Le Deal du moment : -28%
229.99 €
L'établi selon Vincent
+46
Frenchys
Woodboy54
jpm30
Esprit-Bois
devilbike
JoV
Impulson2
Woodbutcher
titi74
JPierre62
tvtorre
BILL51
BZHades
flo70
50 participants
Page 11 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
L'établi selon Vincent - Page 11 Empty Re: L'établi selon Vincent
Message  Vincent 38 Ven 16 Fév 2018 - 16:16
bonjour à tous,
j'envisage, pour coller mon plateau, d'utiliser une colle à bois polyuréthane, quelqu'un à t'il un avis la dessus ?
Et connaissez vous la marque de colle Bison, vendue par Toolstation ?
Message  sangten Ven 16 Fév 2018 - 16:27
Bonjour Vincent
pourquoi colle PU ? il y a une raison particulière ?
Message  ricoud Ven 16 Fév 2018 - 16:41
Salut Vincent,
J'ai utilisé une colle polu. pour mon plateau, ça a bien fonctionner, j'en suis content.
Le but était que ça colle mieux, même avec un rabotage pas parfait, je ne voulait pas me loupé.
Le seul bémol, c'est que si tu n'utilise pas ton "biberon" rapidement, la colle sèche dedans.
Pour évité ça, apriori, en cartouche ça ne sèche pas (moi?)  mais laquelle? en cartouche y a tellement de model/marque...
Si y en a qui en utilise ici, laquelle ils utilisent?
Message  Vincent 38 Ven 16 Fév 2018 - 16:42
bonjour Alain,
comme c'est une colle qui accepte des grandes amplitudes de température, ce qui est le cas dans mon atelier, et que j'en ai acheté un bidon de 750 gr chez toolstation hier ( je dois aussi refaire mon portail ! ) je me disais qu’éventuellement ça pouvait faire pour le plateau,
mais sinon il me reste de la Briançon qui va bien, c'est juste une question,
Message  Vincent 38 Ven 16 Fév 2018 - 16:44
bonjour Ricoud,
je l'ai acheté en bidon, donc je dois faire attention à ce que ça ne sèche pas trop vite , je tacherai de l'utiliser rapidement,
Message  jean luc 38 Ven 16 Fév 2018 - 17:44
Bonjours Vincent
ne t’inquiète pas pour la conservation de ta colle , car si mes souvenir sont bons tu a un bon nombres de lames à coller ensemble donc il ne va pas en rester beaucoup ou il risque même d’être court le bidon scratch
Message  Vincent 38 Lun 19 Fév 2018 - 11:45
bonjour à tous,
pas de grandes avancées concernant mon établi, mais je commence à cogiter sur la meilleure façon de coller mon plateau.
j'ai récupéré deux grande plaque de mélaminé
L'établi selon Vincent - Page 11 Img_2741
elles font 170 cm de long par 70 cm de large, ce qui me donne une idée de l'encombrement final de l'établi
L'établi selon Vincent - Page 11 Img_2742
le plateau sera excentré pour permettre l'installation de la presse
L'établi selon Vincent - Page 11 Img_2743
je positionne les 19 morceaux de chêne, je suis à 54 cm de large, comme il va y avoir une alèse en noyer de chaque cotés, je devrais atteindre les 65 cm initialement prévu
L'établi selon Vincent - Page 11 Img_2744
j'ai essayé de positionner les morceaux en respectant le fil du bois, mais je ne suis pas sur de moi, par précaution, je rabote un peu à la main, une fois que ce sera collé, il sera trop tard pour les inverser !
L'établi selon Vincent - Page 11 Img_2745
j'ai bien fait, il y a deux pièces à tourner ( dont une des deux avec un contre fil pas simple à gérer )
L'établi selon Vincent - Page 11 Img_2746
la hauteur du plateau est prévue à 80 mm, j'ai encore un peu de marge
L'établi selon Vincent - Page 11 Img_2747
je donne quelque coups de crayon pour identifier les endroits ou l'état de surface ne me plait pas , et pour conserver l'ordre de mes bois, avant le prochain corroyage.
la suite, une prochaine fois,
Message  sangten Lun 19 Fév 2018 - 11:49
Alors là, on rentre dans le lourd. la suite vite !!!
Message  jean luc 38 Lun 19 Fév 2018 - 11:58
Bonjour Vincent
il va être super ton plateau
si j'ai bien suivi ,tu cherche a mettre un lame coté cœur dessus et une inverse pour la stabilité  en gardant le fil du bois dans le même sens pour facilité le replanissage une fois collé  et tout ça en gardant la plus jolie face dessus pour la beauté
si tu a besoin d'un coup de main  et des grd serres joint  pour le collage et la manutention  n'hésite pas  car il va faire son pesant de cacahuète
oui Alain du lourd au sens propre et au figuré
Message  sangten Lun 19 Fév 2018 - 12:10
c'était bien dans cet esprit
Message  damien58 Lun 19 Fév 2018 - 12:21
Magnifique ! J'adore le chêne, le résultat sera splendide.
