-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Un dust commander à l'atelier
+9
phil59
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Un dust commander à l'atelier - Page 2 Empty Re: Un dust commander à l'atelier
Message  grosb Ven 3 Juil - 15:04
Dans ce cas, je prendrais le plus gros des deux sauf si tu manques vraiment de place... drunken
@+, Bernard.
Message  meta_screw Lun 6 Juil - 11:45
max91800 a écrit:Il faut également savoir que le raccord festool s'adapte sur les sorties du DC
Max
Impossible pour moi !
Je n'arrive absolument pas à raccorder mon tuyau Festool au Dust What a Face
Jacques
Message  sangten Lun 6 Juil - 14:08
Salut Jacques
Tu as quoi comme tuyau Festool ?
Faut faire un rewind, revenir samedi dernier et demander à Pierre Festool !
Message  phil59 Lun 6 Juil - 17:17
Salut la compagnie,
J'ai commandé 2 trucs en plastoc sur le site marchand "Max91800" et j'ai reçu à la place un vieux bidon à roulettes tout rouillé, c'est normal ?
Si quelqu'un a un tuyau pour faire pression sur le vendeur je suis preneur.
jesors
phil59
phil59
Message  meta_screw Lun 6 Juil - 17:26
Salut Alain
J'ai un tuyau ...normal ! vert avec embouts noirs
Mon aspi est CTL 26
J'ai mesuré le  diamètre intérieur du tuyau  :
Un dust commander à l'atelier - Page 2 Img_0422
et le diamètre extérieur du DC :
Un dust commander à l'atelier - Page 2 Img_0423
Visiblement ca va pas s'accoupler
Ces deux là n'auront pas de petit ensemble !  Very Happy
Je vais aller voir mes 2 autres DC
Sinon oui on refait une fiesta pour que Pierre "festool" me cause tuyau .. lol
Jacques
Message  sangten Lun 6 Juil - 17:32
c'est ton pied à coulisse. Il ne mesure pas de la même manière l'intérieur et l'extérieur.   jesuisdehors sans passer par la case jesors
Message  meta_screw Lun 6 Juil - 17:52
C'est celâââ woui !
Tu en as d'autres dans le même genre ?
lol
Message  max91800 Lun 6 Juil - 17:57
phil59 a écrit:Salut la compagnie,
jesors
Je met un message d'ici ce soir sur le sujet approprié Wink
Pour Jacques, j'ai fait le test avec un embout de CTL midi/mini. Le diamètre intérieur fait 55mm (moins quelques poussières).
Voici une photo :
Un dust commander à l'atelier - Page 2 Dscn0010
Donc du coup, l'ensemble des embouts d'aspirateur Festool ne sont pas identiques.
Max
Message  meta_screw Lun 6 Juil - 18:10
C'est trop injuste ... Sad
Message  sangten Lun 6 Juil - 18:15
meta_screw a écrit:C'est celâââ woui  !
lol
Non, Calimero,
Sans beaucoup chercher, on doit en trouver pas mal. C'était ma spécialité à l'école... Ce qui m'a permis d'arriver ou j'en suis.
Pour paraphraser Pierre Dac, un de mes maîtres spirituels (on pourrait aussi dire mètre, parce qu'il n'en était pas très éloigné) :
"Celui qui est parti de rien pour arriver à pas grand chose, n'a de merci à dire à personne."
jesuisdehors Pas la peine, j'y étais déjà. et j'y suis bien. Encore une habitude écolière...
Bon, je vous rends le fil pour des choses sérieuses. Les diamètres d'aspirateur, on déconne pas avec ça.
Bonne nuit.
Message  meta_screw Lun 6 Juil - 18:27
Ah Pierre Dac ...
Max j'ai un peu limé l'intérieur de l'embout Festool
Ca va le faire je pense
Et donc effectivement tous les embouts ne sont pas identiques
C'est fâcheux ... et même très con je trouve
Jacques
Un dust commander à l'atelier - Page 2 Empty Répondre en citant Re: Un dust commander à l'atelier
Message  Invité Lun 6 Juil - 18:32
sangten a écrit:c'est ton pied à coulisse. Il ne mesure pas de la même manière l'intérieur et l'extérieur.
t'as pas tout à tort Alain cheers
tant que ce peut, on ne doit pas prendre une cote intérieur avec la pointe des becs d'un pied à coulisse , les enfoncer le plus possible dans
l'alésage
jesors je rejoint Alain
à + lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  meta_screw Lun 6 Juil - 19:17
Oui Lulu tu as tout fait raison !
Mais c'est conique : à l'intérieur c'est encore plus petit !!
Donc tu peux rester dehors avec Alain ... Very Happy
Message  niaproun Lun 6 Juil - 19:35
En général je régle ces problèmes à coup de décapeur thermique. Soit en direct si tu n'utilises le tuyau que pour cet usage soit avec un morceau de pvc de 50 pour faire raccord
Message  meta_screw Lun 6 Juil - 21:55
Si j'agrandis l'embout Festool au décapeur thermique il ne rentrera plus dans l'aspirateur
Morceau de pvc peut être
Je verrai ça si je n'arrive pas à limer un peu plus l'embout
Mais je crois que je vais continuer à le diminuer comme ça doucement
Le pb du décapeur thermique c'est que le pvc ramollit d'un seul coup très vite et se déforme complétement
Jacques
Message  Eric22 Mar 7 Juil - 17:03
Si vous voulez un beau chariot c'est ici:
http://www.woodsmithshop.com/download/609/shop-vacuum.pdf
Et une petite vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=_2cwVbNb8gs
Eric22
Eric22
Message  sangten Mar 7 Juil - 17:30
je préfère le mien. Même s'il est moins propre
Un dust commander à l'atelier - Page 2 Img_3728
Message  Guilhèlmus Mar 7 Juil - 17:41
Merci Éric pour les liens. Ça va servir.
@+ Pégui
Message  sangten Mar 7 Juil - 17:52
je t'en prie
Un dust commander à l'atelier - Page 2 406024207
Message  max91800 Mar 7 Juil - 19:16
meta_screw a écrit:Si j'agrandis l'embout Festool au décapeur thermique il ne rentrera plus dans l'aspirateur
Jacques
Je pense qu'il doit exister des embouts d'aspiration au standard 55mm.
Pour le chariot ça peut donner des idées.
Bonne soirée.
Max
Message  max91800 Sam 11 Juil - 14:34
max91800 a écrit:Il faut également savoir que le raccord festool s'adapte sur les sorties du DC :
J'ai pu parler avec un revendeur Festool, après discussion et mesure, les embouts d'aspiration Festool ne sont pas identiques au niveau du diamètre intérieur, en revanche les diamètre extérieurs sont identiques sur tout les embouts.
Max
Message  Antoine Sam 11 Juil - 17:27
Salut à tous,
Toujours la galère les raccords d’aspi...
Au fait, avant que la série de construction de récipients à copeau ne commence, voici une idée de MaFe :
http://lumberjocks.com/mafe/blog/55482
J'aime bien l'idée du sac poubelle dans le sceau, ça évite de le remplir par la suite et d'en mettre la moitié à coté.
Message  max91800 Ven 17 Juil - 7:32
Bonjour Antoine,
Merci pour le lien. Ça va en intéresser plus d'un je pense.
Pour ma part je vide le seau directement dans la poubelle à déchets vert.
Max
