Jambe de train
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Jambe de train
je n'arrives pas à envoyer les fichiers avec le précédant message.
Je ré essai..
Je ré essai..
AIRPOPCIE- très actif
Re: Jambe de train
je compressais en .RAR alors que'il n'est admis que du .Zip.; maintenant je sais!...
Re: Jambe de train
D'après ce que je vois de ton Gcode, tu a oublié de sélectionner Mach3 comme post processeur, ce qui fait qu'il manque des trucs (le G91.1 ainsi que les Sxxx)
sélectionne le dans le dossier Usinage.
Re: Jambe de train
OK David en fait lorsque j'ai chargé tes fichiers, il cherchait par défaut en post processeur Mach3-CV que moi je n'ai pas.
J'ai déjà vu ce choix dans des tutos ou explications mais moi je ne l'ai pas.
En sélectionnant Mach3 tout court, j'ai bien les Sxxx .
Je vais faire un essai sur un CP de 3mm lorsque j'aurai fini de fixer ma table monobloc que j'ai fais réaliser spécialement pour moi et qui est très belle, rigide, et utilisant des écrous
(voir les écrous en bas de page de ce link)..
https://www.vakuumtisch.de/index.php?page=product&info=479
Je te tiens au courant des résultats..
Bonne journée.
M le PoP
Bonne journée.
M le PoP
Re: Jambe de train
Oui, normal, c'est le mien que j'ai oublier d'enlever
MACHINE PRETE
Bonjour, j'ai changé la table de la CNC6040 qui était équipée avec des profilés alu par une table "pro".
Et maintenant la machine est prête à faire la jambe de train.... Et d'autres pièces.
a voir le résultat très bientôt.
Merci David pour ton aide très précieuse, car sans toi je n'en serais pas encore là (et à mon avis encore très loin)...HI
M le PoP
M le PoP
Re: Jambe de train
Jolie table ... maintenant, ratées interdites, ce serait dommage d'y faire un gros trou dedans !!
Je suggère un gros martyre épais (genre 25 à 30mm) pour l'apprentissage
mais oui bien sur
j'ai un MDF de 20mm d'épaisseur et en 400*400 à peu prêt.
Je prépare un Gcode pour percer des trous dans une cornière de 50*50*5 en 602 de longueur.
Je serai obligé de la faire à la retourne car elle est plus longue que les possibilités d'usinage (582mm max).
ci joint le .CB et le début du Gcode qui me dit:
Le plugin est installé mais il est en anglais que je ne décode pas bien.
Peux tu me dire pourquoi il va à X1731.5417 Y730.4653 alors que l'origine est à 25*33 du centre du premier trou.
J'ai du encore oublier quelque chose..
excuse mais je croyais que je pouvais m'en sortir seul..
Ci joint également le DXF de la cornière .
- Code:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( cornière face du dessous droit 8/30/2016 6:28:53 PM )
( T6 : 6.0 )
G21 G90 G91.1 G64 G40
G0 Z15.0
( T6 : 6.0 )
T6 M6
( Contour1 )
G17
M3 S8000
G0[b] X1731.5417 Y730.4653[u][/u][/b]
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z0.0
G2 F120.0 X1732.0157 Y731.8769 Z-0.0691 I1.0365 J0.4373
G2 X1733.7032 Y730.9026 Z-0.1691 I0.5625 J-0.9743
G2 X1732.0157 Y729.9283 Z-0.2691 I-1.125 J0.0
G2 X1731.5417 Y730.4653 Z-0.3 I0.5625 J0.9743
G2 X1732.0157 Y731.8769 Z-0.3691 I1.0365 J0.4373
G2 X1733.7032 Y730.9026 Z-0.4691 I0.5625 J-0.9743
G2 X1732.0157 Y729.9283 Z-0.5691 I-1.125 J0.0
Les fichiers...
putain de fichier winrar il compresse en Rar au lieu de Zip il faut que j'y penses !.............
Re: Jambe de train
dans ton fichier .cb, il n'y a aucun brut de défini, seul 4 lignes matérialisent la taille.
je ne sais pas pourquoi tu a un X1731, mais ça ne correspond pas à ce fichier .cb ; il n'y a rien à cette position.
ceci dit il y a une erreur toute bête qui est que tu n'a pas seulement sélectionné les 4 trous mais aussi les 4 lignes pour ton opération de contour, donc ton opération fait aussi le contour des lignes ; tu dois avoir le même soucis sur le fichier qui te fait un X à 1731.
met ton fichier de traduction à jour
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Translation_file.html
PS, j'ai découpé le sujet, qui n'a plus rien à voir avec Mach3 et tes trous oblong
Re: Jambe de train
re
Pour tes 1731, ça correspond à la position originale sur le DXF, tu avais dut produire le Gcode avant de caler ton dessin à 0,0 sur Cambam.
dernière mouture
Bonjour, voici ce que j'ai fais.
