L'établi selon Vincent
+46
Frenchys
Woodboy54
jpm30
Esprit-Bois
devilbike
JoV
Impulson2
Woodbutcher
titi74
JPierre62
tvtorre
BILL51
BZHades
flo70
50 participants
Page 15 sur 15
Page 15 sur 15 • 1 ... 9 ... 13, 14, 15
Re: L'établi selon Vincent
Ahhhh alors milles excuses mon cher Renaud
Ca se prononce bien "Six zaar" dans la langue de Shakespeare ? la boucle est bouclée !6°sens a écrit:Chut... y vont m'appeler César !
RENAUD
bonjour à tous,
Après avoir fini mon étagère hexagonale, et malgré l’intermède mangeoires à oiseau , il me restait encore un petit peu de temps à l'atelier.
j'ai hésité (pas longtemps) à faire un peu de ménage, mais finalement j'ai préféré travailler sur mon établi.
j'avais attaqué l'alaise du fond, je vais tacher de la finir,
je trace la queue d'aronde
et je la taille
j'ai retourné le plateau pour tailler en dessous, c'est plus simple que de se donner un torticolis
là ça y est presque !
quelque coups de ciseau plus tard, c'est rentré.
comme vous pouvez le voir, j'ai fini par décrocher mon étagère bancale, j'ai failli la bruler, mais finalement ça fait une desserte sympathique pour dégager le plateau de l'établi
mes serre-joints sont un peu court, alors ils se donnent la main,
je décide de consolider mon assemblage avec des chevilles "à la tire"
donc je perce en 12mm
et je me taille des chevilles en chêne.
je n'ai pas eu le temps de les finir, mais ça devrait être fait la semaine prochaine !
et je la taille
Savais-tu qu'il est possible d'abouter des serre-joints KR ? Via un "petit" accessoire qui coûte vraiment pas très cher (pour du Bessey)
Résultat : mes KR font 1.4m max, ce qui économise de très grands serre-joints qui ne serviraient quasiment jamais !
FMJ- complétement accro
bonjour à tous,
timides avancées...
prés pour cheviller
les chevilles sont finies à la PAC et au papier de verre
chevilles en place, et joints colmatés avec un mélange colle / poussière de ponçage
chevilles arasées et joints poncés.
ensuite, je commence la dernière alaise, il y a un défaut dans le bois, mais il ne sera pas visible
je vais quand même tacher de colmater la brèche
Colle et poussière, c'est plus solide que le losung.
Par contre, j'ai un vrai problème pour fixer ma première presse, il faut au minimum 43 cm de dégagement pour la poser, et , même en décalant le plateau au maximum, je n'ai que 38 cm de disponible, la tuile !
je ne sais pas comment faire, si vous avez des idées, je suis preneur.
je peux éventuellement coller une rustine pour allonger mon plateau dans le prolongement de la presse, mais esthétiquement je ne suis pas sur que ce soit très heureux?
timides avancées...
prés pour cheviller
??? T'es sûr ???Vincent 38 a écrit:Colle et poussière, c'est plus solide que le losung.
Tu tiens ça d'où ?
Tu as fais des essais, Vincent ?
Dis nous en plus, STP,
Concernant la solidité, je suis preneur d'information aussi, car sur mon plateau j'ai loupé le collage sur 30 cm et je pensais reboucher avec du mastic ou du Losung ou équivalent ?
jlm- posteur Régulier
Bonjour, sans avoir fait d'essai, je partage le point de vue de Vincent.
Pour deux raisons : la première c'est le ressenti. le Losung ça reste quelque chose d'assez "fragile" à mon sens. Je m'en suis rendu compte quand j'ai eu à dégager des vis que j'avais masquées. Une fois sec, ça s'effrite facilement avec une pointe (apres, quand je prepare mon "mastic", j'aime avoir un mortier assez compact avec beaucoup de poussière, qui sèche plus vite, ne coule pas et se rétracte moins. Peut-être que je le fragilise par rapport à un mélange comprenant plus de liant).
