Portail fer/bois
papy84700
Portail fer/bois
Voici le portail que j'ai fait pour ma fille
Séance de ponçage de lames
[url=http://ww[/url]
Mise en forme du chapeau (du moins les extrémités)
[/url]
Montage à blanc des lames et du chapeau
[/url][img][/img][img][/img][img][/img]
Montage provisoire avant peinture sur le cadre en tube de 40X40X3
[/url][img][/img]
Montage du chapeau
[/url][img][/img]
Les lames sont fixées par 6 boulons poelier et le chapeau par deux tourillons par lame
[/url]
[img][/img]
Reste plus que les retouches de peinture à faire (je l'ai transporté en pièces il ne rentrait pas dans la voiture)
[/url]
[/url][img][/img]
Montage du chapeau
[/url][img][/img]
[/url]
[img][/img]
papy84700- petit nouveau
Re: Portail fer/bois
Bonjour papy,
c'est du costaud, elle ne bougera pas, c'est sur.
et l'habillage au dessus protégera bien les zones fragiles . bien vu.
je dois moi même refaire mon portail, en deux parties.
ce qui m'intéresse, c'est un système de réglage des pentures, de manière à ce que les 2 parties soient horizontales et exactement au même niveau, sachant que les fixations sur le poteau sont rarement parfaitement alignées.
si vous avez une technique ?
merci.
bernard
merci.
bernard
Bonjour Bernard,
Demain je t' enverrai une photo du système de "rattrapage" de mon portillon. Il n' est pas de ma conception mais tu peux t' en inspirer.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour Bernard
Comme j'ai fait le portail chez moi et que ma fille habite à 400 Kms pas le droit à l'erreur j'ai pris toute les mesures avant pour faire coïncider le mentant haut et bas à la même hauteur que les charnières
Ensuite j'ait fait mes cadres à cette hauteur
Chez ma fille j'ai récupéré les charnières sur le vieux portail et je les ai remise sur leurs gonds ensuite j'ai installé les vantaux sans les lames J'ai réglé le vantaux en calant le centre j'ai tout mis de niveau les parties horizontales deux serre joint pour réglé le centre (un espace pour moi de 5 mm) Ensuite j'ai percé les charnières j'ai fais correspondre les trous de fixation des lames j'ai contrôlé le niveau vertical pour moi il était bon mais j'avait prévu plusieurs épaisseur de fer plat pour rattraper les jeux
Seul bémol je n'ai pas soudé les charnières la prochaine fois j’emmène le poste et je fais deux points de soudure pour que ça ne bouge plus et plutôt que des tourillons des lamellos plus facile pour les assemblages
La serrure encastrée et les vis poelier on été acheté chez http://www.leboutte.be/catalogue_FR.html
Le bois est du pin des landes comme c'était mon premier travail avec mes machines je n'ai pas voulu un bois plus noble
Bonjour Papy,
merçi pour ta réponse.
en fait, tu avais 2 réglages sous la main : approcher plus ou moins les gonds, et des épaisseurs pour la verticalité.
j' aimerais un système de reglage par filet, mais ceux que je vois sont tout sauf discrets.
c'est vrai que tu as du en voir pour que tous les tourillons correspondent !
bon week end
Bernard
PS : c'est amusant que tu m'envoies l'adresse d'un quincailler belge ...
bon week end
Bernard
Bonjour Bernard
C'est à dire que j'ai fait un sur mesure pour simplifier les choses
Je ne suis pas le proverbe "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"
Et oui je suis passé par une VPC car le prix par rapport à une GSB il y a pas photo
J'en ai profité pour grouper mes achats malgré le port j'ai fait un bon bénéfice ça me désole mais ça comment faire autrement (je pense que je suis pas le seul)
Slu,
Je comprends pas le problème de réglage du niveau du portillon lors de la pose.
Pour régler la verticalité du portillon, j'ancre les gonds sur pilier, je place le portillon sur cales au sol en ajustant l'horizontalité puis je fixe la charnière sur le portillon.
Pour la fixation de la charnière sur portillon, celle-ci peut être faite sur une plaque support soudée sur les montants. C'est plus confortable lors de la pose.
Vite fait pour illustrer :
C'est pas bon ou bien ?
Concernant ta réalisation papy84700, la traverse haute, pour couvrir les balustres, est souvent munie d'un débord et d'une rainure inférieure pour l'évacuation des pluies. La construction telle que tu l'as réalisé présente un problème : l'eau de pluie va pénétrer dans tes balustres en coulant sur la face inférieure de la traverse haute. L'humidité va stagner, et ton bois va vite présenter des fentes et va se dégrader à cet endroit. Surtout le pin. Le fait de coller les pièces n'empêchera pas, à terme sous l’effet du retrait-gonflement du bois, l'eau de pénétrer. La moindre fissure est une porte d'entrée.
oliver67- complétement accro
Bonjour Olivier,
merçi pour ta reponse.
c'est bon, oui, mais mon cas est un peu different, d'ou ma recherche.
