Achat Dust Commander.
+16
pifou
bertrand_veto
Jiptecool 02
mcop2
sb1971
20 participants
Page 1 sur 6
Bonsoir.
J'ai besoin d'un cyclone rapidement et n'ai ni le temps de m'enquiquiner à le faire, mais surtout, mon besoin est urgent.
Avez-vous déjà passé commande auprès de "SULACO" à Sélestat ?
Il vend un dust commander avec bidon plastique et un autre avec un bidon en fer.
Bien entendu, si vous connaissez d'autres adresses, je suis preneur .
Merci à la communauté.
P.S. : sans tenir compte du bidon, y a t-il une différence de robustesse entre le Dust en blanc et celui en noir ?
Roland- complétement accro
Re: Achat Dust Commander.
Je viens de trouver ce modèle blanc sur la baie ; il y a la soupape déjà prévue !
Je crois que je vais craquer .
Des avis ?
Des avis ?
Ah le noc, il m'a pompé ma soupape !
Tu peux y aller Roland, c'est tout bon. Moi je vais lui demander des royalties pour la soupape.
Merci Alain, je comptais sur ton intervention et conseils .
C'est bon, je vais commander.
Reste plus qu'à gérer la connexion du Dust avec mon Fein 25 litres !
Je vais voir les accessoires Fein disponibles.
La suite dans quelques jours .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Saturne777 a écrit:Bonsoir.
Bonjour Roland
c'est la même société avec laquelle MAX91 avait organisé une commande groupée
http://www.metabricoleur.com/t9507-commande-groupee-dust-commander-inscription-terminee-pour-de-vrai?highlight=dust+comma
bonne soirée
stéphane
sb1971- complétement accro
Roland, tu peux connecter un tuyau en 50mm sur ton Fein ? Parce que 35, tu perds beaucoup en rendement.
sb1971 a écrit:
Bonjour Roland
bonne soirée
stéphane
Merci Stéphane de l'info.
Cela me rassure donc quant à la viabilité de cette société. Cmme je n'ai pas encore commandé, je les appellerai demain matin pour cette histoire de soupape.
Cela me laissera le temps de vérifier le tuyau de mon aspi et voir comment je ferai pour les connections.
Bonne soirée.
J'en sais rien ... !!!sangten a écrit:Roland, tu peux connecter un tuyau en 50mm sur ton Fein ? Parce que 35, tu perds beaucoup en rendement.
Je regarderai demain sur la doc qui se trouve avec l'aspi.
Je n'ai pas vu de tuyau en 50 mm sur le site de Fein !
C'est embetant ...
Merci et bonne soirée.
Alain, pour le tuyau en 50 mm, ce n'est pas pour connecter l'aspi sur une machine à bois, c'est pour faire du gros nettoyage !
Avec le tuyau en 35 mm, c'est déjà correct avec le bidon Triton mais ce n'est pas vraiment tip-top.
De toute manière, je suis en diamètre plus petit entre le bidon et la buse de sol Miele que j'ai piqué à la maison .
Chut, faut pas le dire à Madame .
Bonne nuit.
Bonne nuit.
saluz,
j'ai commandé récemment en alsace le cyclone noir ; rien à redire ; ya un gabarit pour créer le trou et visser le cyclone au plateau du bidon
j'ai trouvé facilement du tuyau souple 50 mm dans une boutique d'aspiration centralisée (j'ai pris les pages jaunes de ma région)
pour les adaptations j'ai trouvé la solution avec ces nouveaux tuyaux pvc souple en diam 50 ; j'ai poncé du diamètre pour que ca rentre dans le dust ; le tuyau de 50 rentre facile dans le pvc
je laisse en permanence le tuyau de 50 entre l'aspi et le haut du cyclone
au niveau aspi des saletés j'alterne facilement le tuyau d'origine ou le tuyau de 50 ; un peu de chambre à air aide à jointer
je te renvoie au fil de l'aspi makita pour une photo de mon système :
lien
lien
manuz- complétement accro
Bonjour et merci de ton retour.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour Roland
C'est cool de trouver le cyclone tout fait, j'aimerai trouver juste la soupape
mais je n'ai pas trouver sur le net
Bonjour.
Pour info, je viens de contacter la société de Selestat. Le cyclone avec le bidon en plastique (79 €) est muni d'une sécurité.
