Différence de résultats de slic3r selon PC ! !
Bonjour à tous !
Bon, me revoilà !
Je ne suis pas un super geek, mais j'ai la chance d'avoir plusieurs
vieux PC dont je me sers à différents endroits de la maison !
En voulant faire une petite pièce je me suis rendu compte que mes
PC ne me donnaient pas le même résultats !
Il est évident que les paramètres sont strictement identiques !
le problème c'est que l'imprimante fait exactement ce que le Gcode lui
indique ! et que j'ai été étonné d'avoir cette différence sur ce 1
entre deux impressions !
Alors si vous avez une réponse ! je vous met 3 captures de 3 PC
Merci à vous tous !
Bon, me revoilà !
Merci à vous tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Différence de résultats de slic3r selon PC ! !
Bonsoir !
Je me répond et je continue !
Chargé le dernier slic3r, résultat identique, suppression de la barre du 1 lors du tranchage !
Merci !
Merci !
Salut hervé-34
a tout hasard, pourrais tu joindre ton stl, si j'ai 2min je vais chouffer, je te garantis rien, je suis pas un grand expert, et meilleurs vœux !
jm
jm
audignon40- je prends du galon
Bonjour à tous !
Bien sur JM !
C'est une des première fois que je joint un fichier !
j'espère que c'est bon !
Bien sur JM !
Bonsoir hervé, bon je ne travaille pas avec slic3 et a vrai dire je ne l'ai jamais essayé, je viens de le trancher avec cura repetier host 2.0.5, il sort nickel, dès que j'ai deux minutes je l'imprime et je te dis quoi...
tu n'utilises que slic3 ?
bonne soirée
jm
bonne soirée
jm
ben désolé Hervé, moi je ne perds rien du tout ! Précision quand même, je suis en Slic3r Prusa Edition réglé pour du PLA prusa.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Oui, je ne travaille qu'avec slic3r parce que c'est avec celui-là
que j'ai débuté, et je n'arrive pas à me faire à Cura ! mais c'est
surement un tort !
Ramses, je pourrai aussi essayer le prusa édition ! je ne l'ai jamais ouvert !
Merci à tous !
audignon40 a écrit:Bonsoir hervé, bon je ne travaille pas avec slic3 et a vrai dire je ne l'ai jamais essayé, je viens de le trancher avec cura repetier host 2.0.5, il sort nickel, dès que j'ai deux minutes je l'imprime et je te dis quoi...
bonne soirée
jm
surement un tort !
Merci à tous !
bonsoir à tous,
bon après impression tjrs avec cura, le 1 sort mais pas franchement très bien, juste correct mais je pense que j'aurais du baisser ma vitesse d'impression...
pour ce qui est du trancheur on a tous nos habitudes, moi je n'arrive pas a m'y faire avec certains, faut dire aussi que lorsqu'un log marche et qu'on le connait on reste avec!
bonne continuation et bons prints
jm
jm
Bonsoir à tous !
Merci JM !
Comme tu dis quand on est habitué c'est difficile de changer,
mais j'ai un problème ( dans ma vie ça a souvent été le cas ! )
Si je veut recharger un slic3r, je tombe tout le temps sur le 1.3.0
qui lui me rate le 1 ! il faut que je charge un ancien répétier, qui
soit disant a des bugs, pour avoir par défaut le slic3r qui me fait bien mon 1
C'est terrible !
Je vais quand même essayer Cura, on ne sais jamais, je pourrait peut-être l'aimer
Merci à tous,
Merci JM !
C'est terrible !
Merci à tous,
Testé sur CURA 15.04 et Simplify3D, et pas de problème, le 1 est entier.
bonjour Hervé-34,
tu dis vieux PC, peux tu en dire + (carte graphique, version système d'exploitation etc ...)
tout comme dh42, je l'ai même essayé sous Flashprint, complet également
nono30- complétement accro
Bonjour !
@nono ! en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsque
j'avais un slic3r qui avait une " defaut extrusion width " à --auto--
ça ne me faisait pas le --1--
Si sur ce même slic ( 1.3.0 ) je met --1-- ou --0.5-- ça passe bien le --1--
Si sur le slic (1.2.9 ) le " defaut extrusion width " est à --0-- ça passe aussi le --1--
MAIS si je change un MINIMUM cet " defaut extrusion width " ça me sort du --caca-- !
Donc je choisi certain slic pour m'en sortir !
Je ne sais toujours pas exactement ce que veut dire et à quoi sert " defaut extrusion width " !!
Merci à tous !
Merci à tous !
Largeur d'extrusion par défaut. (la largeur du fil une fois déposé sur la pièce)
Je ne connais pas ton soft ; dans S3D, il y a automatique ou manuel, et en manuel c'est directement une valeur de largeur en mm (0.48 pour ma buse de 0.4)
Sur S3D si j'ai bien compris, en auto non seulement ça te calcule la largeur d'extrusion en fonction du Ø de la buse, mais ça peut aussi permettre de faire des détails qui ne passeraient pas avec la largeur fixée à 0.48 ; je pense que le soft réduit la largeur de l'extrusion (dans la mesure du possible) pour arriver à faire passer 2 fils même si il y a moins de 2*0.48 de large. (mais ce n'est qu'une supposition)
il y a par contre une option qui autorise les "Tin Walls" (murs fins) et qui permet de faire des détails d'un seul fil de large, la largeur de ce fil étant ajustée par sur ou sous extrusion pour avoir la bonne largeur. A voir si tu a ce genre de réglage sur le tiens.
https://www.simplify3d.com/support/articles/printing-thin-walls-and-small-features/
à lire, c'est intéressant aussi
https://www.genapart.com/2015/09/12/bien-choisir-la-buse-dont-on-a-besoin/
» Femi ABS NG 120 : 3 tableaux : Quelle lame selon section, selon machine & vit coupe et avancement selon section et matériaux
» Problèmes pour utiliser Max-Cut
» baguettes inox sur acier, meilleurs résultats
» Montage arbre rabot/dégau marque ancienne, inconnue
» L'établi selon Vincent
