-29%
269.99 € 379.99 €
Question controleur BZT
Question controleur BZT Empty Question controleur BZT
Message  eric44 Mar 15 Oct 2019, 10:08
Je me dirige vers l'achat d'une CNC d'occasion BZT avec un contrôleur de type 63.1.
Un possesseur de ce type de matériel contrôleur 63.1 ou 63.x, peut il me fournir une photo des connexions à l'arrière de celui ci.
Voici la photo de celui existant.
Question controleur BZT Img_9310
Je me pose la question du référencement, sur le boitier les prises ref ne sont pas implémentées.  scratch
Question complémentaire : la table est dans la région lyonnaise, une âme charitable pourrait elle mettre un coup de comparateur sur les axes et la broche.
Bonne journée à vous
Eric
http://www.lamoricais.fr
Question controleur BZT Empty Re: Question controleur BZT
Message  silky Mar 15 Oct 2019, 18:45
pour les référencements je ne pense pas qu'il y ait de prises sur le contrôleur, il me semble qu'ils sont câblés directement dans le contrôleur et les fils de câblage sont dans les alimentations des moteurs X, Y, Z (6 fils dont 2 pour le référencement et 4 pour l'alimentation des moteurs)
à voir avec d'autres utilisateurs!
silky
silky
silky
Message  dh42 Mer 16 Oct 2019, 00:21
Oui, les fils pour les contacts de référencement sont dans le câble moteur.
Question controleur BZT Cablag11
Question controleur BZT Vfd_bo11
https://www.sorotec.de/shop/Breakout-Board-Advanced-PRO.html
L'arrière d'un ST44 (sur le ST 63 / 64, c'est juste les drivers qui changent, c'est des 5.6A au lieu de 4.2A)
Question controleur BZT 1613
Question controleur BZT 1212
La prise FU sur ta photo, c'est pour la broche (M/A + pilotage 0-10V)
Message  eric44 Dim 17 Déc 2023, 19:01
Voici la photo de la broche et le câblage existant dans le contrôleur 63.1, donc question pilotage de la broche c'est à priori ok, la vario doit être dans la broche.
J'ai réparé les bobos du transport, donc test rapide une fois l'ESS arrivé.
Question controleur BZT Img_3510
Question controleur BZT Img_3511
Message  dh42 Dim 17 Déc 2023, 21:50
Les ELTE a vario intégré dans la broche ont un gros bloc rouge en façade, la tienne semble être une version à vario externe, comme celle-la
https://www.sorotec.de/shop/HF-Spindle-Elte-1-0-1-1KW-220V-24000rpm--SMALL.html
La version à vario intégré
https://www.sorotec.de/shop/HF-Spindle-Elte-1-1KW-230V-24000rpm--incl--FU.html
Si c'est bien les photos de ta machine alors elle n'a pas le vario intégré, tu dois avoir un OMRON qui traine quelque part dans la caisse Wink
http://www.metabricoleur.com/t18143-bzt-1510px-avec-z-250#358619
Message  eric44 Dim 17 Déc 2023, 22:00
C'est bien les photos de ma machine, pourtant le 0/10V semble câbler sur la carte.
Le problème est que la machine est chez un copain, pas simple ..
OMRON ... ?
Message  dh42 Dim 17 Déc 2023, 22:22
OMRON ... ?
Le vario
https://www.sorotec.de/shop/Omron-FU-1-5KW-200V-1-Phasig.html
Tu veux parler de la BoB ? .. oui, c'est normal, il vont de la BoB à la prise FU, mais de la prise FU, les fils doivent aller au vario (ceux du 0-10V et ceux du M/A) pas directement à la broche.
Si je ne me trompe pas, les versions avec le bloc rouge du vario intégré ne peuvent pas être pilotées par le 0-10V.
Message  eric44 Dim 17 Déc 2023, 22:28
Bon, on va contrôler le contenu et refaire des photos avant de passer une commande.
Message  eric44 Lun 18 Déc 2023, 22:02
Bonjour la jungle des variateurs de fréquences en vente sur leboncoin !
Message  dh42 Lun 18 Déc 2023, 22:16
C'est clair, il y a 1000 modèles !
Tu n'as pas le vario fourni avec la machine finalement ?
Si tu prends du Chinois, je te conseille de prendre un HuanYang, c'est pas tant qu'il est mieux que les autres, mais il est bien connu, ce qui n'est pas du luxe pour le branchement et surtout le paramétrage !
