Carte STV2 et UC 100
Bonjour ,
Je vois en parcourant le forum que beaucoup utilisent une carte STV2 avec un UC100.
Ou peut peut on les acheter en France ou en Europe ? ( et pas des copies ....)
dume2309- je prends du galon
Re: Carte STV2 et UC 100
L'UC100USB, directement chez le fabricant
http://shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=114
(c'est du HT, ajoute 27% de TVA)
la ST-V2
https://fr.aliexpress.com/item/32946581342.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=11388352280&albag=111501228717&trgt=800756788546&crea=fr32946581342&netw=u&device=c&albpg=800756788546&albpd=fr32946581342&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFN_ztYgKoAzIt__C9-Uzn-iw0kfNh30VoEKCUvYpXQV1WXmV4u8rsxoCgxoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
bientôt, ils te donneront des sous avec la ST-V2 si le tarif continu à baisser !!
la ST-V2
Il faut maintenant que je me motive pour remplacer ma HXC ......
Sais tu quels paramètres dans Mach3 devront être changés ( ou pas ...) suite au changement de la carte ?
Celle-ci c'est bien la meme ?
Je n'arrive pas a faire le paiement sur l'autre
Le prix est ridicule , sans tes conseils je n'aurais pas acheté ce type de carte .....
https://star.aliexpress.com/share/share.htm?image=U3289cea2fe3140e19e30ccbd84ac39a0t.jpg&businessType=ProductDetail&title=%E2%82%AC%205%2C24%20%20R%C3%A9duction%20de%204%EF%BC%85%20%7C%20Machine%20%C3%A0%20graver%20MACH3%2C%205%20axes%2C%20carte%20de%20d%C3%A9rivation%20avec%20coupleur%20optique%20pour%20commande%20de%20moteur%20pas%20%C3%A0%20pas%2C%20pas%20de%20c%C3%A2ble%20USB%2C%201%20pi%C3%A8ces&platform=AE&redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32830611064.html%3F%26srcSns%3Dsns_Copy%26tid%3Dwhite_backgroup_101%26mb%3Dj3oGR4MLEj0J5Dy%26businessType%3DProductDetail%26spreadType%3DsocialShare
Avant d'acheter la HXC j'avais trouvé cette carte , quand pense tu David ?
https://www.miketech41.com/blog/2016/2/19/entretien-camille
Oui
Sur d'autres sites elle est plus cher car vendue avec câble USB et câble // ; sur ton lien (et le mien) la carte est seule.
C'est plus ou moins la même que la ST-V2, une BoB en port // qui peut aussi se connecter à un UC100 / UC400
Oui
Merci David ,
J'ai commandé les deux .....la deuxième a plus de relais c'est pas mal ...
L'UC 100 sera vraiment nécessaire sur la seconde carte vu qu'il y a une connexion USB ?
Ce sont toutes les 2 des BoB en port // ... aucune des 2 ne fonctionne en USB ; la prise USB que tu vois c'est juste pour alimenter la carte en 5V depuis le PC (en plus de l'alim 12/24V) .. et elle en ont une toutes les deux
Pour chacune des 2 cartes il faut donc deux alims séparées, une 5V pour la "logique" de la carte et une 12/24V pour alimenter les E/S et le convertisseur PWM/0-10V
UC100
Bonjour David,
je viens de lire ce post et je me pose la question pourquoi passer par ce fameux UC100 ? je comprend pas bien sont utilité .
étant possesseur d une stv2 cela fonctionne très bien sans, peux tu éclairer ma lanterne
merci.
tant que j'y suis j ai une petite question je voudrai investir dans un laser pour faire du marquage et un petit peu de découpe sur des matériaux fin aurai tu un conseil ?
Bruno
merci.
Bruno
nono87410- petit nouveau
Bonjour !
Pour cette question, David te répondra que dans la chaine pc--> bob
en // c'est le PC qui travaille et donne les ordres à la carte,
dans le cas de l'UC100 c'est lui qui exécute les ordres, beaucoup plus
rapidement et surement qu'en // !
Moi aussi j'ai travaillé pendant des années en // mais si tu commences à
faire du 3D là le PC risque de ne pas suivre ! l'UC100 oui !
nono87410 a écrit:Bonjour David,
merci.
Bruno
Hervé-34- complétement accro
Et en plus ça permet d'utiliser un PC portable et une version 64bits de Windows, ce qui n'est pas possible en port //.
Non, désolé, je n'y connais rien en laser.
salut,
Oui mais on peut faire tourner Mach 3 en 64 bits ?
Bruno
Bruno
Oui, si carte d'axe en USB ou ETH, donc un UC100 par exemple. (ce n'est pas Mach3 qui ne fonctionne pas en 64bits, c'est le port //)
» [Résolu] Estink Carte Mère de Carte Contrôleur Interface 5 Axes CNC Commande de Moteur Pas à Pas
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» réglage et programation CNC
» carte USB STB5100
» carte mémoire
» carte USB STB5100
» carte mémoire
