L'établi selon Vincent
+46
Frenchys
Woodboy54
jpm30
Esprit-Bois
devilbike
JoV
Impulson2
Woodbutcher
titi74
JPierre62
tvtorre
BILL51
BZHades
flo70
50 participants
Page 14 sur 15
Page 14 sur 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: L'établi selon Vincent
roland05 a écrit:Au contraire des bananes en guise de sj
C'est du Banan'art split...
Vincent, tu as essayé le tir à l'arc, avec tes serre-joints, une fois démontés ?
En tout cas, un établi en noyer, la claaaasse, Monsieur. Il n'empêche, malgré tous ces médiseurs et autres empêcheurs de raboter
sauf peut-être les serres joints
Salut Vincent et tous................non non Padré,l'est ptèt costaud le Vincent,mais là c'est plutôt ses serre joints qui sont faiblards (me souviens plus Vincent,tu n'as point de bons dormants costauds,ou c'est Christian qu'en a récupéré ),bon ensuite,ce n'est pas un manchot non plus
ensuite,moi je dis chapeau le gars,y mène de front plusieurs chantiers en même temps,le tabli,le xagone,et le 5 S de l'atelier
sangten a écrit:roland05 a écrit:Au contraire des bananes en guise de sj
Bonsoir Alain.
T'as beaucoup
Roland- complétement accro
bonjour à tous,
mes serre-joints roseaux ont plié, mais point rompu !
une fois ôtés, il a encore fallu raboter...
raboter...
et encore raboter
pour arriver à ça
voilà ou j'en suis
je ne suis pas pleinement satisfait, à l'endroit du gros nœud ( premier tiers), il y a quelque arrachements que je n'ai pas réussi à faire disparaitre en ponçant.
Tant pis, je vais m'en contenter quand même.
raboter...
et encore raboter
pour arriver à ça
voilà ou j'en suis
C'est superbe, Vincent, et pour le contrefil, tu pourras le récupérer, en tout cas en grande partie, soit au racloir, soit au ponçage.
A la finition, liant pate à bois + farine de poncage, huile de lin (?) avec ou sans thérebentine et surtout huile de coude devraient permettre de ramener les arrachements à des dimensions inférieures aux pocs inévitables que devra endurer un établi actif.
La piéce de maitrise ce sera le prochain
Bonsoir Vincent.
Ouais ... Noeud, contre fils ... Comme tu as bossé dessus, tu vois que ça et c'est normal.
Avec les photos depuis mon smartphone, je vois du beau noyer et un gros travail qui a été effectué.
Après, c'est un établi et comme dit plus haut, il va vivre.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bon, ben moi je dis bravo et pour le contre fil, j'ai LA solution, je te débarrasse de celui-ci et tu en fais en deuxième....non, bon alors
Pour l'équerrage chapeau bas !
Bonjour Vincent
Cela va donner un superbe établi ! Il sera dans la grande lignée des beaux établis !
Vraiment ....je te félicite !!!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Ton établi donne envie, Vincent !!!
bonjour à tous,
merci pour vos commentaires, ça fait plaisir !
pour le rabotage d'équerre, ça n'est pas très dur, il suffit d'oser, et moi j'ose pas mal de choses...( comme l’écrivait Audiard, c'est à ça qu'on les reconnait !)
c'est Alain qui me l'avait dit, et comme souvent sa réflexion était pertinente, c'est très intuitif.
là j'ai eu pas mal de bois à enlever, mais sur des largeurs suffisantes, le rabot se met facilement de niveau, et après il n'y a qu'à pousser !
Frenchys, si je décide de me séparer de cet établi, je me souviendrai de ta proposition généreuse, surtout si, comme le suggère Niaproun, celui ci n'est qu'un brouillon du prochain!
Là je vais attaquer la partie la plus technique, notamment la pose des presses, je n'ai pas le droit à l'erreur.
pour les contres fil, là ou ça m’énerve, c'est que j'aurai du arrêter de raboter plus tôt, pour finir au racloir ou au ponçage,
On a les mêmes à la maison. Et tout le monde fait la même erreur.pour les contres fil, là ou ça m’énerve, c'est que j'aurai du arrêter de raboter plus tôt, pour finir au racloir ou au ponçage,
sangten a écrit:On a les mêmes à la maison. Et tout le monde fait la même erreur.pour les contres fil, là ou ça m’énerve, c'est que j'aurai du arrêter de raboter plus tôt, pour finir au racloir ou au ponçage,
c'est très facile après de dire "j'aurai dû m’arrêter avant", mais avant on peut toujours espérer en faire un peu plus.
D'un autre coté, ton établi est beau comme une table de réception ; mais c'est aussi un établi qui va te servir à travailler.
Sauf à le garder en exposition, en l'utilisant, tu vas malheureusement lui faire quelques coups ; en tout cas moi si je travaille sur un établi, il n'en sort pas indemne.