La seconde raison, c'est que quand j'utilisais de la colle et de la poussière mélangées, ben une fois sec, c’était plus dur que le bois (résineux) et c'est pour ça que ça faisait des bosses au ponçage... D’où mon passage au MSlosung... Et j'ai peut être tort, mais je fais l'amalgame dureté-solidité...
Tu as un ressenti contraire, Renaud ?
Amicalement ,
PS1 la moindre solidité du MSlosung (si tant est), je m'en moque , je m'en sers uniquement pour l'esthétique...
PS2 pour reprendre un collage, si la solidité est en jeu, je crois que je pencherai vers de l’époxy, qui à ma connaissance est la seule "colle" qui est solide en couche epaisse. et peut etre peut-on y mettre de la poussière de ponçage pour la couleur.. si quelqu'un a cette info, ça m’intéresse...
Amicalement ,
et moi je partage le point de vue de Fred!
d'ailleurs, nous en avons peut être discuté ensemble Fred ?
Effectivement, quand j'ai un usage juste esthétique, j'utilise le losung + poussière de ponçage du bois utilisé souvent mélangée avec de la poussière de ponçage d'érable (claire) pour m'approcher le plus possible de la teinte du meuble une fois sec.
Et c'est vrai que le losung même sec reste "tendre" et friable. Par contre il est simple d'utilisation, sèche en quelque minute et ne rétracte pas.
Là, je voulais un "mastic" solide, donc j'ai mélange de la colle et de la poussière de ponçage.
c'est plus long à sécher, plus "dur" que le bois, donc les surépaisseurs sont compliquées à ôter, comme le dit Fred ça peut faire des bosses au ponçage.
j’espère avoir répondu à vos questions, au passage, bien ton établi jlreinom, tes assemblages sont très réussis, ça promet !
+1 avec Fred.
Le Lösung ne devrait servir qu'à des petites, toutes petites retouches.
Pour la colle, epoxy quand c'est pour un collage qu'on ne peut pas refermer.
Signé : un pas jaloux possesseur d'un (2, même) DX60 en rétronickel mercerisé.
+1 avec Fred.
Bonjour Vincent
Timides avancées qu'il dit
je trouve que cela avance bien moi (enfin plus vite que moi )
pour le Lösung je l'utilise depuis pas longtemps mais tu à raison au niveau friabilité
j'utilisais beaucoup avant sciure+colle et ca marche très bien mais pour des grosses quantités
pour les petits trous c'est Lösung
Pour ta presse je ne comprend pas trop ton problème
vu que j'en ai jamais monter
Pour la presse, j'ai fait un montage à blanc pour mon établi et il faut effectivement le dégagement indiqué par Vincent, sinon la presse ne pourra pas s'enfoncer jusqu'au bout.
Je ne vois que deux solutions : rallonger l'établi comme proposé par Vincent, ou bien alors décaler le plateau par rapport à l'empiètement pour récupérer les 5 cm qui manquent..... Je ne sais pas si cette deuxième solution est possible.
Au pire laisser tel quel, en rallongeant la mâchoire de la presse de 5 cm pour qu'elle vienne en butée sur l'établi, mais cela perdra 5 cm de débattement, ce qui n'est pas forcement un problème car la course est grande. L'inconvénient est que la presse sera toujours un peu plus dehors de 5 cm une fois refermée. Pas très joli, mais pas forcement dramatique s'il y a de la place autour de l'établi.
Je ne suis pas sur d'avoir apporté beaucoup d'idées novatrices...
Vincent, sans rien y connaître, j'imagine que c'est une traverse de ton pietement qui te gene.. si c'est ça, t'as pas moyen de l'entailler ? quitte à la renforcer après par en dessous ?
le jour ou je me referai un établi, y'aura sans doute pas de traverse, c'est toujours à t'enquiquiner ces affaires (je peste tres regulierement sur les miennes)..
bon courage,
bon courage,
Tu dois décaler le plateau de quelques cm pour passer la presse et ajouter quelque chose de l'autre côté si j'ai bien suivi.
