Jambe de train
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Jambe de train
ok merci pour ton analyse.
J'essai de préparer le Gcode avec ton programme sabot, mais:
Lorsque je veux générer le Gcode CB me répond:
"Style '2-découpe MDF10 + tabs ' introuvable
De plus je voudrais agrandir le grand Ø à 85 mm car ma broche fait 80mm. Et de faite augmenter la longueur du brut.
Je peux déssiner sous Autocad mon besoin mais j'aurai besoin de ton aide pour créer le profilage 3D1 car je n'ai pas tout compris tant dans ton CB que dans la doc profilage 3D..
Je voulais faire mon sabot en plexis mais le brut coute cher... et j'ai lu ton propos en MDF ou en CP de bonne qualité devrait sufir.
Ou as tu trouver les " poils" que tu as collés sur ton sabot. Ils sont très long.
Dans ma GSB préféréé de bricomédeux, le plus long fait 12mm.. Alors..
Merci et à bientôt.
Demain je te post le DXF..
M le PoP
Merci et à bientôt.
M le PoP
AIRPOPCIE- très actif
Re: Jambe de train
c'est défini dans la propriété style d'une (ou plusieurs) op d'usinage, il suffit de déplier la liste et de sélectionner la première ligne vide de la liste pour désactiver le style.
C'est bien plus simple de le modifier dans CB, même si ça ne correspond plus à la 3D ; elle n'est utilisée que pour l'usinage en biais du petit tube, en principe tu n'a pas à y toucher, seules les op 2D auront besoin d'être modifiées. (et donc les tracés 2D du gd cercle, du contour et de la rainure .. et bien sur, il faudra "pousser" les usinages des goupilles de positionnement )
pour le reste il te suffit de modifier les polylignes associées , ou même simplement de les refaire, c'est juste un cercle et 3 rectangles .. et il ne sont pas lié à la forme 3D ... une bonne occasion de te mettre au dessin sur CB![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Brico dépot, bas de portail de garage. Mais en fait je les ai recoupés depuis par rapport au photos, trop long, donc aspi trop loin, donc moins efficace.
Re: Jambe de train
ok je vais regarder tes solutions.
Pour ce qui est de se mettre au dessin sous CB, le projet porte équerre + trous a été dessiné sous CB...
Il n'y a que la 3D que je ne fais pas mais pour cela il me faut CW... et je n'ai pas encore acheté la licence.... Je prendrai le pack des 2 mais ce mois ci il y a impots..HI
+A+
M le PoP
+A+
M le PoP
mon sabot
ci joint mes 2 fichiers modifiés.
Je n'arrives pas à générer le Gcode car il me dit ne pas trouver le Post processeur Mach3-CV, malgré ma selection dans système de Mach3.
Je te demande de vérifier si "ça peu le faire" comme défini dans mes 2 plans. J'ai vérifié les outils, origine, vitesse broche, avances... EtC..
En espérant que tout est bon....
M le PoP
M le PoP
problème de Gcode
voici ce qu'il m'écrit quand je veux générer le Gcode:
"Pas de surfaces trouvées pour le surfacage 3D"
![Jambe de train - Page 6 Pas_de10](https://i.servimg.com/u/f97/19/52/37/21/pas_de10.jpg)
de ce fait je ne peux pas le charger dans Mach3 pour voir ce que ca donne.
Es ce que ca vient de l'absence de CV sur mon CB?...
Re: Jambe de train
oui, il faut un objet 3D pour les opérations de surfaçage 3D, ça ne peut pas marcher sans.
Sélectionne le post pro Mach3 ou Mach3-cutviewer, c'est le même. (tu ne dois pas avoir le Mach3-cv, c'est l'ancienne appellation de Mach3-cutviewer)
Je crois que tu confond ; CW c'est un simulateur d'usinage, pas un soft de dessin 3D
Pour dessiner des objets 3D il te faut en passer par un soft de 3D (Solidworks, blender, 3dsmax, sketchup, freecad .... etc), rien à voir avec CutViewer![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: Jambe de train
du fait qu'il n'y a pas de surface 3D dans mon CB (j'ai effacé avant modif) je ne peux pas générer le gcode.
