Un dust commander à l'atelier
+9
phil59
13 participants
Suite à la commande groupée (ici), j'ai commencé à tester le cyclone.
J'avais récupérer un seau à cendre qui se branche sur l'aspirateur pour nettoyer les poêles à bois. Il va me servir pour faire le réservoir du cyclone :
Je fais sauter tout les adaptateurs, un trou va servir pour la soupape, et un autre va servir à fixer le DC. La soupape est pour le moment absente, et le trou est bouché avec du scotch :
Les sorties du DC sont en Ø 49mm intérieur et Ø 55mm extérieur. Je décide de faire une bague de réduction à partir d'un coude de Ø 50mm.
Passage au 102:
Je passe également au 102 un vieil adaptateur d'aspirateur que j'ai récupéré aux encombrants pour qu'il s'adapte dans la bague de réduction :
Et le montage avec la bague de réduction :
Le tout s'emboite parfaitement sur le cyclone :
Pour la sortie du haut, je fabrique un adaptateur à partir d'une jonction de Ø 40mm mâle/mâle, et d'une bague de réduction comme celle que j'ai fait avant :
Et le tout monté :
Et je passe au montage :
C'est un montage temporaire, le temps de trouver les adaptateurs qui vont bien et du tuyau de plus gros diamètre.
Il faut également savoir que le raccord festool s'adapte sur les sorties du DC :
Max
Passage au 102:
Et le tout monté :
Max
max91800- acharné du forum
Re: Un dust commander à l'atelier
Bonjour max
Cool ton petit montage et vite fait en plus
j'ai le meme aspi à cendre et j'allais le jeter
donc je vais faire comme toi apres que tu ai réaliser les essais
Bonjour Christian,
Tu peux garder ton bac à cendres, ça marche plutôt bien avec.
J'ai amélioré un peu l'ensemble, notamment le raccordement de la sortie su DC.
Le raccord que j'avais fait engendrait une perte de charge non négligeable, le passage d'un Ø 49mm à un Ø 36mm y est pour beaucoup.
J'ai décidé d’emmancher le tuyau sur l'adaptateur que j'ai fait.
J'ai tourné rapidement un cône en aluminium pour pouvoir déformer le tuyau :
Je déforme le tuyau en l'enfilant sur le cône et en chauffant au décapeur thermique ( /!\ le tuyau passe très vite du visqueux au liquide !) :
J'en profite également pour faire sauter la collerette qui se trouve dans le raccord :
J'en revient au seau à cendre, le trou disponible pour le DC est légèrement trop petit :
Je l'agrandie à la mafell équipée d'une lame à métaux (variateur au mini, et pas de mouvement pendulaire) :
Et je fignole à la lime :
C'est mieux :
Et voilà c'est terminé !
A noter que la sciure se dépose uniformément dans le seau même si le cyclone est déporté :
Après essais, je ne compte pas mettre de soupape de sécurité, le bidon à l'air de bien encaissé le vide, il faut dire que l'aspirateur n'est pas de première jeunesse !
Max
C'est mieux :
Max
Bonjour Max et à tous,
reste plus qu'à lui faire un petit chariot sur roues pour les déplacements dans l'atelier et ce sera parfait...
bonne journée
bonne journée
jb53- complétement accro
Zioup,
Merci Max ! Excellente idée et bien réalisée !
@+ Pégui
Joël, les roulettes sont déjà sous l'aspi, il suffit d'adapter le bidon sur l'aspi et roule.jb53 a écrit:Bonjour Max et à tous,
bonne journée
@+ Pégui
Bonjour Pégui et à tous,
Tu as raison Pégui,
Donc, reste plus qu'à démonter les roulettes de l'aspi, faire un caisson avec deux casiers et remettre les roulettes sur cet ensemble en espérant que les roulettes tiennent le coup
Allez Max, encore un petit effort
bonne journée
Tu as raison Pégui,
bonne journée
Bonjour à vous deux,
C'est vrai que je pourrai enlever la poignée dé l'aspirateur pour y adapter un système pour fixer le seau dessus.
J'ai comme projet d'acheter un nouvel aspirateur, je ferai l'adaptation sur le nouveau
Max
Max
Voilà une affaire rondement menée,
Efficace et pas cher, c'est encore mieux.
C'est fou ce que l'on trouve aux encombrants pour nos bricolages, les déchetteries mises aux normes nous font perdre cette possibilité d'approvisionnement dommage.
Amicalement, Bernard.
Max
@+ Pégui
Guilhèlmus a écrit:Je mets une pièce sur un festool. Les paris sont ouverts !max91800 a écrit:
Max
@+ Pégui
Oui mais quel modèle pegui ?
Eh Quentin, t'es brave, mais je suis pas Mme Irma, non plus !
