L'établi selon Vincent
+46
Frenchys
Woodboy54
jpm30
Esprit-Bois
devilbike
JoV
Impulson2
Woodbutcher
titi74
JPierre62
tvtorre
BILL51
BZHades
flo70
50 participants
Page 9 sur 15 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
L'établi selon Vincent - Page 9 Empty Re: L'établi selon Vincent
Message  BZHades Jeu 11 Mai 2017 - 12:17
6°sens a écrit:Salut,
Une hypothèse... ?
Ton assemblage à blanc est très serré.
Tu encolles et ça prend du temps... le bois gonfle un peu, juste ce qu'il faut pour gêner la manoeuvre finale.
Le temps passe encore, tu serres et tu tapes tant et plus.
La colle commence à prendre et c'est trop tard.
Bref, c'est un scénario... est-il crédible ?
C'est un scénario tout à fait envisageable. Ou tout simplement le volume pris par la colle... qui n'arrive pas à partir
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  Guilhèlmus Jeu 11 Mai 2017 - 12:44
Zioup Vincent et vous tous,
Belle avancée !
Ce piètement est dans la trempe d'un autre tourangeau !
Sinon, pour le flipot, à mon avis, c'est dû au fait que ton assemblage à blanc est trop serré.
Le sortir au pied de biche, faut oser. Du coup la colle a dû être raclée jusqu'en bout de mortaise et vu que tu ne laisse pas de gras au fond, ça a fait tampon.
@+ Pegvi
Message  grosb Jeu 11 Mai 2017 - 14:04
+1 avec Pegvy,
c'est pour ça que je casse les angles franchement de mes tenons car j'ai tendance moi aussi à les ajuster serrés.
En tous les cas, il est très beau ce piètement, bravo.
On attend le plateau maintenant, Very Happy
Message  Vincent 38 Jeu 11 Mai 2017 - 17:34
merci pour vos commentaires.
je pense également, qu'une partie du problème vient du fait que mes mortaises sont trop serrées sur les tenons.
Lorsque Jean-Luc est passé à la maison il y a quelque semaines, il m'a fait remarqué que mes mortaises ne tenaient pas suffisamment mes tenons. ( pour les assemblages des deux cotés )
J'ai donc voulu les faire mieux ajustés ce coup ci.
mais ce n'est pas simple de trouver le bon équilibre entre trop et pas assez.
Surtout qu'il faut que la traverse reste centré par rapport au pied, donc attaquer les deux cotés du tenon pour ajuster correctement.
lors de la réalisation de l'établi de Blaise, j'avais remarqué les chanfreins sur ses tenons, c'est surement la solution pour que la colle puisse trouver un échappatoire, sans fragiliser le montage.
Faire juste un chevillage à la tire, j'y ai pensé, nous en avons discuté avec Christian lors de ma dernière visite, mais comme lui, j'ai préféré tout coller, par sécurité.
j'ai eu peur que le bois travaille et que les assemblages bougent avec le temps.
J'ai pesé mon piètement (avant collage ! ) : 112 kg...
sans le plateau ni les tiroirs, j’espère ne pas avoir à le déménager trop souvent...
Message  grosb Jeu 11 Mai 2017 - 19:28
Ah quand même 112kg !
Beau bébé, à la réflexion je crois bien que tu aurais dû cheviller vu son poids, quoique si ton plateau est d'un seul tenant, de toute façon il fera aussi dans le même ordre de poids, donc pas déplaçable tout seul.
Message  Scorpio Jeu 11 Mai 2017 - 21:23
Bonsoir Vincent et à tous ,
très beau travail , le piétement est superbe , j'aime beaucoup les sections massives ,
mais alors , 112kg What a Face je pense qu'il ne devra pas bouger même pour des gros travaux Very Happy
Message  J-Max.fr Jeu 11 Mai 2017 - 21:57
Vincent 38 a écrit:aire juste un chevillage à la tire, j'y ai pensé, nous en avons discuté avec Christian lors de ma dernière visite, mais comme lui, j'ai préféré tout coller, par sécurité.
Justement, les chevilles à la tire c'est l'assurance que tout reste en place même si ça joue.
