Achat Dust Commander.
+16
pifou
bertrand_veto
Jiptecool 02
mcop2
sb1971
20 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Achat Dust Commander.
J'ai fait le choix qui me paraissait raisonnable en fonction de mon manque d'espace.
Afin de minimiser les pertes de charge j'ai raccordé l'aspirateur au cyclone en tuyau rigide de 50 mm intérieur avec coudes a 45° au plus court possible. Côté aspiration c' est un tube spiralé de 60 mm antistatique.
Il me reste à faire un manchon d'adaptation pour les accessoires classique à brancher sur ce tube de 60. Pour ma degau rabo les capot d'aspiration sont déjà prêt
Thierry du 17- je prends du galon
tu verras ça marche bien, j'ai la même configuration que toi, et de la même marque. la seule différence se trouve sur l'aspirateur qui a une prise électrique asservie.
Micheld4036 merci pour ce retour.
Je penses après toutes mes lectures que cela devrait en effet le faire, je me suis beaucoup documenté avant de me lancer
Vous remarquerez que la cuve du cyclone est maintenue par un tendeur qui passe sous la plate-forme à roulettes
Premier essai sur une séance rabo degau et c'est plutôt concluant.
L'atelier n'est pas inondé de rippes et le filtre de l'aspirateur est plutôt clean vu que le bison du cyclone lui est p'ein (30 litres)
J'aurais aimé une cuve plu grande mais je manque de place... Je m'astreindrai donc à vider souvent ce contenant
Est-ce que ce fut serait suffisamment gaillard pour ne pas imploser ? Merci
https://www.monmagasinvert.fr/fut-maceration-60l-alimen-1676263.html
FMJ- complétement accro
Avec une soupape de sécurité, comme l’a fait notre ami, tu n’as pas de risque.
Hello
j'ai un dust commander sur un fut à macération 60l, sur un vieil aspi cyclone du aldi réformé (pour donner une idée de la puissance), je n'ai pas de soupape, mais un renfort dans le fut a mi hauteur, un petit cercle en plat de fer, il ne s'écrase plus, car sans, c'est pas la meme chose au premier essai il a pris cher, mais un coup d'eau chaude et il revenu comme neuf
j'ai pas de soupape car niveau feignasse je me pose là, plus facile pour moi de faire le cerclage que la soupape avec le trou, le ressort et cie, c'est juste pour dire qu'il y a une autre voie, doit y avoir une photo sur le fofo, peut etre meme dans ce sujet s'il est assez vieux
PS : je pose juste le couvercle, sans le fixer via cerceau de fermeture, qd l'aspi tire, il tient tout seul, quand faut l'enlever pour aller chercher un truc dedans, c'est une opération de moins a faire, et surtout, j'ai trouvé ce fut, donc je n'ai pas le cerceau de fermeture
Bonjour à tous !
Ah !! un collègue aussi fainéant que moi !!
j'ai un dust sur une étagère depuis ....3 ans au moins !!
Hervé-34- complétement accro
Et du coup côté efficacité ça donne quoi ???Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Salut !!
Ben en fait j'ai un aspi qui a (je ne le savais pas)
un système (?? je ne sais pas comment ça se nomme )
thien (?? ) c'est à dire qu'il y a un coude qui fait tourner la poussière
autour du bidon avant qu'elle tombe au fond.
je reconnait que je "secoue" le filtre en tissus comme celui
de la photo plus haut une ou deux fois par an, sinon, je
vide plus souvent !!
C'est David qui connait bien ce système !
C'est aussi un système cyclonique beaucoup utilisé sur les aspirateurs à copeaux...
Mais le problème du filtre "sac tissus" c'est qu'il rejette quand même pas mal de poussières très fine autour de lui. On peut le remplacer par une cartouche filtrante plus efficace et/ou déporter le rejet d'air vers l'extérieur.
Salut !!
Ah ! je ne le savais pas !! c'est pour ça que ça fonctionne bien ?
Oui c'est très efficace et peut être moins encombrant car il n'y a pas de cône en excroissance sur le réceptacle... (dans mon cas cela aurait peut être été plus judicieux )
Merci pour la réponse sur le fut. Du coup comment poser un cercle métallique de renforcement dedans ? Et quel cercle ?
Oui pas bête ! Ca ne doit pas trop boucher le fut et en plus il n'y a rien à l'extérieur !
Merci pour le "tuyau" !
(C'est quoi cette espèce de proto aspirateur dessous ???!! )
» Aspirateur Cyclonique Dust Commander et module maitre/esclave
» dust commander version XL SN75T
» aspiration avec un "dust commander"
» DUST COMMANDER DLX +Aspirateurs CLEANTEC CTM 36 AC
» Un dust commander à l'atelier
Page 6 sur 6
