599 €
Achat Dust Commander.
+16
pifou
bertrand_veto
Jiptecool 02
mcop2
sb1971
20 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Achat Dust Commander. - Page 5 Empty Re: Achat Dust Commander.
Message  manuz Dim 11 Aoû 2019 - 13:20
sangten a écrit:
Es-tu sûr que ce n'est pas parce que le fut est trop rempli, et que l'excédent ne passe pas dans le sac ? Je verrais ça en premier chef. Le fût ne doit pas être rempli de copeaux trop haut.
Tu es sûr de l'étanchéité du fût ?
As-tu les mêmes résultats avec de la sciure ?
Est-ce que tu peux régler la puissance d'aspiration ?
hola
j'ai tout vidé sur mes dernières manip donc ca peut pas venir de la
si tu relis le fil, tu verras que j'ai atteint une bonne étanchéité avec un rendement de 100% aux tests cyclone avec une grosse majorité de sciure ; je vais quand meme refaire le test des copeaux de sapin en les aspirant par terre direct au tuyau de 50 au lieu de les récupérer via la raboteuse en marche
pas de réglage d'aspiration malheureusement ; j'y avais pensé aussi ; pas glop
Message  manuz Dim 11 Aoû 2019 - 18:32
bon ya urgence à refaire l'étanchéité comme le couvercle de  pifou
mon joint silicone a perdu de sa superbe ; depuis l'extérieur je sens à la main l'air repasser
edit : par curiosité et n'ayant plus de panneau assez large, j'ai redécoupé proprement un anneau dans un tapis de sol pour le poser simplement entre bidon et couvercle  ; ben le copeau va dans le bidon ; yes
pour la facilité de placement, je vais "coller" cet anneau avec le silicone sur le bord du bidon et on verra bien demain matin si ça marche toujours
Message  sangten Dim 11 Aoû 2019 - 22:39
comme quoi, l'étanchéité, y a que ça de vrai !
Message  manuz Lun 12 Aoû 2019 - 7:30
sangten a écrit:comme quoi, l'étanchéité, y a que ça de vrai !
j'en suis à présent convaincu
et un 100% de rendement ce matin avec du copeau ! au premier souci, le réflexe sera désormais de vérifier l'étanchéité
tu utilisais à ton époque pro de la fumée pour détecter les fuites sur un réseau ? tu la créais comment ?
mon explication de la perte de rendement avec la fuite au couvercle ( hé oui hier devant le désarroi, j'ai commencé à me documenter ) : l'air de l'extérieur est aspiré (dépression) dans le bidon ; ça doit modifier la dynamique des copeaux qui en théorie tournent autour des parois et chutent progressivement au fond ; ces copeaux anormalement ramenés en direction du centre subissent donc de + en + le tourbillon central de retour et hop dans l'aspi
Message  sangten Lun 12 Aoû 2019 - 7:58
Bonjourz
pour les gros débits, un générateur de fumée du genre show bizness, et pour détecter les fuites, un truc de merde très chimique.
C'est ça.