C'est pour ça que les anciens faisaient leurs charpentes chevillées. Wink
http://www.j-max.fr
Message  sangten Jeu 11 Mai 2017 - 23:45
Vincent, je suis aussi, silencieusement, mais avec un plaisir non dissimulé.
Je plussoie Renaud. Tu nous explique plus haut que les tenons/mortaises sont ajustées, non pas au chausse-pied, mais plutôt au merlin, donc, avant même encollage ça rentre très dur.
L'encollage, surtout que tu n'hésites pas à charger la bête, fait gonfler le bois, tenon et même mortaise, et l'assemblage qui se montait dur, maintenant ben, il a vraimenet plus envie de copiner avec le merlin, et il dit "STOP, je coince !"
Je pense qu'un assemblage doit rentrer semi dur. Un peu de frottement, mais juste un tout petit peu. La colle fait une surépaisseur handicapante voire impossible à assembler si ça rentre "dûr", passez-moi l'expression, et qu'en plus tu mets abondamment de la colle.
Message  Vincent 38 Ven 12 Mai 2017 - 7:30
J-Max, tu as entièrement raison, pour le chevillage à la tire, ce que tu me dis, je l'ai déjà lu, et quand Jean Luc est venu m'aider pour tracer les portes de mon atelier il me l'a également dit.
mais quand tu es seul devant tes morceaux de bois , et que tu n'y connais pas grand chose, et bien tu colle...
Promis j'essayerai, mais sur une réalisation plus petite , pour voir.
les 112 kg, je ne les porte pas sur des km mais je peux encore les bouger sans trop de problème ( pour l'instant )
par contre j'estime le poids du plateau à 65 kg environ (160x65x8 avec une densité de 800kg /m3)
plus les deux presses, là j'approche les 200kg fini, et je n'ai pas encore compté le bloc tiroir. Je ne vais pas coller le plateau, il sera juste posé et tenu par des tenons / mortaises pour pouvoir être déplacé.
si il bouge, je le fixerai par des taquets pour pouvoir le démonter.
Jean Luc, je m’aperçois que j'ai oublié de te répondre concernant les fers de ma 636, non je n'ai pas encore acheter la pierre pour les rafraichir, mais Christian m'a offert un jeu de fer quand je suis passé chez lui, donc je peux les changer et faire affuter ceux là.
Encore merci pour vos commentaires, ça motive pour continuer, et ça aide à choisir entre les différentes options possibles,
Message  jean luc 38 Sam 13 Mai 2017 - 11:09
Bonjour Vincent & a tous
ça avance bien c'est cool
pour tes petits ennuis d'assemblages je pense que ton tenon trop  ajusté  a fait piston dans la mortaise et la colle est incompressible
quand j'ai passé mon CAP le prof disait "pour un assemblage collé quand on fait le montage a blanc c'est ajusté mais assemblé a la mains sans aide d'un maillet ou autre casse tête
de plus si on fait les tenons et mortaises a la main avec scies et bédanes les traces d'usinage ne laisse pas une surface super lisse et facilite le collage  à la différence de tenons et mortaises fait a la machine avec des faces + lisses qui si tenons trop ajusté vont faire piston dans la mortaise , donc mortaise un peu + profonde que la long des tenons et arrêtes des tenons chanfreinés pour chasser l’excès de colle
pour le choix de coller ou pas , avant les colles n'étaient pas aussi technique et donc toutes les menuiseries extérieure n'étaient pas collées mais assemblées très juste avec un passage d'huile de lin en protection dans les assemblages   et verrouillées par chevilles à la tire et ça ne bouge pas
si tu a besoin d'un coup de pouce pour le descendre ou autre   fait signe  cela peu se faire un soir ? a ta convenance
Ps je vais me commander des lames pour ma SAR  chez Bruno si cela t’intéresse pour ton affûtage on peu y aller ensemble un samedi matin
salut J-Luc
Message  Vincent 38 Lun 24 Juil 2017 - 7:46
bonjour à tous,
j'en étais resté là
L'établi selon Vincent - Page 9 Img_0611
il y a déjà quelque jours ; semaines ; mois...
