Mon premier établi
+30
JPierre62
dcd63
goupildu59
Dulcinée33
BZHades
bavaria59
tvtorre
34 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Mon premier établi
Belle avancée,
Quand j'ai des problèmes de serre-joint comme toi, je les scotche tête-bêche, ça remplace la troisième main (gauche)
Bonsoir, joli sujet a coté duquel j'éatis passé, et joli travail, je m'inscris !
Histoire de mettre mon grain de sel, pour les serrages quand j'ai pas de serre-joints assez grands, j'utilise un jeu de deux sangles de fixation de ce type :
Avec un cliquet de chaque coté, car sinon, avec les aretes vives et les frottements qu'elles engendrent, ca serre de biais, le coté du cliquet etant plus tendu... Avec deux cliquets (et eventuellement des cales aux aretes arrondies en guise de martyr), ca va pas mal et a moindre cout...
bien cordialement,
bien cordialement,
PS genial le coup du plateau - lapidaire monté sur la mortaiseuse.. je n'y vais jamais songé.... une idee de l'endoit ou je pourrais trouver pareil plateau ??
merci d'avance,
merci d'avance,
Slt Fred et Renaud,
Merci pour vos bons conseils. Quand j'ai vu ta photo Fred, je me suis rappelé que des sangles, j'en avais en plus!
Pour le plateau, c'est une bricole achetée chez Li*l. C'est pas le top mais ça dépanne très bien...
tvtorre- complétement accro
Pour augmenter le côté versatile de la mortaiseuse, j'ai vu (j'sais plus où!) la possibilité d'y monter un cylindre ponceur pour faire une sorte de calibreuse...
tvtorre a écrit:Pour augmenter le côté versatile de la mortaiseuse, j'ai vu (j'sais plus où!) la possibilité d'y monter un cylindre ponceur pour faire une sorte de calibreuse...
Je ne sais pas si c'est à moi que tu penses, mais je l'avais fait sur la toupie, avec une planche sur le guide de toupillage, ça ne marche pas trop mal, mais j'avais oublié de baisser la vitesse de la machine et j'ai brûlé le bois... faut aimer l'odeur, quoi...
Edit : superbe boulot, en passant !
bilou(te)- complétement accro
Slt Bilou(te)!
Oui, je me souviens du coup de la toupie calibreuse. Mais je crois également avoir vu quelqu'un utiliser la 652 pour en faire une calibreuse. J'y vois comme avantage l'ajustement de l'épaisseur qui est plus simple/rapide qu'avec une toupie.
A tester...
A tester...
Effectivement, avec la mortaiseuse, ce doit être plus simple. Si j'ai un jour besoin de le refaire, je pense que j'améliorerai mon système qui dépanne bien et qui peut le faire dans certains cas.tvtorre a écrit:Slt Bilou(te)!
A tester...
Pour la mortaiseuse, ça reste une idée intéressante, tu n'as pas de problème de rigidité de l'arbre ? (question valable aussi pour le plateau lapidaire)
FredM a écrit:PS genial le coup du plateau - lapidaire monté sur la mortaiseuse.. je n'y vais jamais songé.... une idee de l'endoit ou je pourrais trouver pareil plateau ??
merci d'avance,
J'ai un plateau (petit format) comme ça, je l'ai trouvé chez Lidl pour quelques euros, c'est très pratique à l'usage, que ce soit en fixe, ou pour faire un ponçage rapide (mais grossier, ça laisse des marques en cercle) en le montant sur une perceuse (par exemple pour nettoyer une planche pour des projets "fast & dirty" sans avoir à sortir et régler la rabot/dégau. D'autant qu'il est auto aggripant (scratch)
Sinon, ça doit se trouver en GSB, ou là par exemple
bilou(te) a écrit:Pour la mortaiseuse, ça reste une idée intéressante, tu n'as pas de problème de rigidité de l'arbre ? (question valable aussi pour le plateau lapidaire)
Slt bilou(te)
Que veux-tu dire exactement?
Lorsque je monte un plateau ponceur sur la 652, pas de soucis. Avec une mèche relativement longue, ça vibre un peu au bout, quand je mortaise. Mais je crois que c'est principalement du à l'affutage qui n'est pas excellent...
Slt tous,
La petite bricole du jour :
J'ai enlevé les serre-joints. Et avant d'entamer un dernier ponçage des pieds, j'ai commencé à boucher les trous...
J'élargis un peu les trous pour qu'ils soient à la bonne dimension :
Et ensuite, je fais des bouchons et je bouche!
Il manque quelques photos des étapes suivantes. Je place les bouchons avec un peu de colle et j'arase direct! Le résultat.
Après un petit ponçage, on y verra que du feu.
Programme du WE : placer des cales en PE sous les pieds, poncer, chanfreiner et plus si affinité.
Salut tous,
Petite avancée de ces derniers jours sur le piètement de l'établi :
Je voulais adoucir les arêtes vives sur mes travers et montants. C'est donc l'heure pour moi de retoucher à la défonceuse qui m'a abimé le pouce cet été! (Au passage, j'ai bien récupéré toutes mes amplitudes comme disent les chir. -> après un coup de ponceuse, on y verra que du feu ).
J'ai bien retenu la leçon : pièce fixée (même si...) et les deux mains sur la machine!
J'ai pris la plus petite fraise à 1/4 de rond que j'avais (j'aurais voulu un plus petit diamètre...).
