Portail Bois Battant
RABOLIOT
Après avoir exploré ce forum sur le sujet , voici ma réalisation avec les moyens du bord.
Cordialement et merci encore à Quentin pour son portail bois battant dont je me suis beaucoup inspiré.
JcD
JcD
RABOLIOT- petit nouveau
Re: Portail Bois Battant
Zioup,
Bravo !
Pour répondre ou poster en plusieurs fois, il faut cliquer sur "répondre" pas sur "nouveau", parce que là, tu as ouvert moult sujet pour rien.
Y en a un qui va avoir du boulot…
@+Pegvi
Bravo !
@+Pegvi
Portail Battant
Merci pour le tuyau, je suis un peu novice dans la transmission de Photos,J'ai l'impression que ce n'est pas instantané ??? Mes Photos sont en JPG ça doit marcher non ???
JcD
JcD
Tu as un tuto http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image#221727 pour poster une image.
La vidéo est bien faite, tu devrais bien y arriver.
C'est un coup de main à prendre.
Je suis passé par là aussi !
Il ne faut pas les joindre en JPG, la place sur le forum étant restreinte.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
processus
Ci joint , le déroulement des opérations
Bonjour Raboliot
Je crois que tu n'a pas compris la manière de poster des photos
tu peux consulter cela sur le lien du dessous
cela évitera de surcharger le forum
je supprime donc tes 8 post mis à part le dernier
Allez Pompom, au boulot!
diomedea a écrit:Allez Pompom, au boulot!
Bin voila c'est fait
et gentillement en plus
Portail Battant Bois
Ci-après le descriptif des opérations :
Entre piliers 2,9m Hauteur 1,37 m
Cadre en pin classe 4 raboté en 215x44mm Longueur 4M . Déligné en 105x44 mm et coupé à longueur par le revendeur de Montpellier ( Arnaud Bois)
Assemblage à MI-BOIS ,Collage au mastic colle BOSTIK PU 120 ,Vis à bois ,Cheville cylindrique
Pente de 10° sur les Horizontaux ( Ecoulement)
MI-BOIS réalisé à la scie circulaire tous les 14 mm,ébauché au ciseau à bois,finition à la râpe
BARDAGE en lames de terrasse PIN Classe 4 de 140x27 mm, Une face striée
ASSEMBLAGE Paumelles sur cadre par tirefonds de 6 mm
ASSEMBLAGE Lames sur cadre par l'arrière par vis à bois de 5mm
JcD
JcD
Zioup,
Belle réalisation !
Bravo pour les images ! En effet, l'ancien était d'un style bien dépassé…
Le nouveau est superbe !
@+ Pegvi
Belle réalisation !
@+ Pegvi
bonsoir RABOLIOT
je voie que l'on a peur de se faire volée de portail.
BILL51- complétement accro
Tranquille pour un moment!
Simple et sobre comme j'aime, bravo!
Bonne soirée,
Bonne soirée,
C'est sur qu'il est mieux comme ça, mais j'ai pas compris la remarque de Bill51
Portail Battant
Je pense que BILL 51 a cru à un système ANTIVOL ; mais en réalité c'est un gond à l'équerre que j'ai récupéré sur l'ancien portail.Dailleurs sur le gond du haut que j'ai retourné il m'a fallu ressouder le Noeud pour être en ligne av. celui du Bas.
Cordialement et bon W.End à tous
JcD
JcD
belle realisation
tonyproof- complétement accro
Portail bois battant
Infos
A titre indicatif j'en ai eu pour 318 Euros de bois inclus pour la réalisation d'un Portillon de 1,1m de Haut et 1,14m de large.Viens ensuite la serrure 46E,Vis par 200x . 9,5E,Tire fonds 5,50E,Xylophène 16,6 E le litre,Lasure 20,9E le litre,Mastic colle 9,95 la cartouche.
ça vaut le coup et puis ça occupe …..
JcD
JcD
pour répondre a meles
gond du bas et gond du haut (un a l'endroit ,un a l’envers ).ce n'est pas courant mais déjà vue.
bonjour RABOLIOT
une petite remarque ,ils me semble que le sabot est un peu léger.
portail battant
Effectivement c'est un peu léger , c'est de la récup de l'ancien.Le petit crochet que l'on aperçois en bas est provisoire pour aligner les 2 panneaux ensemble,il sera éliminer quand ayant travaillés ils seront sur le mm plan.Pour le sabot de bas de porte j'appliquerai
la mm méthode qu'avec l'ancien soit : Pas de sabot mais un axe de 14 mm rentrant dans une fourrure au sol et guidé dans un tube fixé sur le cadre.Le terrain a une pente et je n'aime pas les sabots qui font relief et pas bon pour les pneus.L'ancien a duré avec ce système pendant 30 ans .
JcD
JcD
J'aime beaucoup ce portail
Il fait amplement son office et est relativement "épuré" un style que j'affectionne particulièrement
grand bravo
D&D
grand bravo
D&D
dupont&dupont- posteur Régulier
Portail Verrou de sol
Ci-joint la photo du verrou de sol " maison".Impossible de trouver ds le commerce un verrou av une course de 130mm.La fabrication "maison" a été réalisé av : Tube de 22mm Ext. récupéré dans un magasin qui se consacre a l'arrosage agricole,Barre de 14mm plein.
Pour la réalisation de la rainure ( pas de fraiseuse) donc à l'ancienne , Trous tangents de 6 mm, queue de rat , et de la patience car la course est faible et non débouchant. Voila le résultat
jcD
jcD
Verrou de sol
La Photo
JcD
La Photo
JcD
» [Projet] Portail battant en bois
» Réalisation d'un portail
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» portail bois
» Portail fer/bois
» portail bois
» Portail fer/bois