Mais quand j'ai vu que Marty vendait une presse d'établi Veritas, j'ai sauté sur l'occasion
L'établi selon Vincent - Page 9 Img_1920
seulement il faut un plateau pour fixer la presse, je me suis donc remis à la réalisation du plateau.
Le bois est coupé et stocké dans l'atelier depuis quelque temps, il ne devrait plus se déformer !
Gros boulot de dégauchissage, puis de rabotage, ça prend du temps, quelque heures au milieu d"une mer de copeaux, pour arriver à ce résultat
L'établi selon Vincent - Page 9 Img_1921
L'établi selon Vincent - Page 9 Img_1922
L'établi selon Vincent - Page 9 Img_1923
c'est juste une première mise en place pour vérifier la qualité du rabotage, et visualiser la taille du bouzin, pour définir la largeur finale du plateau.
je dois encore décider comment je le colle, nous en avons discuté avec Christian, mais j’hésite encore, tout d'un seul morceau, en plusieurs modules, en perçant pour y faire passer provisoirement une tige filetée, à voir,
si vous avez des avis, ils sont les bienvenues
Message  sangten Lun 24 Juil 2017 - 8:56
bonjour à tous
Vincent, je ne me souviens plus combien tu as de morceaux, mais pour une telle largeur, je le ferais bien en 3 collages. Je ne suis pas adepte des tiges filetées. A mon avis, tu peux très bien t'en passer.
Message  Vincent 38 Lun 24 Juil 2017 - 9:19
bonjour Alain,
au départ j'avais 23 morceaux.
j'en ai éliminé 2 pour l'instant (nœuds mal placés ).
avec les 21 restant, une fois raboté, il me reste potentiellement 580 mm de plateau.
Comme j'ai prévu de faire une alaise en noyer tout autour du plateau, j'ai encore du rab.
sur le devant l'alaise doit faire au moins 50 mm pour servir de mord à la presse, derrière, 20 ou 30 mm.
Au final, le plateau devrait mesurer 650 mm de large, 1700 de long et 80 mm d'épais.
Je pense que je vais retenir l'idée des trois collages ,
Message  sangten Lun 24 Juil 2017 - 10:27
ça te fait 3 collages de 200 et quelques mm, avec 7 pièces. Il faudra bien xaler tout ça, parce que 7 pièces, ça glisse.
Et ne pas prendre de la colle rapide.
Message  pompom37 Lun 24 Juil 2017 - 11:13
Bonjour Vincent
Je vois que c'est parti pour ton plateau et cela me ravi bien sur Very Happy
j'attend donc la suite, cela me donnera des idées pour le mien que j'attaquerai cet automne
à voir les photos tu le fait en une seule partie donc tu à tranché Very Happy
je vois également que Alain n'est pas pour de la tige fileté traversante
mais j'aimerai savoir pourquoi juste pour info
Amicalement  Christian
Message  sangten Lun 24 Juil 2017 - 11:41
salut Christian
Je ne suis pas spécialement pour parce que je n'en vois pas l'utilité, à moins qu'on me démontre le contraire. Si le plateau est bien collé, quel intérêt ?
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 24 Juil 2017 - 15:16
Il va être magnifique, ce plateau! Bon... c' est pas la saison mais, pour ne pas que ça glisse, mets du gros sel, gemme ou de Guérande jesuisdehors
Message  grosb Lun 24 Juil 2017 - 15:32
Pour l'affleurage des morceaux de ton plateau, peut-être par fausses languettes ou quelques gaufrettes ou encore des dominos ?
Maintenant, si tu disposes de bons et solides dormants et quelques serre-joints, ça devrait le faire, mais j'assemblerais moins de morceaux à la fois, même les colles lentes prennent trop vites...