Pour autant et pour 20 € de plus, je compte prendre le modèle avec bidon en fer. Il n'a pas de soupape mais je doute qu'il en ait besoin ...
pompom37 a écrit:Bonjour Roland
Christian, c'est hyper simple à faire, la soupape
Oui je sais Alain
d'ailleurs j'ai une question, vous achetez ou vos tuyau en diamètre 50
car j'ai chercher un peu mais ca va du simple au double apres je connais pas la qualité qu'il faut
je ne me rappelle plus où je les ai acheté
Zioup,
C'est pas cher, efficace et classe. Sauf si tu veux payer une plombe pour un ressort/tige filetée/écrou avec frein.
Je sais, tu vas me dire que je radote, mais tu verras avec l'âge, cela sera pire.
Moralité: Tu n'as pas fini de m'entendre rabâcher.
@+ Pegvi
Tu peux mettre un clapet anti-retour de plomberie.pompom37 a écrit:Bonjour Roland
@+ Pegvi
Salut à tous........oui +1 avec le Don Camillo Pégui ,il me semble avoir vu ce bins sur le forum d'à côté
mais tu a raison mon cher pegvy
tu radote
non j'avais retenu ton idée de clapet anti retour et j'en ai parler à mon gamin qui est plombier il va m'en récupéré un
tu radote
il est réglable ce clapet de plomberie ? une ref ?
sinon pas moyen de retrouver un fil cyclone assez récent ou un MB avait créé une soupape élégante avec un seul boulon ; vous le trouvez ?
Bon, ben ... j'ai une question existentielle ...
Est-ce que le dust commander noir est plus robuste que le blanc ?
J'ai lu que certain avaient du recoller le leur (modele blanc) ...
Et sur le bidon en fer, peut-on se passer de soupape ?
Cela fait deux questions en fait .
Merci par avance de bonne bienveillance au regard de mon grand âge .
Envoyé depuis mon smartphone.
pour la soupape sur un bidon en fer tout dépend de l'épaisseur de celui-ci
je crois qu'Alain avait fait l'essai mais bon c'était une poubelle ou une lessiveuse je sais plus
Je suppose que ça dépend de la puissance de l'aspi.Saturne a écrit:Et sur le bidon en fer, peut-on se passer de soupape ?
J'ai un aspi Lidl avec la prise esclave que j'ai connecté avec un bidon en métal qui était prévu comme aspirateur à cendre.
Il y avait une soupape sur ce bidon, je l'ai bouché sinon j'aspirais rien.
Avec cet aspi là, ça marche.
Avec celui-ci, je ne sais pas.Saturne777 a écrit:Reste plus qu'à gérer la connexion du Dust avec mon Fein 25 litres !
Marco66- complétement accro
Ok, Padre, pour moi, un clapet anti retour, ça ne permet que d'éviter qu'un flux s'inverse. Je me pose donc et par conséquent, à toi également, et avec tout le respect que je te dois, la question suivante : mais on règle la pression comment sur le clapet anti retour ? Parce qu'il faut la régler la pression, sinon, ça s'ouvre direct, tu fais bypass, et ton aspi il aspire plus rien, ce qui est loin d'être l'usage auquel il est destiné. Vous avez quatre heures...
Si le noir est plus solide que le blanc ? ça, j'en sais rien.
Sur le bidon en fer, tu peux peut-être te passer de soupape si le bidon est suffisamment solide, mais ça n'empêche pas que si le tuyau est ouché, sans soupape, l'aspi passe en surchauffe, ce qui n'est jamais très bon.
Mon bidon qui avait passé un sale quart d'heure était une lessiveuse.
RPG a écrit:Tu peux mettre un clapet anti-retour de plomberie.
Roland a écrit:Est-ce que le dust commander noir est plus robuste que le blanc ?
sangten a écrit:Bonsoir à tous
Je suis d'accord avec ton analyse , le clapet en question reste à priori fermé (c'est déjà positif) et à un seuil de déclenchement correct pour la personne qui a fait le sujet sur CDC, ce qui ne veut pas dire que c'est universel pour toutes les tailles de bidon et toutes les puissances d'aspirateur, etc....
Pour info voir lien ci dessous
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/l-atelier/19693.html?hilit=clapet
En résumé je suis sceptique aussi
» Aspirateur Cyclonique Dust Commander et module maitre/esclave
» dust commander version XL SN75T
» aspiration avec un "dust commander"
» DUST COMMANDER DLX +Aspirateurs CLEANTEC CTM 36 AC
» Un dust commander à l'atelier
Page 1 sur 6
