29.99 €
Controleur UC100 + VFD
Controleur UC100 + VFD Empty Controleur UC100 + VFD
Message  leotti Ven 8 Mar 2024 - 22:15
Bonjour, j'ai investi dans un contrôleur UC100 de CNCDrive (le vrai donc) mais lorsque je mets en route mon VFD, l'UC100 se déconnecte et me met un message d'erreur comme quoi il faut le reconnecter et relancer MACH3. Je n'ai pas ce problème lorsque je pilote par le port //. J'ai essayé de mettre des terres un peu partout, j'ai mis un filtre antiparasite sur l'alim du VFD, j'ai mis des ferrites sur les câbles mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
leotti
leotti
Controleur UC100 + VFD Empty Re: Controleur UC100 + VFD
Message  dh42 Sam 9 Mar 2024 - 0:15
Le même problème s'était posé sur la CN d'un forumeur qui me l'avais amenée à la maison, chez moi pas de problème, chez lui déconnexion à tout bout de champ.
En premier lieu, éloigne au maximum ton VFD de l'UC100, ensuite assure toi que le câble allant du VFD à la broche est un câble blindé (avec le blindage mis à la terre).
tu veux parler d'un filtre EMI de ce genre ?
https://www.amazon.fr/%C3%A9lectrique-Performance-Suppresseur-Conditionneur-CW4L2-20A-T/dp/B099DJHBSD/ref=asc_df_B099DJHBSD/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=553497656547&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2580879675515036911&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055505&hvtargid=pla-1416688919501&psc=1&mcid=1a611528752b36c2b2fc65d134cb7148
C'est le problème avec l'USB, c'est vraiment casse pieds pour ça ! (et les VFD Chinois qui balancent des parasites en pagaille)
Si tu peux, branches ton VFD sur un autre circuit prises que celui ou se trouve le PC.
Message  leotti Dim 10 Mar 2024 - 13:34
Bonjour, merci pour ta réponse. Je réponds avec un certain délai mais j'ai voulu essayer d'appliquer tes conseils (et ceux de CNCDrive) mais rien ne fonctionne donc je lâche l'affaire et je reste avec mon port //. Je ne vais pas révolutionner un câblage qui marche pour un hypothétique fonctionnement. Le mieux reste l'ennemi du bien! Sacrés hongrois...Hongrois que ça marche mais ça marche pas. scratch Je vais mettre leur UC100 en vente (je tente aussi de me faire rembourser).
J'ai une autre question concernant les g codes M10 et M11 mais je fais un autre post.
Merci encore
leotti
leotti
Message  dh42 Mer 13 Mar 2024 - 22:44
Si ça fonctionne, pourquoi pas Wink
Le port // c'est aussi une loterie, chez moi ça à toujours posé problème (sauf avec l'ID-CNC, mais qui était 10x plus lente et accélérait 20x moins fort que la BZT), alors que sur la même machine/controleur chez d'autres personnes, ça fonctionne sans histoire ... (mais pas le même PC)
L'avantage de l'UC100USB, c'est que ça permet de mettre à niveau facilement une machine pour un tarif raisonnable si ton PC n'a pas de port //, si tu utilises un Windows en 64 bits ou si tu veux utiliser un portable , mais c'est sur que l'Ethernet, c'est plus fiable mais plus cher, même s'il faut se taper la config réseau, ce que certains n'aiment pas trop !
Récemment d'autres ont eu des problèmes avec l'UC100USB, mais c'était dut à la mini prise USB qui n'est pas top.