J'ai trouvé Mach3 CV.... dans ma liste.
Aurais tu la bonté de générer mes 2 Gcode à partir de mes 2 fichiers CB j'en ai besoin pour réaliser mon patin demain si possible.
Merci d'avance.
Je ne pratique que autocad V13 en 2D et un peu sketchup sans être un expert je ne sais pas si j'arriverai à faire la 3D nécessaire pour le plan CB.
Merci d'avance.
Re: Jambe de train
Oui, il ne fallait pas l'effacer, c'est ce que je t'ai expliqué plus haut
dh42 a écrit:C'est bien plus simple de le modifier dans CB, même si ça ne correspond plus à la 3D ; elle n'est utilisée que pour l'usinage en biais du petit tube, en principe tu n'a pas à y toucher, seules les op 2D auront besoin d'être modifiées. (et donc les tracés 2D du gd cercle, du contour et de la rainure .. et bien sur, il faudra "pousser" les usinages des goupilles de positionnement )
récupère l'objet 3D sur le précédant fichier, ou plutôt, repart du fichier précédant, et ne modifie QUE les dessins 2D sans toucher à la 3D (tu peux la déplacer sur la droite avec tout le reste si tu a besoin de place, mais ne l'efface pas)
Surprise
Bonjour en regardant ce post:
http://www.metabricoleur.com/t10472-telecommande-diy-pour-mach3-dh42#202524
je constate que tu as la même combi que moi OPTAL26 de chez Lurem et que tu as fais à peu prêt le même protège lame de scie que moi. Celui d'origine est une horreur surtout quand tu découpe des petites largeur longueur des coups à se faire couper les grattes cul..hi
Je l'ai fait à la défonceuse... en pas mal de passes (il a fallut détourer le dessous à des épaisseurs différentes pour tenir compte des variations d'épaisseurs des feuillures).
Si ça t'intéresse j'ai fais un cadre en profilé alu pour remplacer la "table" merdique..
j 'ai les plans sous autocad.. avec les butées portes presses etc..
![Jambe de train - Page 6 D7m_1810](https://i.servimg.com/u/f97/19/52/37/21/d7m_1810.jpg)
![Jambe de train - Page 6 D7m_1310](https://i.servimg.com/u/f97/19/52/37/21/d7m_1310.jpg)
Bonne journée A+
M le PoP
Bonne journée A+
M le PoP
Re: Jambe de train
Non, pire ! une Maxi26 ... au moins l'optal à des tables en fonte si je ne me trompe pas, mais la Maxi c'est de la tôle emboutie ..
http://www.metabricoleur.com/t303-modifications-et-reglages-sur-lurem-maxi-26
justement
C'est parce que les tables de l'optal 26 sont en fonte que je l'ai choisi.
Le choix pour 4 raisons.
- Le poids et la possibilité de la déplacer. (critère primordial )
- L'encombrement (je n'ai pas trop de place et en plus depuis j'ai rentré la CNC6040 qui me prend au sol 0.70 * 1m).
- Le prix car je ne voulais pas exploser mon budget. j'ai du la payer dans les 4030€ avec l'apirateur + coffret maxi + certains outils..
- Le fait que je pensais ne rester qu'un "petit boiseux" mais en fait j'ai réalisé beaucoup de choses avec
Mais j'ai fais beaucoup de modifs....
Autre que le cadre, la protection de la scie, le réglage des tables, et je ne sais plus quoi encore.
Il est certain que si l'on veut une machine dite " de pro" il faut "taper" dans de la gamme pro exemple felder ou DM
mais le prix est pro aussi.
J'ai publié en son temps dans l'air du bois mais vu ce qui y est décrit maintenant, cela ne m’intéresse plus..
https://www.lairdubois.fr/airpopcie/ateliers
https://www.lairdubois.fr/airpopcie/creations
Et voici l'album de la fabrication de mon escalier...
