Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
+8
pierre2410
athanase
Brouno
12 participants
Page 4 sur 12
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
Il n'y a pas de raisons, l'ESS ne fait que générer des impulsions pour le port // à la place de Mach3 ; ça devrait marcher sur n'importe quel contrôleur en port //
Je voudrais bien le faire marcher, je me demande si le Smootstepper est compatible avec la PFE...
Bien le bonjour,
Alors, après 1 h 30 au tél. avec Eric44, encore merci beaucoup pour ton aide, un reformatage du PC, une réinstallation des logiciels, la communication du PC avec le Smoothstepper et Mach3 est bonne, mais pas avec le contrôleur.
Quand je lance Mach3 avec la config BZT_500 de David, il ne m'ouvre pas la fenêtre où je peux choisir l'ESS.
Quand je lance Mach3 avec la config par défaut MahcMil, il m'ouvre la fenêtre où je peux choisir l'ESS, mais même en remettant à la main les paramètres de BZT_500 la Broche ne bouge pas.
Est il possible de modifier les paramètres du fichier BZT_500.xml manuellement pour lui mettre l'ESS ou qu'il m'ouvre la fenêtre où je peux choisir l'ESS ?
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Hello,
ben m****e alors... oui, je pense que tu peux essayer de modifier le xml. Fais en une copie avant
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Hello,
Salut L'Ankou,
J'ai une copie sur une clé USB, que je remets quand je réinstalle Mach3, et sinon, il y a David42
Va falloir que je décortique le fichier xml pour comprendre comment ça fonctionne.
Brouno
Ben là je suis complètement paumé...c'est dingue ce truc !
le coté positif c'est que ta carte fonctionne et qu'il y a la communication avec le PC.
Sur un forum Américain il préconise la version XXX062 de mach3, c'est bien celle que tu installes ?
athanase- complétement accro
Brouno a écrit:L'Ankou a écrit:Hello,
Salut L'Ankou,
Brouno
C'est très simple, le paramétrage de l'ESS est bien distinct du reste comme tous les plugins.
Passer par xml editor
Copier le paramétrage de l'ESS dans le fichier par défaut
recopier la section dans l'autre
Tu est bien en 192.168.1.100 ?
Eric
eric44 a écrit:Brouno a écrit:L'Ankou a écrit:Hello,
Salut L'Ankou,
Brouno
Eric
Salut Eric,
Encore merci pour ton aide.
Oui, maintenant, je suis bien en 192.168.1.100
Je vais essayer de faire ce que tu me dis, sinon, je ne sais pas si je vais oser te solliciter.
Brouno
Bien le bonjour,
Malgré la modification du fichier BZT_500.xml par Eric, la BZT ne veut toujours pas bouger.
J'ai écrit hier à Jérôme en fin d'après-midi, il m'a répondu cette nuit, il voudrait prendre le contrôle de mon PC pour m'aider à configurer le Smoothstepper, ce qu'avait fait Eric... on verra bien
Mon soucis, c'est qu'avec l'adresse IP 192.168.1.100, je n'ai pas de connexion internet, faut t'il que je passe la Freebox avec cet IP ou que je trouve une deuxième carte réseau ?
Brouno
Brouno
Qu'a t'il fait
Si tu veux internet il faut que l'adresse de ta box soit en 192.168.1.xxx
Et tu changes les adresses de tous tes PC en 192.168.1.zzz / xxx
Eric
Qu'a t'il fait
Eric
eric44 a écrit:Bonjour,
Qu'a t'il fait
Eric
Salut Eric
La box est bien en 192.168.1.xxx, mais quand je branche le Smoothstepper sur le réseau, le PC CNC n'a pas de connexion internet.
C'est comme si le Smoothstepper se prenait pour une box et non pas comme une imprimante réseau par exemple.
Brouno
Oui c'est ce que j'ai constaté Samedi en prenant la main.
L'ESS est branché sur le routeur ?
Tu n'as pas un micro sous XP ?
Eric
Eric
Eric
Salut Eric,
Oui, l'ESS est branché sur le routeur, j'ai bien un PC sous XP, mais c'est pas mieux.
Je viens d'aller acheter une carte réseau, comme ça je pourrai séparer la Box et le Smoothstepper.
Brouno
Bien le bonsoir,
Alors Jérôme de CNCShop a pris le contrôle du PC, a contrôlé les paramètres, a même essayé de changer l'adresse IP du Smoothstepper en me demandant de mettre le cavalier en place, mais rien n'y a fait, force est de constater que la carte du Smoothstepper est défectueuse, il m'en renvoie une demain.
A bientôt pour un nouvel épisode duGosseux de bois euh... pardon... du Smoothstepper...
Brouno
Brouno
Ah !, et bien c'est pas de chance ... tu pouvais chercher le pb longtemps !!
J'ai commandé le mien aujourd'hui ...
dh42 a écrit:Salut,force est de constater que la carte du Smoothstepper est défectueuse, il m'en renvoie une demain.
