Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Problèmes pour utiliser Max-Cut
Problèmes pour utiliser Max-Cut Empty Problèmes pour utiliser Max-Cut
Message  rapidego Mer 5 Oct 2022 - 23:01
Bonsoir à tous et surtout à tamilhaz
J'ai vu que tamilhaz utilise le logiciel de découpe Max-Cut.
C'est suite à cela que je l'ai téléchargé et essayé.
Au début l'affichage l’optimisation s'affichait. cheers
Depuis que j'ai entré mes propres dimensions du panneau à découper,
il m'affiche un message d'erreur suivant: Certaines pièces ne sont pas placées
et aucune image du panneau ne s'affiche ! scratch
Existe t'il une doc en français ? study
Merci pour tout conseils et cordialement
A +++ rapidego
rapidego
rapidego
Problèmes pour utiliser Max-Cut Empty Re: Problèmes pour utiliser Max-Cut
Message  tamilhaz Jeu 6 Oct 2022 - 18:42
Bonjour rapidego.
des idées comme ça en l'air :
- erreurs dans les unités (mm/cm)
- dimensions panneau trop petites
- respect du sens du fil du bois demandé pour les pièces mais impossible car fil du bois panneau inversé.
Message  rapidego Jeu 6 Oct 2022 - 22:17
tamilhaz a écrit:Bonjour rapidego.
Bonsoir tamilhaz,
Merci de me répondre je vais vérifier tout cela
A+++ cordialement
rapidego
rapidego
rapidego
Problèmes pour utiliser Max-Cut Empty Toujours pas de résultats avec Max Cut
Message  rapidego Ven 7 Oct 2022 - 23:52
Vraiment je plante avec Max Cut
L'optimisation ne s'affiche pas.
Lorsque je clique sur le bouton optimiser les messages d'erreur suivant sur la droite de la fenêtre.
Quantité total de feuilles zéro 0
Je ne trouve pas l'endroit ou rentrer le paramètre nombre de feuilles
A+++ cordialement
rapidego
rapidego
Message  tamilhaz Sam 8 Oct 2022 - 12:09
Bonjour.
Une fois que tu a défini un type de feuille (nom, dimensions, épaisseur, etc...), tu peux attribuer autant de pièces que tu veux à ce type de feuille, le logiciel estime que tu as ou vas approvisionner le nb nécessaire de feuille. Tu n'indiques pas le nb de feuille que tu as.
Message  rapidego Sam 8 Oct 2022 - 23:10
tamilhaz a écrit:Bonjour.
Bonsoir tamilhaz
J'ai suivi tes conseils venus des profondeurs de l'Aveyron et merci.
Hélas cela ne fonctionne pas mais il y a quand même des progrès.
J'ai sans doute bricoler le logiciel suite à l'effacement de paramètres.
J'ai beau désinstaller l'appli et réinstaller les erreurs subsistent.
Il me faudrait retrouver le fichier config ce que j'ai essayé en vain.
Il me faudrait sans doute entrer dans la base de registre ce j'avais déjà pratiqué sur mes anciens PC
Pourrai tu me donner un tuyau dans ce sens ou m'indiquer l'emplacement de ce fichier qui gère le logiciel...study
Entre temps j'ai installé Max-Cut sur mon pc portable j'ai suivi tes conseils .
Et là hourra ça fonctionne sans problème. cheers
A+++ cordialement et merci
rapidego
rapidego
rapidego
Problèmes pour utiliser Max-Cut Empty Max-cut fonctionne à nouveau
Message  rapidego Dim 9 Oct 2022 - 22:24
J'avais des problèmes avec Max-Cut suite à des conneries de ma part.
J'avais beau désinstaller et réinstaller le logiciel Max-Cut.
L'erreur subsistait il ne m'affichait pas l'optimisation de la découpe du panneau.
Mais produisait des messages d'erreur genre il n'y a pas de pièce à découper bref  scratch
Il me fallait trouver les fichiers setup  qui persistaient sur le disque dur.
Comment faire mode opératoire comme suit:
Après avoir désinstallé Max Cut.
1) dans le gestionnaire de fichiers cocher Afficher les fichiers cachés.
2) Fermer et rouvrir le gest de fichiers.
3) Aller dans C:\ProgramData\Max Cut Software\Max Cut\les fichiers massacrés suite à des fausses manips cheers
4) Supprimer le répertoire Max Cut Software.
5) Réinstaller Max Cut et tout fonctionnera. cheers
a +++ rapidego
rapidego
rapidego