Amitiés, Damien.
Message  KOKO 57 Lun 19 Fév 2018 - 13:10
Salut Vincent et tous..........y a pas à dire,depuis que tu as eus la visite de ton électricienne,tes photos sont plus belles,bizarre,t'aurait elle aussi montré comment se servir d'un appareil photo tongue  (mais non je déconne,merci à elle encore et au nouvel éclairage cheers ),
en attendant,content que tu reprennes enfin les hostilités,bien beau il sera,une fois finit ..........
et un autre qui voit enfin le bout du tunnel drunken(petit clin d'œil à Damien),
Message  jean luc 38 Lun 19 Fév 2018 - 13:20
@ Damien j'adore la symbolique de ton avatar
@ Alain je n'avais aucun doute la dessus
Message  damien58 Lun 19 Fév 2018 - 15:09
jean luc 38 a écrit:@ Damien  j'adore la symbolique de ton avatar
N'est ce pas Jean-Luc Very Happy
Une photo que j'ai faite l'année dernière, un peu par hasard. L'un de mes préférées Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  Vincent 38 Lun 19 Fév 2018 - 15:12
bonjour à tous,
et merci pour vos messages d'encouragements, ça motive pour avancer.
Damien, le chêne ça a été un choix d'opportunité (j'en ai acheté un stock important ) , mais je ne regrette pas, c'est vrai que c'est beau !
Alain, effectivement, c'est du lourd, le plateau pèsera pas loin de 90 kg une fois fini ( dont 75 kg de chêne ).
l'établi fini dépassera les 200 kg, il ne devrait pas s'envoler...
Jean Luc, merci de ta proposition, je risque d’être juste en serre joint, et tu as traduis ce que j'ai essayé de faire bien plus clairement que moi !
Laurent, j'ai peur qu'il faille être patient pour la suite, les projets s'amoncellent, que des commandes urgentes, ça va devenir tendu.
Pour le collage, j'ai bien envie de tenter de tout coller d'un coup, et je reflechi à un moule à gateaux plateau, je n'en ai jamais vu dans mes recherches , certains d'entre vous l'ont déjà vu ou tenté ?
Message  jean luc 38 Lun 19 Fév 2018 - 17:55
Salut Vincent
je pense qu'il est préférable de coller en 2 voir 3 paquets  , si tu veux on si colle samedi je peux venir avec tous mes serres-joints dispo 6 de 1m +8 de 0.5
Message  pompom37 Lun 19 Fév 2018 - 18:03
Bonjour Vincent
Ahhhh quand même tu t'y met cheers "Oupss christian tait toi et réalise déjà le tien  What a Face "
nan c'est cool et comme tu dit il va pas s'envoler
par contre je ne comprend pas ce que tu cherche par moule à plateau
j'ai bien des moules à tartes mais trop petit  Very Happy
je crois bien que j'en ai jamais vu mais peut-être que cela existe
tes morceaux de chêne font combien en Largeur, hauteur 80 et longueur 1m80
va-tu dominoté entre chaque morceaux ou une languette sur tout la longueur ou rien du tout
pour le collage fait attention à la température quand tu vas le faire
je suis +1 avec jean luc pour le collage par 3
en tout cas il va être splendide ce plateau
il va falloir que je m'y attèle sur le mien  What a Face
Amicalement  Christian
Message  Scorpio Lun 19 Fév 2018 - 18:57
Bonsoir Vincent et à tous ,
il va être terrible ce plateau , ça promet d'être superbe drunken
Message  KOKO 57 Lun 19 Fév 2018 - 20:08
re..........tendu comment Vincent,comme un string What a Face  ,autrement je ne sais pas si tu l'as déjà dis,mais si j'en crois ton dernier post,tu vas donc faire qu'un grand plateau,et non deux demi plateaux scratch
Message  meles Lun 19 Fév 2018 - 20:10
KOKO 57 a écrit:re..........tendu comment Vincent,comme un string What a Face  ,autrement je ne sais pas si tu l'as déjà dis,mais si j'en crois ton dernier post,tu vas donc faire qu'un grand plateau,et non deux demi plateaux scratch
Tous les gens sérieux font 2 demi plateaux !
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 19 Fév 2018 - 20:21
Et pourquoi pas 3 tiers?
Message  meles Lun 19 Fév 2018 - 20:22
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Et pourquoi pas 3 tiers?
parce que c'est réservé aux tenons et mortaises Very Happy
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 19 Fév 2018 - 20:27
Very Happy
Message  sangten Lun 19 Fév 2018 - 20:29
Ca fait toujours plaisir à lire...
Message  meles Lun 19 Fév 2018 - 20:37
Haaaa, je savais que tu réagirais. tu as un MP.
Message  sangten Lun 19 Fév 2018 - 21:29
meles a écrit:tu as un MP
toi aussi
