BZT 1510PX avec Z 250
J'ai mis ma 6090 en vente et elle sera remplacée par une BZT1510 PX avec Z 250.
Après discussion avec David et divers tests, je suis arrivé à prendre ma décision sans la voir, elle est à coté de Lyon.
Licence Galaad et port parallèle.
Problème il n'arrive pas à faire fonctionner la variation de vitesse avec Galaad.
En ultime vérification je vais leur envoyer Mach3 avec ma licence.
Sauf que j'ai besoin du fichier XML : qui a un fichier à me faire parvenir ?
Merci de votre aide.
Re: BZT 1510PX avec Z 250
J'ai un fichier de 1512 avec VFD réglée (en principe)
Tout ce qui change en principe c'est la largeur du portique et peut être du Z, je ne sais plus si c'était une 135 ou 250 en Z, mais ça n'a pas d'importance pour tester la broche.
Il faudra connecter le PC en port // sur le controleur car Mach3 ne fonctionne pas avec la pulsebox de Galaad. Il faut donc que son PC ai un port // et un windows 32bits, sinon ça ne fonctionnera pas.
Ne lui donne pas ta licence !, il peut parfaitement tester Mach3 sans licence et il faudrait qu'il télécharge la version qui correspond au screenset programmé dans mon xml, c.a.d la VF standard pour ne pas se compliquer la vie.
http://mach3.jazial.com/V2/
Non, c'est de l'USB ; la pulsebox fait la même chose que ton ESS sur la 6090 sauf qu'elle est en USB au lieu d'éthernet, mais elle n'est pas compatible Mach3 ; par contre le controleur lui est en port //, donc si tu ne veux pas de Galaad, tu peux y mettre ton ESS à la place et tourner sous Mach3. (et tu revend ta 6090 avec Galaad et sa pulsebox )
- Fichiers joints
Derrière le PC, je ne vois que le cable VGA + adaptateur DVI/VGA, le clavier et la souris en PS2, et le câble d'alim 220V de branchés ...
Sur le controleur, le boitier crème sous la prise bleu de gauche, c'est la pulsebox branché directement sur le port // du controleur et on voit le câble USB noir qui part de la pulsebox, mais il n'est pas relié derrière le PC, ils on dut le débrancher pour faire la photo car il n'y a aucun port USB d'utilisé.
On dirait bien qu'il n'a pas de port // sur son PC, donc exit pour tester Mach3 ... et si c'est Win10 en plus, il y a des chances que ce soit une version 64bits, donc exit aussi ..
Pfffffffffffffff, machine rendu chez moi mi 2020 et toujours sous emballage.
Évidemment, câbles des moteurs sectionnés lors du transport, pas vu à l'arrivée.
J'utilise toujours ma 6090, mais là il va falloir plus grand.
Table de fixation en bois, Sorotec et BZT a un prix astronomique pour la table en 20 mm.
Par contre Motédis à ça : https://www.motedis.fr/fr/Profile-aluminium-28x200-Type-I-Rainure-8?added_to_cart=1&show_cart=1&products_id=999997105
1354 €
Est ce une bonne solution, sachant que j'ai un Z 250 ?
Reste à voir la fixation sur la bzt !
Eric
1354 €
Eric
C'est clair qu'en alu massif ça pique, dans les 3000€ pour une 1510, la 15mm est à un tarif un peu plus raisonnable.
Tu fais de l'usinage bois ou métal ? ... si c'est pour du bois, la 15mm suffit étant donné que tu es obligé d'utiliser un martyre fixé dessus.
pas sûr de comprendre le lien avec la course du Z
par contre je ne trouve pas le même tarif, la table d'une 1510 fait 1000x1915, donc il te faut 5 morceaux de 1915 ... et ils sont à 343.11€ TTC / pc donc 1715€ TTC au total.
C'est juste vissé sur les traverses.
http://www.metabricoleur.com/t7374-presentation-instalation-et-prise-en-main-de-ma-bzt-pfe-500-px#130176
1354 €
Merci pour ta réponse,
Chez Motedis, je prendrais sans coupe, soit une longueur de 1980 mm, ça déborde mais ce n'est pas un souci.
Le prix, c'est HT dans mon cas, car société. Avec celle d'Ebay, les prix HT se valent 1309 / 1353
Bien, ta référence sur Ebay, mais quand je vois le profil de la table en 15mm, pas évident que ce soit plus rigide que Motedis.
Ancrages dans le portique définis avec Ebay
Usinage ; bois, alu, composites
La réf au Z, c'est parce que les rails Motedis font 28mm, donc perte de 13 mm.
Avec un portique en 250mm ça laisse de la marge ! et c'est par rapport à la table "légère" en profilé de BZT en 15mm, celle en alu plein fait 20mm donc tu ne perds que 8mm (et tu économise 1500€ !)
Tu sais jusqu'à quelle distance au dessus de la table descend ton nez de broche en position basse ? .. je ne connais pas la version longue du portique, mais avec la version standard en 135mm, si tu veux que la broche dégage suffisamment en hauteur, avec juste le nez de broche qui dépasse sous le bas du portique, même avec la table de 15, en position basse le nez de broche est à 25mm de la table (160mm à Z maxi), et si j'installe la broche avec le nez au ras du bas du portique pour avoir le max de hauteur (190mm), la je suis à 45mm de la table en position basse, donc avoir une table plus épaisse, si tu a les mêmes limitations c'est plutôt un plus qu'un moins.
http://www.metabricoleur.com/t10245p50-installation-bzt-pfe500-px#199822
La table en 15mm c'est pas qu'elle n'est pas rigide, il y a une barre de soutien en carré d'acier de 15mm (il me semble) tous les 20cm environ, c'est surtout que ça résonne pas mal par manque de masse.
Merci, on va partir sur la table en 15 mm.
J'ai demandé la confirmation que tous les trous sont percés.
Suite, après la table, passage sous Mach3, reste à trouver un fournisseur de carte warp origine
https://cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
Je connais Jérome Hurmi car la 6090 vient de chez lui.
Disons que je trouve le package un peu cher, mais il n'y pas vraiment d'alternative en Europe.
il y en a sur E-Bay, mais pu*** ils ont bien augmenté ces derniers temps !!
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
» Déplacer avec Précision un Composant avec Sketchup
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