J'ai 2 problèmes:
1) La visualisation du parcours d'outils dans CB est bizarre.
2) Dans Mach3 les trous sont aux bords du brut alors que dans le DXF ils sont décalés...
peux tu vérifier et me dire ou serait l'erreur ou les erreurs.
Ps: Je ne l'ai pas "passer" sur la CNC au dessus du martyr en ayant fait le X0,Y0,Z0 dans le coin en bas à gauche ( comme si il y avait la cornière..)
M le PoP
J'ai 2 problèmes:
M le PoP
Re: Jambe de train
Le zéro de mon brut (Z) n'est pas sur le zéro de ma pièce mais je ne trouves pas comment les aligner...
autre chose malgré la mise à jour du fichier traduction ( il est d'aujourd'hui) la fonction insérer le brut est toujours en anglais....
+A
+A
Première tentative d'usinage
Je viens de terminer ( 1h34mns dont 30mns en avance 300% pour le pourtour) un usinage du train dans un CPO de 6mm.
La gravure coté M le PoP ne s'est pas faite car le CPO n'est pas de la même épaisseur sur 350mm.
J'ai retrouvé cette différence dans la profondeur des trous Ø12 et Ø 15...
Les cotes sont bonnes et surtout la largeur est OK ( juste un décalage de 5/10eme mais c'est au moment de caler le Zéro du X que j'ai du merder...
C'est encourageant..; pour moi d'ici samdei je la feraidans le brut en alu prévu.
En attendant avec tes réponses je voudrais percer ma cornière que je dois installer sur le cadre de ma combiné pour rigidifier la fixation sur la table mobile.
Ca fait plaisir de pouvoir dire... J'ai fais des vrais copeaux avec ma CNC6040.
Je vais vérifier la planéité de mon martyr. ( MdF de 450*340*20) c'est peux être lui aussi qui n'est pas plan..
A vérifier avant de me lancer dans l'usinage de la jambe de train.
Pour la cornière j'ai prévu de faire les trous à Z-6mm alors que le brut ne fait que 5mm.
Merci et A+
Merci et A+
Re: Jambe de train
Ton fichier CB me semble OK.
Pour la traduction, tu n'a pas du suivre la procédure rigoureusement, car le fichier translate_fr devrait être plus gros (dans les 220Ko) ... tu dois impérativement fermer CB avant de copier le fichier de traduction.
Je ne vois rien de bizarre
Mach3 n'affiche pas le brut, donc tu ne peux pas dire que tes trous sont au bord du brut ... note aussi que la croix des axes dans Mach3, ce n'est pas le pt 0,0 du Gcode comme dans CB, mais la position courante de la fraise.
La gravure nécessite un alignement parfait de la table ou du martyre par rapport à X et Y ; en principe après montage d'un martyre, la première chose que l'on fait, c'est de le surfacer.
Re: Jambe de train
en fait c'est la planche de bois qui avait 2 à 3/10eme de sous épaisseur.
Pour la traduction j'ai rechargé le dernier du site ... Je regarde demain.
Je dois récupérer samedi une frais Ø20 queue de 6mm pour surfacer mon martyr.
En attendant je vais surfacer la partie ou je dois mettre le brut pour le train (320*55)
je te tiens au courant.
merci de tes infos.
merci de tes infos.
Bizarre
ci joint les 2 fichiers.
la descente ne se fait que jusqu'à Z-0.2 puis il vas aux autres trous, puis descend jusqu'à Z-0.4 et vas aux autres trous Etc..
J'ai comparé les 2 prog contour 1 entre la jambe et la cornière, j'ai mis les mêmes paramètres ( j’avais fais un copier/coller)
je ne vois pas quelle modif de paramètres il faut faire pour qu'il descende jusqu'à -5.5 dans chaque trous comme dans train..
Merci de m'envoyer ta lumière...
M le PoP
M le PoP
Re: Jambe de train
Je pense que le Gcode que tu a joint ne correspond pas au fichier cb, car si j'utilise directement ton Gcode, effectivement le programme fait une passe sur chaque trou avant de recommencer pour la profondeur suivante.
par contre si je re-genere le gcode sans rien toucher à tes réglages depuis ton fichier CB, j'ai les trous qui sont fait entièrement avant passage à l'autre.
c'est le paramètre: Ordre d'usinage qui gère ça ; il doit être sur Profondeur d'abord si tu veux que chaque usinage soit fait entièrement avant de passer au suivant. (et bien sur, si tu le change tu dois refaire le Gcode) ... il se trouve que sur ton fichier CB, ce paramètre est bien sur Profondeur d'abord donc en principe, il te suffit de régénérer ton Gcode.