Termines le vite pour en profiter sans délais et il est très beau.
bonjour à tous,
le chantier continu...
j'ai dégagé le piétement pour le retourner. j'ai eu un peu de mal à déposer le plateau par terre mais j'y suis arrivé.
j'ai mesuré , pour vérifier, il est d’équerre au mm près, je n'en suis pas revenu !
j'ai retaillé les deux tenons arrières, et j'ai égalisé un peu autour, au rabot
mise à niveau de l'ensemble, avec les petites cales qui vont bien,
Et on remonte le plateau, oh hisse !
je prépare l'alaise de devant
elle fait 13 cm de haut, soit 5 de plus que le plateau
je m'entraine aux coupes à mains levées, celle là n'est pas trop mal
et je colle la deuxieme alaise, vous reconnaissez les serre-joints?
Pendant que la colle sèche, je m'attaque aux alaises du bout
la première fait 80 mm
et la seconde en fera 130
c'est sur celle là que viendra la presse moxon, n'ayant plus de bois de la bonne dimension, je fais des assemblages
la nuit est passée par là, je peux donc ôter les serre-joint de mon plateau
ce coup si je ne me fais pas avoir, racloirs et ponçage pour finir
Allez, j'attaque les queues d'aronde
Dans le même temps, j'essaye d'ajuster l'alaise du fond
mais elle a du mal à rentrer
je sors le guillaume pour reprendre la rainure ( faite à la ténor )
c'est mieux, mais pas encore suffisant.
je me penche un peu pour voir ce qui coince, cherché l'erreur !
j'ai au moins un mm entre la profondeur sur le dessus et le dessous du plateau, je n'ai plus qu'à le retourner pour lui mettre un coup de circulaire
(ou raccourcir le dessous de mon alaise, ça sera moins traumatisant pour mon dos)
pour la presse moxon, j'ai besoin d'un mors mobile, n'ayant plus de bois à la bonne dimension, là aussi, je colle
9 dominos, ça devrait tenir !
bon, ça devrait être bon, ça ne va pas bouger!
De ce coté de l'atelier, ça va à peu près...
par contre de celui là, un peu moins !
il va falloir passer un petit coup de balai.
j'ai prévu de poser une presse de bout veritas à droite, devant l'établi
c'est pour cette raison que j'ai laissé un espace, là
seulement, j'ai un problème, et je sollicite vos conseils.
je n'avais pas fait attention, mais pour installer cette presse il faut un espace libre de 45 cm minimum, que je suis loin d'avoir !
pour dégager un peu d'espace, je dois déplacer le plateau pour le décentrer complétement, de façon à ce qu'il dépasse de 45 cm du piétement.
En soit se n'est pas un problème, vu le poids il sera stable, mais par contre, de l'autre coté je vais être obligé de positionner la presse moxon à l’aplomb des pieds, c'est gênant ?
une autre question, pendant que j'y suis, au sujet des trous sur le plateau, (indispensable notamment pour utiliser la presse de bout), je dois les espacer de combien ?
chaque fois que je franchi une étape, je me trouve confronter à de nouveaux problèmes, en partie de ma faute, d'ailleurs, j'aurai du lire la notice de pose de la presse bien avant d'en arriver à ce stade de ma réalisation...
Enfin, pour l'instant, rien d'insurmontable, je devrai m'en sortir, du moins je l’espère,
Bonjour Vincent
pour l'alaise, un coup de rabot sur la partie trop large, et tu pourras ajuster au quart de poil.
pour le moxon, je ne vois pas le problème qu'il soit à l'aplomb des pieds. Au contraire, ça te permet dans le cas de pièces longues de les fixer sur un pied avec un serre-joint.
et enfin pour l'écartement des trous de greppes, chez moi c'est 17cm. Dans tous les cas, il ne faut pas les espacer plus que la course de la presse, sinon, tu as un problème que tu dois gérer avec des cales. Et ça ne marche pas toujours.
Ton fil est très sympa Vincent, je le suis avec plaisir et ce qui est intéressant, ce sont justement tes questionnements au fur et à mesure de l'avancement de ta réalisation, ne change rien!
Pour les greppes, je ferai les trous un peu plus court de la course de la presse (genre 2 - 3cm), pour ne pas changer de trou lors d'un serrage à la limite entre deux trous.
PS: Le noyer est vraiment un bois superbe...
bonjour à vous
bravo Vincent pour ce travail d'artiste
ma femme me dit toujours le trop bien est l'ennemi du bien?
Albert17- très actif
Bonjour Vincent
Et bien quelle avancée ce plateau je suis surculté comme dit Alain
vraiment du beau travail et je pense que tu m'a largement dépasser dans la dextérité
je n'ose même pas commencer le miens
je suis ton avancé avec attention car elle me servira pour le miens
pour tes trous de greppes pourquoi ne pas les avoir prévu et fait avant de coller ton plateau
c'est juste une question
Christian, il faut rendre à César ce qui lui appartient. En l'espèce, je crois que l'expression vient de Renaud. En tout cas, c'est de lui que je la tiens.je suis surleculté comme dit Alain Very Happy
Chut... y vont m'appeler César !
RENAUD
RENAUD
Bonjour Vincent ,
superbe travail , le plateau va être splendide !
Ahhhh alors milles excuses mon cher Renaud
» Femi ABS NG 120 : 3 tableaux : Quelle lame selon section, selon machine & vit coupe et avancement selon section et matériaux
» Montage arbre rabot/dégau marque ancienne, inconnue
» Différences de courroies selon la marque?
» Différence de résultats de slic3r selon PC ! !
» Une petite servante selon zeloko
Page 14 sur 15