En tous cas, vraiment très très beau cet établi... cheers
Message  sangten Lun 24 Juil 2017 - 15:52
Rémi, le gros sel, j'ai essayé, et je ne suit pas trop satisfait. Ca va bien sur les bois tendres, mais sur le bois dur ça peut gêner, et empêcher de bien joindre les bois. Ca ne se dissout pas dans la colle. En tout cas, ce que j'avais expérimenté. En revanche, quand la colle commence doucement à prendre, avant serrage, on peut encore déplacer les bois et les aligner correctement, puis serrer après. Ce n'est que ma petite expérience.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 24 Juil 2017 - 16:56
Tu as raison, Alain. C' est du chêne, bois dur, que je n' ai pas la chance de travailler souvent, en tous cas dans cette configuration. Comme le dis grosb, plusieurs dormants, avec une bride superposée sur chacun.
Message  marty Lun 24 Juil 2017 - 19:19
Hé hé!!! L'achat de la presse t'a relancé  Very Happy dans ta réalisation ,c'est cool cheers
Pour l'assemblage de ton plateau,tu peux faire rainures/fausses languettes pour  garder les lattes alignées.Ou bien à plat joint,bien corroyées,avec de bons serres joints.
On peut utiliser aussi de petites pointes fines(ex;finettes),légèrement enfoncées puis coupées courtes à la tenailles,elles viennent s'ancrer dans la lattes opposée et évite que les lattes ne glissent avec la colle.Utiliser des pointes en laiton ,pour éviter de noircir autour de la pointes.
Un assemblage qui force peut être "facilité"en écrasant les fibres au marteau.Ensuite avec la colle (aqueuse) les fibres écrasées regonflent et bloquent encore mieux les assemblages.C'est une étape classique dans la réalisation des assemblages par les menuisiers japonais.
C'est d'ailleurs le même principe utilisé pour les Dominos et encore plus pour les Lamellos.
Message  ricoud Lun 24 Juil 2017 - 22:59
Pareil que sangten pour les tige fileté!
Pour mon plateau (beaucoup moins épais) j'avais fait en plusieurs morceaux, ça permet d'être plus a l'aise 7 bout à la fois c'est déjà pas mal...
Bon en effet ça fait perdre un peu de temps mais bon.
Par contre je pense en effet qu'un moyen pour les aligner ça peut être bien (faux tenon etc...) , j'ai eu des desafleurement de presque 1mm qu'il a fallu raboté..., comme ils rentrait dans la petite kity, j'ai raboté a la machine, mais pour une petite kity c'est un peu sport... (bon si tu t'y prend mieux que moi, t'as pas 1mm...)
Message  FredM Lun 24 Juil 2017 - 23:29
salut ,
Vincent, si tu as besoin de raboter des bouts, on est pas si loin...
Message  Vincent 38 Mar 25 Juil 2017 - 7:53
et merci à tous pour vos conseils,
Marty, peux tu m'en dire un peu plus sur cette technique Japonaise "au marteau", je ne crois pas n'avoir jamais rien lu à ce sujet .
Fred, il va sans dire que tu fais partie des options envisagées, même si je devrais m'en sortir avec la kity, en étant prudent.
De toute façon, ça ne nous empêchera pas de nous voir cet été, j'ai une livraison à te faire !
amicalement
Message  6°sens Mar 25 Juil 2017 - 9:18
Salut à Tous,
Vincent, va voir sur le site de ISHTANI furniture. Ici sa dernière vidéo.
Tu y verra la technique du marteau dont parle Martial.
Bien sur c'est fugace et on ne la voit pas systématiquement.
Courage,
Message  marty Mar 25 Juil 2017 - 9:41
Vincent;
"Marty, peux tu m'en dire un peu plus sur cette technique Japonaise "au marteau", je ne crois pas n'avoir jamais rien lu à ce sujet ."
Voici un exemple à 4:38 min;
C'est en fait le même principe qu'on utilise lorsqu'on veut "réparer" un coup sur la surface d'un bois.On humidifie pour que les fibres écrasées regonflent et reprennent leur forme initiale.Sauf qu'ici on mate volontairement la surface mâle de l'assemblage pour profiter de cette propriété ,l'humidification se fait par la suite grâce à l'eau dans la colle.
Profitez en tous pour parcourir la chaîne d'ISHITANI .Il y a vraiment de la poésie dans ses vidéos.
Bonne lecture