Re: Jambe de train
Ah la place ! ... pour ma part je passe mon temps à la tourner d'un quart de tour suivant que je rabote ou que je scie au chariot ... ça touche partout
Je l'ai depuis 1999/2000 il me semble .. achetée à Casto pour 10000 Fr (en promo fin de série)
probleme avec CAMBAM
Bonsoir je viens d'installer Mack3 et CamBam sur le nouveau PC "bureau" qui est un 64bits en W7 pro, afin de libérer de la place sur le disque C du portable et du temps d'utilisation par mes doigts pour laisser le clavier à ma chère et tendre..
Pour Mach3 j'ai un écran de 23 pouces et oui c'est grand, et voici ce que ça donne:
![Jambe de train - Page 6 Ecran_10](https://i.servimg.com/u/f97/19/52/37/21/ecran_10.jpg)
les chiffres sont "bouffés" par le bas et tronqués vers la gauche.
pour CamBam, j'ai téléchargé le dernier fichier de traduction, installé dans le répertoire qui vas bien comme indiqué dans:
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Translation_file.html
et malgré 3 relance de CB qui m'a consommé 3 sur 40 lorsque et après avoir rebooté avant la fois la 3eme, quand je fais aide de CamBam (F1) l'aide est toujours en anglais..
enfin je ne me souviens plus ou mais tu m'as fais charger un plugin pour le brut.
Je ne l'ai pas retrouvé dan nos différents échanges ( qui sont fastidieux à relire tellement il y en a)..
Merci de m'éclairer
Bonne nuit.. j'attend un sms de ma chère et tendre qui rentre d'allemagne en car et que je dois aller chercher en voiture à l'arrivée du bus..
Masi il a au moins 2 heures de retard par rapport à l'ETA de 00h00.
M le PoP
Merci de m'éclairer
M le PoP
Re: Jambe de train
Je ne me souviens pas de ce que tu a comme électronique, mais si tu est en port // pour piloter la CN, ça ne marchera pas avec un Windows 64bits (pas de pb pour l'USB ou l'Ethernet)
Quelle résolution d'affichage (pixels) ; il te faut au moins être en 1024x768.
Pour adapter l'affichage, voir dans le menu config/general config ; il y a un auto screen enlarge à cocher (ou pas) ; tu dois redémarrer Mach3 pour que ça prenne effet.
Si écran compressé en hauteur, alors télécharge le screenset modifié qui est ici.
http://www.usinages.com/threads/ecran-mach3fr.53164/
LOL, oui, tu pourrais même essayer 10000x ça ne changerais rien ; le fichier de traduction traduit le soft et les plugins (pas tous), mais n'a rien à voir avec la doc![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
voici la procédure pour mettre la doc FR sur le PC
http://www.metabricoleur.com/t8177-cambam-mise-en-place-doc-fr-et-fichier-de-traduction#148623
Ce qui me fait penser que je pourrais le rajouter sur le site ...
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/MakePartStock_FR.html
POUR franciser..
Bonjour pour le fichier traduit j'ai appliqué:
et maintenant que tu me l'a rappelé:
effectivement il y a confusion des genres.
Maintenant que j'ai fais la mise en place, c'est Bon..
Concernant mach3 voici ma config de l'écran.
![Jambe de train - Page 6 Ecran10](https://i.servimg.com/u/f97/19/52/37/21/ecran10.jpg)
j'ai suivi tes conseils et dans le link mais ça ne change rien...
![Jambe de train - Page 6 Ecran12](https://i.servimg.com/u/f97/19/52/37/21/ecran12.jpg)
j'ai bien sélectionné le nouveau screen
bon si pas d'autres solutions je m'en contenterais.
autre chose en attendant le SMS de la moitié j'ai ouvert un exemple fourni avec CB.
snap-together-box.cb
et ce qui est intéressant c'est le dégagement des angles car j'ai un projet de "caisse de terrain" à réaliser:
![Jambe de train - Page 6 Ecran13](https://i.servimg.com/u/f97/19/52/37/21/ecran13.jpg)
mais dans les commandes d'usinage je ne vois pas ce qui donne le dégagement.
