Mon premier établi
+30
JPierre62
dcd63
goupildu59
Dulcinée33
BZHades
bavaria59
tvtorre
34 participants
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Mon premier établi
zut, grillé sur la ligne.
Ah les alèses,vaste débat. Sinon il y aussi ça
Si c'est comme ça, je préfère sans! Mais peut-être qu'avec le temps, je changerai d'avis
Sérieusement, pour l'instant, pas d'alèses pour les plateaux. En plus, Desmo, qui a un super établi, n'en met pas. Donc, je me dis que moi aussi, je peux le faire!
Ce matin, j'ai associé un de mes demi plateau au piètement. J'ai fait au plus simple. Le plateau est bêtement posé sur le piètement! Il faut quand même empêcher les mouvements horizontaux, j'ai donc utilisé des gros tourillons.
Utilisation d'un gabarit pour percer au bon endroit :
Ensuite on retourne le plateau :
Le premier tourillon (ou "barreau de chaise" car c'est du 22mm de diamètre) est collé sur le piètement mais pas au plateau. Je peux ainsi l'enlever au besoin...
Je repose donc mon plateau et pour faire mon deuxième trou sur l'autre partie de piètement, là il faut être assez précis. Du coup, je colle mon deuxième tourillon sur le piètement, je repose mon gabarit dessus, entre le piètement et le plateau. Et je fixe ce dernier sur le plateau à l'aide de presses.
Je redépose mon plateau et le retourne. Le gabarit reste fixé au bon endroit. Y a plus qu'à percer :
On en arrive là :
Y a plus qu'à mettre le tout en place :
L'avantage de cette fixation, c'est que le devant du plateau vient à ras de la traverse haute des piètements (c'est ce que je voulais). C'est de ce côté là que je vais travailler la plupart du temps. Le plateau peut se dilater et se contracter librement dans le sens de la largeur. Ces mouvements devraient d'ailleurs être minimes vu l'orientation des pièces de bois constituants chaque plateau...
Il me reste à fixer la deuxième moitié de plateau de la même manière mais cette fois, je placerai les tourillons ici.
En prévoyant 1 à 2 mm de jeu entre la traverse du plateau en méranti et les deux demi-plateaux, ça devrait laisser suffisamment de "liberté" à ces pièces de bois... J'espère que j'ai raison!!!
JeanPierre a écrit:Sinon il y aussi ça
On en arrive là :
tvtorre- complétement accro
Petite avancée aujourd'hui, j'ai mis en place une de mes presses.
J'ai taillé à la main un mors mobile dans un reste de plateau. Quand je pense que certains font tout ou presque à la main, ça force l'admiration...
Ensuite, un petit tour à la rabo/dégau :
Avant de poursuivre le travail sur ce mors mobile, j'ai fixé ma presse sur mon plateau d'établi.
Démontage des deux pièces :
C'est l'histoire d'une presse qui est pressée :
Je retourne le plateau et après avoir pointé le centre des trous, je perce :
J'ai choisi de fixer le tout avec des vis torx 6X60mm.
Je peux remettre le plateau en place et vérifier si tout va bien.
Tout va bien!
Scorpio, si tu suis, tu vois ici la différence avec ton installation. C'est l'épaisseur du plateau qui joue le rôle de mors fixe. J'espère ne pas regretter ce choix...
Après quelques repérages, je fais des trous dans le mors mobile :
Je n'ai qu'une mèche de 25mm et la tige filetée de la presse a le même diamètre. Du coup, le mors frotte à mort et rend la presse difficile à manipuler. Je dois agrandir le trou à la lime (et à la rape) :
Et enfin :
J'ai laissé du rab pour ajuster tout ça au mieux et je dois encore donner une forme plus sympa au mors...
A bientôt.
Tout va bien!
Et enfin :
A bientôt.
Bonsoir Tvtorre,
et comment que je suis !!! , je ne pense pas que tu regretteras ton choix , la majorité des presses
sont montées comme ça . J'ai fait différemment parce que je ne voulais pas de mors en chêne .
Ton établi est bien avancé , tu peux déjà presque t'en servir . je pense que le double plateau est vraiment
une bonne idée ! Tu comptes juste le poser avec les tourillons , ou prévois tu un système pour le maintenir ?
Je me permets de te répondre ici, Fred :
J'ai utilisé deux types de scies jap. Celle qui est sur la photo peut, d'après ce que j'ai lu, tout faire (mais grossièrement). Après essai, j'ai utilisé une ryoba (le côté prévue pour couper dans le sens du fil). Malgré tout, j'en ai bavé : bois qui se referme sur la lame, utilisation de coin,... J'ai l'impression que ces scies ne sont pas faites pour découper des bois si épais. Après, j'ai peut-être pas non plus la bonne technique!
FredM a écrit:tu parles du travail manuel qui te rend admiratif, je te suis complètement sur cet aspect là, mais il faut aussi garder à l'esprit que ceux qui le font, en général, ont le matériel ad oc. Par ex une scie à refendre pour refendre et non pas une scie à tronçonner (je te dis ça car sur tes photos il me semble que ta scie japonaise n'est pas la scie adaptée pour scier parallèlement au fil... ) et ca change beaucoup de chose quand même !! (je m'en suis rendu compte quand je me suis mis a déligner quelques bouts de bois avec le cote dédié à ça de ma ryoba... ça aide beaucoup !!!)
bien cordialement,
Pour l'instant, seule une moitié de plateau est simplement posée avec deux tourillons. Je devrais faire pareil pour l'autre moitié. Peut-être vais-je ajouter quelques taquets...Scorpio a écrit:Tu comptes juste le poser avec les tourillons , ou prévois tu un système pour le maintenir ?
tvtorre a écrit:Après essai, j'ai utilisé une ryoba (le côté prévue pour couper dans le sens du fil). Malgré tout, j'en ai bavé : bois qui se referme sur la lame, utilisation de coin,... J'ai l'impression que ces scies ne sont pas faites pour découper des bois si épais. Après, j'ai peut-être pas non plus la bonne technique!
