Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Impossible de commander sur CNCdrive
Impossible de commander sur CNCdrive Empty Impossible de commander sur CNCdrive
Message  tenurby Lun 3 Avr 2023 - 18:53
Je voulais passé une commande de carte UC400ETH plus alimentation, je rempli mon panier rentre mes coordonnées et la impossible de valider cela donne l'erreur :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '','')' at line 1
Savez vous ou commander cette carte, pour l'alim il y en a chez Sorotec.
Rémy
tenurby
tenurby
Impossible de commander sur CNCdrive Empty Re: Impossible de commander sur CNCdrive
Message  dh42 Lun 3 Avr 2023 - 22:06
Tu peux les contacter par mail pour avoir plus d'infos sur le problème.
Sinon tu peux le trouver la (et il est même moins cher 118€ TTC au lieu de 133€ HT !)
david
Message  tenurby Lun 3 Avr 2023 - 22:13
Merci David merci
tenurby
tenurby
Message  dh42 Lun 3 Avr 2023 - 22:16
par contre, je ne sais pas si Cnc Automation expédie en France !!
Message  tenurby Lun 3 Avr 2023 - 23:32
Non ca ne fonctionne pas dommage je chercherez d'autres pistes
tenurby
tenurby
Message  dh42 Lun 3 Avr 2023 - 23:33
ils ne vendent pas en France ? .. c'est quand même surprenant !!
Message  dh42 Lun 3 Avr 2023 - 23:40
un autre site italien
Message  tenurby Lun 3 Avr 2023 - 23:56
Bonne pioche la commande est faite merci
tenurby
tenurby
Message  dh42 Mar 4 Avr 2023 - 0:04
Cool !
Et pour la CN, tu as fait ton choix finalement ?
Message  tenurby Mar 4 Avr 2023 - 0:32
Re, David
Non c'est toujours en gestation scratch
le choix qui reste est :
Compact-Line CL0805 510x820x140 option Z à 190 mm à 4166€ avec la table Alu mais je fais abstraction de la largeur de 600 mm désiré.
Alu-Line AL0607 650x750x220 à 3849€ sans table je ferais une table CP dans un premier temps
Alu-Line AL0610 650x1050x220 à 4049€ sans table je ferais une table CP dans un premier temps
Le reste des éléments sont ceux déjà validés identique pour les 3 machines.
Le port aura une petite différence du au poids.
J'ai retourné le mini PC car il était impossible de rajouter une carte écran, j'ai recommandé toujours par le même circuit un Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel i5-6400 Ram 8 Go SSD 240 Go Windows 10 Pro à prix très raisonnable.
La cagnotte grimpe j'ai vendu une tête à aléser SA40 aujourd'hui et j'ai des touches pour mes deux ensembles Pluvit et mon Centricator. cheers
Rémy
tenurby
tenurby
Message  dh42 Mar 4 Avr 2023 - 1:12
et la CL0807 710x820x190 à 4466€ ça dépasse de trop ton budget ?
Si on compte le prix d'une table en alu massif pour une AL0610, la CL0807 est plutôt bien placée.
Pas facile de faire un choix scratch
Message  tenurby Mar 4 Avr 2023 - 10:29
Bonjour David,
Mon budget a été revu à la hausse, le montant de 4000€ de départ a été fixer avec toute mon incompétence dans le domaine
La CL0807 710x820x190 rentre dans le nouveau budget mais je la trouve trop carré  pour mon gout.
c'est vrai que la table alu de AL0610 pique un peut (1879€),  complète avec la broche la carte et son alim hors fais de port et sans la table pour les Alu-line cela est très proche
Compact-Line CL0805 510x820x140   à 5 435,70 € (table comprise)  scratch
Alu-Line         AL0607 650x750x220   à 5 155,60 €                           scratch
Alu-Line         AL0607 650x1050x220 à 5 355,60 €                           scratch
En commandant la carte UC400ETH, j'ai vu cette télécommande, est-ce un choix judicieux ou faut il regarder ailleurs ?
Rémy
tenurby
tenurby
Message  dh42 Mar 4 Avr 2023 - 13:48
Moins chère avec plus de fonctions, c'est un produit assez courant.
Message  tenurby Mar 4 Avr 2023 - 16:01
merci Produit commandé
tenurby
tenurby
Message  dh42 Mar 4 Avr 2023 - 16:08
maintenant tu n'as plus le choix, obligé d'acheter la CN jesors
Message  tenurby Mar 4 Avr 2023 - 16:39
Non j'ai pas le choix mais je réfléchis encore     scratch
Il me reste encore à acheter les softs et de la petite fourniture.
Des manchons Helavia
De la gaine thermo
Un bac de 10 litres
Du tube souple pour le refroidissement
Connais tu le diamètre et le type de matière à trouver ?
Une autre question ajoute t'on des produits dans l'eau ?
Et je suis en train de regarder les racks 19 pouces, un pour le contrôleur, un pour le PC et un pour la puissance.
Et après je me pencherais sur l'aspiration.
Rémy
tenurby
tenurby
Message  dh42 Mar 4 Avr 2023 - 17:08
Ah non, la mienne est à air. Les tuyaux ne sont pas fournis avec la broche ?
Un peu d'antigel de voiture, à la fois pour éviter le gel mais aussi les algues.
Message  tenurby Mar 4 Avr 2023 - 17:34
Si un tuyau est fourni mais il est raide
tenurby
tenurby
Message  tenurby Mer 5 Avr 2023 - 17:36
Bonjour David
Les commandes sont passées de  :
Contrôleur Midi SOROTEC
Alim UC400ETH
Manchons Helavia
Gaine thermo
Bac de 10 litres
Prise châssis RJ45
Je vais commencé par le câblage du contrôleur cela me laisse un peux plus de temps pour choisir la machine
J'ai eu beaucoup de chance, sur lbc j'ai trouvé en questionnant un annonceur, 4 châssis 19 pouces ou ils manquent les fonds et façades pour 40€
Je vais tirer une ligne dédiée à la machine avec protection différentielle 16A-30mA
Première question électrique, faut-il scinder les alimentations Variateur broche, contrôleur et PC ou une seule suffit ?
Rémy
tenurby
tenurby
Message  dh42 Mer 5 Avr 2023 - 18:56
Les vario chinois ont généralement des fuites à la terre importantes ce qui a tendance à faire sauter le différentiel 30mA si il y trop de choses branchées dessus donc je te conseillerais de mettre un différentiel séparé pour le vario pour éviter les problèmes.
Message  tenurby Mer 5 Avr 2023 - 18:57
Merci David
tenurby
tenurby