Sinon, le OMRON d'origine. (mais c'est pas le même tarif !)
Message  eric44 Mer 20 Déc 2023, 20:41
Et bien si, finalement j'ai le variateur
Question controleur BZT 72475110
Question controleur BZT 72475111
J'ai commandé l'ESS en suisse
Message  dh42 Jeu 21 Déc 2023, 21:58
Cool .. et tout branché apparemment cheers
Va surement falloir attendre l'année prochaine, la les Suisses y font du chocolat jesors
Message  eric44 Jeu 21 Déc 2023, 21:59
Ça part demainnnnnnnnnn de Suisssssse
Y sont rapides sur ce coup là Very Happy
Message  dh42 Jeu 21 Déc 2023, 22:43
veinard ! Very Happy
tu as pris une version carte ou une version boite comme le mien ?
Message  eric44 Sam 06 Jan 2024, 09:05
Veinard, je ne suis point !
Toujours rien à l'horizon, ce sera la version boitier
Message  dh42 Lun 08 Jan 2024, 19:26
Pas de chance !
C'est ce que j'ai ; par contre attention, j'ai souvent eu des arrêts intempestifs à cause de la connectique du +5V (le jack) : coupure d'alim en cours de route ! ; je ne l'ai pas encore fait (la machine ne tourne plus depuis un bon moment) mais je penses qu'il est préférable de zapper ce jack et de brancher les 2 fils de l'alim 5V directement sur le bornier à vis de la carte pour éviter les problèmes.
Message  Fcnc Lun 08 Jan 2024, 20:50
J'ai 1 question au sujet de cette broche, et 1 au sujet d'une de ses petites soeur :
eric44 a écrit:Bonsoir à tous
Sur la plaque, il est précisé "Motore asinchrone trifase" et voltage 220/380V.
Cette broche peut-elle tourner en 380V ET en 220V (et c'est le varioles qui transforme le 220V en 220V tri) ?
Sur d'autre broche de la même marque, il est également précisé "Motore asinchrone trifase" mais le voltage est uniquement en 220V.
Cette broche peut-elle tourner en 220V mono ? (et, là aussi, c'est le varioles qui transforme le 220V en 220V tri) ?
Merci pour votre éclairage ;-)
Bonne soirée.
Fcnc
Message  dh42 Lun 08 Jan 2024, 21:19
Toutes ces broches sont en tri, généralement en 220 tri ou en 380 tri mais certaines peuvent faire 220 ou 380 (tri) suivant le couplage, c'est la même chose que sur la plupart des moteurs tri courants ou il est possible de les utiliser soit en 220 tri soit en 380 tri.
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA19820/
Le vario quand à lui existe en différents modèles:
220 mono vers 220 tri > si tu n'as que du 220 mono et que tu veux utiliser un moteur 220 tri (ou 220/380 tri couplé en 220)
380 tri vers 380 tri > si tu as déjà le 380 tri et que tu veux simplement une variation de vitesse pour faire tourner un moteur 380 tri (ou 220/380 tri couple en 380)
220 mono vers 380 tri (plus rares) > si tu n'as que du 220 mono et que tu veux utiliser un moteur 380 tri (un qui ne peut pas être couplé en 220 tri)
Message  Fcnc Mer 10 Jan 2024, 20:12
merci David pour ta réponse.
Je dois donc m'assurer que le vario est bien un 220 mono vers 220 tri, car j'ai du 220V à la maison...
Encore merci.
Bonne soirée.
Fcnc
Message  dh42 Mer 10 Jan 2024, 21:20
Oui, et aussi que la broche est bien en 220V tri ... et que la puissance du vario est adapté à la broche.
Je te conseilles de prendre du HuanYang (HY) car ils sont bien connus, ce qui simplifie les branchements et paramétrages.
Message  eric44 Dim 21 Jan 2024, 20:02
Reçu mais 77€ de frais de douane, ça pique ....
Qui a un fichier de configuration pour la BZT ? via mp si possible merci.
Y a plus qu'à brancher et voir si ça fonctionne sous Mach3.
Message  dh42 Dim 21 Jan 2024, 21:15
J'en ai un pour une 1000PX, il te faudra ajuster les tailles d'axes. (et peut être d'autres choses)
on ne peut pas mettre de PJ dans les MP Wink
Fichiers joints
Question controleur BZT Attachment
PFE-1000PX_JP.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(22 Ko) Téléchargé 3 fois