Ah d'accord...
Si le bois se referme, quelle que soit la scie ou la technique, c'est tout de suite plus pénible... En plus j'imagine que la friction que ça engendre rend difficile le "retour poussé" d'une lame par definition tres fine, souple et sujette à déformation !!
Je ne pense pas que ça dépende de toi !!
pour l'épaisseur du bois, je ne sais pas , y'a peut etre des membres de MB qui connaissent suffisamment les scies japonaises pour nous éclairer...
bien cordialement,
Salut Tvtorre et tous............on ne dis rien mais on suit
Si un modérateur passe par là,
Erreur de ma part, je me rends compte avoir posté une réponse dans le sujet de Scorpio alors qu'elle devrait se situer dans le mien.
Pour ne pas polluer le sujet de Scorpio, un modérateur peut-il déplacer cette réponse (et celle de Fred qui suit) dans le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]?
Sorry pour le dérangement.
Merci Meles!
FredM a écrit:tvtorre a écrit:Après essai, j'ai utilisé une ryoba (le côté prévue pour couper dans le sens du fil). Malgré tout, j'en ai bavé : bois qui se referme sur la lame, utilisation de coin,... J'ai l'impression que ces scies ne sont pas faites pour découper des bois si épais. Après, j'ai peut-être pas non plus la bonne technique!
Ah d'accord...
bien cordialement,
Sellers dit que nos scies offrent l'avantage qu'en poussant lors de la coupe, on a plus de force qu'en tirant.
Sur un bois dur, pour le coup et en délignage, effectivement je ne vois plus l'avantage de la scie japonaise.
D'ailleurs, au final, sur YouTube, on en voit pas tant que ça des utilisateurs de dentures japonaise.
oliver67- complétement accro
Super travail tout ca bravo
chardonneret- petit nouveau
Merci Chardonneret!
Et bien le bonjour à tous!
Pas beaucoup le temps de bosser aujourd'hui.
Mais j'ai malgré tout presque terminé ma première presse. Voici quelques photos qui se passent de commentaires :
Après avoir terminé la mise en forme des arrondis à la ponceuse roto-excentrique, j'ai remis le mors mobile sur la presse avant de le visser. Voilà ce que ça donne de chaque côté de la presse :
Sur cette dernière photo, on voit un petit jour vers le haut de la presse. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. D'autant que je vais ajouter une fine couche de liège sur les deux faces de la presse...
Je voudrais bien vous mettre une photo de l'ensemble (quasi) fini mais voilà que servimage me demande de me connecter avec une adresse et un mot de passe! Ça le fait chez vous aussi?
Salut Tutorre
Vraiment bien ton établi !!
Moi aussi c'est nouveau ce truc chez Serwing !!! Une vraie emmerde !!!
Bonsoir Pierre,
C'est pas que les avis des autres comptent moins, mais le tien me fait encore plus plaisir! Merci!
Après demande d'un mot de passe chez servimage ( ), voici les deux dernières photos :
Mise à hauteur du mors mobile :
Et voilà :
Demain, je devrais bien trouver quelques minutes pour mettre les morceaux de liège...
Et voilà :
Tutorre
Je pense qu'il serait bien de mettre un rempli de bois pour équilibrer ta presse, le serrage sera bien maintenu !
pierre
pierre
pili a écrit:un rempli de bois pour équilibrer ta presse, le serrage sera bien maintenu !
Je ne vois pas très bien ce que tu veux dire. Peux-tu préciser?
voilà un croquis en vitesse
OK, mais le souci, c'est que ça n'est pas vraiment possible vu la position de la partie fixe de la presse :
Ceci dit, à gauche, la traverse du piètement affleure avec le plateau...
Alors je compléterais les vides !! Ce serait aussi plus juste pour ton établi, il est super bien fini et se serait dommage, car il donne l'impression qu'il manque quelque chose !!!!!
Excuse- moi !!!!! je suis des fois un peu trop pinailleur !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Je suis d'accord que point de vue esthétique, c'est pas le top avec cette installation de presse. J'ai hésité à encastrer la partie fixe de la presse en défonçant un logement dans le plateau. Mais j'ai finalement choisi de ne pas faire ça. Ou plutôt, je ferai comme ça si je vois que cette presse ne me donne pas satisfaction dans l'état où elle est...
Vais aussi méditer sur la solution que tu proposes (combler les vides)...
Voilà encore quelques photos de la presse. J'y ai rajouté du liège.
Je suis assez étonné par le plus que ça apporte! Le serrage est beaucoup plus progressif. Comparé à avant, je dois serrer peu pour que la pièce tienne fermement.
Quelques vues détaillées :
Un établi avec une presse, ça commence à ressembler à un vrai établi de grande personne.
Superbe réalisation
tu peu en être fier et fait de tes petites mimines
tes deux plateaux repose juste sur deux tourillons par plateau si j'ai bien compris
et si oui question tenu ca ne bouge pas
tu n'a pas mis de taquets
pour ta presse elle est vraiment belle que du bonheur
Superbe réalisation
Bonsoir à tous, bonsoir tvtorre
Mieux que ça! Ça ressemble à un bien bel établi.
» Mon premier établi.
» Mon premier établi!
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 8 sur 10
