Jambe de train
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Jambe de train
Oui, il y a un bug sur l'écran Mach3FR ; il faut éditer le screenset avec MachScreen et cocher 'signé' dans le 'format' de chaque visu pour qu'elle accepte les nombres négatifs.
Tu peux aussi écrire: Code("G0 G53 X-5 Y-5") si tu veux que X et Y bougent en même temps.
ok merci pour ce qui concerne les cases Position X du palpeur et Position Y du palpeur de l'écran Palpeur, elles ne prennent pas les cotes négative. Mon X0,Y0,Z0 sont comme toi en haut et à droite alors que mon palpeur est en bas à droite.
CA FAIT DU COPEAUX
Bonjour David, ca fait beaucoup de copeaux.
Mais à chaque fois que je fais un Gcode sous CamBam, je suis obligé d'ajouté "à la main":
Au début :
G0 Z15.0
M7
M3 S24000
G4 P5
A la fin :
G0 Z15.0
G0 X0 Y0
M9
M5
M30
Y as t il un moyen d’intégrer les lignes en rouge dans CamBam?..
Merci de ton aide.
A+ M le PoP
Au début :
G0 Z15.0
M7
M3 S24000
G4 P5
A la fin :
G0 Z15.0
G0 X0 Y0
M9
M5
M30
Merci de ton aide.
A+ M le PoP
AIRPOPCIE- très actif
Re: Jambe de train
Tu dois ajouter ça ou ? au début et à la fin du Gcode complet ou au début et à la fin de chaque op d'usinage ?
PS le G4 P5 pourrait être remplacé par la tempo de broche de Mach3, inutile de la mettre en Gcode.
pour ajouter des codes automatiquement, il faut simplement éditer ton post processeur et mettre les codes en question dans l'en tête/pied de fichier, mais attention, mettre un code genre G0 Z15 en "dur" dans le post pro, ce n'est pas une bonne idée ; rien ne dit que tes pièces feront tj moins de 15 de haut, ou que ton 0 sera tj à la surface de la pièce.
une autre option, c'est de mettre les Gcodes que tu veux dans les en-tête et pied d'opération personnalisés (tu peux l'intégrer à un style d'usinage par exemple pour ne pas avoir à les taper à chaque fois) ; ce serait plus logique que de le faire dans le post pro.
Re: Jambe de train
merci David pour tes infos.
La tempo de Mach3 pour la broche n'est pas assez longue.
Ma broche met au moins 5 à 6 secondes pour se lancer à 24000 Trs/mns. c'est pourquoi je rajoute le G4 P5...
Pour les autres fonctions je regardes ou les mettre.
Pour les 15 mm c'est pour toutes les pièces à usiner pour cet avion environ un 100ène.. je pourrais le supprimer après avoir fait un gros tas de copeaux.
Je te tiens au courant..
Merci et A+
M le PoP.
Merci et A+
M le PoP.
Re: Jambe de train
Il suffit de la changer
Sur cette image par exemple elle est réglée à 5s (5000 milisecondes)
suivant ton réglage dans les préférences générales, Mach3 utilise des secondes ou des ms
Re: Jambe de train
ok j'étais à une seconde...
Pour le reste je teste demain.
bonne journée et merci de ton aide.
M le PoP
M le PoP
helpme
salut David j'ai envoyé un message privé à mimine59 et il reste dans ma boite d'envoi.
J'espère que celui-ci vas partir.
Je t'en ai envoyé un aussi en MP même résultat.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Re: Jambe de train
Le MP restera dans ta boite d'envoi jusqu'à ce que son destinataire l'ai lu, ensuite il passera dans Messages envoyés
» Atelier de train 26
» Petit train
» train vapeur 1/20
» Un train pour le sapin de Noël
» Encore et toujours des nouveaux, mais alors ça n'arrête pas.
» Petit train
» train vapeur 1/20
Page 9 sur 9
