Un Placard en sous pente.
+9
jpm30
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un Placard en sous pente.
Oui, mais j'ai peur que cela ne soit trop lourd.
Et puis il faudrait une assez grande longueur, ce que n'a peut-être plus Bernard.
Du bois aussi aurait tendance à trop souligner le haut du placard.
C'est pourquoi je parlais aussi de mélaminé blanc, plutôt discret.
Mais ce sera le choix de Bernard, il voit mieux sur place et surtout...il fait ce qu'il veut chez lui!
Marco66- complétement accro
Une petite bande bois ou métallique autocollante ce serais pas mal pas lourd
fazer- complétement accro
... voir une bande de placo qui descendrait du plan incliné...
Ah oui, tu as raison, mais c'est plus ch**nt à réaliser.
Merci à tous pour vos suggestions, c'est toujours intéressant de confronter les différents avis.
Ben c'est choisi...
Je peux même me louper car il me reste une porte entière (vendue en kit par deux).
Le placo, on oublie, c'est trop lourd, trop compliqué à reprendre sans parler de la peinture et des raccords.
Pour la bande de stratifié, il me manque juste du chant blanc à acheter et surtout à dégager du bor... du dessus de ma défonceuse sous table (ou la toupie) pour pouvoir chanfreiner le bord haut à l'angle idoine (je préfèrerais utiliser la défonceuse pour ce morceau de stratifié côté sécurité et rapidité de réglage).
Cette bande sera simplement collée au SikaFlex 11FC blanc et on ne fera que deviner le joint avec le placo si je ne me loupe pas.
@ suivre donc pour la finition de ce placard.
Ben c'est choisi...
MArco66 a écrit:C'est pourquoi je parlais aussi de mélaminé blanc, plutôt discret.
Bravo à tous les deux, en effet ce sera la chute de la porte du placard (10mm et décor bois, très discret que l'on ne voit pas sur les photos).KOKO57 a écrit:j y verrai bien un morceau de la même couleur que les côtés
Comme cette bande devrait faire 12,5 ou 13cm de haut sur 2,10m, la même couleur que les côtés serait trop "lourde" côté visuel et de toute façon je n'ai pas vu ce décor en 10mm.Oui, mais j'ai peur que cela ne soit trop lourd. ET Du bois aussi aurait tendance à trop souligner le haut du placard.
Bonsoir Bernard,
Bernard, à ta place je poserai cette bande de finition de manière à ce qu'elle soit démontable car on ne sait jamais dans le temps comment tes petites cales vont travailler avec les mouvements des portes coulissantes sur le rail .
J'aurais opté pour des cales plus longues, par exemple 15 cm , de manière à pouvoir poser au minimum 2 vis voir 3 par cale.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Autrement avant d'oublier, ton placard est sympa .
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Merci Jean-Séb.,
Pour les cales en bois, je te rassure, je doute qu'elles bougent, le bois est sec depuis au moins 3 ans (chutes de 4cm d'épaisseur en pin sylvestre de la construction de mon escalier) et elles sont collées au SikaFlex 11FC, la sous-pente est en placo, une cheville par cale est largement suffisante si on en croit les données d'arrachements inscrites sur l'emballage (25kg par cheville de mémoire), le SikaFlex aurait été suffisant à lui seul aussi.
Le rail que les cales soutiennent est relativement léger (moins de 2kg pour 2ml répartis sur 4 cales... Ce rail ne sert que de guide haut pour les portes, qui elles reposent sur les 2 roulettes basses de la porte (d'accord avec toi si cela avait été un modèle à portes suspendues).
Le parement en 10mm que je vais poser (chute de la recoupe des portes dès que je pourrais l'usiner) n'est pas bien lourd non plus et sera collé lui aussi au SikaFlex (j'aime beaucoup ce produit que j'utilise depuis ... 25ans) sur sa partie haute sur le rampant.
Comme tu le suggères, je pourrais aussi fixer ce parement avec des vis sur les cales, mais l'esthétique en pâtirait vraiment.
Le seul souci est la "frappe" répétée des portes sur les côtés de ce placard lors des ouvertures/fermetures répétées, mais je compte équiper les portes des "freins" de fin de course (cette option est disponible en accessoires ou encore tout simplement de petits tampons en silicone pour amortir, car j'imagine très bien les petits z'enfants jouer avec la coulisse de ces portes....
Suite et fin cette fois...
Ce placard est fini depuis plus d'un mois et je me suis souvenu que je n'avais pas publié les photos du placard fini qui est déjà bien rempli...
Alors voici ce que cela donne, le bandeau supérieur à été posé au Sika 11FC tout simplement et tenu en place pendant le prise de la colle par des pinces à ressort.
Le Sika permet de faire un joint très discret comme avec du mastic acrylique.
Voilà, fin de l'histoire...
Félicitations Bernard !
Bien....!!! C'est très propre...!
tamilhaz- complétement accro
Marci !
Ca fait toujours plaisir...
Salut Bernard..............classe le placard sur mesures (mine de crayon,y bosse encore bien l'ancien ),
Beau boulot fonctionnel Bernard.
Gaffe Koko de ne pas trop attaquer les anciens... ils sont l'avenir, sais-tu ?
re..............je le sais,ne t'inquiètes pas,sans les anciens pour guider et former les jeunes,on court à la cata
(mine de crayon,y bosse encore bien l'ancien),lorsque je dis un truc comme ça,faut pas le prendre mot pour mot,mais plutôt dans le sens "pffffffffff,jaloux je suis,y peut m'en apprendre encore un sacré paquet)
bref,des compliments cachés
T'inquiètes Laurent, pas de souci même si je me considère pas encore comme un ancien...
Tu es jeune depuis plus longtemps que koko, c'est tout...
Super Bernard. La Classe !
Merci...je ne savais plus d'où je la tenais...6°sens a écrit:Culture Le Chat, Richard
C'est rigolo la mémoire....j'avais mémorisé jusqu'au "c'est tout"...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [en cours] placards en sous pente
» [REALISATION] Joues de placards sous pente
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Usinage en pente
» [Réalisation] Un porte filière sur la poupée mobile
» Usinage en pente
Page 2 sur 2