Ça adoucit tout de suite les choses :
Ensuite, j'ai fait les patins en polyéthylène. Un petit tour en grande surface pour acheter une belle planche à découper que je vais découper! Haha!
J'ai pris soin de faire tourner la lame avec la vitesse la plus faible.
Des copeaux comme ça, on en voit pas souvent.
Reste plus qu'à tracer
percer
visser
et araser
J'ai également ajouté un petit chanfrein sur les patins... En fait, c'est assez agréable de travailler le plastique!
Voilà où j'en suis pour le moment :
Demain, je pense déjà y mettre un petit coup d'huile de Tung.
A bientôt.
percer
visser
et araser
A bientôt.
Bonjour Tvtorre et à tous,
Bravo pour ta réalisation, c'est un bon début.
Petite question: je ne vois pas d'emplacement de mortaises pour tes traverses, tu comptes les faire plus tard?
jb53- complétement accro
Ton fil me donne envie de me lancer à mon tour pour un vrai établi, bravo!
Continues, tu es bien partis, beau travail fait avec soin.
Slt Grosb et joël,
Merci pour vos encouragements, ça fait toujours plaisir.
Pour les traverses, c'est le prochain travail. Je dois coller plusieurs morceaux pour faire ces traverses. Du coup, une fois qu'elles seront prêtes, j'm'occuperai de leur assemblage...
Bonjour Tvtorre,
Avec ls patins, n'as-tu pas peur que l'établi glisse sur le sol à l'utilisation ?
Pour le plastique, comme tu dis, ce n'est pas désagréable à travailler, mais ça en met partout et je trouve ça galère à nettoyer
Edit signé bilou(te) depuis le compte de Dulciné qui lui squatte son ordi et qui trouve aussi que MB, c'est addictif
Dulcinée33- petit nouveau
Dulcinée27 a écrit:Bonjour Tvtorre,
J'ai fait un petit test avant de découper ma planche. Je l'ai mise par terre et j'ai mis un pied dessus et ai tenté de déraper. Ça n'a pas bougé d'un poil. Peut-être que l'aspect un peu rugueux de cette planche y est pour quelque chose?
A l'aide, j'ai besoin de vos avis!
Je vais prochainement assembler les longues traverses (en cours de réalisation) aux pieds de l'établi.
La solution envisagée est celle-ci : deux tourillons de 10mm et une vis d'assemblage. Comme ceci :
Mais je m'interroge sur la solidité de cet assemblage. D'autant qu'il y aura un bloc de rangement sous-établi (qui reposera donc sur les 2 traverses du bas). Quel est votre avis sur la question???
Bonsoir tvtorre
Pourquoi ne pas faire ton assemblage par tenon mortaise qui serait plus solide enfin pour moi
et rajouter si tu le désire une voir deux chevilles bois traversante
moi c'est comme cela que je prévois le miens mais bon je peu me tromper
mais ce n'est qu'un avis
Salut Tvtorre et tous.............il se peut qu'il veuille les faire démontables ,et dans ce cas je crois qu'il y a plus costaud,soit un peu le même système que tu viens de montrer mais avec un boulon (vis qui traverse le pied et l'écrou dans un lamage sur la traverse),soit un pas de vis dans la traverse (directement dans le bois) et la vis qui traverse le pied,
je ne sais pas si je suis clair,mais déjà vu je ne sais plus où
Salut Christian,
Oui, mais il y a un deux mais! La longueur de mes traverses est insuffisante (bois de récup oblige) et surtout, je veux que l'établi soit démontable (bien vu koko!).
Koko (salut!), est-ce que c'est cette solution dont tu parles?
Edit : je vois qu'il existe ceci. Le prix laisse à désirer!
Re.............oui solution du lien,mais sans les acheter,soit en trouvant les mêmes écrous,soit en faisant un mixe avec écrou normal soudé ou pas à une demie lune,bon faut que je file aux plumes,demain réveil 5 heures,bonne nuit à tous.............
Oui mais la tu tape dans le hight gamme
tu dois pouvoir trouver moins cher
maintenant je comprend mieux pourquoi tu ne veux pas le faire en tenon mortaise "merci koko"
Tout d abord merci de nous faire p,,artager un nouvel épisode des beaux établis. ..
Je me régale !
Pour tes traverses,les tourillons c est un peu light mais ti peux tres bien mettre deux faux tenons par traverses ,colles que du cote traverse,et un boulon maison.a la place des ecrous laiton Lee Valley,tu prends du fer plat epais percé et taraudé.
Je me régale !
tomailya- complétement accro
bonsoir ,
tu peux aussi mettre des ecrous simplex.
ou les systemes pour assembler les lits... tu dois pourvoir trouver ton bonheur en fouillant sur des sites de quincaillerie d'ameublement type qama, foussier ou autre...
bien cordialement et bonne suite,
en fonction de l'épaisseur de la traverse, tu peux mettre du tourillon de plus gros diamètre de chaque coté de la vis. Plus le tourillon est gros, tout en restant dans des rapports corrects avec l'épaisseur, plus ton assemblage sera solide. Quand j'ai fait les fenêtres de mon atelier, les plans du fabricant de quincaille sur lesquels je suis parti indiquaient des assemblages par gros tourillons, en l'occurence 25 ou 30 mm, à la place de tenons/mortaises.
» Mon premier établi.
» Mon premier établi!
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 3 sur 10
