L'établi selon Vincent
+46
Frenchys
Woodboy54
jpm30
Esprit-Bois
devilbike
JoV
Impulson2
Woodbutcher
titi74
JPierre62
tvtorre
BILL51
BZHades
flo70
50 participants
Page 6 sur 15
Page 6 sur 15 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15
Re: L'établi selon Vincent
bonjour à tous,
pas de grandes avancées ce weekend, juste deux petites heures à consacrer à l'établi.
j'ai préparé mes panneaux, d'abord au wastringue,
puis au rabot.
j'ai repris le fond de mes mortaises
et j'en ai fait deux autres.
Il faudra que j'en ajuste une, et que je présente un panneau pour voir ce que cela donne.
Mais avant de coller, je dois choisir quelle sera ma finition, au moins pour les panneaux, des idées à me suggérer ?
puis au rabot.
Perso, je dis au minimum finition à l'huile. Et peut-être un peu de cire par dessus...
Au passage, cet établi, il va être maous costaud!
tvtorre- complétement accro
Bonsoir Vincent
Ton établi avance bien et ca va être du costaud
pour la finition moi je partirai sur deux couches d'huile dur et une ou deux couche de cire dure
comme celle que je t'ai fait voir lorsque tu est venu
tu peu les trouver ICI
Bonsoir à tous, bonsoir Vincent
On peut pas tout faire, boire et pis compter les verres, comme disait une de mes amies !!
Grâce a toi, depuis ce week-end, je suis pour la première fois, en possession d'un joli lot de joli bois.. Reste plus qu'à le transformer en jolis projets !
En tout cas , pour deux heures de taf à l'atelier, je te trouve rudement efficace !!
Hello,FredM a écrit:On peut pas tout faire, boire et pis compter les verres,
C'est une phrase qui va me marquer !
Je vais la susurrer à une Amie qui, hélas, est dans ce cas.
J'aimerais tant qu'elle s'arrête au bon moment... (°I°)
bof, le calcul...
Calcul rénal bien sûr...
non, carrément veinal... en intraveineuse...
(0I0)
C'est la version hard écarquilled de (°I°)
bonsoir à tous, et bonsoir Fred,
quand j'ai la chance de boire en bonne compagnie, je ne compte ni mon temps, ni mes verres!
maintenant j’attends avec impatience tes réalisations, et les essais "en vrai" de ta nouvelle machine.
Renaud et Alain, que dire ?
à part que je trinquerai volontiers avec vous à l'occasion, sans compter , mais en vous écoutant conter...
amicalement
amicalement
Je confirme ! Et en mauvaise compagnie, il ne boit que de l'eau !Vincent 38 a écrit:
Christian, ne défends pas Vincent, il va voulu te noyer.
mon Père, en votre sainte compagnie, c'est vos paroles que je bois.
Mais il faut que je vous laisse, une soirée au "club house" d'une équipe de rugby m'attend, et j'ai peur de ne pas boire que de l'eau !
heureusement que l'on ne regrette que ce dont on se souvient...
Pegvy être noyer par Vincent pourquoi pas mais pas dans de l'eau
maintenant je te confirme qu'en bonne compagnie il ne bois pas de l'eau et il a bien raison
et en ce qui concerne les verres, ce n'est pas le nombre qui importe mais la quantité qu'ils peuvent contenir
hé hé.. j'adore...
pour les tests de la machine, ca viendra !!
j'avais cru avoir reussi à régler le compteur mécanique indiquant l'épaisseur de rabotage, j'ai pas du faire comme il faut car il est de nouveau faux (1/2 mm).. je vais m'y remettre !!
par contre, ca fait un bel état de surface.. je viens de finir de me bricoler des eclisses de raccordement de rail de ts55 en robinier, ca marche bien cette machine !!
hé hé.. j'adore...
bonjour à tous,
j'ai eu la chance dimanche de discuter un moment par téléphone avec Alain, et juste après, j'ai du me mettre au flipotage, il n'y a pas de hasard !
En voulant faire la rainure pour emboiter le panneau dans le deuxième pied je me suis trompé d'un cm.
c'est pas grand chose, un cm, mais ça se voit bien.
pas d'autre solution que de coller une baguette et retailler à coté
heureusement des chutes, j'ai ce qu'il faut, j'en trouve une qui fait presque la maille, je l'ajuste au rabot, un trait de colle et c'est réparé
il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche.
En attendant, j'attaque le premier panneau.
je vais faire une feuillure tout autour, pour amener mon panneau de 16 mm à 11 mm (la rainure fait 12 mm )
l'outil qui me semble le mieux adapté ( dans ceux que j'ai ) est le guillaume
pour me guider je me sers d'une chute bien droite fixé par deux serre joint
ensuite il n'y a plus qu'à...
assez rapidement je peux m’affranchir du guide, dès que la feuillure est marquée dans le bois, il est facile de la suivre avec le guillaume.
je me sers d'un ciseau pour la nettoyer au fur et à mesure.
