Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
+8
pierre2410
athanase
Brouno
12 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
eric44 a écrit:Ta broche est pilotée comment ?
C'est une Kress, elle est branchée sur le boitier de la BZT.
Brouno- complétement accro
OK, mais c'est Mach3 qui pilote et c'est manuel
version du plugin ESS ?
eric44 a écrit:OK, mais c'est Mach3 qui pilote et c'est manuel
Oui, c'est Mach3 qui pilote et c'est manuel.
La version du plugin ESS : ESS_Mach3_160404_u4f1a
Brouno
Essaye de descendre d'un version, ne jamais essuyé les plâtres avec les dernières versions
http://warp9td.com/files/ESS_v10r2d1d.zip
eric44 a écrit:Essaye de descendre d'un version, ne jamais essuyé les plâtres avec les dernières versions![]()
Je vais essayer, merci.
Sinon, y at'il quelque chose à configurer dans :
Main config
Data monitoring
Homing config
Blackash config
C'est dans Plugin.
Encore merci
Brouno
eric44 a écrit:Je suis au bureau
Réponse ce soir tard
Eric
Pas soucis, merci bien.
J'ai changé le plugin et c'est pareil.
Ce qui est étonnant, c'est quand j'éteint le contrôleur BZT, le carré rouge de Mach3 à côté du bouton "STOP" s'allume...
Brouno
Me voici de retour...j'ai tout lu mais là je ne comprends vraiment pas tes problèmes.
Pour mon ESS, j'étais passé par un installateur (programme à télécharger) puis je n'avais pas changé du tout mes réglages.
Je n'ai rien changé non plus dans les menus du plugin sauf le réglage du n° de sortie broche pour l'utilisation du laser. Donc je pense que tu ne dois rien changer aux valeurs de base.
Le problème quand on fait des changements successif c'est qu'à la fin on ne sait plus du tout où on en est
bref, là je ne t'aide pas trop...
Je vais essayer de retrouver mes notes
a+
a+
athanase- complétement accro
athanase a écrit:Salut,
Le problème quand on fait des changements successif c'est qu'à la fin on ne sait plus du tout où on en est![]()
a+
Je pense que je vais repartir de 0.
J'ai du louper une étape.
Brouno
J'ai tout déinstallé
Mis MAch3 v066
Puis plugin ESS version d
Ca marche pas de pb, rien de changer dans la config
Eric
Mis MAch3 v066
Eric
eric44 a écrit:Bonsoir,
Mis MAch3 v066
Eric
Salut Eric,
J'installe Mach3, le plugin ESS, je configure l'ESS pour l'IP, jusque là tout va bien, je lance Mach 3, je créé un nouveau profil en choisissant BZT_500 comme modèle, une fenêtre s'ouvre où je dois rentrer l'adresse IP, ensuite il me dit de configurer l'Estop, ce que je fais, mais aucun paramètre n'est rentré que ce soit dans Sorties moteur, Signaux d'entrées, signaux de sorties etc...
Je suis sur que je dois faire une connerie.... mais laquelle...
Brouno
Un truc bizarre :
Sur la vidéo, dans le tableau du bas, le BootPRxd s'arrete à 43 et il y a une deuxième ligne.
![Achat et réglage Smoothstepper Ethernet - Page 3 Sans_t12](https://i.servimg.com/u/f86/19/33/11/63/sans_t12.jpg)
Sur mon Pc, le Successfulpings ne s'arrète pas, j'ai pris la photo à 63, mais je l'ai laissé tourné, à 385, j'ai arrêté.
![Achat et réglage Smoothstepper Ethernet - Page 3 Dsci0612](https://i.servimg.com/u/f86/19/33/11/63/dsci0612.jpg)
Hello!
Une idée comme ça, tu as bien désactivé le pare feu windows?
Pas d'affichage de connectivité limitée ou inexistante? (triangle jaune en ba à droite sur l’icône de réseau)
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Hello!
Salut L'Ankou,
J'ai l'icone de réseau avec le triangle jaune et si je passe la souris dessus, ça me marque "Pas d'accès internet".
Il me semblait que le logiciel de configuration ESS le faisait automatiquement en cliquant sur un bouton, mais....
Brouno
Ça me parait normal...
Tu peux aussi aller dans les connections réseaux, propriétés de la carte, et vérifier que tu es bien en adresse IP manuelle et pas en DHCP...