Salut David,
Oui, pas de chance, j'espère que le tien marcheras du premier coup.
Brouno
reste plus qu'à croiser les doigts !
Je ne croise pas les doigts et la mienne à marcher du premier coup
Trop facile l'ESS.
Eric
Trop facile l'ESS.
Eric
Jérôme, sous Mach3 à cliqué sur "Reset device sel..." dans "Function Cfg's" et relancé la config "BZT_500", et là la fenêtre où on choisis "l'ESS" s'est ouverte, je me suis dis super, ça va marcher, mais, après avoir rentré l'adresse IP, pas moyen d'arriver sur Mach3, il ne reconnaissait pas l'adresse IP.
C'est vraiment pas de bol, un peu comme moi avec ma broche et ses roulements défectueux...
Hier soir j'ai changé mon PC sur la machine , et en suivant la procédure tout c'est bien passé, l'ESS a bien été installé et reconnue.
Je croise les doigts pour toi !
athanase a écrit:C'est vraiment pas de bol, un peu comme moi avec ma broche et ses roulements défectueux...
Salut Athanase,
Bienvenue au club des "Pasdebol"
Pour les doigts, décroisent les, que tu puisses travailler...
Merci.
Brouno
eric44 a écrit:Ouaip les pas de bol avec des BZT
Eric
mais bientôt
Bien le bonjour,
J'ai reçu ma nouvelle carte reconfigurer l'IP, et là ...... MIRACLE, ça fonctionne.
Quand j'ai voulu faire un référencement, le X a bien marché, mais le Y allait à l'envers, donc j'ai modifié dans la config et ça a marché et le Z pas de problème.
Demain je vais faire des test dans de la matière.
Encore merci pour votre aide.
David, tu as reçu ton Smoothstepper ?
Brouno
Brouno
Non, il y a une 15aine de j de délai le temps qu'il le fabrique. (enfin, qu'il le mette en boite)
Cool si ça marche
PS, à tu testé si ton palpeur d'outil réagissait normalement (soit prudent, clic le à la main pour tester ) ... il y a un risque qu’après palpage il remonte n'importe ou .. à vérifier. (si c'est le cas, il faudra modifier la macro de palpage)
avant d'usiner, je te conseille de tester un max de fonctions qui pourraient être perturbées par le SS (ou fonctionner un peu différemment) ; en plus du référencement et du palpeur vérifie comment réagissent:
- la pause/reprise (avec et sans déplacement manuel en cours de la pause)
- la reprise d'usinage à un pt donné
- le comportement après un changement d'outil (si tu a déplacé les axes, retournent t'il au bon endroit, Z en haut, avant de continuer l'usinage ?)
- le mode pas à pas
met un cure dents à la place de la fraise pour tester tout ça .. ou usine de la mousse.
Cool si ça marche
- le mode pas à pas
dh42 a écrit:Salut,David, tu as reçu ton Smoothstepper ?
Cool si ça marche
- le mode pas à pas
Salut David,
Ah, va falloir encore patienter, surtout si Jérôme n'a que des "brèles" comme moi.
Merci pour tes conseils, je vais voir ça demain.
Brouno
Rien n'est perturbé par le SS, qui ne fait que décharger Mach3
Concernant la macro de palpage, voici la mienne, il n'y a rien de spécial, NON ?
'Valeur du déplacement pour la recherche du 0
Zmove = 60
'Offset du capteur d'outils
ZOffset = 35.11
'Position actuelle
Zpos = GetDRO(2)
OldZpos = Zpos
ZPos = Zpos - ZMove
'Recherche de l'outil
Code "G31 Z" & ZPos & " F500.0"
'Attend la fin du mouvement
While IsMoving()
Wend
'Position exacte de l'outil
Zpos = GetVar (2002)
If Zpos = OldZpos - ZMove Then
responce = MsgBox ("Erreur ! L'outil n'a pas touché le capteur" , 4 , "Erreur de calibration" )
Else
'Correction
ZProbeDelta = GetDRO(2) - ZPos
'Nouvelle valeur du Z
SetDRO (2,ZOffset + ZProbeDelta)
'Position pour enlever le capteur
Code "G00 Z40"
'Message d'info
Code "(Mise à 0 OK, Delta de " & Format(Zpos - ZOffset,"0.000") & "mm)"
End If
Eric
Zmove = 60
ZOffset = 35.11
'Position actuelle
Zpos = GetDRO(2)
OldZpos = Zpos
ZPos = Zpos - ZMove
While IsMoving()
Wend
Else
'Correction
Code "G00 Z40"
'Message d'info
End If
Eric
» réglage et programation CNC
» Scie plongeante Triton (Achat/Réglage)
» Interface usb ethernet
» CNC : comment passer d'une UC100 Usb à Ethernet ?
» Paramétrage carte ethernet XHC dans Mach3
Page 4 sur 12
