Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
+8
pierre2410
athanase
Brouno
12 participants
Page 8 sur 12
Page 8 sur 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
Dans la config générale, dans la partie droite de la fenêtre.
Je le trouve ou le "G04" ?
Hello,
En ce qui me concerne j'ai rien changé par rapport à ma config avant le SS et j'ai toujours une attente de 2s avant usinage sans devoir appuyer sur Start.
C'est bizarre ton truc mais est-ce vraiment le bon paramètre que tu changes ?
athanase- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,Je le trouve ou le "G04" ?
merci David, je vais regarder.
Brouno
athanase a écrit:Hello,
Salut Athanase,
Je n'ai jamais réglé quoique ce soit....
Brouno
Brouno- complétement accro
j'avais l'intention de commander une carte Smoothstepper Ethernet chez CNC SHOP en Suisse, je leur ai déjà envoyé 2 mails tous deux restés sans réponse!
je leur demandais le prix global avec les taxes et également la puissance du transfo à prévoir pour l'alimentation des 5V, j'avais l'intention d'intégrer la carte dans mon contrôleur comme Pierre!
d'après ce que j'ai compris faut-il aussi le câble de liaison qu'il propose pour faire le branchement dans le contrôleur, si je prends la carte seule?
Sur leur site il parle de:
"Adresse IP configurable (configuration de base à communiquer à la commande)",
avez-vous aussi envoyé vos adresses IP à votre commande?
merci pour vos réponses
richard
La carte de l'ESS tu l'a intégrée dans le contrôleur ou tu a fait un boitier externe ?
pierre2410 le Jeu 6 Oct 2016 - 16:27
je l'ai intégré dedans, c'est pas mal comme ca je trouve (une seule alim)
richard
silky- complétement accro
Il y a un utilitaire fourni pour changer l'IP si tu le souhaite.
Pour plus d'infos techniques, va directement sur le site du constructeur.
https://warp9td.com/
5V, 1A
https://warp9td.com/index.php/documentation/doc-ess#EssExternalPower
"Adresse IP configurable (configuration de base à communiquer à la commande)", avez-vous aussi envoyé vos adresses IP à votre commande?
5V, 1A
bonsoir David
sur le site du constructeur la carte seule est au prix de 180$ (152€), et sur le site de cncshop elles est au prix de 240CHF (206€) !
je pense qu'il y a des taxes à rajouter, je vais renvoyer une demande de prix à ces 2 fournisseurs pour plus de certitude
merci pour les infos
je rendrais compte de leur réponse
richard
richard
je te confirme que l'on peut changer l'ip
toutefois comme il est deconseille de mettre l'uc sur le reseau, tu raccordes directement l'uc avec l'ess et l'adresse ip importe peu
Eric
Eric
Oui, mais attention aux frais de port depuis les USA, souvent ça fait mal !! (et chez les 2, c'est bien sûr en HT et sans les frais de douane)
on la trouve aussi sur E-Bay
https://www.ebay.fr/itm/Ethernet-SmoothStepper-Control-Board-for-Mach3-and-Mach4-6-axis-with-Cable/122092303470?hash=item1c6d44b46e:g:A7sAAOSw-itXvKNq
mais gaffe aux copies (ici c'est une "vraie" de chez Warp9)
dh42 a écrit:sur le site du constructeur la carte seule est au prix de 180$ (152€), et sur le site de cncshop elles est au prix de 240CHF (206€) !
Bien le bonjour,
Pour la Suisse, pas de frais de douane, et le vendeur de CNC Shop est super sympa, parfois il est long à répondre mais il le fait.
brouno
"la vraie" dont tu parles David c'est celle de ebay?
à bientôt
richard
à bientôt
richard
Oui, celle de mon lien, mais aussi ceux vendus par CNC shop.
bonsoir David
en consultant l'adresse ebay que tu as donnée, j'ai 2 modèles:
https://www.ebay.fr/itm/Ethernet-SmoothStepper-Control-Board-for-Mach3-and-Mach4-6-axis-with-Cable/122092303470?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Df8d060e089de4821ad9b14466c9f70a4%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D271242258619&_trksid=p2047675.c100005.m1851
et
http://www.ebay.fr/itm/CNC-Ethernet-SmoothStepper-for-Mach3-Mach-4-CNC-Smooth-Stepper-Motion-Control/271242258619?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D842e85c3b2c346df873b7b4dd1d7eb61%26pid%3D100623%26rk%3D5%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D122092303470&_trksid=p2047675.c100623.m-1
pourrais-tu me donner la différence!
merci d'avance
richard
et
merci d'avance
richard
c'est le même
c'est le même
je renoue avec le forum et mon projet d'achat de cnc bzt, là j'avoue qu'à lire ce fil ça donne la migraine pour un novice et ça refroidit.
J'ai une question: à l'achat bzt ne peut pas faire un maximum de réglages ainsi que le branchement du câble blindé ?
novice bois- posteur Régulier
La plupart des réglages se font sur le PC, donc à moins qu'ils ne viennent chez toi pour l'installer .. ou qu'ils te vendent le PC avec.