Si tel est les cas, l'ajout d'une babiole de quelques cm risque d'être visuellement bizarre;
Question : l'esthétique prime sur le fonctionnel ou pas ?
Il pourrait être visuellement avantageux de faire quelque chose de plus important, dix quinze cm ou plus et d'intégrer une fonction supplémentaire.
A ce moment là l'ajout ne se voit plus dans la mesure ou il est une fonction.
Inconvénient, tu vas allonger l'établi et là, c'est fonction de la place disponible dans l'atelier.
Salut Vincent,
Tu as bien travaillé jusque là, tu vas avoir un bien bel établi !!
Pour la presse, tu dois te mordre les doigts de ne pas avoir regardé ce point avant.
Nous n'avons pas trop de photo de l'ensemble avec la presse et le plateau dans la situation que tu avais prévue initialement (tenons en bout des pieds et mortaises dans le plateau), mais moi je te proposerais bien une rustine pour allonger le plateau, sous forme de bac à outils (fourzitout transversal au plateau). Je ne sais pas si c'est jouable, mais tant qu'à rustiner autant faire quelque chose franchement différent du reste.
Ce n'est qu'une idée...
Jerome41- complétement accro
Non, non, je n'utilise jamais la "poussière + colle" >>> trop visible.FredM a écrit:Tu as un ressenti contraire, Renaud ?
J'utilise Losüng mais à des fins esthétiques uniquement.
Dans le cas d'un collage invisible, je conçois complètement d'utiliser la colle la plus solide.
En fait, je ne me suis jamais posé la question, c'est le pourquoi de ma question (°I=)
bonjour à tous,
effectivement, je n'est pas du être très clair dans mes explications.
A une extrémité de mon plateau je vais fixer une presse à vis double Véritas ( à gauche, là ou je n'ai pas encore posé d'alaise.
A l'autre extrémité, j'ai prévu de poser une presse de bout à déclenchement rapide ( de chez Véritas itou).
Seulement mon plateau est un peu court par rapport au piétement, et même si je décale le plateau au maximum
c'est ce que j'ai voulu montrer sur cette photo, en positionnant le coté de la presse à vis presque à l'aplomb des pieds, je n'ai pas les 43 cm nécessaire de l'autre coté pour installer la presse de bout.
dans vos réponses, j'ai quelque pistes à creuser, je vais tacher d'y réfléchir avant le weekend.
Je vais dire peut-être une grosse sonnerie... mais le piètement ne pourrait-il pas être réduit de 5cm, les 4 traverses seulement à reprendre? (je ne me souviens pas si tu l'as déjà collé)...
Salut Vincent et tous.................oulah,j'm'y perd avec tes presses ,exemple,je suis devant ton établi,alors à gauche sur la largeur,tu auras une presse double vis,et sur l'autre largeur,à droite,une presse rapide,donc,pas de presse avant verticale alors ,ou alors aussi encore une presse ,ce qui t'en ferait alors 3
question,avais tu déjà tes presses lorsque tu as débuté ton piétement,ou du moins savais tu ce que tu allais mettre comme presse et où et combien (attention,ce n'est pas une moquerie de ma part cette question,juste comprendre le pourquoi du parce que,afin d'éviter à d'autres ce genre de déconvenues ),
parce que d'autres lâcheraient bien vite l'affaire,alors que toi,en bon chat,tu réussiras encore une fois de plus à retomber sur tes pattes ,je n'en doute pas un instant
Alors Vincent, il en est où ce bel établi ?
As-tu résolu ton problème de presse ?
» Femi ABS NG 120 : 3 tableaux : Quelle lame selon section, selon machine & vit coupe et avancement selon section et matériaux
» Montage arbre rabot/dégau marque ancienne, inconnue
» Différences de courroies selon la marque?
» Différence de résultats de slic3r selon PC ! !
» Une petite servante selon zeloko
Page 15 sur 15
