CNC : comment passer d'une UC100 Usb à Ethernet ?
La lecture du fil
http://www.metabricoleur.com/t23627-impossible-de-commander-sur-cncdrive#459785
me fait m'interroger sur l'opportunité de passer du contrôle de la CNC par USB à une liaison ethernet.
Voici le contrôleur de ma CNC.
Actuellement la liaision se fait via USB avec une UC100.
![CNC : comment passer d'une UC100 Usb à Ethernet ? Img_2034](https://i.servimg.com/u/f60/20/17/14/55/img_2034.jpg)
Est-ce que c'est ce contrôleur ethernet UC400ETH qu'il faut ?
https://shop.cncitalia.net/index.php?id_product=11&controller=product
![CNC : comment passer d'une UC100 Usb à Ethernet ? Contro10](https://i.servimg.com/u/f60/20/17/14/55/contro10.png)
S'utilise-t'il comme l'UC100 ? A savoir un câble depuis le PC jusquà la carte et de la carte au contrôleur un câble ports //.
Faut-il une alimentation en plus comme pour un Hub ?
La lecture du fil
Jivé- complétement accro
Re: CNC : comment passer d'une UC100 Usb à Ethernet ?
Bonjour Jivé,
Il faut un câble RJ45 depuis le PC jusqu'à la carte et de la carte au contrôleur un câble ports //.
Il faut une alimentation en plus 24 Volts DC de 25 watts exemple
https://www.sorotec.de/shop/Schaltnetzteil-24V-25Watt-1-1A.html
Je ne suis pas le plus spécialiste David devrait te confirmer
Ou à tu trouver ton boitier 19 pouces pour ton contrôleur ? Je trouve c'est une excellente idée.
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Merci Rémy
Pour ta CNC, ça a l'air de bien avancer.
Un câble RJ45 standard ? Ok
Le câble // : celui utilisé avec l'UC100 devrait faire l'affaire alors.
Pour l'alimentation, serait-il possible d'en utiliser une comme celle-ci
![CNC : comment passer d'une UC100 Usb à Ethernet ? Alim10](https://i.servimg.com/u/f60/20/17/14/55/alim10.png)
Je n'ai pas assemblé le contrôleur, il faisait partie de l'ensemble quand j'ai acheté la Makko d'occasion. Donc pour le boîtier, je ne peux pas te renseigner, malheureusement.
Amitiés
Jean
Amitiés
Jean
Oui, il faudra juste couper la prise car les fils se branchent sur un connecteur à vis.
https://www.cncdrive.com/UC400ETH.html
Par contre ce modèle est plutôt fait pour être intégré dans le controleur et le câble // est une nappe plate .. et courte pour éviter les parasites (le câble // de l'UC100 n'ira pas)
Les câbles
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=131
attention à choisir le bon ; coté UC400 c'est de l'IDC26, par contre de l'autre coté ça dépend de ta BoB, ça peut être aussi de l'IDC26 ou du DSUB25 en mâle ou femelle.
Les câbles
Merci David
S'il vaut mieux intégrer l'UC400ETH dans le contrôleur, n'y at'il pas moyen d récupérer du 24 V dans celui-ci ?
Pour le câble, côté contrôleur, c'est du DSUB25, mais il faudra vérifier le genre.
Si il y en a oui ...
» Scie à ruban (scheppach hbs20)
» Controleur UC100 + VFD
» comment passer une Felder scie toupie du 380 au 220v ?