L'autre problème c'est que tout le matériel ne viens pas pas forcément de chez BZT, la CN, la broche, les softs etc peuvent venir de vendeurs différents, donc au final c'est à toi de te débrouiller .. ou sinon d'acheter une machine totalement prête à l'emploi, PC compris (occas) ou de faire venir un technicien pour installer tout ça (cher)
ça y est la carte est commandée, il me reste à trouver l'alimentation qui convient, mais franchement avec la multitude que l'on trouve sur le net je ne sais laquelle choisir!
tout ce que je sais c'est que ce doit être une alimentation régulée de 5V 1A avec une tolérance de régulation de 5% et à installer à l'intérieur de mon contrôleur
merci pour les conseils
richard
richard
Du 5V 2A ici
https://www.ebay.fr/itm/5V-12-24V-2-5-6-10-20A-Regulated-Transformer-Power-Supply-Switch-For-LED-Strip/401017314217?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D8a393d0589454212be98198f9314ff14%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D122838323127&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Du 5V 2A ici
mes meilleurs voeux également pour 2018 à tous les membres et longue vie au forum métabricoleur
sur la documentation de la carte il préconise une alimentation régulée à 10% et si possible à 5%
ces valeurs sont-elles sur l'entrée 220V ou sur la sortie 5V ?
car sur celle ci-dessus le % est sur le 220V et la précision proposée est de 15% !
richard
Du 5V 2A ici
richard
C'est l'entrée 220V de l'alim qui doit être dans la fourchette des ±15% pour qu'elle fonctionne correctement.
La tension de sortie (5V) est ajustable via un potar (ADJ) ; la précision de régulation n'est pas fournie.
et sur le SS, c'est la tension d'entrée de 5V qui doit rester dans une plage de ±10% (entre 4.5 et 5.5V)
Il faudra juste t'assurer que l'alim est bien réglée à 5V (potar ADJ) avec un multimètre.
bonsoir David
j'ai reçu ma carte commandée ici
je viens de commander l'alim 220V-5V
en parcourant la documentation de la carte SS, je tombe sur ce document
avec la traduction google :
j'avoue que ce n'est pas bien clair si j'utilise des entretoises pour la fixation de la carte SS dans le contrôleur!
richard
richard
je compte installer la carte dans mon contrôleur avec ce genre d'entretoises, ma question était dois-je mettre à la masse du contrôleur les 4 fixations, ou dois-je utiliser les rondelles isolantes(les entretoises, les vis et les rondelles ne sont pas livrées avec la carte)
merci d'avance
richard
merci d'avance
richard
voila une traduction plus claire:
Le trou de montage dans le coin supérieur droit (à coté de l'entrée 5V) et relié à la masse du connecteur Ethernet. Les 3 autres trous de montage ne sont reliés à rien. Si vous utilisez un câble Ethernet blindé, le blindage sera alors connecté au châssis (du boitier de l'ESS) si vous utilisez des entretoises métalliques. Il est difficile de dire si c'est bon ou non car il peut (le câble) être ou ne pas être connecté au châssis coté PC. Il est préférable de mettre le câble à la terre uniquement d'un coté.
Donc, comme le blindage du câble Ethernet ne doit être connecté que d'un seul coté, il faut vérifier que la masse du câble soit à la masse coté PC et monter ta carte avec des rondelles isolantes. (une fois le câble branché sur le PC, avec un multimètre, tu vérifie s'il y a continuité entre la masse du câble et la carcasse métallique du boitier du PC)
S'il n'y a pas de masse commune entre le blindage du câble et le boitier du PC il ne faudra pas mettre les rondelles isolantes de façon à ce que le câble soit à la masse au niveau du boitier du contrôleur.
pour ma part, mon câble Ethernet n'est pas blindé, c'est un simple câble de 1m de PC (UTP)
https://www.conecticplus.com/guide/cable-ethernet/definition/blindage.html
bonsoir David
le câble ethernet fourni avec la carte n'est pas blindé non plus
ça y est j'ai installé la carte dans mon contrôleur,sans rondelles isolantes, pour l'instant j'ai laissé les prises LPT cela permet d'obturer les orifices, je l'ai positionnée à l'endroit prévu pour une prise USB, l'empreinte est partie mais il me reste à fabriquer un cache pour améliorer l'obturation de la prise éthernet
j'attend encore mon alim 5V, elle est toujours en cours de livraison
pour les 4 jumpers comme indiqués sur la carte sont-ils à installer?
je ne voudrais pas me tromper dans la configuration!
merci pour ton aide
richard
merci pour ton aide
richard
N'y touche pas ; ils sont fait pour passer la carte en mode programmation, soit pour changer son adresse IP interne, soit pour faire des mises à jours du firmware.
j'ai reçu , installé et câblé mon alim 5V
quand je fait la mesure je n'arrive pas à avoir 5V, j'ai 5.2V d'après les consignes je pense que cela reste correct
j'ai suivi toutes les indications pour installé: SCU, réinitialiser le pare-feu windows, le plugin mach3
apparemment tout s'est bien déroulé
l'installation m'a demandé de créer un nouveau profil "hardware" ce que j'ai fait
à l'ouverture de mach3 loader dois-je obligatoirement utiliser le nouveau profil car tous les paramètres sont alors à reconfigurer ou puis-je utiliser mon ancien profil qui lui a conservé ses paramètres
j'avais aussi réinstallé mach3 pour supprimer l'installation par prise LPT( comme indiqué)
sinon je n'arrive plus à avoir d'action sur les mouvements X,Y et Z
C'est ce que j'ai fait, j'ai recopié les réglages dans le nouveau profile. Je ne sais pas si on peut faire autrement.
tu a bien installé la version .062 de Mach3, et pas la dernière .066 ?
» réglage et programation CNC
» Scie plongeante Triton (Achat/Réglage)
» Interface usb ethernet
» CNC : comment passer d'une UC100 Usb à Ethernet ?
» Paramétrage carte ethernet XHC dans Mach3
Page 8 sur 12