![Jambe de train - Page 6 Ecran14](https://i.servimg.com/u/f97/19/52/37/21/ecran14.jpg)
merci de ton aide..
A+ et bons copeaux
merci de ton aide..
A+ et bons copeaux
JE NE VOIS PAS POURQOI
Je voulais faire un essai en ayant copié le profil du prog snap-together-box.cb et malgré le parcours d'outils suivant:
![Jambe de train - Page 6 110](https://i.servimg.com/u/f97/19/52/37/21/110.jpg)
j'obtiens un rayon ( coté extérieur) alors que je veux un angle droit... comme dans l'affichage du parcours d'outils de CB..
![Jambe de train - Page 6 210](https://i.servimg.com/u/f97/19/52/37/21/210.jpg)
sous Mach3 ca fait un rayon et un ou pas de dégagement de l'angle intérieur suivant les paramètres sélectionnés dans CB...
dans un essai de N5 sur mach3 ca le fait aussi .
résumé:
Sur un angle intérieur, je veux bien du dégagement.
Sur un angle Extérieur pas de rayon, un angle vif.
résumé:
Re: Jambe de train
Va falloir prendre du repos
; sur ton image de Mach3, je ne vois pas de problème, l'image est bien visible dans son intégralité
pareil pour le dégagements des angles, ils sont parfaitement visibles sur ton image, on vois bien que la trace de la fraise rentre dans les angles intérieurs et fait de petites "oreilles".
C'est tout à fait normal, la aussi regarde ton image et la trace de la fraise, les angles extérieurs sont bel et bien droits, même si le parcours fait un arc![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Le but c'est d'éviter un changement brutal de trajectoire à 90° quand c'est possible ; en fait arrivée à l'angle la fraise tourne en utilisant le point en contact avec l'angle comme pivot, le centre de la fraise décrit donc un arc, ce que tu vois sur le parcours ... ne pas oublier que le parcours d'outil indique le centre de l'outil![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
SENS D USINAGE
Bonsoir Didier, j'ai réalisé un sabot avec un trou de Ø 84 pour passer la broche mais je n'ai pas pu faire l'usinage 2.5D. Moralité le tube d'aspiration est verical..
Et ca n'aspire pas beaucoup quand j'ai usiné un nouveau martyre de 550 * 380 mm.
Mais pour réaliser cette pièce dont je te joins le plan et le GCODE, j'ai utilisé un coude à 45° qui vient juste au plus prêt de la fraise et ca aspire pratiquement tout.
Mais j'ai une question:
Pour avoir le bon sens d'usinage pour le contour 4 en extérieur je suis obligé de mettre "en avalant" ce qui est le contraire de ce que je fais puisque avec ce paramètre j'usine en opposition... bizarre... Mais ca marche as tu une idée..
avec la pièce "plaque Power panel" l'usinage s'est fait dans le bon sens.. vas savoir pourquoi..
Merci et à A+
M le PoP.
Merci et à A+
M le PoP.
Re: Jambe de train
David![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Il n'y a pas que le sens d'usinage qui n'est pas bon, si tu regarde bien, tu verra que tu usine aussi à l'intérieur du tracé au lieu de l'extérieur.
La raison est simple, ta polyligne 109 n'est pas fermée, met "fermée" sur vrai dans ses paramètres et régénére tes parcours, tout rentrera dans l'ordre
(une ligne ouverte n'a pas d'intérieur et d'extérieur CB le choisi en fonction du sens de tracé, ce qui a une chance sur deux de ne pas correspondre à ce que tu attends)
il te faudra aussi déplacer quelques attaches si elles ne sont pas correctement placées (celles qui on une croix)
pense à les mettre sur la partie saillante du tenon plutôt que dans le fond, sinon c'est ch** à enlever.
Bonsoir Didier
Re: Jambe de train
excuse DAVID j'ai un pot qui s'appelle Didier...
OK je me suis aperçu après mon post que j'étais inversé.
J'ai rectifié et maintenant c'est bon...
Merci de ton aide.
Je t'enverrai le photos une fois toutes les pièces usinées puis assemblées.