Allez, parce que c'est toi, je me lance et je me gaufre…
CTL mini.
@+ Pégui et sa boule de cristal
CTL mini.
ça sera bien un CTL, mais un midi !
j'ai également vu le petit CTL SYS, sa taille est intéressante, et je pense que couplé à un système cyclone il a aussi sa place à l'atelier !
Du coup j'hésite ! mais pour le moment pas mon porte-feuille !
Max
Max
Et du coup j'ai pas vu ta réponse.
Merci de ton message.
Avec l'outillage qu'il faut c'est allé assez vite.
Pour la récupération, j'ai très peu fait les déchetteries, mais je fais souvent les encombrants et c'est de là que vient l'aspirateur que j'utilise.
Max
grosb a écrit:Bonjour,
Max
J'avais bien dit que j'allais me gaufrer…max91800 a écrit:ça sera bien un CTL, mais un midi !
Bonjour à tous, bonjour Max,
T'as raison, c'est un bon choix, c'est celui que j'ai fait. J'ai coupé une partie du fond du sac pour y enrouler une petite baguette que je maintiens en place avec 4 petites pinces; c'est très pratique pour le vider.
bonne journée
bonne journée
Zioup à tous,
J'ai une question.
Quel est l'intérêt de prendre un midi plutôt qu'un mini quand on a un cyclone ?
Entre le mini et le midi, la différence se situe au niveau de la capacité de la cuve ?
Du coup, si on a un cyclone, la cuve a une moindre importance ?
Ou alors est-ce pour éventuellement n'utiliser que l'aspirateur sur les chantiers en dehors de l'atelier ?
Bon, en fait, ça fait quatre questions.
@+ Pégui
J'ai une question.
@+ Pégui
Pour info j'ai un mini depuis des années et je ne le ménage pas ... j'en suis très content
toutenbois a écrit:Bonjour
Je sais pourquoi Sam est très content !!!
phil59- acharné du forum
J'ai la baguette, les petites pinces pour fermer, j'ai déjà coupé un sac, mais j'ai jamais essayer
Mais ça doit être vraiment plus pratique pour vider le sac !
Il n'y a pas de grande différence avec un cyclone, comme il compense la différence de taille de cuve.
Oui la contenance de la cuve est différence, si on s'en tient au catalogue Festool, les performances sont identiques.
Oui si on a un cyclone la contenance de la cuve est moins importante, c'est pour ça que je regarde aussi le petit CTL Sys.
Dans mon cas le cyclone restera toujours à l'atelier, sur chantier je ne prend que l'aspirateur.
On a le midi (identique au mini) et on le ménage pas non plus, ça reste du bon matériel même si c'est l'entrée de gamme.
Je vois que tu es adepte de ce genre d'image !
Max
jb53 a écrit:Bonjour à tous, bonjour Max,
bonne journée
Guilhèlmus a écrit:Zioup à tous,
J'ai une question.
@+ Pégui
phil59 a écrit:Je sais pourquoi Sam est très content !!! jesors
Max
Zioup,
Merci Sam et Max !
Ok, je comprends mieux.
Phil, même pas que je réponds. J'ai rien vu.
Merci Sam et Max !
Arrivé à un certain âge, ils ne leur reste que ça, les images…max a écrit:Je vois que tu es adepte de ce genre d'image !
Je ne savais pas dans quelle "lubrique" publier cette belle illustration d'une consigne de sécurité mettant en garde les porteur de robes !
Peguy, prudence !
Peguy, prudence !
Comment y m'a cassé ! Ch'uis vert.
Comme vous avez pu le voir sur un fil similaire, j'ai un CTL22...
J'avais hésité lors de son achat avec le mini (de mémoire) et bien, vu son poids, il n'a jamais quitté l'atelier car trop lourd à trimballer.
Pour les chantiers, je conseillerais donc un modèle plus léger (mini ou autre).
J'avais racheté un petit Karcher plastique pour mes chantiers, léger, mais bruyant et moins efficace que le Festool...
Si ça peut vous aider...
@Phil59, j'aime beaucoup ces affiches d'époque, très sympa, n'hésites pas à nous en faire profiter
Bonjour Bernard,
Le CTL 22 ne se fait plus, je pense que son remplacement est le CTL 26.
Sinon entre le mini et le midi il n'y a que 300gr de différence à vide.
Max
Max
Dans ce cas, je prendrais le plus gros des deux sauf si tu manques vraiment de place...
@+, Bernard.
@+, Bernard.
» Achat Dust Commander.
» DUST COMMANDER DLX +Aspirateurs CLEANTEC CTM 36 AC
» aspiration avec un "dust commander"
» dust commander version XL SN75T
» un aspi cyclone gain de place a base de dust commander dlx