Message  manuz Mar 20 Aoû 2019 - 12:20
c'est en voyant le cyclone de grosb intégré sur l'aspi que ça a tilté ; donc le meme en version plus facile à déplacer, moins d'empreinte au sol et accessoirement un montage plus classe
monté sur un roulement "lazy susan" ; le bidon peut donc tourner sur lui meme
le plateau noir tient avec 2 colliers métallique passant sous la poignée aspi
de la chambre à air pour le fixer sur sa base et tenir centré le plateau sur le joint du haut
Achat Dust Commander. - Page 5 Img_2027
Message  grosb Mar 20 Aoû 2019 - 17:05
Pas mal... farao
La forme est disons... plus moderne style... Very Happy jesuisdehors
Message  manuz Lun 16 Nov 2020 - 21:03
le cyclone marche toujours impec
en refaisant le raccord tuyau-entrée cyclone en impression 3d, avec la descente de marche dans le sens du flux ça aspire mieux je trouve
l'autre raccord pour la raboteuse s'imprime ; et le troisième au niveau haut cyclone-aspi va y passer ; on verra demain comment ça améliore l'aspi ; peut etre que ca va faire réagir la soupape de sécurité que j'ai jamais réussi à ouvrir
Message  grosb Mar 17 Nov 2020 - 0:33
Depuis 2019, tu imprimes toujours... pancoops jesors
Message  manuz Mar 17 Nov 2020 - 7:37
grosb a écrit:Depuis 2019, tu imprimes toujours... pancoops jesors
en fait, le chat assis sur la selle surveille l'impression
dans 4h j'ai les 3 raccords pour test ; les croquettes seront méritées et tu pourras refaire du vélo
Message  grosb Mar 17 Nov 2020 - 10:10
donc tu nous montres aujourd'hui tes raccords ?
Merci. Very Happy
Message  Roland Mar 17 Nov 2020 - 10:59
Bonjour Manuz.
... laisses tomber le test. Je le ferai moi-même un peu plus tard.
Message  manuz Mar 17 Nov 2020 - 11:55
Roland a écrit:
Si tu as fait le test, ton avis et retour m'intéresse cheers .
messieurs (voire dames meme si j'y crois peu)
je spoile : avec le nouveau raccord au centre du cyclone et meme longueur de tuyau (cyclone-saletés), j'ai plus le dernier filet de poussières de medium (sciage au rail-scie festool) qui partaient encore asperger le mur de devant ; test raboteuse qui va pas tarder ; gros doute si ça va reprendre les copeaux qui repartent vers l'avant ; possible vu la grosse marche frontale de 1 cm dans le raccord pvc qui doit bien faire turbuler
Message  sangten Mar 17 Nov 2020 - 12:46
Manu, j'aime bien ton bidon... qui ressemble à mon bedon... jesors
Message  KOKO 57 Mar 17 Nov 2020 - 13:35
Salut à tous.....pffffff,l est drolement clean ton atelier What a Face
Message  manuz Mar 17 Nov 2020 - 13:51
manuz a écrit:test raboteuse qui va pas tarder ; gros doute si ça va reprendre les copeaux qui repartent vers l'avant ; possible vu la grosse marche frontale de 1 cm dans le raccord pvc qui doit bien faire turbuler
déception ; ça change rien
on pourra pas aller plus loin ; le rouleau avec les fers éjecte une partie des copeaux vers l'avant ; en tournant à vide sans aspi  on sent bien le vent (coté avant à droite vu depuis la photo et pas grand chose à gauche ) ; avec l'aspi en route, ça reste pareil
je sais pas si d'autres proprio de cette makita aspire tout mais mes raccords n'y peuvent plus rien ; je vois pas trop comment améliorer ça, meme si j'étais chez makita ; sur une raboteuse classique ya bcp de copeaux pas aspirés ?
@koko : locataire, je bosse en véranda ; le seul endroit pour un atelier ; j'essaie de capter la poussière à la source (scie, défonceuse c'est pas mal) pour préserver ce petit paradis
Achat Dust Commander. - Page 5 Img_2018
Achat Dust Commander. - Page 5 Img_2019
Message  sangten Mar 17 Nov 2020 - 15:31
Manuz a écrit:le rouleau avec les fers éjecte une partie des copeaux vers l'avant
Il te faudrait créer un captage de forme similaire que celle qui existe actuellement et le positionner là où les copeaux sortent, et raccorder au tuyau par un Y.
très peu. De l'ordre de quelques %
Message  FMJ Mar 17 Nov 2020 - 17:08
Pas sur la mienne, malgré l'aspiro de 2.2kW qui envoie, il y en a partout, surtout à l'intérieur de la machine ! Il faudra que j'y penche un de ces 4, c'est fort agaçant !