Re: Jambe de train
Dernière édition par dh42 le Jeu 6 Oct 2022 - 15:54, édité 2 fois (Raison : conversion vidéo swf vers mpeg)
Re: Jambe de train
Que je mette "niveau d'abord" ou "profondeur d'abord" ca change le graphisme mais pas le parcours et le Gcode est le même...
Je ne comprend pas ce qui se passe.
Les fichiers étaient bien le dernier CB et le Gcode généré à partir de ce CB.
je constate que ca fonctionen chez toi et pas chez moi...
Je verrai demain matin.
je viens de trouver!..
avant ton tuto envoyé je ne connaissais pas les manips autour des parcours d'outils
Et par rapport aux tiennes voici l'erreur.. je n'avais pas touché avant mais maintenant je saurai
mauvaise config au niveau de "niveau d'usinage Z il ne faut pas cocher.."
bonne config
ok la science a encore fait un grand pas ce soir...
Merci et bonne nuit
M le PoP
bonne config
Merci et bonne nuit
M le PoP
Au sujet de programmer's nodepad
Bonjour je l'ai installé mais il est en anglais.
J'ai vu en voulant le recharger sur le PC CNC qu'il était multilingue mais toujours en anglais.
Il me demande le python27.dll que j'ai téléchargé et installé dans son répertoire.
Re installation de prog nodepad ok il la fait jusqu'au bout sans problème.
Maintenant il ne démarre plus..
As tu une idée ( ou 2)
Re: Jambe de train
Tu a installé quoi ? cambam ?
s'il est en anglais c'est soit que tu n'a pas mis le fichier de traduction (ou pas au bon endroit) soit que tu n'a pas sélectionné la langue (à l'insta ou dans les options)
En principe ça s'installe sans problème, même chose pour la traduction
Cambam n'a pas ce genre de bug, donc je pense que ta a fait un gros cafouillage sur le PC ..
dans C:/ program files, sauve ta licence qui est dans le dossier CamBam plus 0.9.8 (CambamPro.lic), puis efface le dossier CamBam plus 0.9.8 et tout son contenu. ensuite ré installe cambam (en mode administrateur si tu est sous 7 ou plus récent) et remet ta licence puis refait la manip pour le fichier de traduction (et suit les instructions à la lettre)
je ne vois pas trop pourquoi tu installe notepad, il y a un éditeur intégré dans CB. (et en plus notepad il est intégré dans windows)
Re: Jambe de train
Bonjour David,
Je fait un petit HS, mais si ça gène je ferai un autre post !
Mais comme tu en parles là au dessus je pose une question;
Ces prochains jours je vais avoir un PC avec Win 7, tu parles
souvent du mode " administrateur " je comprend le terme et le sens,
mais comment faut-il installer quelque-chose ( CB surtout ) en mode
administrateur ?
Tu sais que je suis un inconditionnel de XP, mais là, il va me falloir me
faire à Win 7 et je suis un peu perdu !!
Merci à tous,
Bonjour David,
administrateur ?
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Jambe de train
clic droit sur le fichier .exe -> "installer en tant qu'administrateur"
mais comment faut-il installer quelque-chose ( CB surtout ) en mode administrateur ?
Re: Jambe de train
non cambam fonctionne très bien et la preuve il m'a généré un GCode pour le train que je viens de finir d'usiner à l'instant avec des revers dont je te raconterais ce soir...
C'est le programmer's notepad qui m'a demandé le python27.dll et depuis que je l'ai installé programmer' nodepad ne fonctionne plus sur W7.
Avant de lancer l'usinage j'ai installé le programmer's notepad + python 27.dll sur le PC CNC mach3 en XP ou il fonctionne très bien mais en anglais.
Alors ma question est :
Es ce que l'on peux l'avoir en Français vu que le prog d'installation s'appelle multilangue.
Sur le W7 je vasi le réinstallé une Nème fois en espérant que.. ca va gazer.
l'avantage d'avoir ce prog c'est que mach" ne sait pas ouvrir avec les CRLF les fichiers issus de CamBam.
Voilà comme on en avait parlé il y a quelques jours.
Je repars à l'atelier pour nettoyer et remettre le bac à eau pour 2 heures d'usinage le bac de 12 litres environ est monté à 42°
Je dois en trouver un d'au moins 20 25 litres pour reter en dessous des 30° même si 42° ne me paraît pas encore trop chaud.
A toutaleur..
Ps: pour mise à jour de la traduction de CB hier j'ai fais la manip et ca ne marchais pas .
Ce matin en l'ouvrant c'était bon... allez savoir pourquoi...HI
M le PoP
A toutaleur..
M le PoP
» Atelier de train 26
» Petit train
» train vapeur 1/20
» Un train pour le sapin de Noël
» Encore et toujours des nouveaux, mais alors ça n'arrête pas.
» Petit train
» train vapeur 1/20
Page 3 sur 9
