Mon premier établi
+30
JPierre62
dcd63
goupildu59
Dulcinée33
BZHades
bavaria59
tvtorre
34 participants
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Mon premier établi
Slt Koko,
C'est la solution que j'aurais envisagée si le plateau était fait d'une seule pièce. Mais là, ça sera plus simple de rabo-dégauchir. Enfin, le plus dur pour moi c'est de trouver le menuisier (avec la bonne machine) qui veut bien me donner un peu de son temps! Ce sera peut-être l'occasion de faire une bonne rencontre...
tvtorre- complétement accro
Et si tu le faisais à la main ? C'est pas trop compliqué, et assez rapide. A moins qu'ils aient complètement vrillé, ça ira plus vite que de trouver un menuisier qui accepte, prendre rdv, etc, etc.
sangten a écrit:Et si tu le faisais à la main ? C'est pas trop compliqué, et assez rapide. A moins qu'ils aient complètement vrillé, ça ira plus vite que de trouver un menuisier qui accepte, prendre rdv, etc, etc.
Non, le travail pour ré-aplanir les plateaux n'est pas énorme.
Lors de la réalisation des plateaux, après le collage, j'avais déjà dégrossi les demi-plateaux à la main. Le souci c'est que je ne suis pas suffisamment équipé en rabot par avoir une belle finition. Et puis, il y a des zones ou j'ai de l'arrachement... Probable aussi que je ne maitrise pas suffisamment l'outil!
Je vais tenter le coup de la rabo/dégau aux beaux jours, comme ça je pourrai refaire une finition à l'huile dans la foulée. Si je vois que c'est galère alors, je ferai comme vous dites toi et Koko.
Quand ça arrache, la première des choses à regarder, c'est : 1, l'affutage, 2 le réglage. Après, l'angle d'attaque peut aussi participer. Mais déjà, si ton fer est bien affuté et bien réglé, ça résout beaucoup de problèmes.
Je note! Merci Sangten.
Tiens! Me v'là "complètement accro"! J'espère que c'est pas trop grave...
re.............t'es juste foutu maintenant,et y a pas d'antidote
Je me permets de rajouter un truc qui semble diminuer pas mal l'arrachement, avec l'affutage et la finesse de la lumiere devant la lame : le graissage (à l'huile de vaseline, ou parafine sans doute) de la semelle du rabot !! Dixit Paul Sellers. C'est pas tres intuitif, mais a priori ca joue beaucoup. Et ce Paul Sellers, il a l'air de toucher sa bille quand même...
Bon je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, c'est pas "d'expérience", hein..
sangten a écrit:Quand ça arrache, la première des choses à regarder, c'est : 1, l'affutage, 2 le réglage. Après, l'angle d'attaque peut aussi participer. Mais déjà, si ton fer est bien affuté et bien réglé, ça résout beaucoup de problèmes.
exact. Un bon coup de paraffine sous la semelle, et ça glisse comme à la kermesse.
Pour l'aplanissement des surfaces j'ai beaucoup de mal...malgre un affutage tres serieux.
Je pense que la qualite du rabot y est aussi pour beaucoup.
J'ai acheté le mien il y a une trentaine d'années...à une epoque où on n'ôtait pas envahi par les outils " made in china" !
jpm30- complétement accro
Comme dit plus haut, il n'y a pas que l'affutage qui doit être rasoir, mais aussi le réglage de sortie des fers. Et le sens de rabotage (à contrefil, c'est jamais gagné) et l'essence utilisée. C'est vraiment un ensemble où chaque élément compte.
» Mon premier établi.
» Mon premier établi!
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 10 sur 10