L'Ankou a écrit:Ça me parait normal...
Pour le pare feu, c'est bon, j'ai contrôlé.
Pour l'IP, c'est bon aussi...
Brouno
eric44 a écrit:A la fin de ton fichier xml de config tu as quoi ?
Voici le mien
-192.168.1.100 00:00:00:00:00:00 1000 Hz 256 kHz 256 kHz 256 kHz 256 kHz 256 kHz 256 kHz 32 kHz In In 0 1 1023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PWM SD SD SD SD SD SD 1000 4.0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 20
Eric
Voici ma config
Brouno
Peux tu passer en mode commande
CMD dans la fenetre exécuter et taper
ping 192.168.1.100
Eric
ping 192.168.1.100
Eric
eric44 a écrit:Salut,
ping 192.168.1.100
Eric
Voilà le résultat :
![Achat et réglage Smoothstepper Ethernet - Page 3 Dsci0610](https://i.servimg.com/u/f35/19/33/11/63/dsci0610.jpg)
Brouno
Donc c'est bon de ce côté là, ce n'est donc pas l'ordi qui coince... et je vais pas pouvoir aider plus
Quand on voit comment je répare les tourets, je suis pas près de me lancer dans la CNC ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Juste un truc, tu n'aurais pas deux fichiers de config quelque part qui auraient le même nom?
Courage pour la suite!!
L'Ankou a écrit:Donc c'est bon de ce côté là, ce n'est donc pas l'ordi qui coince... et je vais pas pouvoir aider plusQuand on voit comment je répare les tourets, je suis pas près de me lancer dans la CNC
Salut L'Ankou,
Merci pour ton aide, ça a permis de vérifier que c'était bon de ce côté là.
Je vais vérifier mes fichiers de config, mais je pense pas en avoir 2 avec le même nom.
Brouno
Bien le bonjour,
Quelques photos de ma config, je me demande si les numéros de la prise // avec le boitier sont les mêmes que sans le boitier .
![Achat et réglage Smoothstepper Ethernet - Page 3 Dsci0614](https://i.servimg.com/u/f35/19/33/11/63/dsci0614.jpg)
![Achat et réglage Smoothstepper Ethernet - Page 3 Dsci0612](https://i.servimg.com/u/f35/19/33/11/63/dsci0612.jpg)
![Achat et réglage Smoothstepper Ethernet - Page 3 Dsci0611](https://i.servimg.com/u/f35/19/33/11/63/dsci0611.jpg)
![Achat et réglage Smoothstepper Ethernet - Page 3 Dsci0613](https://i.servimg.com/u/f35/19/33/11/63/dsci0613.jpg)
Les leds du Smoothstepper sont ok.
Merci.
Brouno
Merci.
Brouno
Bon, dépêche toi d'arriver à le faire marcher, car je vais en commander un sous peu
(la PFE me fait encore des caprices depuis 2j alors que tout marchait bien depuis des mois
) ... et si le smoothsteper ne résous rien, je m'achète un exorciste !)
dh42 a écrit:Salut,
Bon, dépêche toi d'arriver à le faire marcher, car je vais en commander un sous peu(la PFE me fait encore des caprices depuis 2j alors que tout marchait bien depuis des mois
Salut David,
Je voudrais bien le faire marcher, je me demande si le Smootstepper est compatible avec la PFE...
Brouno
La base c'est de retrouver la config qui marche sans la carte et de vérifier les param de la carte ensuite
Brouno, lit tes mp
Eric
Brouno, lit tes mp
Eric
eric44 a écrit:La base c'est de retrouver la config qui marche sans la carte et de vérifier les param de la carte ensuite
Brouno, lit tes mp
Eric
Salut Eric,
La base, c'est David qui me l'a passer, et j'ai un copie en cas de soucis.
Je vais voir mes MP.
Brouno
Il n'y a pas de raisons, l'ESS ne fait que générer des impulsions pour le port // à la place de Mach3 ; ça devrait marcher sur n'importe quel contrôleur en port //
» réglage et programation CNC
» Scie plongeante Triton (Achat/Réglage)
» Interface usb ethernet
» CNC : comment passer d'une UC100 Usb à Ethernet ?
» Paramétrage carte ethernet XHC dans Mach3
Page 3 sur 12
