Différences de courroies selon la marque?
Suite à l'acquisition d'une Robland LX310 d'occasion, je fais une petite révision, en procédant notamment au remplacement des courroies:
Pour les courroies de la scie et celles de la rabot/dégau, pas de problème particulier pour installer les nouvelles courroies.
Pour la toupie, c'est beaucoup plus facile à changer sauf que là je rencontre un réel problème de différence de tension entre les deux nouvelles courroies installées.
J'ai pourtant commandé les 2 courroies (type M20 10x507) directement chez le revendeur Robland du coin, mais celles-ci m'ont été livrées sous 2 marques différentes :
- 1 courroie 10x508 Z20 de chez Mitsuboshi
- 1 courroie 10x508 Z20 de chez SWR
voir photo ci dessous:
Et il se trouve que lors de la mise en place, et après réglage de la tension, la courroie SWR est très tendue alors que la Mitsuboshi ne l'est pas du tout; voir photo ci dessous:
Dites-moi ce que vous en pensez car vu que ça ne va pas du tout, et que le revendeur est en congé, j'envisage de remettre mes anciennes courroies pour pouvoir remonter la machine.
Merci d'avance pour vos réponses,
et bons copeaux...
et bons copeaux...
formus- petit nouveau
Re: Différences de courroies selon la marque?
Bonjours formus,
Pour ma part, j'ai déjà noté ce genre de différences d'une marque à l'autre.
Nul doute qu'il faudrait que tes deux courroies soient de la même marque pour éviter les soucis.
Je te conseillerais de remonter les vielles en attendant que ton revendeur soit ouvert.
Bonsoir formus,
Je ne vois pas de solution à ton problème, sinon réclamer au vendeur deux courroies de même origine. Les courroies étant assez peu tendues sur les toupies, tu n'arrivera pas à "rattraper" cette différence.
Deux courroies, ça doit être ch**nt pour changer de vitesse?!
Ok, david, je pense suivre tes conseils. dire que mon revendeur m'avait dit qu'il fallait absolument passer par lui pour être sûr d'avoir les bonnes courroies...
Diomedea: ah bon, il faut moins tendre les courroies d'une toupie que celles de la scie et de la rabot/degau? la toupie de ma combinée n'a qu'une vitesse (6000tr.min-1), mais elle a bien 2 courroies (qui sont jumelées)
Merci pour vos conseils,
C'est ce que j'ai constaté, mais c'était sur des toupie à plusieurs vitesses (mono courroie), le système de tension expliquant cela.formus a écrit:ah bon, il faut moins tendre les courroies d'une toupie que celles de la scie et de la rabot/degau?
OK quel est le système de tension?formus a écrit:la toupie de ma combinée n'a qu'une vitesse (6000tr.min-1), mais elle a bien 2 courroies (qui sont jumelées) Merci pour vos conseils,
La tension des 2 courroies d'entrainement de la toupie se fait simultanément en agissant sur les deux boulons de fixation du moteur au fût de toupie; on desserre et on tire le moteur vers soi pour tendre, puis on resserre les 2 boulons.
Formus
Formus
Pour plus avoir ce problème il t'en faut des appairés, ou une poly v
Bonjour Formus
Avec ce système, tu de pourra pas tendre efficacement tes courroies, pour ça il te faudrait en plus un tendeur à vis. Mais s'il en est ainsi, c'est que le fabricant à juger qu'il n'était pas nécessaire de tendre les courroies plus quelles ne le sont. Tu vas être obligé de faire comme vient de la dire Quentin, de les apparier...formus a écrit:La tension des 2 courroies d'entrainement de la toupie se fait simultanément en agissant sur les deux boulons de fixation du moteur au fût de toupie; on desserre et on tire le moteur vers soi pour tendre, puis on resserre les 2 boulons.
Bon, je vais remettre les anciennes courroies (qui ne sont pas en si mauvais état que ça) jusqu'a ce que je recoive une paire de courroie identique (même fabriquant).
Merci pour votre aide,
Formus
Formus
» Femi ABS NG 120 : 3 tableaux : Quelle lame selon section, selon machine & vit coupe et avancement selon section et matériaux
» Montage arbre rabot/dégau marque ancienne, inconnue
» L'établi selon Vincent
» Différence de résultats de slic3r selon PC ! !
» Une petite servante selon zeloko