Bonne soirée.
M le PoP
Merci de ton aide.
Bonne soirée.
M le PoP
mise a jour doc en francais
Bonjour DAVID...
Je viens de télécharger la dernière mise à jour "TRANSLATE.FR du 30/09/2016
mais quand je fais F1 j'obtiens le contents.htm du 22/09/2015
j'avoue que même si tu me la déjà expliqué je ne le retrouves pas dans notre très longue littérature..
Dés les mauvais jours de l'hiver je vais relire tous nos post, en archiver toutes les links que tu m'as proposer afin de les retrouver au plus facile.
J'attends des fraise 1 dent Ø2mm en 12MM DE COUPE de chez CNCFRAISES pour continuer mon usinage du CPO pour la caisse de terrain.
Bonne fin de weekend.
Re: Jambe de train
le fichier translate_fr, c'est uniquement la traduction de Cambam et des plugins, ça n'a rien à voir avec la doc (ce que tu a par F1)
le dernier fichier translate_fr ne contient que les traductions des textes pour les derniers plugins sortis en plus de ce que tu a déjà (Extender et align toolbar)
Le fichier de la doc n'a pas été modifié depuis un moment ; la doc la plus à jour et celle du Web (pas de grosses différences avec celle en zip)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
FRAISE QUI A CHAUFFER
Bonjour DAVID,je viens de recevoir mes nouvelles fraises 1 dent Ø2.0 coupe 12.5 mm longueur 28 mm.
Après 45 minutes d'usinage dans du CPO de 10 (9.56 mm ) ca c'est bien passé MAIS:
Vitesse de la fraise S24000 F300 passe de 2.5 mm la fraise est "bleue marron" comme les made in china..
Trop de vitesse de rotation?...
Avant de faire la pièce suivante avec une autre fraise identique dont "blanche" à 12 000 18 000 ?... avance 500 800 ?.... mm/mns..
donne moi ton avis issu de ton retour d'expérience.
Le CPO n'est pas brûlé... seulement les copeaux qui restent dans la rainure de 2 mm sont "café au lait"..
C'est sur que ca chauffe ceci dit dés l'arrêt de la fraise, j'ai mis mon doigt sur lequel j'ai mis de la salive mais ce n'était pas chaud... Alors je ne vois pas trop quand.
Merci de ton aide.
A+ M le PoP
Merci de ton aide.
A+ M le PoP
calcul de la vitesse de coupe / vitesse de la fraise / vitesse d'avance
d'après la formule de la vitesse de coupe:
Diamètre fraise /1000 * 3.14 * vitesse de la fraise =xxx m/minute. j'étais à : 2/1000*3.14*24000 = 150.72 M/minute.. une folie je pense.
Maintenant j'ai trouvé un tableau excel joint..
Mais ce que je ne connais pas c'est la vitesse de coupe pour en déduire vitesse d'avance / vitesse de rotation de la fraise pour:
LE MDF LE CPO L'ALU.
je n'ai pas encore trouvé:
A te lire.. Merci
A te lire.. Merci
Re: Jambe de train
Ça fait une Vc de 150 m/min, c'est tout à fait correct pour du bois (c'est même assez bas, mais tu ne peux pas aller plus vite de toute façon), par contre ton avance est peut être un peu faible, essai 500 (mais attention, si tu va trop vite avec une fraise aussi longue tu risque de la casser)
faut pas trop t'inquiéter de la couleur de la fraise, c'est la colle et la résine qui la brunissent. Tant que le bois lui même n'a pas de traces de brulures, alors c'est OK.
Re: Jambe de train
OK Merci tu me rassure... Mais as tu connaissance d'un tableau qui donne les vitesses de coupe des différents matériaux de CNC amateur pour en déduire Vitesse de broche et avance en MM/Mns.;
Ok je bois une bière à ta santé.
» train vapeur 1/20
» Un train pour le sapin de Noël
» Atelier de train 26
» Petit train
» Encore et toujours des nouveaux, mais alors ça n'arrête pas.
» Petit train
Page 6 sur 9