Sur un rabot aussi étroit, la principale difficulté est de rester plan, et de ne pas creuser plus un coté que l'autre
ça prend plus de temps que je ne le pensais, mais c'est un boulot agréable, et on peut faire de jolis copeaux
lorsque je suis satisfait de ma feuillure,
je me lance dans un montage à blanc, pour voir l'allure que mon établi va avoir
ça coince un peu, encore un petit coup de rabot, et je réessaye
c'est mieux mais il faut un chausse pied !
il va sans doute falloir que je rabote encore un peu, ou que je creuse la rainure il n'y a pas assez de jeu et le panneau est trop contraint et il risque de voiler en travaillant.
Par contre je trouve l'aspect sympa, je suis content de mon premier panneau.
Il reste encore bien du boulot,c'est un chantier de longue haleine, et là 15 jours sans travailler à l'atelier, le temps va me sembler long.
bonjour bonjour,
on reconnait bien là ton humanisme : tu fais en sorte de ne pas nous sembler inaccessible, mais bien comme tout un chacun.. Merci Vincent !
tu ne mets pas quelques vis ?
Si ça te semble trop longuet, ne peux tu pas dégrossir à la scie sous table avec ta ténor (ou même une autre lame ?)
En tout cas,
1- ça commence a prendre sacrement forme
2- 15 jours sans avancée de ton établi, il va nous falloir prendre patience !!! Reviens nous vite !!
En tout cas,
Slt Vincent,
Ça avance, ça avance...
Petite question, c'est un choix de ta part d'avoir orienté le fil dans le sens de la largeur du panneau? Parce que du coup, il faut prévoir plus de jeu que si le fil était dans le sens de la longueur.
Joli, l'artiste. Tu avances doucement, mais tu jubiles à raboter tes feuillures à la main, on le sent bien.
Bon séjour au soleil.
Super!
Le travail à la main est plus long, mais ça apporte une véritable satisfaction personnelle !
Je voit un autre flippotage... tu n'as pas arrêté ta rainure sur le bas du pieds ?
ricoud- complétement accro
bonjour à tous,
Fred, les erreurs, elles arrivent naturellement, sans que j'ai à forcer mon talent, mais celle là est sans conséquence, je ne me suis même pas énervé.
les vis, je vais bien en mettre quelques unes dans les pieds, mais il faut que je vise bien pour ne pas quelles me gênent par la suite.
donc je commence par faire les mortaises et les différents trous, et ensuite je viserai entre les trous !
pour les feuillures, je tiens à les faire à la main, sur cet établi, tout ce que je peux faire avec des outils manuels le sera, sans tomber dans l’excès, mais c'est une façon de me l'approprier, et d'apprendre.
tvtorre, le panneau n'est pas dans le bon sens, mais j'avais deux belles planches avec de beaux dessins, et en faisant mon "calepinage", ça ne tenais que dans ce sens, sinon il fallait que je fasse des collages dans la longueur, et je n'ai pas voulu m'y risquer.
pour le jeu nécessaire, merci de me le faire remarquer, je vais en tenir compte.
Alain, effectivement, je prend vraiment du plaisir à raboter à la main, à voir les copeaux différents selon la pression apportée, l'orientation donnée au rabot, le sens du bois.
Mais ça ne empêchera pas d'en faire à la scie, quand je voudrai avancer plus vite.
pour le soleil , c'est rappé, ils sont en plein dans la mousson, 35° et de l'eau tous les jours !
Ricoud, tu as l’œil, mais ces flipots sont prévus d'entré, sinon, pour faire une rainure arrêtée je dois ôter le couteau diviseur, et j'ai préféré éviter.
Bonjour Vincent ,
très beau travail , j'aime beaucoup le côté massif du piètement ,
ton panneau est très réussi , ça va être long pour nous aussi les quinze jours
Déjà la mousson ? Tu es sur ? La petite mousson, c'est jusqu'à fin janvier, et la grande de mai à aout.
Elle démarre fin juin dans le nord de l'Inde, jusqu'à fin aout/mi-septembre.
J'ai une amie qui vient d'arriver du Bihar, et il y fait déjà 35.
Bonjour Vincent et à tous
C'est un choix, mais il faut beaucoup de patience pour ce travail fait mains et non machine , ça se ressent dans ton travail que c'est une passion bravos, joli travail tes panneaux sont très réussis .
35° c'est beaucoup trop !!!
(°I=)
(°I=)
Salut Roger
Content de te voir.
Ca dépend, Renaud, de ce que tu mets dedans...
Content de te voir.
Alain, c'est la queue de la petite mousson qui n'en fini pas, il n'y a pas que chez nous "qu'il n'y a plus de saison mon brave monsieur ! ".
tu as raison Renaud, 35° c'est beaucoup, , ça va me changer des températures de l'atelier cet hiver.
Roger et Philippe , merci pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir,
» Femi ABS NG 120 : 3 tableaux : Quelle lame selon section, selon machine & vit coupe et avancement selon section et matériaux
» Montage arbre rabot/dégau marque ancienne, inconnue
» Différence de résultats de slic3r selon PC ! !
» Une petite servante selon zeloko
» Différences de courroies selon la marque?
Page 6 sur 15