Message  manuz Mar 17 Nov 2020 - 17:25
petit test en mettant le tuyau sous l'entrée ; le copeau a de la force et continue majoritairement son chemin quand il passe au dessus du tuyau
le souci c'est que le copeau est ejecté au niveau du plan ou glisse le bois et ça éjecte quand le bois est présent
peut etre faudrait t'il une lumière transverse au plan mise en dépression avec un aspi plus puissant
je vais en rester la pour le moment
Message  sangten Mar 17 Nov 2020 - 21:29
FMJ a écrit:Pas sur la mienne, malgré l'aspiro de 2.2kW qui envoie, il y en a partout, surtout à l'intérieur de la machine ! Il faudra que j'y penche un de ces 4, c'est fort agaçant !
C'est quoi la tienne ? Des photos ?
Message  FMJ Mer 18 Nov 2020 - 0:37
La machine, c'est une rabot/dégau Kity 2638. Elle a un fil dédié. Je ferai un post sur ce problème.
http://www.metabricoleur.com/t5513-test-matos-rabot-degau-kity-2638-310mm
Message  sangten Mer 18 Nov 2020 - 8:05
Je me souviens de ce fil... Les chaussures dans l'escalier m'ont tout remémoré.
Bon, ben on attend ton fil concernant la sortie des copeaux de Kitty.
Message  FMJ Mer 18 Nov 2020 - 16:09
Et elles y sont toujours ! (les chaussures ... vu que personne ne les met !)
Par contre le bas de l'escalier a bien changé : la dégau ne passerait plus (ou alors il y aurait pas mal d'étagères à virer avant !).
Je vais y revenir, promis. D'ailleurs ça fait un long moment que j'ai en tête une maintenance des 100 000km sur cette bécane. Objectif : tout désosser ! Et regardez le cas échéant s'il ne serait des fois pas possible d'ajouter une avance réglable, sans que ça soit trop compliquer et sans y laisser un bras.
Dernière remarque : cette référence n'est plus vendue sous la marque Kity, mais Schepach la fait ainsi que Leman. Et chez ce dernier, elle vaut 2500€ alors que j'ai payé 1700€ pour exactement la même chose à l'époque. En 7 ans, l'inflation a été galopante !!! (ce qui fait une jolie inflation de 5.7% annuelle si je sais bien calculer ....)
Message  manuz Ven 4 Déc 2020 - 7:07
après bien des mois d'aspiration ( raboteuse, rabot elec, scie circulaire, défonceuse, nettoyage) , j'ai ouvert l'aspi pour voir l'état du sac papier ; presque pas rempli ; ça confirme le bon rendement sur le long terme
Message  Thierry du 17 Jeu 21 Sep 2023 - 21:39
Bonsoir à tous, alors je sais que ce sujet n'est pas récent et ma participation ça venir le dépoussiérer un peu 😂
Moi aussi je franchi le pas du cyclone à l'atelier et voici quelques photos de mon pre-montage.
J'espère que ce sera opérationnel dès ce Week-end ☺
D'autres photo viendront dg on compléter mon assemblage.
Achat Dust Commander. - Page 5 Img_2065
Achat Dust Commander. - Page 5 Img_2064
Achat Dust Commander. - Page 5 Img_2066
Thierry du 17
Thierry du 17
Message  Thierry du 17 Jeu 21 Sep 2023 - 21:49
J'ai fait le choix qui me paraissait raisonnable en fonction de mon manque d'espace.
Afin de minimiser les pertes de charge j'ai raccordé l'aspirateur au cyclone en tuyau rigide de 50 mm intérieur avec coudes a 45° au plus court possible. Côté aspiration c' est un tube spiralé de 60 mm antistatique.
Il me reste à faire un manchon d'adaptation pour les accessoires classique à brancher sur ce tube de 60. Pour ma degau rabo les capot d'aspiration sont déjà prêt 😉
Thierry du 17
Thierry du 17
