Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
+8
pierre2410
athanase
Brouno
12 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Bien le bonjour,
Je vais acheter un Smoothstepper Ethernet - version boitier http://www.cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm et j'aimerais savoir si il y a des réglages à faire dans Mach3.
![Achat et réglage Smoothstepper Ethernet Sans_t11](https://i.servimg.com/u/f86/19/33/11/63/sans_t11.jpg)
D'avance merci.
Brouno
D'avance merci.
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
Hello,
Regarde sur mon sujet içi
si tu as des questions j'essayerai d'y répondre ce soir après le boulot.
athanase- complétement accro
athanase a écrit:Hello,
Salut Athanase,
Merci, je vais aller voir
Brouno
A partir du moment où :
1/ ton masque de réseau IPv4 est bien en 192.168.1. et que l'adresse 192.168.1.100 n'est pas réservé par autre chose sur ton réseau (dans connexion réseau / propriétés)
2/ Tu as bien installé le driver dans Mach3 http://warp9td.com/index.php/sw#PluginEssMachThree
Et bien ça roule.
Eric
Et bien ça roule.
Eric
eric44 a écrit:Bonjour
Et bien ça roule.
Eric
Bonjour Eric,
Merci pour ta réponse.
Je ne l'ai pas encore acheté, j'attends une réponse de cncshop.
Sur ce PC, il n'y aura que ça, rien d'autre sur le réseau.
Brouno
Salut tout le monde,
Désolé de polluer ton fil Broun, mais c'est quoi un smoothstepper ?
Ty Coat- complétement accro
Ty Coat a écrit:Salut tout le monde,
Désolé de polluer ton fil Brouno, mais c'est quoi un smoothstepper ?
Salut Ty Coat,
C'est pour mettre entre un PC qui n'a pas de port // et un contrôleur de CNC qui en a un.
Après, il y a peut-être d'autre subtilité que je ne saurais t'expliquer.
Brouno
Le PC que je veux dédié à la CNC est un double cœur cadencé à 3 ghz.
Est ce un problème pour Mach3 ou le Smoothstepper que ce soit un double cœur ?
Brouno
Brouno
http://www.metabricoleur.com/t10567p20-question-parcours-d-outil#205930
Brouno a écrit:Le PC que je veux dédié à la CNC est un double cœur cadencé à 3 ghz.
Brouno
J'ai tout mis comme config, xp, vista, w7.
Comme UC des de base réformés du boulot jusqu'à une station quatre coeur 12 Go, disque SSD, etc.
Et bien, avec la carte qui décharge bien mach3 je suis sur un bon vieux pc avec xp qui j'ai allégé au maximum.
Quelque soit ton pc, je pense qu'il n'y a pas de problème.
Eric
eric44 a écrit:Brouno a écrit:Le PC que je veux dédié à la CNC est un double cœur cadencé à 3 ghz.
Brouno
Eric
Bonsoir Eric,
Merci pour tes renseignements, c'est super.
Brouno
Merci Brouno,
Une fois de plus,je me coucherai un peu moins bêta !
Bien le bonjour,
Je n'ai toujours pas reçu de nouvelles de cnc shop, avez-vous déjà commandé chez eux ?
Je ne vois pas comment faire pour commander sur leur site...
Brouno
Brouno
D'après le site tu dois forcément les contacter avant de commander, puis en lisant les CGV il faudra ajouter la taxe des douanes au prix indiqué ! c'est la Suisse.....
Jérome a un autre boulot donc s'il est en déplacement pas de réponse.
Ton mel est parti à cette adresse : info@cnc-shop.ch ?
Faut être patient
Si pas pressé prend contact avec Pili pour la livraison
Eric
Faut être patient
Eric
Je recherche des fraises brise copeaux en gros diamètre 6 ou 8mm et j'ai vu que ce site en avait (fraise d'ébauche) comme j'arrive pas en trouver ailleurs si tu passes commande, on pourrait peut-être se regrouper ?
athanase a écrit:Je recherche des fraises brise copeaux en gros diamètre 6 ou 8mm et j'ai vu que ce site en avait (fraise d'ébauche) comme j'arrive pas en trouver ailleurs si tu passes commande, on pourrait peut-être se regrouper ?
Fait gaffe, c'est pour le bois leur fraises ... mais c'est peut être ce que tu cherche.
Sinon, il y en a chez OTELO ... mais pas du tout au même tarif (acier, alu) .. surtout si tu veux du carbure ..
en HSS co8, parfait pour l'alu (attention, queue de 10mm)
http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?En=16038+25459&R=11467&prefix_11467=&Titre=fraises-3-dents-ebauche-profil-rond-wr-serie-normale-queue-cylindrique-coupe-au-centre-helice-36-hssco8&Marque=recorvit&CodeArticle=04L10834
Bien le bonjour,
Merci pour vos réponse, je l'ai contacté avec le formulaire de contact, je vais lui envoyer un mail sur l'adresse mail que tu m'a donné.
Pas de soucis pour commander tes fraises en même temps, dis moi ce que tu veux.
Brouno
Brouno
Merci David mais comme c'est pour du bois je vais tester leurs fraises.
Alors super si tu peux commander, dits moi en MP comment on fait pour le règlement quand tu auras les conditions de vente.
Fraises d'ébauche 4 dents
Série courte: dia 6 X2 et dia 8 X1
Série longue: dia 12 X 1
Merci d'avance
Denis
Merci d'avance
Denis
athanase a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Denis
Pas de soucis, je suppose que c'est une de chaque.
oups, j'avais mal lu, désolé.
Tu es de quel coin de France ?
Ici des fraises
http://www.sifram.fr/Conseiller
De très bon conseil, détaille les quantités, rapide, pas plus cher qu'ailleurs
Eric
Eric
Brouno a écrit:athanase a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Denis
Je viens d'envoyer le mail.
eric44 a écrit:Ici des fraises
Eric
Merci Eric.
Merci Eric, je garde cette adresse dans mes liens.
Alors Brouno je suis du Tarn c'est un peu loin du Doubs ! Mon frèro habite Besançon mais je ne dois pas le voir avant cet été....
On peut se partager les frais de la suisse à chez toi et si tu peux me les faire parvenir par la poste je rajouterai le prix du colis.
En résumé c'est comme tu as envie de faire, je m'adapterai
athanase a écrit:Merci Eric, je garde cette adresse dans mes liens.
En résumé c'est comme tu as envie de faire, je m'adapterai![]()
Ok, pas de soucis, on fait comme ça.
» réglage et programation CNC
» Scie plongeante Triton (Achat/Réglage)
» Interface usb ethernet
» CNC : comment passer d'une UC100 Usb à Ethernet ?
» Paramétrage carte ethernet XHC dans Mach3
Page 1 sur 12
