carte USB STB5100
carte USB STB5100
bonjour à tous
je viens de récupérer une carte USB STB5100
https://fr.aliexpress.com/item/32890282454.html
MAIS sans le CD. Si un user, dispose de cette carte, pourrais t'il m'envoyer le fichier de configuration mach3Mill.xml sur le CD (si il existe)
ou le mettre en download afin que je puisse finir mes tests de macros
merci d'avance
merci d'avance
gilles974- acharné du forum
Re: carte USB STB5100
Pas de fichier de config, mais une doc avec tous les paramètres et le schéma de connexion.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/10/03/mach3-installation-configuration-instructionsstb5100fr/preview/page/1/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/10/03/stb5100-electric-wiring-diagram/
par contre je n'ai pas trouvé le plugin ; il faut voir avec C.phili, il utilise cette carte, il doit avoir le plugin et le driver USB qui vont avec.
merci David pour les liens
j'ai le driver, mais il me manque le fichier xml de config
gilles
gilles
Ok, donc tu peux trouver les réglages dans le PDF, pas besoin du fichier de config.
ok, je pensais que le fichier étais spécifique à la carte avec des paramètres spéciaux
yapuka, ilfoquon
yapuka, ilfoquon
Salut David, salut Gilles
Je t'ai tout envoyé par mail, du moins je l'espère, j'ai cafouillé un peu avec les fichiers trop gros mais je pense que tout est passé et si ce n'est pas le cas, contacte moi de retour.
En fait j'ai du laisser tombé mach3 mais je suppose que tu l'as.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
merci pour tout,
gilles
tu a eu raisonEn fait j'ai du laisser tombé mach3 mais je suppose que tu l'as.
gilles
» [Résolu] Estink Carte Mère de Carte Contrôleur Interface 5 Axes CNC Commande de Moteur Pas à Pas
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» Carte STV2 et UC 100
» Carte kitty
» carte pilotage cnc
» Carte kitty
