la pièce, les prises de passe n'ont pas de sens car elles ne seront pas // à la surface à couper mais verticales. Met un casque et des lunettes avant de lancer l'usinage !!
- Fichiers joints
Pas simple alors de bien positionner mon rectangle avec précision sachant qu'il doit partir à 20mm du bas.Projeter ligne sur surface ne fonctionne qu'en vertical, donc tu doit tracer ton rectangle en vue XY, la projection se fait vers le bas.
Ca m'oblige à tatonner en jouant sur les valeurs des points collection , c'est ça ? Pas d'autres méthodes plus simples ?
Coordonnées absolues/relatives sur une même OP . Pas simple non plus cette histoire , mais j'ai compris la procédure.
Une seule passe sur 3mm tu penses ? Vraiment ?
Moi à ta place, vu l'angle je tournerais plutôt la pièce et j'usinerais à plat.
C'est sûr, mais en principe, vu que c'est une projection, si ton plan 2D est bon, la projection devrait être bonne aussi. mais je persite à penser que ce n'est pas la bonne méthode, à la fois parce que la fraise va travailler sur une pente et que ça risque fort de provoquer une torsion de l'outil, mais aussi parce que ça ne vas pas être simple de gérer les cotes.
un petit dessin sera peut être plus clair. vu de coté
à gauche, la fraise commence la partie du haut juste sur le haut du rectangle définissant la poche (en violet), mais elle vas forcément bouffer une partie au dessus. A droite, si on décale le rectangle de la surface (le décalage n'est pas dessiné), ça sera bon pour les cotes en haut et en bas, mais ça usinera un arc de cercle pour les coté verticaux. dans tous les cas de toute façon, tu aura un arc important sur la partie du haut, du rayon de la fraise .. et quand je dis un arc, c'est faux, ce sera une courbe résultante du rayon de la fraise et de l'angle de la pièce.
Cette méthode est jouable avec une faible pente, mais avec la pente que tu a, ça va pas le faire à mon avis.
Si tu ne peut pas tourner ta pièce pour usiner à plat, je verrais mieux une série d'opération de perçage, même si ça risque aussi de ne pas être simple pour le positionnement de l'outil.
Peux tu mettre une dessin entièrement coté de ta pièce ? .. ou mieux, une 3D ; je regarderais si ça peut le faire en perçage.
Oui je pensais au croquis de droite en décalant le rectangle puisque L'OP gravure usine sur l'axe du trait.
Ta vue 3D est parlante en effet mais ces arcs ou congés laissés sur la partie haute ne seraient pas un problème: il y aura un cordon de soudure autour.
J'avais pensé aussi à une OP perçage mais elle implique une trop longue fraise. La pièce fait 180mm de hauteur et je doit descendre à -160.
Et pour usiner à plat , le calage et le repositionnement (je dois fraiser des 2 côtés symétriquement)de la pièce serait trop coton à cause du profil en trapèze.
Avec les conseils que tu m'as apportés , je vais me lancer sur l'OP gravure avec méthode de droite en décalant la polyligne.
Je te tiendrai au jus !
» [CamBam] Usinage 3D - Limiter la zone d'usinage
» [Réalisation] Un porte filière sur la poupée mobile
» Un Placard en sous pente.
» Problème avec Poche en pente
» Portail Bois Battant