1 - les charnières sont deja posées sur la barriere. pour regler son horizontalité, il faudrait faire des boutonnières soit dans le bois, soit dans l'acier (ca je n'aime pas, je ne suis pas un fana de la lime).
2 - les gonds sont eux aussi deja posés (barriere precedente), mais il y a un leger hors plomb (dans le sens d'entree sortie).
je cherche donc une methode qui me permette de regler dans les 2 sens...
Effectivement, je sais pas comment tu pourrais adapter une porte munie de charnière à des gonds déjà ancrés sur piliers sans modification sur l'un ou l'autre.
Bonjour Bernard
Comme te le dit Olivier tu est obligé de modifier l'un ou l'autre
Comme tes entre axes sont différents soit l'entre axe des gonds est trop grande soit trop petites ce qui est préférable car s'il y a un cm ou deux tu peut essayé de rallonger la tige du gond et de remettre un bout de tube pas très beau mais ça peut être une solution à toi de voir
Personnellement je ne retoucherez pas au pilier tu risque de fendre ou cassé le coffrage (boisseau brique ou béton) a moins que tu ais fais tes piliers coulé dans un coffrage bois
merci à vous,
effectivement je dois modifier l'un ou l'autre.
puisque je ne veux pas toucher au portail, je vais disquer mes gonds et les re souder en bonne place.
a +
bernard
a +
bernard
Re Bernard
Si tu peux c'est le mieux, mais tu as des piliers en fer?
oliver67 a écrit:Slu,
Merci du conseil je ne le savais pas mais je pense le refaire bientôt dans un bois plus noble et je tiendrais compte de tes conseils
papy,
le portail qui vient juste de rejoindre la déchèterie était en pin tout ce qu'il y a de banal. les champs supérieurs n'étaient protégés par rien, juste coupes légèrement en pente.
et il a tenu quasi 20 ans !!! et encore, c'est l'utilisation trop fréquente du karcher qui a eu raison de lui.
donc, pas de précipitation.
oui mes poteaux sont des petits IPE, les gonds y sont soudés.
bonjour papy et tous les autres
tu peux aussi rajouter sur ta traverse haute une baguette de chaque côté pour faire un semblant de jet d'eau, ce qui évitera les infiltrations.
bonne continuation.
Joël
bonne continuation.
Joël
jb53- complétement accro
Merci Joël pour l'idée mais le portail est à 400 bornes de la maison
Pour le moment je laisse faire dans deux ou trois ans je le referais je pense en châtaignier ou en acacia et je modifierais deux ou trois petites choses dessus je pense comme le chapeau plus large et des lamellos plutôt que les tourillons mais je n'ai pas de lamelleuse une chose après l'autre
bonjour papy et tous les autres,
ta fille peut (peut-être) coller ou fixer une baguette de chaque côté du chapeau ?
Mais si tu envisages de le refaire d'ici peu, est-ce bien utile? Mais à mon avis, il sera toujours vaillant ton portail d'ici là.
Remarques, çà te laisse le temps de mettre dessous euros de côté pour t'acheter une lamello ou une domino.
J'ai les deux, et si j'avais à choisir, je garderais la domino que je trouve géniale pour les assemblages.
bonne continuation
bonne continuation
Bonjour Joël
Je crois pas que je vais investir dans une domino vu le prix et mon âge il y a le ministre des finances qui commence à faire grise mine car des outils je sais plus où les mettre je penserais plus pour une lamelleuse
bonjour papy
Personnellement, je me sers de ma lamello uniquement quand je fais de l'assemblage de panneau, pour ce travail, elle est très bien.
Pour la domino, l'utilisation est plus fréquente, l'assemblage des cadres est plus fréquente en ce qui me concerne. Je ne fais presque plus de tenon/mortaise depuis que je l'ai acquise. C'est vrai que le prix est mais tu peux essayer d'en trouver une d'occasion, comme çà la ministre des finances toussera moins
bonne continuation
bonne continuation
bonsoir a vous
ayant envie de changer mon portail,au printemps prochain
je vais prendre exemple,pour le faire,et je ne pense pas laisser d'écarts entre les planches
cause,madame n'aime pas que l'on voie chez nous,et,elle a un chien(chiwawa 2 klgs),et,il passe partout
merci pour cette idée
ha oui,j'ai déjà les fers,portails qui sont fait,reste a les peindre,et,faire des trous
gemaf- très actif
Le dernier portail plein que j'ai fait était celui de mon frère, quand le mistral a fait sauter la clanche et replié (si si) les fers sur le pilier j'ai décidé de ne plus las faire qu'avec la prise au vent minimum.
gemaf a écrit:bonsoir a vous
Je te déconseille de ne pas laisser de jour entre les lames, l'eau ne peux pas s'écouler correctement tu aura beau mettre du super bois ça ne tiendra pas
Par contre si tu veux faire brise vue rien ne t'empêche de chanfreiner tes lames à 45° pour que de face on ne vois pas derrière
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» portail bois
» Réalisation d'un portail
» faire un portail en bois ou pvc
» Portail Bois Battant
» portail bois
